Scatti aleatori di uno o due differenziali
reka ha risposto a scalzomen alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
ma al contatore che tipo di differenziale e magnetotrermico c'è? io cercherei anche di capire il criterio con cui hanno suddiviso le linee sui due piani -
lavatrice elettrolux RWT1062 non parte
michpao ha risposto a superquarz alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non vedo spie di carico! Metti un video o descrivi meglio cosa fa -
superquarz ha risposto a superquarz alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
FireFox.00 ha aderito alla comunità
- Oggi
Problema ferro da stiro polti
pasqualelinus ha risposto a pasqualelinus alla discussione in Guasti Risolti Elettrodomestici Generici
Salve grazie a chi può dare un chiarimento su ferro da stiro polti con caldaia, dunque il problema è il seguente ,il vapore esce tranquillamente e tanto ma fuoriesce anche acqua ,sulla caldaia ci sono 3 termostato uno di 200 gradi uno di 145 il quale se si apre si accende la spia di serbatoio vuoto l altro e di 145 gradi che interrompe la tensione alla resistenza dico potrebbe essere lui la causa che stacca prima ragion per cui esce acqua grazie tante in anticipo e scusatemi della lunga conversazione che ho scritto Salve grazie a chi può dare un chiarimento su ferro da stiro polti con caldaia, dunque il problema è il seguente ,il vapore esce tranquillamente e tanto ma fuoriesce anche acqua ,sulla caldaia ci sono 3 termostato uno di 200 gradi uno di 145 il quale se si apre si accende la spia di serbatoio vuoto l altro e di 145 gradi che interrompe la tensione alla resistenza dico potrebbe essere lui la causa che stacca prima ragion per cui esce acqua grazie tante in anticipo e scusatemi della lunga conversazione che ho scritto -
Problema ventola unità esterna dual split
Energyze ha risposto a Energyze alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Si tratta di due unità interne della Fujitsu modello ASHG09KMCE e di una unità esterna comune modello AOHG18KBTA2. Il problema viene segnalato dalle unità interne come mostrato nel video seguente: https://streamable.com/0r227g -
pasqualelinus ha inserito una discussione in Guasti Risolti Elettrodomestici Generici
Apertura automatica con citofono Urmet 1133/14
Fufanet ha risposto a Fufanet alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie, appena riesco ci provo e ti aggiorno. Ma nel caso riuscissi ad attivare questa funzione, poi potrei anche aggiungere un ritardo in apertura come fatto per l'1133/14 con il relè temporizzato? -
michpao ha iniziato a seguire lavatrice elettrolux RWT1062 non parte
Metti una foto -
Elvox 831, problema con apriporta
Umut elettrico ha risposto a Umut elettrico alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sinceramente terrei tutto così, evito di toccare ancora l'impianto e non rischio perché i fili sono abbastanza vecchi e delicati. Grazie mille Roby, anche questa volta mi hai dato un grande aiuto. -
Asciugatrice Electrolux EDH3898SDE - Errore E73 e Bypass generatore di vapore
michpao ha risposto a Pgiube alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie @Nik-nak del ritrovamento 😀 aspettiamo che risponda, con le prove …. -
Buchi simil bruciature bucato
Alessio Menditto ha risposto a Chicca1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Torna tutto ma non la forma e la precisione dei fori, non sono lesioni a strascico, diffuse, sono praticamente tutti punti come se fatti con un contagocce o una boccetta con un piccolissimo beccuccio. Versando direttamente sul capo come fa a venire buchi piccoli e tutto il resto intorno niente? -
Livio Orsini ha iniziato a seguire FAAC 200 MPS, difetto congenito?
Livio Orsini ha risposto a sormike alla discussione in Cancelli elettrici
Non puoi accodarti! (Punto "s" del regolamento). Specialmente ad una discussione inattiva da oltre 3 anni. Se vuoi consigli e risposte devi aprire una tua discussione. -
Giovanni Cracovio ha risposto a sormike alla discussione in Cancelli elettrici
Succede anche a me. Scheda nuova e stesso difetto della vostra scheda. Contatto apertura un secondo, contatto chiusura un secondo. Decine di tentativi un fallimento. Difetto della scheda? Non so. Aiutatemi a risolvere questo problema. - Ieri
TV SHARP LC-39LD145E RETROILLUMINAZIONE
Ivan Botta ha risposto a ecate alla discussione in Schneider - Sharp
Discussione vecchia di anni, la chiudiamo. Se serve aprine pure una nuova. ***DISCUSSIONE CHIUSA *** -
scalzomen ha risposto a scalzomen alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Grazie Maurizio. Conviene orientarsi piuttosto verso la sostituzione del solo differenziale puro per entrambi i piani oppure mettere due MTD da 16A? Essendo i due piani di casa in parallelo (almeno suppongo) la corrente di intervento deve essere sempre 30 mA, giusto? Come differenziali ho visto ad esempio: ABB F202-A-4030V1 tipo A, 40A ATMOSS superimmunizzato SI, 30 mA, 2P, 40 A, Classe A Schneider Electric R9R22240 Resi9 1P+N 40A 30mA Tipo A -
Aiuto per WC Villeroy & Boch modello Stratos
robertice ha risposto a prolonga alla discussione in Impianti (Idraulica)
Certo, il produttore della porcellana non fa' gli accessori interni Gli attacchi sono standard -
Ciccio 27 ha risposto a Chicca1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Contributo molto interessante! 😉🙏🏼 -
ficcio ha risposto a Chicca1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
spendo 2 parole su questo caso, avendo in casa sia candeggina delicata che questo napisan liquido sono andato a vedere le composizioni, risultano praticamente uguali se non per l' aggiunta nel napisan del cloruro di benzalconio, nel caso della candeggina viene consigliato di aggiungere direttamente sui vestiti, nel napisan no, infatti dalle tabelle tecniche il cloruro risulta sui tessuti corrosivo (ad alte percentuali), è probabile a questo punto che se inserito direttamente sui vestiti (anche se duluito) lascia traccie di corrosione come in foto. -
Puntamento parabola
NovellinoXX ha risposto a Lyon90 alla discussione in Misuratori e strumentazione per antennistica
Non confermo 🤣, mai avuto problemi, ma ci vuole anche una bussola! Ma poi, per ogni località ci vogliono le coordinate di puntamento giuste , sono state cercate queste coordinate? Posizionare una parabola a Belluno ha coordinate diverse da puntarla a Lampedusa. Poi anche il palo di sostegno, è perfettamente verticale? se non e' verticale girando la parabola si alza o si abbassa anche. -
installazione prese con keystone rj45 al posto delle vecchie prese telefoniche tonde.
DavideDaSerra ha risposto a Ugo Saletti alla discussione in Ethernet e LAN
Come "adattatore" potresti prendere quello easy-link per la borchia FTTH, davanti potrai mettere una placca per 503, e in quest'ultimo montare dei frutti standard per RJ-45 Dal sito di easy-link: Oppure sostituire le prese con le prese Telecom per ISDN (sono delle normali 8p8c), basta aver cura di fare il cablaggio TIA e non quello ISDN -
ROBY 73 ha risposto a Fufanet alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
No, questo fa parte del sistema 2VOICE e non serve nemmeno l'attuatore, è tutt'altra cosa, basta che attivi e disattivi la funzione a tuo piacimento. Non conosco di preciso il sistema 2VOICE, comunque entra nel sito Urmet da QUI e scaricati il manuale Sez. 4B Postazioni In terne......, con la cornetta agganciata, entra in programmazione premendo il tasto con un pallino per più di cinque secondi e poi premi il tasto chiave e per uscire ripremi nuovamente il tasto con un pallino nuovamente per più di cinque secondi (oppure attendi più di dieci minuti), a quel punto il led sul citofono dovrebbe lampeggiare di verde ad indicare l'attivazione della funzione, vedi le tabelle a pag. 2 del manuale. Facci sapere -
ROBY 73 ha risposto a Umut elettrico alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, l'importante è che funzioni. Prova ad agire sui trimmer del posto esterno 930A, piuttosto che su quello dell'alimentatore E perché? Io farei tutto con il 0931, poi vedi tu -
ALLUMY ha iniziato a seguire Puntamento parabola
Puntamento parabola
ALLUMY ha risposto a Lyon90 alla discussione in Misuratori e strumentazione per antennistica
Per aiutarti nell'impresa, vai sul sito king-of-sat e cerca un canale in chiaro di Eutelsat HotBird 13°Est, lo imposti sul decoder e smanetti la padella finché lo vedi, poi rifinisci il tutto con il puntamento fine. Attenzione anche mentre stringi i bulloni, anche in quella fase tendono a deviare un pochino la padella. (e butta via quel piccion-finder! sempre detto che non serve e anzi fa perdere solo tempo, e anche stavolta ha confermato la regola 😆) -
Vetrino display per stazione saldante ERSA RDS 80
ALLUMY ha risposto a ALLUMY alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Ottima l'idea del plexiglass, se dovesse ricapitarmi in riparazione proverò a fare così. Grazie!
