Ok quindi se posso fare tutto vicino al contatore per me molto meglio. Quindi poi si utilizza come gia ora la linea esistente tra contatore e quadro elettrico in casa senza tirare nuovi cavi Giusto? Se cosi meglio
Hamza ha aderito alla comunità
l'inverter deve essere collegato alla 230V, in linea teorica va bene in qualsiasi punto dell'impianto a valle del contatore e a monte delle linee del quadro di casa. poi vanno considerate le sezioni e le protezioni e non di meno lo spazio nei quadri, se viene comodo fare un quadretto sotto il contatore allora si fa li e si risparmiano 10 metri di linea.
- Oggi
Ok per cavo dati. Ma linea rete non deve partite e anche ritornare al quadro elettrico in casa? Come hai indicato basta dal contatore. Quindi da contatore a zona ac dc inverter e da lì poi al quadro elettrico fin dentro casa ?
a me l'anno prossimo scade anche il contoenergia, mi sto preparando, non so se cambiare pannelli per aumentare la produzione o se aggiungere le batterie. ad oggi non mi sembra che si ripaghino ancora molto facilmente. ma sotto ferie, quando i clienti non rompono troppo, mi metto a fare due conti per bene con i dati reali del monitoraggio.
borgo77 ha risposto a Angel1950 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
ciao, se vuoi una macchina stabile io prenderei una asko, magari usata o rigenerata, non ha nessuna vibrazione Sono larghe 59 cm , unica cosa per come sono costruite è meglio non togliere il top, quindi devi avere un altezza di almeno 85 cm -
Whirlpool ADP 7570 IX – aloni bianchi su stoviglie, spia brillantante sempre accesa
Ganimede77 ha risposto a sedano132 alla discussione in Lavastoviglie
Ma il consumo del brillantante è regolare? Oppure avevi la sensazione che fosse aumentato a parità di regolazione di dosaggio? Sembra un ciclo non terminato... i tempi di esecuzione del programma sono sempre gli stessi? Al termine del programma, l'interno e le stoviglie, sono calde? -
RonniB ha aderito alla comunità
Odore strano da quadro (non di bruciato)
Paolo268 ha risposto a Paolo268 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Grazie Maurizio. Guarda io mi occupo di altro nella vita però ecco mi sento di escludere che sia odore di bruciato. ripeto, hai presente il nastro isolante nero? esattamente quella "tonalità" di odore. Devo dire che ieri dopo aver lasciato uqalche scatoletta aperta sembra sia un po' diminuito... -
alifarzam ha aderito alla comunità
Climatizzatore Ferroli, Gree, Midea o altri?
giorgio17 ha risposto a maxmix69 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Dipende dalle idee.Sette monosplit sono sempre 7 problemi,la pompa di calore è 1 problema solo.Vero è che se uno split non funziona vado avanti con gli altri 6. Dopo se puoi montare le macchine dentro-fuori senza girare con i tubi il discorso cambia. Comunque per 6000 euro chi te li monta è preso veramente male oppure ti fanno un regalo. -
Configurazione telecomando bft Mitto B su Deimos
Mimmo F ha risposto a Mimmo F alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie a tutti. Ho verificato meglio, sulla fattura è riportato "DEIMOS ULTRA BT A600", in effetti invece sul manuale allegato al motore riporta "DEIMOS ULTRA BT B600". Credevo che l'incompatibilità fosse data dal modello dalla scheda MERAK BT A V0.29 -
maxmix69 ha risposto a maxmix69 alla discussione in Impianti Climatizzazione
E posso essere anche d'accordo, ma io spendo in tutto 6.000 euro già ivato compreso di installazione certificata e registrata, sono tutti monosplit e non ho problemi di tubi che girano per tutta la casa. Orientativamente quanto spenderei per un impianto aria-acqua? Credo che con 6.000 euro non compro nemmeno il materiale e poi devo rompere tuttta casa per passare i tubi, o sbaglio? Dammi conferma, per favore. PS: parliamo di tre macchine da 12.000 btu e 4 macchine da 9.000 btu che staranno accese in contemporanea due alla volta, massimo tre, e dispongo di 6KW di fotovoltaico con l'accumulo. -
Si, il problema oltre a pagarti poco in RD lo devi anche tassare. Con quei costi incomincia ad aver senso avere batterie di accumulo.
Livio Orsini ha iniziato a seguire Solenoide bistabile
Un tempo usavano 2 relè a doppio scambio, ma il principio è lo stesso; il ponte ad H statico ha una vita teorica infinita.
a me è scaduto a fine 2024. col ritiro dedicato ho fatto ben 280 euro lordi in 18 mesi!! 🤧 per circa 2800 kWh immessi, media 0,1 da tassare! anzi, 17 mesi ma cambia poco
Livio Orsini ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
Si, da una veloce analisi dei dati mi sembra abbastanza centrato per la tua applicazione. Se usi i mosfet metti un resistore da 3300 tra gate e cmos, ed un altro da 6800 tra gate e source. Poi controlla come va in conduzione il mosfet. Purtroppo qui ho solo il telefono e non posso fare simulazioni. Fa attenzione. Seleziona le induttanze che andrai ad impiegare per i filtri, con particolare riguardo alla resistenza serie. Poi si dovranno aggiungere 2 resistori in serie ai due zener, facendo in modo che, nel caso pessimo ogni zener dreni 5mA circa, così ogni zener dissiperà circa 50mW. facendo conto della somma delle resistenze serie delle due induttanze, si calcola il resistore in modo che su tutte le resistenze cadano circa 4,5V, perchè consideriamo che la tensione +12V nominali, in realtà può arrivare a 14,5 quando l'altelnatore carica. Quindi 4,5/0,005 = 900 ohm totali. Probabilmente potrai usare resistori da 820 ohm, oppure se la resistenza serie delle induttanze è molto piccola, puoi usare il valore normalizzato di 910 ohm, scorrerà un po meno corrente nello zener, ma la sua funzione principale è garantire che cmos non superi i 15V anche in caso di spikes. Volendo puoi anche usare zener da 12V-13V, ricalcolando il valore dei resistori in serie. Importante non dimenticare i condensatori ceramici multistrato da 60V e 0,1µF-0,47µF (valori non critici), connessi direttamente tra i pins 7 e 14 (8 e 16 se l'integrato è a 16 pins). Prima di impacchettare il tutto con gel del tipo per riempimento muffole, ideale perchè respinge l'umidità, fai funzionare per un'oretta il circuito nelle ore più calde di un giorno caldo. Verifica con un termometro a contatto (magari un tester con la sonda di temperatura) quale sovratemperatura hai sui case dei cmos e sui case dei mosfet. Nel caso i mosfet dovranno essere alettati. -
Quindi il ponte H serve proprio per l'inversione di polarità della tensione di eccitazione. Onestamente è una scoperta per me che si usi questo tipo di concetto tecnico sulle centraline per irrigazione, ma tant'è. Ciao mc1988
grazie mille mistertv, la porterò dal professionista per fare un preventivo, se troppo caro la butto visto che è vecchia, peccato perchè si vedeva benissimo. Ieri ci pensavo e credo di averla pagata ancora con le lire, quindi di anni ne ha..... non so se vale la pena ripararla.
Anche la mia esperienza va in questa direzione.
Ho finalmente dato un occhio al conguaglio 2025. Energia immessa 2852 kWh Rimborso 404 euro Media rimborso 0,1427 euro/kWh Spulcianto il PUN orario ho questi rimborsi: Costo PUN kWh € - € - 47 € - € 0,01 141 € 0,01 € 0,02 108 € 0,02 € 0,03 114 € 0,03 € 0,04 87 € 0,04 € 0,05 89 € 0,05 € 0,06 76 € 0,06 € 0,07 140 € 0,07 € 0,08 170 € 0,08 € 0,09 312 € 0,09 € 0,10 423 € 0,10 € 0,11 521 € 0,11 € 0,12 314 € 0,12 € 0,13 131 € 0,13 € 0,14 78 € 0,14 € 0,15 20 € 0,15 € 0,16 5 € 0,16 € 0,17 3 € 0,17 € 0,18 0
Ciao iv_sal, prova a fare una foto più nitida o a trascrivere le scritte identificative.
climatizzatore DAIKIN ARXN25LV1B
Nik-nak ha risposto a relestatico80 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
io li apro senza problemi, anche in ufficio dove abbiamo filtri molto stringenti. Prova con il telefono. -
piergius ha iniziato a seguire Qualcuno mi consiglia una lavatrice??
piergius ha risposto a Angel1950 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Puoi sfruttare questo provvidenziale "spazio residuo" per applicare dei "feltroni" autoadesivi nei punti dove sbatte . - Buona giornata ! -
Ring su Urmet 1204/D006
galone ha risposto a galone alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie Roberto mi sono solo adeguato ai citofoni vecchi cs1130/1 che erano collegati così. infatti se noti i fili che arrivano al citofono sono solo 2 morsetto 1 filo bianco e morsetto 9 filo marrone. Grazie spero di trovare qualcuno che abbia fatto l'abbinamento con ring. -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Ring su Urmet 1204/D006
Roberto Garoscio ha risposto a galone alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non mi intendo di Ring ma posso dirti che: AeB sono il segnale video(noterai che nei citofoni non sono presenti), R1 R2 rispettivamente - e + 18Vdc alimentazione monitor, CA con R1 nel monitor e CA con 6 nei citofoni sono: chiamata, audio in/out e apertura, Y1 e Y2 sono un pulsante NO che potrebbe essere per un cancello carraio. Detto ciò sono a farti notare che; i due citofoni sono universali e possono funzionare in 1+n semplicemente spostando i jumper su 2, chi li ha collegati con l’inserimento dei diodi si è complicato la vita inutilmente. -
Dubbio su limiti di impiego dei climatizzatori
reka ha risposto a omandar alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
il problema non erano i 36,5 esterni ma quelli che la macchina sentiva dentro 😁 diciamo che con quella temperatura aria, un flusso non ottimale, pulizia non recentissima, posizione sotto il sole diretto da ore, ci sta che all'interno ci fossero anche 50 gradi e passa per i sensori. -
vedendo il tuo schema è meglio che il lato AC del fotovoltaico si colleghi alla rete dove c'è il contatore, inutile prolungarlo fino in casa. la batteria va collegata all'inverter quindi andrà vicino a lui, a meno che non prendi una batteria AC col suo regolatore quindi la puoi collegare in altri punti. ricorda di passare un cavo dati assieme agli altri o di posare un corrugato parallelo agli altri per il/i cavi segnale, servono per il meter (obbligatorio con le batterie ma utilissimo anche senza)
