  2. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Whirlpool WP76/3 nuovo problema
    Ma se non capiamo il rumore chi lo fa , che le facciamo a fare …
  3. Omar73
    Perché per stasera non riesco a fare altro e volevo capire nel frattempo se è un lavoro alla mia portata o no. Grazie
  4. Stefano Dalmo
    Sostituzione termostato honeywell 220v
    Lo schema è quello . Va bene , , ma sono più che convinto che i cavi su 1 e 3 non vanno sui TA della caldaia , ma avendo la motorizzata , andranno ad alimentare la motorizzata e poi dalla motorizzata ,una volta aperta , il micro che sta su questa , chiude il circuito sui T A in caldaia .
  5. Stefano Dalmo
    Ma perché non trovi prima il problema . non ti pare .
  6. robertice
    pompa feka 600 bloccata
    Devi controllare se quando il galleggiante attiva la pompa questa è completamente sommersa, altrimenti se resta aria potrebbe non adescarsi No l'acqua non può tornare sotto mentre la pompa è in funzione
  7. Omar73
    Se dovesse essere quello è un componente facile da sostituire per chi non è del mestiere ma comunque ha una discreta manualità? Grossomodo sai dirmi un prezzo?
  8. robertice
    VALVOLA IDRICA DI NON RITORNO
    si Alcuni permettono la regolazione e altri no, bisogna vedere quello che hai
  9. robertice
    chiudere acqua calda/fredda sotto il lavello della cucina
    Chiudi il generale perchè se tocchi quelle poi potrebbero perdere
  10. robertice
    Rumore battente continuo nei tubi
    Di solito quel rumore lo fa il galleggiante della cassetta oppure il galleggiante del carico di un serbatoio dell'autoclave Abiti in un condominio, avete l'autoclave ?
  11. mircoval
    ok ma già con questo schema del nuovo termostato vorrei conferma ( ho sovrascritto con i colori dei miei fili per capire se corretto). é confermato? Rimangono quindi senza collegamenti NC e N ponte a parte per quest ultimo .
  12. Oggi
  13. Stefano Dalmo
    Si devia il flusso dell’acqua sopra e sotto , in modo alternato .
  14. Omar73
    Ok, provo. Non ho ben capito cos'è il sistema alternato. Ti riferisci a quel componente?
  15. pasquale1967
    alimentatore
    ho effettuato misurazioni con il tester, la corrente arriva ai contatti d'ingresso , ma all'uscita del trasformatore nulla qualcuno sa dirmi , con quale alimentatore posso sostituirlo, in rete quello originale si trova solo usato, grazie
  16. Stefano Dalmo
    Modulo Comandi Lavastoviglie Wirpool WIC 3C33 F Impazzito
    Bene! Grazie per la condivisione
  17. Stefano Dalmo
    Omar Quando sta facendo ferma la macchina e stacca il connettore . poi la riaccendi e se non lo fa più mentre il programma continua è lui il colpevole . quello è il sistema alternato .
  18. Salve, volevo fare una domanda su dove e come conviene far entrare il montante in un casolare. Una volta che si porta il montante in un pozzetto adiacente alla parete del casolare come si deve fare per entrare in casa ? Bisognerebbe uscire dal pozzetto e salire sulla parete ad una certa altezza e poi fare un foro per entrare ? Poi sulla parete si vedrebbe una canalina esterna poco estetica. E per uscire dal pozzetto di cemento come si fa ? Avete esperienza a riguardo ? Il casolare non ha mai avuto un allaccio elettrico. Allego una foto del casolare. Il pozzetto mi hanno detto di posizionarlo tra il canale di scarico acqua e quel tubo nero morto che si vede in foto.
  19. Ciccio 27
  20. Omar73
    Il rumore sembra provenire da quel componente
  21. Basta che usi l'archetto in modo che entri nella pipetta dall'alto.
  22. mircoval
    Grazie ha ragione non avevo letto bene,. Ok quindi prendo un termostato a 220v ( i wi-fi dicono che mangiano batterie e si sta sempre li a cambiarle) Collegamenti defintivi: ROSSO -> NA BLU -> C grigio -> L Ponte sul blu C - >N ed elimino i fili dei led ok?? Nota del moderatore . Ho modificato il tuo messaggio e scritto cosa devi fare con un termostato con alimentazione a 220
  23. Alessio Menditto
    impianto off grid con inverter in rete
    Salvo mi sa non hai letto attentamente il link che ho postato, siccome sei pigro, per risparmiarti la fatica ti quoto il passaggio fondamentale: L’unico adempimento per chi decide di installare un pannello fotovoltaico plug and play è la comunicazione unica al distributore, per segnalare al proprio gestore la presenza di un impianto che genera energia elettrica, così da procedere con eventuali verifiche sul contatore elettrico e verificare che tutto sia in regola. Questo vuol dire che non importa cosa si rompe, al distributore interessa che tu lo avvisi, come ha detto Mgaproduction.
  24. Buongiorno, sto cercando un oggetto come da titolo di tipo entry-level, un po' per giocarci, un po' per testare piccoli amplificatori sia audio che ultrasuoni e un po' per un tarlo che ho da sempre di autocostruirmi un traccia curve per diodi, transistor ecc. Come specifiche direi a naso le seguenti: uscita 5Vp-p, 1MHz max. Ho visto un video di P. Aisa dove gestisce la cosa addirittura con SpiceLab o qualcosa del genere (se occorre metto il link del video). Avete suggerimenti da darmi? Grazie
  25. Salve a tutti. Sto discutendo con l'assistenza su un intervento di riparazione del forno Hisense BI64213PX. Se si attiva il programma "pizza" parte solo la funzione di riscaldamento rapido "Preheating" - Prht che invece, a quanto ricordo, si attivava solo dalla funzione dedicata. Qualcuno ha un forno simile e mi può descrivere (meglio riprendere in video) come si comporta all'attivazione del programma pizza? Qui il mio https://photos.app.goo.gl/ahkHNRLakuRXjfLm7. Grazie
  26.  borgo77
    Conversione a scarico ventilato
    ciao perchè lo scarico sia definito ventilato basta che la colonna principale abbia uno sfiato, solitamente a tetto o nella parte alta del muro esterno Se l'impianto è recente puoi stare tranquillo
  27. ALLUMY
    Analizzatore di spettro BF
    Giusto per curiosità, hai provato qualche app su tablet? O ti serve proprio il collegamento elettrico a qualche fonte audio?
