  2. Essendo una lavastoviglie prodotta dal 2014 potrebbero esserci dei componenti esauriti nella scheda elettronica. Bisognerebbe capire se vi sono degli sbuffi di vapore dopo la conclusione dell’ultimo ciclo, perché in quel caso è l’umididita che influenza la pulsantiera. Scollega entrambi le schede e posta foto dei loro componenti.
  3. Marco Fornaciari
    Di nuovo un Condesatore bruciato!
    Non tornano i dati sulla tensione in uscita dall'inverter. Se è a massa centrale, le tensioni di fase e neutro verso massa devono essere uguali e la metà della totale: 220 - 110. L'inverter solare è connesso a una puntazza di terra? Magari se pubblici i dati dell'inverter e il suo manuale o un link dove scaricarlo. Già che ci sei pubblica anche uno schema unifilare di tutti i cablaggi. Va bene il caldo, ma il condensatore è esploso per la tensione o/e il suo comportamento.
  4. Alessio Menditto
    CPU 1510SP F-1 PN comunicazione Profisafe con EL6631 Beckhoff
    ToSa per favore devi aprire una tua discussione, non ci si può attaccare a quelle altrui anche se il problema è identico.
  5. Buongiorno Lavastoviglie SN758D08TE SIEMENS / BOSCH (BSH) Ha da un po' di tempo problemi al pannello touch dei comandi (quelli a sfioramento) Il tasto "accensione" non reagisce alla pressione, unico che da una reazione è il tasto start, che pigola quando toccato. A volte basta lasciarla staccata dalla rete per un po' altre volte basta aspettare qualche ora. Un tecnico autorizzato è già venuto, si è limitato a aprirla, richiuderla, prendere i soldi, dirmi "ti vendo una nuova macchina" e non farmi alcuna diagnosi. Qualche produttore di pannelli touch mi diceva che quella generazione di comandi ha dei difetti di progettazione, citando capacità parassite. Non aiuta che la scheda elettronica, molto probabilmente, è stata realizzata da noto EMS che all'epoca lavorava per BSH e che aveva noti problemi di qualità (poi fallito). Qualcuno sa se come si potrebbe risolvere? Grazie.
  6. Adelino Rossi
    Strane immissioni di corrente in rete
    A mio parere, la spiegazione ha senso, se ci sono dei transitori, il sistema dei flussi di energia cambia a tempo "zero", mentre l'elettronica per vari motivi ha dei tempi diversi. per vederlo dovresti avere un registratore multicurve dove puoi vedere piu eventi in contemporanea. una curva per lo scambio con l'esterno, una curva per l'uscita dell'i nverter e una curva per gli autoconsumi interni.
  7. ToSa95
    Buongiorno sono un nuovo iscritto al forum, e mi sono iscritto proprio ora perché mi trovo in una situazione analoga a questa. Devo scambiare alcune word (sia profinet e profisafe) fra plc twincat 3 e plc s7. Lato twincat 3 ho una el6631-0010 che funge da coupler profinet, una el6910 che gestisce twinsafe e profisafe, e una el9930 che garantisce che la policy profisafe venga rispettata. Il progetto compila e viene effetuato il download senza problemi. Il plc in run e la rete ethercat in OP. Il file Gsdml viene generato e importato in tia portal, e anche qua compilato e scaricato su di una cpu 1513f-1 pn. Sono riuscito a scambiare le word profinet con successo.. ma sono fermo ora sul nodo profisafe. Effettivamente con il file gsdml generato il dispositivo (el6631) non risulta un F-device. Mi sembra di capire che Lei abbia trovato una sorta di "workaround" e mi farebbe assai comodo sapere come. Al momento dal contatto tecnico della beckhoff italia che segue la mia azienda sto ottenendo solo silenzio e non risponde alle mie email da diverse settimane..
  8. Lo farei anch'io. 😉
  9. giorgio17
    Elettrovalvola condizionatore hisense
    Succede che le valvole si blocchino,ma non dipende dalla bobina.Se devi cambiare la valvola prepara il portafoglio ben riempito se vuoi un lavoro fatto a regola e con tecnico abilitato Fgas.Non farti fare il lavoro in nero o dal primo che passa per risparmiare soldi.Con tecnico Fgas onesto hai la garanzia del lavoro, con altri no.
  10. Ciccio 27
    Le cerniere si staccano dal mobile e si montano sulla lavatrice. 😉
  11. Ci vorrà un para acqua nuovo. Ma tanto, per provare, potresti anche non montarlo proprio.
  12. Beppe-Ma
    Si avete ragione potevo inserire più dati, ma pensavo più ad un problema di qualità della Ducati. Inverter e fatto per lavorare con pompe, e dal modo come lavora solo i motori potrebbero resistere. Solo solare, tensione di uscita fissata 220v, non sono in grado di controllare l'onda ma ho letto le tensioni! Pannelli solari isolati, + verso massa 0, - verso massa 3v Tensione di uscita , fase verso massa 147v , neutro massa 68v! Questa ultima lettura non riesco a comprendere. Grazie Livio, grazie Maro per le ipotesi, riflettendo sul caldo di questi giorni, lo stanzino si sarà infuocato e il condensatore nella sua scatola avrà superato i 50 gradi.
  13. Oggi
  14. Gumin65
    Caldaia stirella Tefal Easy
    Dove entra la fase dall altra non misuro più 220
  15. Alessio Menditto
    Il fotovoltaico che non sia Off-grid, come ho io sul camper, per il mio carattere è sempre troppo aleatorio…uscite o entrate inspiegabili sono inaccettabili per il mio modo di vedere.
  16. mgaproduction
    Scusate l'assenza per tutto questo periodo ma avevo un pò di rogne lavorative con la chiusura del pnrr. Nel frattempo comunque, ho aperto nuovo ticket presso Enel che lo ha girato all'installatore che l'anno scorso mi cambiò le batterie. Lui ha interrogato AtonStorage e la riposta è che è tutto normale nel senso che nel momento in cui ci sono dei carichi "importanti ed improvvisi" (infatti queste immissioni sono sempre in corrispodenza), l'inverter potrebbe trovarsi delle sovrapposizioni tra corrente immessa e acquistata dovuti alla sua inerzia intrinseca. Secondo loro non è indice di anomalia. In effetti devo dire che non ho mai riscontrato dei malfunzionamenti, ma dovrei prendermi davvero il mal di pancia di andare a verificare QUANTO immette in rete in quei casi... Ci avevo già provato ma non ci ho mai capito nulla dentro il sito di e-distribuzione per cui avevo un pò abbandonato la faccenda...
  17. francesco bona
    TV Akai 32 pollici
    Salve a tutti, la TV non si vede bene c'è poca illuminazione cosa potrebbe essere, grazie
  18. maxou2
    Freddi direi Pressione Ok direi visto quanto raffrescamo ( non ho nulla x misurare pero' ) Hisense AMW2-16U45GD1 No Allora fine dopo aver smanettato un po' sulla valvola (metti togli gira ) adesso sembra funzionare. Magari la valvola gas interna era parzialmente ostruita? Non lo so fatto sta che per ora funziona. Speriamo che duri....
  19. Per Stefano Dalmo: la temperatura della sanitaria è a 37.5 mentre il primario sta a 67.5... sono entrambi al minimo... devo forse provare ad alzare la temperatura del primario? Nel caso volessi decalcificare o sostituire lo scambiatore sanitario ho un dubbio sulla vite di sinistra da smontare. È quella che ho evidenziato con la freccia? Grazie!
  20. perryfranz18
    Lavatrice Asko mod. W4114C.W/3 - 11 kg
    Se vuoi rottamarla mi offro io come nuovo proprietario! Dimmi in che via la lasci che vengo a recuperarla No, scherzi a parte, è una tra le migliori macchine che ci sono in circolazione, però va usata bene. Anche io, se avessi una Ferrari Roma sarei estremamente scocciato di non poterci caricare 2 quintali di mattoni nonostante l'abbia pagata una fortuna, oppure se non riuscissi a sfrecciare a mille all'ora tra le curve delle mulattiere perchè tocco costantemente il fondo sui sassi. Però, se viene usata come è stata pensata, ovvero per correre in pista o sulle autostrade, o per fare il figo al bar, scopro che fa egregiamente il suo lavoro! Provate ad usarla come da manuale o come dice @ganimede77 e vedete che vi troverete estremamente bene! Altrimenti, rinnovo l'invito, vi porto una Beko del supermercato e voi mi date la Asko
  21. Per Stefano Dalmo: la temperatura della sanitaria è a 37.5 mentre il primario sta a 67.5... sono entrambi al minimo... devo forse provare ad alzare la temperatura del primario?
  22. Sì, sicuramente nel rimontaggio definitivo andrà reinserito, visto che, a quanto ho capito, migliora l'isolamento. Ma ora chiedevo se fosse necessario farlo in un montaggio provvisorio, finalizzato unicamente alla verifica delle condizioni della crociera del cestello.
  23. Alessio Menditto
    Allarme U7 Su Unita' Esterna Daikin
    Edober ti aiutiamo volentieri, ma devi aprire un tuo nuovo post, non ci si può accodare.
  24. Edober606
    Buongiorno, sono un nuovo utente e provo a riaprire questo vecchissimo post perche ho la stesso identico errore U7 in un modello simile: Daikin 4mxs68f2v1b Stesso errore U7 su telecomando, stessa situazione descritta nel post quotato, sulla scheda service laterale Led A verde lampeggiante, Led 1 spento Led 2, 3, 4 accesi Unita interne funzionano solo come ventilazione. Non ci sono ostruzioni su unita esterna, dopo reset fa tic-tic-tic-tic ripetuta per 4 perche e' un quadri split, poi nulla. Ho visto che all'epoca del vecchio post quotato non ci sono state risposte, chissa se poi aveva risolto e in che modo. Potete aiutarmi? Grazie
  25. Nik-nak
    Attuatore con apertura a catena per finestre vasistas
    Quel multimetro non ha la funzione capacimetro, in ogni caso, ragionandoci bene, non penso che uno dei due condensatori, possa essere la causa del malfunzionamento.
  26. click0
    Un consiglio su come fare, contalitri
    occhio da verificare le misure da rispettare nella chiave di arresto
  27. Marco Fornaciari
    Sul sito di una nota catena ne ho trovate diverse da incasso che corrispondono alle tue misure, sicuranete si trovano anche da altri rivenditori, magari non le hanno in negozio ma nel giro di pochi giorni arrivano. Le cerniere si possono sempre sostiuire. Poi alla fine ti devi adattare a quanto offre il mercato, oggi come ieri.
