  2. hitmanfra
    ZL180 Came, problemi con freddo o pioggia
    Purtroppo con la pioggia o comunque con le mattine leggermente fresche il cancello fa le bizze. Nei giorni asciutti niente va regolare In chiusura non si sa per quale motivo il motore si ferma a circa 1 m dalla battuta di chiusura. Ho controllato i micro, tutto quello che doveva essere verificato ma nulla sto motore (1 anta con A3024N) non vuole andare a fine corsa. Suggerimenti?
  3. Dumah Brazorf
    Costo aumento potenza contatore energia
    Mmm... ti confondi con altro. Sono andato a vedere fino al 2011 e allora era già 1.20
  4. Joesatriani
    Antenna piccola da balcone
    ok al momento non l'ho ancora presa perche' me la da solo su Amazon UK...ho provato a scrivergli.
  5.  borgo77
    Consiglio per ridurre rumore degli ammortizzanti
    magari posta un video a me è capitato un problema simile con una asko tutto dipendeva da un piedino della macchina sostituito con uno non originale che durante la centrifuga emetteva un frastuono infernale, tipo i pattini delle vecchie indesit sostituito con l'originale, risolto il problema
  6. julio
    AC/DC adapter ADP-90SB AD per notebook
    Grazie per la risposta. La tensione di rete è di 230 volt. Le misure le ho fatte a vuoto, posso simulare il carico? Magari con un paio di lampadine da 12 volt in serie? Perchè il portatile non ce l'ho disponibile.
  7. DavideDaSerra
    Quand'è che è salito così tanto? Ero rimasto a 70 cent / kW mese
  8. DariononSa
    cappa elica pulsantiera
    CREDO SI SI.. NON HO LA POSSIBILITà DI VEDERE.. MA IL TECNICO MI HA DETTO CHE SERVE ANCHE UN ADATTATORE.. MA NON HO CAPITO PERCHè
  9. ALLUMY
    Consumo eccessivo a casa "spenta"
    Hai per caso dei cavi sottoterra in giardino? A me è già successo una volta, che erano marciti a causa del corrugato rotto, e disperdevano tra di loro.
  10. GiRock
    E' questa??? LINK
  11. DariononSa
    POSSO POSTARE LA FOTO ESTERNA.. NON INTERNA.. VA BENE UGUALE?
  12. Se sai misurare con un tester lo smonti e controlliamo cosa non va.
  13. ALLUMY
    E se fosse solo la tensione di rete un po' ballerina? Prova a misurare sia la tensione di rete che quella all' uscita del condensatore, con due multimetri ovviamente. Le misure che hai fatto erano con l'alimentatore a vuoto o sotto carico?
  14. michpao
    Metti foto parte guasta
  15. Stefano Dalmo
    Posta una foto della pulsantiera .
  16. Ggiovanni
    Segnale luminoso per URMET 1133/15
    Allora cambia solo il tipo di relè da usare che non deve essere temporizzato: il resto è invariato rispetto a quanto detto Il tempo in più serve a te per vedere che il citofono ha suonato, altrimenti la luce durerebbe un solo istante: a meno che non ti piaccia passare le giornate a guardare la parete, penso che ti faccia comodo che la luce resti accesa almeno per qualche secondo. Poi se suonano e scappano evidentemente non era perché cercavano te 😄
  17. DariononSa
    buon giorno. ho una cappa elica OM TOUCH SCREEN BL/F/80 MI SI è ROTTA LA PULSANTIERA.. PER SOSTITUIRLA MI CHIEDONO 260€.. QUALCUNO SA DOVE POSSO TROVARE I PEZZI DI RICAMBIO?
  18. thinking
    Devi staccare anche le lucine par capire qualcosa... ma non proprio le lucine bensì i toroidali che alimentano le lucine.
  19. DavideDaSerra
    Per me il frigo vecchio sarebbe l'indiziato #1, ma se è spento lo togliamo (anche perchè 350kWh/anno sarebbe un consumo normale per un frigo no frost). I trasformatori toroidali sono alimentati solo a luce spenta o permanentemente? Io guarderei eventuali pompe dell'impianto di riscaldamento / condizionamento / ricircolo ACS sempre accese.
  20. Che cavo hai usato per il bus e a che distanza sono i vari componenti?
  21. Oggi
  22. Buongiorno, vi scrivo per un parere circa i miei consumi "a vuoto" di casa che sono, a mio avviso, molto rilevanti. La casa è grande ed ha diversi accessori (cancello elettrico, pozzo, autoclave ecc...) ma io sto parlando di quando tutte le utenze sono spente (compreso il frigo). In questa condizione c'è un consumo di circa 1kwh fisso (24kwh al giorno). Ho provato a verificare dal contatore e togliendo le varie alimentazioni ai vari piani ed alle varie utenze ma non ho identificato una utenza in particolare ma una sorta di consumo distribuito. Non so più dove cercare salvo dire che ho un impianto del 2006 fatto con il Myhome della Bticino (versione axolute con le lucine alle prese sempre accese) ed 4-5 trasformatori toroidali da 500VA per le luci a 12v (che ho messo a led). Cosa mi consigliate di verificare? (ho anche controllato che non ci fosse qualcuno che prelevasse corrente......) Grazie
  23. Stefano Dalmo
    Caldaia Bongioanni , non si accende .
    Ma l’hai fatta la verifica di cui ti ho parlato ? serve a vedere se il relè funziona bene o no . Per la scheda devi contattare il rivenditore . io vado da rivenditori di zona . Non saprei aiutarti .
  24. Dumah Brazorf
    Buchi simil bruciature bucato
    aggiungo: roba con le borchie...
  25. Saluti a tutti, sto riparando questo caricatore per notebook da 20V e 4,5A. Inizialmente non erogava la tensione di 20 volt in uscita, Ho trovato interrotto il fusibile, il diodo MUR4060 in corto e l'elettrolitico sulla uscita ponte da 120uF completamente esausto pur non presentando gonfiori o fuoriuscita di elettrolita. Dopo aver proceduto alla loro sostituzione la tensione da 20 volt usciva regolarmente, ma per scrupolo vado a controllare la tensione ai capi dell'elettrolitico sostituito su uscita ponte e trovo una tensione di 360 volt che in una manciata di secondi sale gradualmente e supera i 380 volt. Controllo i 2 condensatori in polipropilene da 0,47uF, montati uno tra positivo uscita ponte e rete e l'altro su negativo ponte e rete, che risultano misurare poco meno di 0,40 uF. Li sostituisco ed ora la tensione ai capi dell'elettrolitico da 120uF su uscita ponte è di 340 volte e sale fino a 360 volt che mi sembrano sempre eccessivi. Cosa posso fare? Grazie mille. Allego uno schema simile perchè non sono riuscito a reperire il suo.
  26. Ciccio 27
    (Ma non puoi farci delle foto per vedere la situazione? 🤔)
