Segnale luminoso per URMET 1133/15
ROBY 73 ha risposto a Massimo_1979 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Massimo_1979, Se disattivi la suoneria con la levetta rossa sotto al citofono, allora significa che la chiamata è di tipo elettronico sull'altoparlante della cornetta e quindi ti serve per forza di cose il "Relè attuatore ausiliario con ripetitore di chiamata" art. 788/22: https://www.grothe.de/media/59/1e/50/1669388391/iba_htz788-22_74153_ds788-008_a_2013-12-17.pdf Quindi seguendo il primo schema a pag. 2 "Impianto citofonico 4+n c/citofonia elettronica" colleghi i morsetti 7 al CH+ ed il 6 del citofono al CH- dell'attuatore. Dopo di che fai interrompere il carico (luce led) attraverso il contatto C e NA, però attenzione che hai il limite di 1A con tensione massima di 24V: "Contatti di uscita per commutazione di carichi resistivi fino a 1A - 24V", quindi se volessi qualcosa di più potente, dovrai interporre un altro relè -
Problema cancello Came
Massimo72Mex ha risposto a Massimo72Mex alla discussione in Cancelli elettrici
Buonasera a tutti; come detto ho eseguito i collegamenti consigliati e l'automazione con la nuova coppia di fotocellule funziona a meraviglia. (qualche difficoltà iniziale solo sull'allineamento delle nuove: ho usato i fori già presenti sulle colonne, ma poi ho visto che ci sono quasi 4cm di differenza di altezza...). Ringrazio nuovamente per la pazienza, la gentilezza e la conoscenza dimostrata nelle indicazioni ricevute. -
Compressore troppo caldo e troppo in funzione?
Stefano Dalmo ha risposto a eang alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ma come l’hai misurata la temperatura nel frigo ? bisogna mettere un bicchiere d’acqua in cui immergere il termometro e tenerlo minimo una mezza giornata e poi vedere la temperatura. la parete frontale del frigo , si brina da sopra a sotto fino a una quindicina di cm dal cassetto della frutta? - Oggi
Zanotti fz900 bassa pressione negativa dopo riparazione tubo
Alessio Menditto ha risposto a paoloclima alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Cambiatela e vedi se funziona, in seguito si regola. -
eang ha risposto a eang alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Purtroppo nel frigorifero ci sono 10 gradi, direi decisamente troppo alta -
Saldatrice Reboot MIG 150 accendendola dopo 2 secondi salta la corrente.
Gianlu1976 ha risposto a Gianlu1976 alla discussione in Elettronica generica
Questo pomeriggio la saldatrice ha ripreso a funzionare🙃. Devo dire che sono stato fortunato che non ci siano stati altri danni.😅 Il problema era il ponte diodi. -
Schema ricevitore con TDA 7000
GiRock ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Inutile leggere la rivista, l'articolo dice solamente che con il TDA7000 e pochi altri componenti ci fai un ricevitore, qui ci vorrebbe il @dott.cicala che li ha sperimentati tutti, chissà se è in ascolto e sintonizzato... @dott.cicala, se ci sei batti un colpo!!!🔨 -
smartino63 ha iniziato a seguire 32LH5000 strano difetto
Ho questo tv lg 32LH5000, ho lo schema elettrico. Quando inserisco la spina luce rossa cone se fosse in stanby ma in realtà è come se fosse accesa. Trovo nella scheda psu 5volt, 12volt e 24volt e 5volt in ps on-off che arriva dalla mainbord cone se io avessi dato accensione. Se provo a staccare il solo cavo ps-on off mi trovo giustamente solo 5volt per cui la psu è perfetta. Nella mainboatd trovo tutte le tensioni perfette tipo 1.2v 3.3v 5v 12v 24v 1.8 manca solo i 12volt per la tcon e il controllo alla scheda inverter. Ho pure acceso di rosso l'uscita ottica. Ho provato pure a staccare ic103 leggerla salvarla e programmarlo anche se quello che ho letto era identico al file che avevo preso su internet. Il processore riscalda in maniera normalissima. Non so più cosa controllare.
Sony bravia kdl 32 P 3020 completamente spento
mistertv ha risposto a Butra alla discussione in Sony
Prossimo passo misurare l'esattezza delle tensioni in uscita dai regolatori sulla main. -
GiRock ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
Aspetta un attimo, ho appena letto che devi montarlo su di un macchinario??? Allora ci vogliono dei controlli in più, Io inizialmente pensavo che volevi accendere qualcosa in casa o farci qualche giochino, ora alla luce dei nuovi fatti , bisogna prevedere una serie di modifiche sostanziali per la sicurezza, quindi si ri-inizia da capo... Certo che se lo avessi detto fin da subito, si ragionava diversamente... -
Luck83 ha aderito alla comunità
Caldaia Bongioanni , non si accende .
Stefano Dalmo ha risposto a Giuseppe19734 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Mi pare di capire che , hai identificato i cavi della valvola gas e vuoi misurare sul trasformatore di alta tensione . ti pare normale ? Ho capito che non sei del mestiere , ma li hai pure identificati , Perché poi dici ? ma come già ti ho ricordato prima , stiamo parlando della valvola gas , di cui ti ho postato pure lo schema . Quindi soffermiamoci su questa , e misura sui cavi di questa . che detto fa te sono il 48 e 51 . accertati bene . -
paoloclima ha risposto a paoloclima alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Alessio, allora la valvola montati, si deve limitare, ma sembra che sia bloccata proprio, consideriamo che ne ho una usata smontata e se soffio dentro l'aria passa notevolmente, su quella montata no. Per la regolazione, l'abbiamo toccata solo ora che non andava il sistema, prima nessuno la aveva toccata. Credo proprio che sia bloccata quest'ultima. Quello che non capisco è come sia successo, senza toccare nulla che si blocchi da sola. p. -
Cambio Fahrenheit/Celsius
alighi ha risposto a Charmy alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Giuseppe19734 ha risposto a Giuseppe19734 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao Sullo spinotto che ho individuato ci sono i seguenti numero 48-49-51-52. Il Blu ( 48) ed Il Marrone 51 alimentano la valvola a gas mentre il 52 ( Griggio) + 49(Verde ) alimentano il cilindretto nero da cui parte il filo che alimenta l'elettrodo da cui scocca la scintilla. Mi potrebbe dire la procedura per testare l'alimentazione , suppongo dovrei testare il 52+ 49, ma aspetto la sua conferma . Grazie -
AmeliaLinnea ha aderito alla comunità
Gennar0 ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
Se sono 2 elettrolitici, mettendoli positivo e positivo, o negativo e negativo, si comportano da bipolari. Il 337 è npn, il 327 pnp. -
fabriaq ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
Si, quanti meno componenti meglio è ma se è necessario.... ritardo? 😦 E dello schema precedente che mi dici delle domande che ti ho fatto??? -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Indesit WIE 107EX - Mancato riconoscimento oblò chiuso (già eseguiti alcuni controlli)
Ciccio 27 ha risposto a fenestren alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Forse non c'incastra, ma quanto sono lunghe le spazzole del motore? -
Charmy ha iniziato a seguire Cambio Fahrenheit/Celsius
Nel mio fancoil Daikin FWXT10ABTV3 visualizzo i gradi in Fahrenheit invece che Celsius. Come posso cambiarli? Con quali combinazione di tsti del telecomando?
Charmy ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha risposto a fenestren alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La serratura funziona . Devi controllare il ritorno sulla scheda tra 2 e 4 . Il 4 è il segnale di ritorno della serratura chiusa . tra 3 e 4 non rilevi nulla perché è lo stesso polo che scende dalla scheda e ritorna sulla scheda . -
Caricabatterie Guasto AL 30-CV-LI
Gennar0 ha risposto a Ranze alla discussione in Elettronica generica
Se fuma, non credo sia bruciata. Prima, prova a staccare un piedino e a misurare la resistenza. Dalle foto di GiRock, sembra 100ohms, marrone nero marrone oro o argento. Probabilmente scalda per un assorbimento eccessivo di un altro componente. Cerca di capire cosa alimenta. Prova a fare delle foto lato piste, più chiare possibile. Se poi qualcuno trova lo schema, tutto è più facile. -
Fabio 1234 ha iniziato a seguire Telefono pubblico Digito
Buona sera a tutti, mi chiamo Fabio e sono nuovo nel forum. Di recente mi hanno regalato un telefono pubblico Digito, per intenderci quello in acciaio. Michiedevo, qualcuno ha per caso un manuale di installazione ? o sa come reperirlo ? grazie a tutti !
fenestren ha risposto a fenestren alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera, ho collegato i morsetti 2 e 3 della serratura a 220VAC ottenendo i seguenti risultati: Serratura in posizione di riposo (oblò aperto): tra i morsetti 2 e 3 = 220VAC tra i morsetti 2 e 4 = 0VAC tra i morsetti 3 e 4 = 0VAC Serratura in posizione di scatto (oblò chiuso ) tra i morsetti 2 e 3 = 220VAC tra i morsetti 2 e 4 = 220VAC tra i morsetti 3 e 4 = 0VAC Alimentandola, la serratura impiega un paio di secondi ed emette un clic: a quel punto, forzando la slitta di plastica, il contatto di oblò chiuso si attiva. Disalimentandola, la serratura impiega circa 60 secondi per poter essere nuovamente aperta. Dalle prove sopra direi che la serratura fa il suo lavoro. Cosa altro potrei controllare, per favore? Grazie. -
Fabio 1234 ha aderito alla comunità
Cali di tensione lampadina led
reka ha risposto a microinfo alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
ho detto di cambiarle posto prima di portarla a casa. Mantovani è la marca e commercializza le serie compatibili -
lorien64 ha aderito alla comunità
GiRock ha risposto a Ranze alla discussione in Elettronica generica
