  2. Ciao a tutti, in un vecchio impianto elettrico è montato un ronzatore della ticino a 12V , azionato dalla cordicella situata nel vano bagno. La trasformazione da 220 a 12 avviene tramite un vecchio e grosso trasformatore montato in una cassetta che riscalda così tanto che nel tempo cuoce la plastica dei conduttori. Domanda: è possibile sostituire il ronzatore con uno a 230V da montare direttamente nel supporto - nel caso specifico della vimar serie arkè? In caso affermativo, con quale modello? Grazie a tutti.
  3. saverio81
    Collegamento dimmer per luci
    Ciao a tutti, desidererei chiedervi un chiarimento sulla installazione di un dimmer - nel caso specifico vimar serie arkè che reca una piccola manopolina per regolare l'intensità : - questo dispositivo, ha incorporato un interruttore o pulsante? Non riesco a distinguere nelle foto trovate in rete ; se interruttore, posso evitare di montarne un altro.... - le misure porta come larghezza circa 5cm , significa che se montato in una cassetta a 4 posti, montandone due occuperei l'intero spazio, giusto? - nel montaggio, entro con la fase nel dimmer, esco vado alla lampada e da qui al neutro, è corretto? Vi ringrazio.
  4. mistertv
    TV MIIA MTV-C32DLEHD
    Serve conoscere sigla della mainboard e del pannello, inoltre devi avere un programmatore di memorie SPI per scrivere la memoria e l'attrezzatura per rimuoverla e risaldarla. Hai tutto quello che è richiesto? Potresti anche raffreddare la SPI con spray apposito e poi leggerla e riscriverla anche se è meglio programmarne una nuova.
  5. Oggi
  6. Il potere di interruzione di un interruttore è la corrente limite a cui può aprire. Se monti un magneto termico da 10A e 6kA di potere di interruzione, in caso di corto circuito se la corrente circolante è minore di 6000A l'interruttore apre; se invece fosse maggiore di 6000A l'interruttore non solo potrebbe non aprire ma i contatti potrebbero fondersi e saldarsi. Avere un interruttore magnetico con potere di interruzione maggiore non significa che questo non aprirebbe per piccole correnti di corto circuito, ma questo interruttore è in grado di aprire correnti di cortocircuito maggiori, senza danneggiarsi. Io non so cosa prevedono le normative per impianti elettrici civili, come minima capacità di apertura con corrente di cortocircuito, però sicuramente un 10kA è più performante di un 6kA, però apre egualmente in caso di cortocircuito. Bisogna conforntare le curve magnetiche di entrambi gli interruttori per capirne il comportamento. Io, comunque, montando il 10kA mi sentirei tranquillo in ordine alla protezione in caso di cortocircuito.
  7. Dominioni
    Sostituzione vecchia caldaia a gas
    Ciao, non so perché non hanno messo un armadio metallico con anta incernierata, me lo chiedo anch'io e avrei preferito. I comandi della caldaia sono praticamente tutti su un termostato all'interno della casa. Però rimane all'esterno nella caldaia la manopola per variare la pressione dei bar. Si dà per scontato insomma che non ci saranno perdite di pressione e non sarà necessario toccarla praticamente mai. Altrimenti per regolare la pressione sarà sempre necessario aprire l'anta con un cacciavite. Per il numero di secondi, domani mattina faccio la prova e ti dico. Nel frattempo è venuto il tecnico per il collaudo definitivo e gli ho fatto varie domande, tra cui quelle sopra. Mi ha detto che il tempo di riscaldamento dell'acqua è comunque normale, anche se un po' maggiore della caldaia precedente che era in cucina, ma i tempi sono aumentati perché spostando la caldaia all'esterno sul balcone gli idraulici hanno dovuto aggiungere varie giunture ai tubi lui ne ha calcolate 7 se ben ricordo. Queste giunture all'interno hanno poco spazio e riducono la portata d'acqua calda dalla caldaia alle stanze tra cui il bagno da cui ho fatto le prove di quanto tempo ci mette l'acqua a riscaldarsi.
  8. Ieri
  9. Mettila a bolla, regola l'addolcitore secondo la durezza della tua zona, non a caso. Usalo e solo sale per lavastoviglie o per addolcitori. Preferisci detersivi tradizionali, NO TUTTO-IN-UNO. Regola il brillantante in base ai risultati: stoviglie amare, appiccicose, azzurrate o iridescenti è troppo; stoviglie macchinate, segni di gocce d'acqua, asciugatura non efficace; è poco. Lasciala lavorare per qualche ciclo, anche 10 prima di giudicare i risultati.
  10. MrTecnico.it
    Ariston Hotpoint no-frost Errore A2
    Stai attento Si compressore parte per 3 secondi e poi smette non e problema dal inverter ma del compressore ,di solito quando salta inverter ne anche non prova a partire
  11. MrTecnico.it
    Errore F13 con una Miele G1230SC
    Vede si carica bene si no devi pulire air break, si carica bene e flussometro
  12. Ciao a tutti! Vi chiedo un consiglio premettendo che non sono assolutamente del mestiere. Perdonate quindi qualche inesattezza, cerco di essere il più chiaro possibile: sto allestendo una media room dedicata, e voglio far partire due linee nuove dal quadro elettrico (una per luci e una per le prese) per servire questa camera. Ho fatto installare un limitatore di sovratensione Dehn DGMTT ACI275FM per proteggere tutto l'impianto di casa da fulmini e sovratensioni. Dopo il limitatore, voglio sdoppiare la linea, una va al differenziale standard già installato nel quadro elettrico (che serve tutta la casa) e una va al differenziale Doepke di tipo F che ho preso per questa media room. Dopo il differenziale F collego due interruttori, un C10 (per le luci) e un C16 (per le prese). Questi son i modelli che ho acquistato: Luci: Doepke, DLS 6I C10-2 10 kA Prese: Doepke, DLS 6I C16-2 10 kA Veniamo al punto: l'elettricista si rifiuta di installare questi interruttori perchè dice che 10 kA è troppo sovradimensionato per il mio impianto, e vuole installarmi dei C10 e C16 da 6kA. Sostiene che con 10 kA non sono protetto e c'è il rischio che per cortocircuiti di bassa entità, questi non danno garanzia di intervento perché non li rileverebbero. A me onestamente sembra assurda questa cosa. Io ho fatto ricerche con varie AI, ho letto le normative, ho cercato di tutto e da nessuna parte trovo riscontro. Non c'è nessuna normativa che segnala il limite massimo del carico di interruzione, sono segnalati solo i limiti minimi (che normalmente per impianti domestici sono 4.5 o 6 kA), ma onestamente mi sembra del tutto assurdo che degli interruttori sovradimensionati possano non proteggere l'impianto. Questi interruttori li ho già acquistati e quindi voglio capire se davvero è rischioso installarli o se come mi pare di capire lavorerebbero comunque in totale sicurezza. Grazie mille!
  13. Facci sapere gli sviluppi allora. Ciao prego
  14. ROBY 73
    Schema cornetta citofonica
    Ciao mithe, Ma il citofono universale che hai, è l'obbrobrio BTicino 334262 di cui hai postato la foto dello schema?? https://dar.bticino.it/asset/Documents/LE05417AA.pdf Se è questo, allora così: NM6 – NM7 = 1-2 = • Massa comune NM1 = 1-2 R • Chiamata con ronzatore Facci sapere i risultati
  15. ROBY 73
    TEGUI T71U al posto di vimar 887U
    Ciao stepal, Quindi così: Facci sapere i risultati
  16. abbio90
    Int/Float
    Ho provato il blocco. Funziona perfettamente
  17. Ciao ManuBig, Il jumper JPA va su "E" (chiamata Elettronica). Eventualmente se non suona ancora, prova a vedere il connettore della cornetta che sia ben dritto e inserito bene, mi sembra di vederlo storto e casomai mentre stai parlando con l'esterno, smuovi il cavo spiralato della cornetta in tutti i sensi e su entrambi i latri, magari c'è un falso contatto. Inoltre, per la chiamata, prova a muovere un po' da una parte all'altra il selettore del volume con la leva rossa in basso, magari è solo posizionato a metà tra due posizioni e non fa suonare il citofono. Intendo questi:
  18. Roberto Garoscio
    Sostituire URMET 1131 D001A con URMET 1133 D001
    Questo è il primo problema che hai risolto sicuramente, riguardo alla fonica; prova ad invertire 1 con 2 ma, se con il vecchio funziona significa che sono collegati giusti e probabilmente il citofono è guasto(internamente la fonica è buona?), assicurati che tutti i jumper siano su 5.
  19. Roberto Garoscio
    Problema Impianto Urmet
    il morsetto 11 è il comune del ronzatore. Devi conoscere lo schema di collegamento e la funzione dei vari fili.
  20. Maurizio Colombi
    Collegamento dal vecchio citofono al nuovo
    in Tersystem, i morsetti sono: 1 e 2 fonia 3 comune 6 chiamte T apriporta
  21. Salve ho un problema con la wallbox huawei in foto. Ieri ho alimentato la wall box ho inserito il cavo prima nella ricarica e poi nell auto, ho usato la scheda per attivarla e ha funzionato benissimo caricando l auto... Mi è successo che poi si è bloccato il cavo nella wall box e ora non esce più e tra l a altro non da segni di vita sembra non alimentata.... Ho controllato e la tensione è presente.. A qualcuno è capitato???
  22. pigroplc
    Sinumerik 802d sl non vede sistema di misura
    Ca se non c'è conteggio l'asse cerca di raggiungere una posizione calcolata quindi interviene l'errore di inseguimento dinamico. Cablare l'encoder esterno serve solamente per capire se si generano degli impulsi in fase di rotazione. Siccome non abbiamo la sfera di cristallo dobbiamo escludere un componente alla volta visto che uno o più componenti nella catena dell' elettronica potrebbero essere guasti. Io non conosco Sinumerik 802d ma se tu muovi spingendo ia meccanica (sempre che si possa fare) cambia la quota visualizzata? Ipotizzo inoltre che la SMC20 sia collegata alla CPU tramite drive Cliq. Se è rosso fisso potrebbe essere che il problema sta a valle tipo cavo encoder cotto/danneggiato (nella mia esperienza i problemi sul cavo rispetto all'encoder sono 90% cavo e 10% encoder/componente. Io cercherei di capire se l'encoder funziona come prima cosa. Ti serve una alimentazione separata ed un tester/oscilloscopio. Cambiare pezzi alla carlona non solo è una perdita di tempo, rischi di bruciare pezzi di ricambio buoni.
  23. Salve vorrei segnalare che dopo aver cambiato ed installato una nuova caldaia, a seguito di suggerimento del ns idraulico, ci siamo ritrovati con una splendida City Class 25K - Italtherm, che ci ha costretti a cambiare per ben due volte nell'arco di un anno (nel primo anno di vita), la valvola a tre vie. Specifico che questo elemento non è in garanzia. Ovviamente il tecnico che ci segue ha dichiarato che non gli era mai capitato un evento simile prima, che la caldaia non era sporca, che non c'erano residui ferrosi o tracce di elementi che potessero giustificare il ripetersi di un danno simile, sopratutto a distanza di così poco tempo. lavaggio dell'impianto e filtro antifango, ovviamente erano in perfetta regola ed efficienza. Leggendo che sono state rilevate altri casi simili, sarebbe da trarre la conclusione che forse questo odello di caldaia, presenta un difetto davvero rilevante, che non va sottovalutato e che l'azienda produttrice deve provvedere a risolvere.
  24. michelemagnesa
    Ciao, domani prova a fare il corto tra 9 e 10, volevo capire a cosa serve 11 perché è presente solo sul primo riepilogo: il primo non apre il portoncino ma funziona tutto il resto il secondo non apre il portoncino ma funziona tutto il resto il terzo apre il portoncino ma non suona, non si sente lo spk e neache il mic questo è un condominio con portineria con tre scale da 20 appartamenti a scala la pulsantiera esterna è unica il primo e il secondo citofono interni sono sullo stesso pianerottolo invece il terzo e di un altra scala vorrei capire se è possibile che siano le cornette interne il problema? è cambiandole con un 1130/16 risolvo in tutti e tre i casi? come faccio a verificare la cornetta interna e se siano corretti i cavi?
  25. Stefano Dalmo
    Asciugacapelli IMETEC ECO G8001
    la parte nera posteriore tonda ha 4 incastri Sgangiando gli stessi e forzando verso il posteriore si sganciano pure le due appendici laterali , la parte bianca viene via con la parte sottostante .
  26. adrobe
    Problema acqua calda Vaillant VCW 240 E
    gira anche poco, problema affrontato centinaia di volte
  27. Kriminal73
    Lavastoviglie Whirlpool 3C26 dà errore H, anche se carica acqua
    Ho fatto come con gli EULA, vado subito a ripassare 😀
