  1. Ieri
  2. puma87
    fumo da lavatrice
    Anch'io credo che si sia rotta la crociera del cestello (di solito, per continuo utilizzo di detersivi liquidi e basse temperature, ergo la lavatrice diventa una fogna e poi... vabbè, succede quello che conosciamo tutti) e il cestello sfrega sulla vasca o sulla guarnizione, formando quel "fumo". La macchina è da buttare. Se queste cose sono confermate, un consiglio: una volta buttata la lavatrice (prima di comprare la nuova) buttiamo anche la televisione, che sta convincendo a furia di martellare con la pubblicità che i capi si lavano a bassa temperatura e col detersivo liquido, inclusi asciugamani, lenzuola, canovacci e intimo. Ah, il marketing...
  3. rfabri
    reperire schemi hp 8116A pulse/function generator
    Mille grazie Nik, infatti ci ho pensato dopo che potevo scaricare il service del 8112A visto che non trovavo quello del 8116A, ma la ricerca su dropbox è uguale a eletrotanya? non ho mai fatto ricerche su dropbox. grazie ancora.
  4. sergio1289
    APC SMT1000I cattivo odore ma funziona
    sembra che si sia fuso un condensatore SMD serigrafia C9. però vedo della ruggine in quei due diodi vicino al condensatore fuso , segno che è esposto a umidità.
  5. darkon11
    Magnete controllo tachimetrico
    Questo è il modello del motore. Sto cercando questo (solo il magnete nero, circa 2cm).
  6. Camionaro75
    Collegamenti cavi eletrici
    È un cinese di quello che sono riuscito a capire la casa madre e sirge
  7. Buonasera È la seconda volta che la caldaia da questo errore. L'ultima volta, un paio di mesi fa, il tecnico, dopo aver fatto vari controlli, la fece ripartire toccando qualcosa sul lato sinistro della caldaia. Potrebbe essere un tasto tipo reset. Qualcuno sa dove e cosa potrebbe essere?
  8. Buonasera È passato un po di tempo. lo so Ha poi risolto il problema? Anche la mia caldaia bongioianni dava lo stesso problema . Un tecnico toccó qualcosa come qualche tasto di reset sul lato sinistro della caldaia e ripartí. Non sono però riuscito a capire dove fosse questo tasto. Oggi il problema mi si è ripresentato
  9. Dovresti cercare lampadina a siluro con tensione di funzionamento ACDC 12-15V. Misura la lunghezza della lampadina per essere più sicuro, dovrebbe essere 31mm.
  10. Stefano Dalmo
    Ma dietro non c’è niente sul radiatore ? che marca e che modello è
  11. ALLUMY
    Curiosità su multimetro
    Il fusibile relativo alla boccola salta solo se viene superata la corrente dichiarata su quella boccola. La manopola seleziona il tipo di misure che vuoi effettuare e l'ingresso su cui eseguire le misure, ed eventualmente il fondo scala se il multimetro non ha la funzione di "auto-range" (non sono andato a vedere com'è il tuo). Quindi se gli ingressi sono collegati correttamente, non succede niente anche se metti la manopola in posizione sbagliata, ma non viceversa.
  12. ALLUMY
    Spegnimento casuale e frequente decoder PICCO265+
    Dopo 3 anni? 🙄
  13. ALLUMY
    Credo proprio di no. Se ci dici la marca e il modello della lavatrice, magari qualcuno ti può dire se e dove trovare il pezzo.
  14. Nicola Giacomello
    Hai attivato il programma sleep..... premi più volte il pulsante bianco sul telecomando per metterlo a OFF
  15. Camionaro75
    Stefano buonasera sto diventando pazzo
  16. darkon11
    Salve, Ho dovuto smontare il motore della lavatrice per cambiare il cuscinetto. Purtroppo ho rotto il magnete controllo tachimetrico. Volevo sapere: Esiste come pezzo di ricambio singolo ? Eventualmente è possibile /consigliabile bypassare il controllo tachimetrico ? Grazie
  17. Stefano Dalmo
    Vedi sulla batteria scambiatore esterno , lato che va al muro , se c’è un sensore di defrost Attaccato sulle lamelle . Segui i cavi di questo e troverai il connettore . Guarda bene ai lati della morsettiera esterna . Nel vuoto laterale .
  18. Altorn91
    MTD a base montante saltato
    Ciao, oggi sono stato sul posto ed ho iniziato a dare una sistemata al quadro in casa. Ho trovato induzione e lavastoviglie collegati insieme sotto lo stesso magnetotermico C16, forno e microonde sotto un C20 e poi ho riscontrato il cavo di terra del forno scollegata nella cassetta di derivazione. Secondo me si sono dimenticati di collegarla, ho verificato lato 503 ed era tutto collegato, l'ho collegata e testato il forno. Ho diviso in MTD: forno/microonde, lavastoviglie, induzione e lavatrice/asciugatrice. Unica cosa che non ho diviso in MTD sono prese , luci e frigo che temo di lasciare sotto al differenziale puro visto che é provvisto di riarmo. Tutto e tre sono ovviamente sotto dei magnetotermici prima. Per quanto riguarda il montante ho visto che in casa mi arriva il cavo FS16 quello rivestito grigio per intenderci, di fatto se da sotto parte per intero così posso eliminare il differenziale visto che sono già in classe 2 come protezione?
  19. Nik-nak
    Sicuro non ci siano schemi?Prova acontrollare. https://elektrotanya.com/hp_8112a_pulse-generator_sm.pdf/download.html https://www.mikrocontroller.net/attachment/80377/HP_208112A_20-_20service.pdf Questo è quello del 8116a: https://www.dropbox.com/scl/fi/2j6l9m0x9pnzlbvo8fth9/Agilent_8116A_OperSvc_Mnl_08116-90001__040755e7ea50.pdf?rlkey=u2l97gaxzruqx6dspbukxundq&e=1&st=yapwa7lf&dl=0
  20. Edron
    Quindi se ho ben capito devo rispettare ciò che c'è scritto sulle boccole e cioè 10A e 1000mA, poi anche se cambio posizione alla manopola non salta il fusibile.
  21. simonegtt77
    Case mobili e climatizzatori
    Non ci sono sensori sulle finestre o sulle porte. E' un impianto molto banale, cosa fastidiosa visto che le case mobili sono di fascia alta. Sono ancora basito del fatto che questi hanno fatto un impianto che taglia corrente ad un compressore in funzione svariate volte al giorno
  22. palmieri
    wifi non funziona
    Grazie per avermi risposto. Non credo di poter applicare il suggerimento ricevuto in quanto provando con il cavo "lan" comunque internet non funziona. Ma ovviamente non avendo specificato questo dato !!
  23. matthewpcox
    Pioneer kuro PDP 508XD
    Risolto, effettivamente bastava andare nella sezione ingresso e modificare gli input. Grazie del supporto!
  24. Camionaro75
    Buonasera a tutti , scusate se vi do di nuovo fastidio, ho fatto i colelegamenti come succerito, ma macchina si accende , ma va in blocco, se provo a selezionare le funzioni per un attimo parte, ma torna subito in blocco, ho aperto l’unità esterna ma non trovo dove collegare la spinetta nera, mentre nello split è chiaro, collegamenti fatti con blu sulla N, marrone sul 2, la spinetta bianca 4 e 5, seguendo i colori
  25. Riccardo Ottaviucci
    Telefunken te32182b301c10 ud-led
    finale audio o,più probabile ,i condensatori smd da 1uF attorno a lui
  26. Riccardo Ottaviucci
    Tv lg 32lf580v con retroilluminazione bassa
    non sono lampade ma led,per essere rigorosi
