  2. mistertv
    Ventose per pannello LCD Samsung 40 pollici
    Guardati un video su youtube che si fa prima, spiegarlo qui...chi ha tempo.
  3. agusmag
    Dubbio su motore elettrico asincrono
    Grazie ho inviato una mail. Vediamo se ottengo risposta.
  4. Livio Orsini
    Info per schede preistoriche - Elettronica San Giorgio
    Questo mi fa supporre che siano schede progetate fine anni '80 inizio anni '90; potremmo ipotizzare come periodo:1988 - 1992. Potrebbero anche essere sche di controllo per convertitori-inverter, oppure schede tecnologiche specifiche per alcune applicazioni specifiche. Sulla scheda non ci sono scritte/sigle alfa numeriche?
  5. Livio Orsini
    Quel motore ha 2 avvolgimenti uguali, i 2 avvolgimenti hanno 4 fili, ovviamente. Misurando la resistenza tra 2 coppie di fili alla volta dovresti trovare 2 coppie di fili con il medesimo valore di resistenza: questi sono i collegamenti dei due avvolgimenti. Alcuni motori monofasi hanno avvolgimento principale e ausiliario identici, questo per facilitare l'inversione di marcia.
  6. acquaman
    S7-1200 Vs. KTP400
    Data e ora sono tra plc e pannello sono uguali?
  7. frapenas
    Mivar 28 S1 Stereo - centratura orizzontale
    Ciao, il finale orizzontale è una cosa a questo punto che potrei provare a sostituire alla cieca o è fuori discussione che possa essere lui a causare il ripiegamento dell'immagine? Ricordando che in realtà il problema PRIMARIO è che l'immagine non viene mai proiettata per intero nemmeno restringento l'ampiezza orizzontale: o meglio, non è possibile in nessuna maniera far comparire il bordo dx e sx del monoscopio in contemporanea. Grazie
  8. NovellinoXX
    Espandere la RAM in un PC
    Compra due banchi e non uno singolo, in modo che se se ne guasta uno puoi fare la diagnostica escludendo uno o l'altro. Anche io sono rimasto indietro con i PC a non saprei cosa consigliarti; ho sempre preso Crucial o Kingtstone ma oggi ci sono tante altre marche (per me sconosciute ) che vanno alla grande. Prova con le comparazioni che si trovano sul web. Come "disco rigido" cosa hai? Se hai ancora un HD passa ad un SSD, e' l'unico elemento che dà un incremento di velocità effettivamente tangibile.
  9. kormoran
    L'integrato quadrato rosa montato su zoccolo bianco è un Intel 80186. Più in generale, su tutte e cinque le schede c'è almeno un microprocessore 8086 e a volte più di uno. Ci sono anche diversi ADC, che mi fa pensare a controllo assi, ma pure loro sono un po' dappertutto, mentre dovrebbero essere concentrati su una singola scheda. Oggi o domani cerco di fare foto migliori...
  10. piergius
    Potresti chiedere lo Schema direttamente alla ditta Z. P. : https://www.zpmotori.it/contatti/ - Buona giornata !
  11. gorkys
    Esattamente come? Potresti spiegarti meglio per favore? Mi sento un po' stupido ma non mi è chiaro...
  12. Oggi
  13. NicolaG72
    Lavastoviglie Bosch SMV60E10EU - problema elettrico/elettronico
    A questo punto contatto il venditore professionale che mi ha venduto la scheda.
  14. Elettro19
    S7-1200 Vs. KTP400
    MA riesci a pingare l'HMI dal tuo PC?
  15. puffo inventore
    Caldaia fa saltare immediatamente il differenziale
    ma scusa , premesso che quello che dice ivano 65 è corretto , chi esegue la pulizia dell'impianto , di solito quando si cambia la caldaia è buona norma pulire l'impianto.... Poi quale professionista ti rilascia i vari certificati di conformità se la caldaia l'hai montata tu ?
  16. verbaweb
    S7-1200 Vs. KTP400
    Ti ringrazio, ma praticamente non va. Non riesce a stabilire la connessione col PLC, i valori della prima pagina sono tutti ####### e la data e ora non vengono aggiornati
  17. agusmag
    Ciao. Grazie della risposta. Purtroppo il motore deve aver subito vicissitudini e non aveva alcuna morsettiera solo i fili che vengono fuori dagli avvolgimenti. È per questo che chiedo aiuto ai più esperti. Al momento ho solo provato ad avviarlo al banco, quindi non so se il collegamento attuale darebbe potenza sufficiente.
  18. Buongiorno io sullo schema della testina ho questo, ma che sinceramente non lo capisco bene, non capisco cosa sia la morsettiera a financo e nemmeno l' ulteriore L1 ed L2 nello schema.
  19. ok grazie mille , gentilissimo
  20. Elettro19
    S7-1200 Vs. KTP400
    Ciao, ho provato con il tuo programma e SIMULANDO, a me funziona. L'ho convertito con Tia18. Ho inserito i valori 5.0 e 2.3 nell'hmi e il PLC li ha letti. Unica cosa, ho aggiunto la comunicazione come nella seconda foto.
  21. Puoi effettuare tranquillamente l'inversione dei due posti interni, ricordati sempre di staccare corrente all'impianto citofonico, e mantenere la configurazione.
  22. Alessio Menditto
    Freezer ad incasso defunto: soluzioni?
    Dunque…tu porti la tua auto da un meccanico, che ti dice senza fare adeguati controlli che il motore richiede una riparazione che costa 10.000 euro. Allora valuti che l’auto è da buttare perché non ne vale la pena, e cominci a girare le concessionarie di tutta la città per prenderne una nuova. Dopo settimane che ormai sei convinto a cambiarla, salta fuori uno sconosciuto che ti dice che forse il motore da buttare, col danno da 10.000 euro, si può risolvere cambiando una vite che costa 2 euro, allora tu che fai? Torni dal meccanico e gli dici che uno ti ha detto che FORSE il motore non è da buttare, che si può riparare con 2 euro e che per colpa sua (DEL MECCANICO) avrebbe buttato un auto vintage che durerebbe ancora fino alla notte dei tempi e che gli avrebbe fatto spendere 20.000 o 30.000 euro per comprare un auto nuova. Tu pensi che il meccanico ti dica che la diagnosi di guasto era uno scherzo? Che l’ha detta così per ridere? Non può pensare che il cliente si possa un po’ arrabbiare se poi scopre effettivamente che era un guasto minimo? Io se fossi il meccanico mi rifiuterei di verificare se effettivamente ha detto una sciocchezza che ti avrebbe fatto spendere un sacco di soldi inutilmente. Comunque vedo che sei molto tranquillo, in questo post ogni tre per due ci sono utenti incazzati con i tecnici accusati di far spendere centinaia di euro per riparare cose che con due centesimi si aggiustano, meglio così, il mondo è bello perché è vario.
  23. Livio Orsini
    Schema ricevitore con TDA 7000
  24. Livio Orsini
    Lo schema degli avvolgimenti lo hai sulla targa dello stesso motore. Controlla i collegamenti in morsettiera.
  25. Leone2285
    Autoclave che attacca e stacca ogni 15 secondi
    Ok, grazie per la precisazione.
  26. Ieri
  27. robertice
    Per permettere all'alimentatore di ricaricarsi d'aria è necessario il funzionamento continuo della pompa per diversi secondi Nel caso di serbatoio montaliquidi pieno la pompa fa continui attacchi e stacchi impiegando un tempo inaccettabile (settimane) per ripristinare il giusto contenuto d'aria, portando a rottura il pressostato e in alcuni casi anche la pompa.....per non parlare del rumore insopportabile Svuotando il montaliquidi si ripristina subito (mezz'ora)il correttore funzionamento
  28. verbaweb
    S7-1200 Vs. KTP400
    Salve a tutti, non sto riuscendo a mettere in comunicazione l'S7-1200 con il KTP400. Ci sto sbattendo da stamattina, ho letto e rivisto i vari post e le varie guide ma niente. qualcuno sarebbe così gentile da aiutarmi? il programma fatto in TIA17 Grazie mille
