  2. Maurizio Colombi
    Vivere a 190 volt
    Da quello che scrivi siamo sicuramente di fronte ad un problema di linea sottodimensionata e quindi, causa di una enorme caduta di tensione. Se l'elettricista che ha fatto il sopralluogo, fosse stato qualcuno un po' più serio, non avrebbe fatto la battutina delle lampade ed avrebbe effettuato delle misure più mirate alla risoluzione del caso, o alla ricerca della causa del problema. Penso che l'abbia inviato il padrone di casa e, con la leggerezza che ha dimostrato, anzichè agevolare la sistemazione del disagio l'ha peggiorata. Quella linea (500 metri non sono una stupidaggine) prima o poi cederà e l'intervento dovrà essere fatto in urgenza. Consiglio spassionato: insisti con il padrone di casa, affinchè non faccia intervenire degli ignoranti e, se non la capisce, pensa di rivolgerti a qualcuno che sia in grado di mostrargli "i denti". Una situazione come quella che stai vivendo non può durare a lungo e non può essere sopportata.
  3. ROBY 73
    Quasar QB 40
    Ok, facci sapere allora. Ciao prego
  4. Ganimede77
    Consiglio acquisto lavastoviglie
    ...sei stato pure gentile Meglio evitare quelli eco/bio o quelli fatti in casa a base di acido citrico o aceto.
  5. Ganimede77
    Buchi simil bruciature bucato
    ...come se detersivi e additivi fossero gli stessi da 30 anni a questa parte. Hai idea di quante formula a cambiato quella castroneria del Calfort/Calgon? ...hanno dovuto pure smettere di usare lo slogan del calcare perchè non faceva praticamente nulla di più di quello che già poteva fare un buon detersivo.
  6. Grazie per la consulenza veramente utile. Vi terrò informati
  7. Ganimede77
    Anche per me... Prova per un po' ad usare solo detersivo e (se necessario) ammorbidente. Evita anticalcare e Napisan
  8. Sono stati presentati a livello internazionale, ma nella maggior parte dei paese non sono ancora disponibili. Immagino che vorranno smaltire le rimanenze esistenti dei modelli attuali prima di procedere a rendere disponibili i nuovi. Affarone!
  9. Non sono ancora disponibili per il mercato Italiano
  10. Matadero
    Vivere a 190 volt
    Buonasera, vi seguo da tanto ma mi sono registrato solo ora. Ho letto situazioni simili alla mia, ma ho diverse domande da fare a voi esperti perchè la mia è molto particolare. Vivo in un azienda agricola, dove è presente un nucleo centrale con tanti macchinari attivi e dove arriva il "fornitore di energia". Da qui parte un cavo sotterraneo di 500 m che arriva alla mia abitazione (in affitto da diversi anni) ed una casa accanto, stessa linea. Le altre case della tenuta hanno un loro fornitore invece. Io ho solo il pannello salvavita con tutti gli interrutori e il contatore watt per fare i conti a fine anno... Il nucleo centrale ha un contratto con tanti tanti kilowatt da azienda. Ora la situazione.. E' presente un autoclave collegata al pannello della casa accanto alla mia che quando si attiva ha sempre fatto leggermende abbasare le luci. Nessun problema, comprensibile. Da qualche mese però la situazione è peggiorata....se accedo il forno o se accanto accendono il forno la tensione si abbassa notevolmente e se contemporaneamente parte la pompa dell'acqua la luce è molto bassa. Mi sembra anche il forno o il microonde fatichino di più a ragiungere le temperature/funzioni, ma potrebbe essere un impressione. Non ho mai avuto problemi ad altri componenti come computer, TV, router ecc... Durante un prova ultimamente un elettricista inviatomi ha misurato 190 Volt con forno acceso e pompa in funzione. E tutto regolare senza quelli. Il consiglio è stato di mettere lampadine che regano i 190 volt...ahahahahahaahah...come se il problema fossero le lampadine. Cioè per lui era tutto normale. Comunque esistono lampadini meno sensibili o stabilizzate???? Non mi interessa particolarmente dello sfarfallio della luce in realtà, ma siccome accanto vogliono installare dei condizionatori/pompa di calore le mie domande sono - Con questa situazione, aggiungendo le pompe di calore, non si rischierebbe che avrei sempre la tensione a 190 (come quando è acceso il forno) dato che sarebbero quasi sempre attivi d'estate? O i condizionatori pesano poco? - Nel nucleo centrale (cantina) avevano aggiunto macchinari ed è forse per questo che è peggiorata la tensione, secondo voi c'è un modo per risolvere o migliorare questo calo di tensione? O qualcosa da installare in casa mia per migliorare? - Se la tensione fosse più spesso sui 190 non rischierei di rovinare pc ed altri componenti? O avendo trasformatori/alimentatori non subirebbero danni? - Ho notato che le lampadine led equivalenti a 100w o superiori non risentono molto dei cali mentre quelle minori fino a 60w equivalenti molto di più. Se aumentassi il wattaggio di tutte le lampadine risolverei il problema intermittenza o creerei ancora più problemi e, curiosità, una lampadina quando riceve tensione a 190 volt consuma come a 220 volt o meno? - E ricollegandomi, se avessi spesso tensione bassa, e quindi "usassi" meno corrente ed alcuni componenti funzionano in maniera più soft (tipo luci, ventole che girano meno potenti ecc), il contatore nel mio quadro segnerebbe meno kilowatt perchè arrivano meno volt, oppure consumerei come a regime, quindi oltre il danno la beffa? Scusate per il tema lunghissiomo
  11. Stefano Dalmo
    Consiglio per ridurre rumore degli ammortizzanti
    Scusa , ma chi si è urtato ? ho espresso il mio pensiero , ad un problema strano , su cui tu intendevi intervenire con grasso . punto . “Fai come vuoi” perché non è noto un problema del genere , quindi a te l’arbitrio , niente di più . Nessun urto .
  12. Salve ,ho da anni un trapano avvitatore black+decker che mi rimane bloccato in velocita' 1 e non riesco a metterlo in velocita' 2. Me lo hanno regalato ed era cosi'. Tra l'altro un ottimo avvitatore per hobbistica che pero' va. Secondo voi cosa lo blocca? In sintesi ,il tasto nero sopra la scritta non si muove neanche forzandolo.
  13. Oggi
  14. Robix92
    Stefano, guarda che sono proprio gli snodi attaccati al fondo acquastop a far rumore, me lo ha detto anche il CAT, ma per loro risulta normale tale cosa. Ad ogni modo, so bene che toccando l'asta dello smorzatore, danneggiato la forza frenante, mai pensato a tale cosa. la mia era una richiesta, un consiglio, non vedo il motivo di farsi urtare i nervi. Il CAT ha controllato anche questo, il fondo acquastop in plastica, e tutta la componentistica interna, e ben salda, la vasca anche.
  15. Ciccio 27
    Lavastoviglie ariston LTF8B019 C
    Comunque è bene che resti con la spina staccata.
  16. Non avere fretta, e fatti altri cicli a vuoto alla massima temperatura con una pasticca di detersivo per lavastoviglie finché non vedrai più schifezze.
  17. snipermosin
    Puntamento parabola
    Se devo essere sincero non l'ho mai usato avendo uno strumento professionale; vedi se trovi le istruzioni in rete oppure prova a metà.
  18. snipermosin
    Antenna piccola da balcone
    Se come dici tu, presumo che hai giò provato, non dovrebbero esserci problemi con la piatta di cui parli (il condizionale è d'obbligo). C'è da dire che le grandi aziende tipo Fracarro, Offel, Emme Esse.... Non prevedono tali antenne (e ci sarà un motivo), le uniche compatte sono le disco che si usano sui camper, ma sono differenti da quelle che vuoi. Personalmente non le ho mai montate perchè, da tecnico, metto in prima linea le caratteristiche di un'antenna piuttosto che l'estetica; e se parliamo di caratteristiche tecniche io una di queste non la metterei nemmeno in conto, monterei minimo una buona loga; ma se vuoi quella.......
  19. piergius
    Schema Temporizzatore Perry mod. 1061
    Hai provato se lo Switch spostato verso il basso fa il ponte tra il 2 e il 3 ? (ovvero, se installato accende fissa la Lampada) . Se è così, un unico filo al Morsetto 2 fa da Ritorno tra Pulsanti e Lampade ; nel funzionamento normale, sono i Pulsanti a portare la Fase al Morsetto 2 per accendere le Lampade ed attivare il Relais che opera l' autoritenuta per il Tempo impostato . - Cambiando Marca / Tipo di Temporizzatore, presumibilmente conviene posare un nuovo filo per separare il Ritorno dei Pulsanti . - Ciao !
  20. ALLUMY
    Tipo questa?
  21. Si , ho capito , ma in questo momento lampeggia solo il pulsante e non ti permette nient’altro?
  22. ALLUMY
    Motore monofase 220 V 2.2 kW scalda molto
    Probabilmente ci saranno parti degli avvolgimenti che hanno perso l'isolamento, non completamente ovviamente (se gira ancora...) ma di certo non è più il motore di com'era in origine. Forse si può ribobinare, ma non so i costi...
  23. Joesatriani
    Ciao a tutti, non sto a spiegare i 1000 motivi per nella casa dove sono andato ad abitare non e' stata fatta la predisposizione sul tetto per l'antenna. L'architetto ha previsto un palo a terra ma e' un gran casino. A dire il vero io con una Firestick e internet vedo praticamente tutto ma vorrei poter vedere alcuni canali che sono solo sul DTT/SAT. Sul balcone ho un tubo corrugato che e' la predisposizione per la sirena dell'allarme che non ho. In casa ho 2 prese antenna gia' cablate che vanno in una scatola dove arriva anche quel tubo. Con una antenna da due soldi sul balcone ricevo tutto. Ne vorrei una di quelle piatte da esterno da attaccare sulla parete del muro fuori....avete quale consiglio? Deve vedersi il meno possibile. Grazie.
  24. Stefano Dalmo
    Accensione immediata riscaldamento nuova spazio Riello
    È collegato un comando remoto alla caldaia ? in caldaia ci sono dei collegamenti sui contatti T A ?
  25. Buonasera a tutti, la mia caldaia nuova spazio Riello 26 kis del 2008, quando imposto modalità sanitaria+termosifoni, parte immediatamente il bruciatore e la pompa nonostante il termostato non lo richieda perché la temperatura ambiente è superiore a quella impostata per il riscaldamento, ma i termosifoni non si scaldano.....suppongo perché giustamente le elettrovalvole di distribuzione presenti nell'impianto (suddiviso in due, primo piano e piano terra) di distribuzione non si aprono. Ho provato a staccare completamente i contatti di controllo delle elettrovalvole (N.O.) dalla centralina ma non cambia niente. Spero in un vostro suggerimento
  26. Daniele.A88
    Ad ingrandire le foto mi sembrano bruciature. Ma non è che rimane con poca acqua e surriscalda il cestello la resistenza? Capitò su una Zoppas
  27. E685X
    Per amor di Dio lascia perdere Samsung sulle lavastoviglie Macchine imbarazzanti, lavano male e asciugano peggio Vai su una Bosch Serie 6, vedi se la trovi con zeolite Ad ogni modo tutte le moderne asciugano peggio delle vecchie, bisogna sempre usare brillantante e attivare le varie opzioni di asciugatura extra
