  2. mistertv
    Firmware UNITED LED 32B16
    Un banale e semplice CH341A ti basta.
  3. mistertv
    samsung ue50u8072fu
    Ma non puoi farti tu una lista dedicata? L'import dei canali funziona sulla parte del digitale terrestre ma non so se è fattibile anche nella sezione sat. E poi...ce l'hai un tv con una lista da importare? Poi ripeto contatta il servizio di supporto Samsung che per modello dedicato di guideranno sul da farsi. IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE LISTA CANALI SU SMART TV SAMSUNG - Samsung Community
  4. Potresti fare una foto alla sonda dovrebbero essere queste: https://deliapaolo.it/ricambi-caldaie-gas/5046-sonda-ntc-per-biklim-e-roca-di-colore-verde-18.html https://www.faustoricambi.it/sonde-e-sensori-sonda-ntc-sanitaria-verde-compatibile-caldaia-biklim-neca-10x1-arca.1.14.140.gp.11539.uw
  5. Alessio Menditto
    Centralina FAAC E034
    Entra nella sezione “cancelli elettrici”, appena sotto troverai una scritta in un riquadro blu con scritto “NUOVA DISCUSSIONE”, ci clicchi sopra e da lì puoi scrivere il titolo e la domanda.
  6. stefano.chi
    Tiristore SCR C122B1
    Ciao, la scheda in questione da riparare è un backup che mi è arrivato difettoso... che serve da ricambio alla mia attuale. La mia attuale è funzionante, ha stesso identico modello e specifiche, ma è più anziana di circa 6 anni e monta un ST BTA08-600S Ora mi sorge un dubbio (non essendo esperto) perchè la scheda da riparare ha un SCR mentre la mia attuale funzionante ha un Triac Bidirezionale. Tu infatti mi stai suggerendo dei SCR...
  7. italix986
    samsung ue50u8072fu
    Si credo non sia venduto come compatibile tivusat,in giro ho letto che e' possibile estrarre la lista canali da una altra tv samsung e poi caricarla su questa ad esempio e' fattibile?Credo sia unica alternativa perche' il software l'ho anche aggiornato con ultimo disponibile ma niente.
  8. anguspap
    Caldaia Cosmogas bms
    Ciao,ho avuto a che fare anch io con una scheda simile,mi hanno detto che sono scaricatori di sovratensione,in rete ho visto qualcosa,se porti a termine il lavoro dimmi cos hai comprato. Nella scheda su cui ho lavorato uno dei due faceva,secondo me,faceva troppe scintille e penso che non duri ancora molto. Aggiungo,hanno a che fare con la scintilla
  9. biondo
    Siemens Unified e campo TIME conversioni
    Ciao a tutti, mi trovo ad utilizzare i pannelli Unified serie Comfort.Sto cercando di fare dei test per capire meglio come poterli integrare poi sul campo. Ho un problema con le variabili di tipo TIME 🥵collegate direttamente al PLC.Nel campo IO del pannello se dichiaro la variabile di tipo TIME, quando inserisco compare un bruttissimo tastierino per inserire ore,minuti e secondi.Come posso evitare ed inserire magari un numero di tipo REAL e poi convertirlo in TIME con uno script ? Qualcuno ha già affrontato questo ? Come avete risolto ? Grazie per le eventuali dritte.Buona giornata
  10. patatino59
    Tende da sole
    Quelli che si vedono in foto sono rivetti. Deve esserci un altro foro di blocco, magari dal lato opposto. Inseriscici qualcosa di robusto, che non esca accidentalmente.
  11. Oggi
  12. Ciccio 27
    Consiglio lavatrice dall alto acquisto
    La vasca apribile permette di estrarre eventuali oggetti finiti tra essa e il cestello, anche se statisticamente il rischio è molto remoto. Permette anche di poter cambiare i mozzi del cestello se necessario senza dover cambiare tutto il gruppo lavante. Statisticamente raro anche questo. Sangiorgo-Ittiuosc è una cinese Midea rimarchiata. La nuova serie Haier non la conosco. Personalmente comunque sceglierei Electrolux. AEG è la stessa meccanica, con dotazioni più raffinate.
  13. enzosatel
    samsung ue50u8072fu
    Sul sito tivusat non è presente nei tv compatibili
  14. Ciccio 27
    lavastoviglie Bosh perdita acqua anomala
    Ma è un modello con pavimento interno in plastica? Mi pare che ci sia un kit originale di riparazione per sigillare la giuntura tra pavimento e pareti laterali.
  15. baranello
    Chiarimenti produzione inverter
    Praticamente la pv1 dovrebbe essere la stringa dei pannelli che eroga 226 vcc , la pv2 che sarebbe? Ho una sola stringa di pannelli...inoltre mi dice potenza generata 384 w ma in realtà sulla app leggo 312....grazie
  16. baranello
    Salve a tutti, andando sulla app del fotovoltaico, alla pagina dei parametri di produzione, trovo la seguente schermata, qualcuno sa spiegarmi le varie voci?
  17. Mattia Spoldi
    dati di riferimento... punto di applicazione... NON FUNZIONA!
    prova a salvare il progetto e a flaggare metodo lento, un paio di volte mi ha salvato
  18. fisica
    Frigorifero Liebherr 3825 20A/001
    Il fatto che sia prodotto in Bulgaria non aiuta. E' no frost? E' stato fatto uno sbrinamento?
  19. Buongiorno, per motivi di spazio stavo valutando la sostituzione dello scaldabagno a gas (installato in cucina) con un VELIS 80L (da installare nel bagno). Vorrei però capire meglio i consumi dato per certo che saranno superiori allo scaldabagno a gas. Sull'etichetta energetica del velis vedo riportato un consumo di 1284KWh/anno, consumo chiaramente in condizioni ideali. I miei vicini, sono 2 persone, hanno da qualche mese installato lo stesso modello e si sono ritrovati con consumi molto alti. Inizialmente, il primo mese e mezzo, consumavano tra i 9 KWh al giorno (giornate senza doccia), successivamente l'idraulico gli ha aggiunto, sul tubo dell'acqua fredda, una valvola per bloccare il ritorno dell'acqua calda in quanto si sentiva sempre passaggio d'acqua nel tubo e risultava sempre tiepido. Dopo questa operazione i consumi si sono ridotti a circa 6KWh/giorno (in giornate senza la doccia) ma la valvola di sfiato originale perde spesso (c'è il filo d'acqua). E' uscito un tecnico di un centro assistenza ARISTON e gli ha detto che la valvola è da sostituire ma il consumo di 6KWh al giorno è il minimo che lo scaldabagno utilizza per il mantenimento. Qui sono sorti i miei dubbi sulla scelta perchè se l'etichetta riporta 1284 KWh annui, quindi circa 100KWh/mese (in condizioni ideali) come fanno a dire che 6KWh/giorno sono il minimo che serve per il mantenimento? Se non sbaglio il valore riportato in etichetta dovrebbe essere calcolato per un uso medio e non solo per il mantenimento e quindi sono poco più di 3KWh/giorno in condizioni ottimali ma usandolo. Qualcuno saprebbe darmi un idea dei costi reali, considerando un uso normale (doccia veloce, mani, piatti)? Temperatura impostata a 50° (i vicini l'hanno impostata a 45). Grazie Maurizio
  20. pigroplc
    Riposizionamento Asse Slave In Camma
    Grazie per il tuo feedback, appena mi capita una applicazione con le camme la provo.
  21. Edoardo 007
    Basculante che non si apre bene
    Grazie ancora, in effetti un tentativo con la cinghia lo farei, online da 10 mt l'ho trovata a 20,00 ma non so se va bene, è solo 6 mt che a occhio e croce dovrebbe bastare ma ve la linko: https://dieffematic.com/products/cinghia-dentata-di-ricambio-6-metri-spessore-6-6-mm-x-motore-garage-automazione L'automazione completa invece qui c'è ed è molto conveniente https://dieffematic.com/products/kit-set-per-automazione-automatismo-porta-garage-sezionale-basculante-box-molla Il telecomando è questo che allego. Grazie ancora a entrambi per gli utili consigli
  22. michpao
    Samsung DV80F5E5HGW
    All’aperto si potrebbe essere ossidato il contatto accensione. Se metti qualche foto del particolare, ti dico …
  23. Femo
    si provato ma non li genera.
  24. Gentilissimi, cerco ricambio sonda sanitaria e sonda riscaldamento per caldaia BIKLIM modello come da allegato. Potete indicarmi un negozio online da cui acquistare i pezzi. Grazie
  25. mistertv
    samsung ue50u8072fu
    Puoi consultare la guida elettronica presente sul tv o in alternativa il manuale utente disponibile sul sito del produttore. In alternativa contattare la loro assistenza on-line.
  26. Il BD9397EFV tipicamente su questi modelli da questo problema e non sarebbe inusuale che su un ricambio usato, per quanto dato per funzionante, possa esserci lo stesso problema. Comunque assunto che la scheda l'hai cambiata allora il problema potrebbe risiedere altrove; led, BGA da risaldare, firmware. Più probabile siano i led, anche se la diagnostica dovrebbe mostrarti 6 lampeggi del led, perchè le altre due ipotesi farebbero sempre propendere per una main ulteriormente guasta allo stesso modo. Fai una prova di funzionamento del tv anche staccando la scheda wi-fi/lan per scongiurare sia esso la fonte del problema. In caso dovessi sostituire i led in fase di collaudo delle nuove barre, è obbligatorio collegare anche il pannello LCD e la scheda T-CON altrimenti compare il codice di errore 5 (errore connessione o errore assorbimento pannello LCD). Buona fortuna. Ti consiglio quando cerchi di riparare qualsiasi cosa di procurarti il manuale di servizio per capire il funzionamento generale dell'apparecchio e, quando ti capita, di leggere sigle su componenti di cercare il loro data sheet per capire cosa fanno e come funzionano.
  27. Il Morrice
    Buongiorno, ho un frigorifero come indicato nell'oggetto che lavora correttamente per la parte congelatore impostato -18'C e misuro -22'C, mentre per la parte frigo non lavora correttamente impostato 5'C e misuro 12'C. Già sostituita sonda del gruppo frigo. Ci potrebbe essere qualche altra verifica che posso fare? O qualche componente in scheda da verificare o sostituire prima di ordinare la scheda nuova? Grazie
