Congelatore Ignis non parte
pinotto67 ha risposto a pinotto67 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Controllerò poi vi faro sapere . Grazie. -
Consiglio quadro appartamento
Domenico99 ha risposto a Domenico99 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Grazie mille del aiuto - Oggi
Livio Orsini ha iniziato a seguire samsung galaxy A40 guasto dopo caduta
Livio Orsini ha risposto a tempoperso alla discussione in Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA
Io sono per le riparazioni, non mi piace la filosofia dell'usa e getta; però ci sono casi in cui cui è meglio sostituire l'apparecchio difettoso piuttosto che ripararlo. Questo è quasi un caso paradigmatico. Si spendono danari inutilmente per ripare un oggetto, con risultati sempre insoddisfacienti quando, con una spesa di poco superiore, si acquisterebbe un oggetto nuovo completo di garanzia biennale. -
ho visto esempio top solar forniscono kit 4 pannelli 450w 24v batterie lifepo4 inverter ibrido e quadretto...
Ferroli Kona 12 temperatura acqua instabile
RS6R ha risposto a francesco6618 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
dovrebbe modulare sia in modo classico tramite la valvola gas e tagliando una parte di ugelli. il tutto con risultati abbastanza deludenti -
Tv United Tastiera Bloccata
patatino59 ha risposto a Andamand alla discussione in Beko - Bluesky - United
Trovato in rete: Su alcuni modelli, tenere premuti contemporaneamente i tasti "Indietro" e "Volume-" per qualche secondo Salvatore Aranzulla. -
federicoIm ha aderito alla comunità
Sostituzione Elvox 900-902 con Comelit 2703u
lucazana92 ha risposto a lucazana92 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Scusa il ritardo nel feedback ma ho avuto modo solo ieri di montare i nuovi Comelit. Con il tuo schema hanno funzionato alla perfezione fin da subito in tutte le loro parti. Non so davvero come ringraziarti, mi hai risparmiato un bel mal di testa. Ti ringrazio nuovamente, sperando che questo schema possa essere utile anche ad altri -
Andamand ha risposto a Andamand alla discussione in Beko - Bluesky - United
Innanzitutto grazie per la risposta, il telecomando funziona ed emette il segnale, e la tv che non ne vuol sapere Grazie per la risposta, il telecomando emette il segnale quindi deduco che funzioni. A bordo tv l’unico tasto funzionante è il Power che permette l’accensione e lo spegnimento mentre pigiando gli altri pulsanti mi da quell’errore Tastiera Bloccata. Ho staccato la tastiera a bordo tv ma nulla, anche questa non è andata a buon fine. -
Immergas - Victrix Superior Top 26 - gocciolamento continuo dal tubo di scarico condensa anche con la caldaia spenta
giorgio17 ha risposto a martinetto alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Più probabile il tubo a sinistra sia collegato alla valvola di sfiato che non fa più il suo lavoro -
mistertv ha iniziato a seguire Tv United Tastiera Bloccata
mistertv ha risposto a Andamand alla discussione in Beko - Bluesky - United
Verifica che il telecomando trasmetta rivolgendo la parte del diodo emettitore verso la fotocamera del cellulare controllando che esso si accenda. Se il telecomando funziona stacca il cavo della tastiera avendo cura che rimangano collegati i fili per il ricevitore IR del telecomando e prova ad accendere e verificare la funzionalità dei comandi. Se il telecomando pilota il tv potresti avere il blocco bambini inserito che ti inibisce la tastiera o la stessa malfunzionante. -
Utilizzo TA7208P
Livio Orsini ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Quindi, da quanto scrivi, era un problema di autooscillazioni dovuti a problemi di cattiva disposizione e giri anomali di comune e alimentazioni. A volte monti i componenti alla "gatto selvaggio" e tutto funziona perfettamente, altre volte invece no. Basta solo, a volte spostare il percorso di un filo per avere l'innesco di oscillazioni. Quando invece la disposizione è razionale, difficilmente si hanno probleemi di inneschi. -
Asciugatrice in cantina
Ganimede77 ha risposto a Pisacane alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Yes! - Ieri
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
Ganimede77 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Anche con opzione acqua alta? Che strano, nella mia, letteralmente, le tende galleggiano. -
Daniele.A88 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
MarioA ha aderito alla comunità
Salve , chiedo ai più “anzianotti” del gruppo, se siete a conoscenza della misura centro scarico, del wc Cesame modello Fenice. È uguale alla serie Sintesi? O altro? Grazie in anticipo
martinetto ha risposto a martinetto alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao Stefano, allora il tubo trasparente grosso è quello che in effetti fa scendere le gocce di condensa dalla camera di combustione, ma adesso che tutto è spento non scende niente. Il secondo tubo bianco corrugato che scende anch'esso dal fondo della camera di combustione non mi fido a staccarlo in quanto è duro nonostante abbia allentato completamente la ghiera, credo comunque che l'acqua scenda da li... -
algol 11" (prima serie?) aiuto per riparazione/ammodernamento
Riccardo Ottaviucci ha risposto a ale-75-BW alla discussione in Brionvega
in genere la potenza rf di quegli accrocchi cinesi non supera più di una parete (10mW), però può servire al tuo scopo. Spero che il pianoforte sia accordato e che qualcuno lo suoni e non faccia la fine del Brionvega 😂 -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Immergas - Victrix Superior Top 26 - gocciolamento continuo dal tubo di scarico condensa anche con la caldaia spenta
Stefano Dalmo ha risposto a martinetto alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ci sono dei tubi che scendono dalla camera di combustione vedi da dove scende l’acqua . Se dai raccordi delle tubazioni allo scambiatore o da dentro lo scambiatore stesso -
martinetto ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Salve a tutti, avrei bisogno di una Vs. conferma in merito ad un problema che mi si è presentato ieri sera, allarme 10 con pressione impianto a zero... Riassumo brevemente... -Da ieri sera acqua fredda sanitaria (ma anche i termosifoni non scaldavano)... -Allarme 10 sul display, pressione impianto a zero... -Reintegrata acqua fino ad arrivare a circa 1,5 bar, resettato allarme, ok funziona... -Verificato però gocciolamento continuo dal tubo scarico condensa anche quando è spento tutto (acqua sanitaria e riscaldamento)... -Tempo 3 ore stesso problema, pressione calata a circa 1 bar, allarme 10... -Testata valvola di sicurezza (anche se non è interessata al problema in quanto non collegata allo scarico condensa), ok scarica nel pavimento quando viene attivata manualmente... Chiedo se la causa del problema potrebbe essere lo scambiatore a condensazione bucato dei termosifoni visto che l'acqua sanitaria ha il proprio scambiatore a piastre? ... Ringrazio anticipatamente... -
Aiutatemi a capire qualcosa su questi connettori perfavore
Domenico Maschio ha risposto a alexS1999 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Connettori multipolari professionali .Utilizzo audio - video - allarmi -telecomandi -alimentatori ecc. Si usavano anche su telecamere Philips , videoregistratori Video 2000 . -
ROBY 73 ha risposto a Domenico99 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Saresti al limite delle quote, ma sfruttando tutto lo spazio possibile, potresti vedere questi: Sempre che non ci siano problemi di umidità o eventuali ingressi di acqua, bastano dei quadri IP40 e quindi di marca SCHNEIDER completamente bianchi, oppure con portina grigia traslucida, vai a vederli nel loro sito, troverai tutte le quote e caratteristiche. Sopra il quadro da 8 moduli, dovrebbe starci una scatola per raggruppare i corrugati e come già detto, che raccolga le eventuali giunzioni "estranee" ai quadri, tipo le terre (vedi codici GEWISS, o BOCCHIOTTI, o SCHNEIDER con coperchio maggiorato. L'unico "guaio" (se così vogliamo chiamarlo), è che dovrai far passare i fili delle varie linee che vanno nel 18 moduli, attraverso il quadro per l'alimentatore del citofono, ma essendo questo un presunto impianto su BUS a 2 Fili, tutti gli altri non darebbero nemmeno poi così tanto fastidio. Sì, avevo visto le pietre, ma speravo che magari fossero bloccate in qualche altro modo. -
Francesco Comi ha iniziato a seguire Lavastoviglie Siemens Errore E15 acquastop
Forse prima di scattre le foto avrei dovuto disporli uno di seguito all'altro avrebbe dato una miglior visione Diversamente dai montaggi precedenti nei quali ponevo i componeti di alimentatore, ricevitore e amplificatore facendo uso di LM 386 o LM380 su di unica basetta, sono addivenuto a quest'ultimo montaggio con alimentatore e amplificatore e ricevitori separati per utilizzare il TDA 7108P il cui circuito l'ho ritagliato da una vecchia scheda. Siccome come dicevo sopra prelevando il segnale dalla Radiolina non c'erano problemi. Mi sono rivolto perchè " da incompetente" ho supposto che fosse prevista un circuito di preamplificazione. Comunque per non far perder ulterior tempo " verificare l'integrità del cip" ho fatto la prova del nove e ho dissaldato il TA7208P dalla basetta, l'ho trasportato sulla basetta mille fori, ho ricomposto il circuito con nuovi componenti ora funziona regolarmente con i medesimi collegamenti volanti. Grazie per vostri consigli e suggerimenti e per la pazienza. Buion inizio Settimana.
FabioBL ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Il delicato sempre a 40. Livello d'acqua troppo basso. La tenda di viscosa lavata mille volte è uscita logorata. Sono cresciuto a cavallo tra le provincie di Belluno e Trento. A 7 anni mi faceva lavare la lana e controllava il mio operato. È stata la persona che, ancor prima di mia madre, mi ha insegnato a usare la lavatrice. Tra un'oretta sono a casa e devo lavare una giacca trapuntata che ho sporcato questo fine settimana. Nel programma delicati si era strapazzata, oggi la lavo nel programma lana a 40 gradi. Vi farò un video o delle foto. -
Andamand ha iniziato a seguire Tv United Tastiera Bloccata
Buonasera a tutti ho un problema con la Tv. È una UNITED LED32X11. Si accende solo dai pulsanti della tv, non riceve i comandi dal telecomando e quando schiaccio qualsiasi pulsante sulla tv mi da errore Tastiera Bloccata, tra l’altro non cambia sorgente nemmeno collegando una console sul HDMI. Praticamente è diventata inutilizzabile. Ringrazio se mi date una mano non ci capisco più niente. Grazie mille
Andamand ha aderito alla comunità
Suggerimento acquisto Lavatrice carica dall’alto
Manfid ha risposto a Manfid alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
