  2. Alessio Menditto
    bombola r134a usa e getta
    Infatti non va fatto, è Però non tutte le bombole hanno questa valvola, ad esempio
  3. Stefano Dalmo
    Riparazione lavatrice Samsung wf60f4e5w2w/et
    Grazie della condivisione , ho spostato la discussione in guasti risolti
  4. Riccardo Ottaviucci
    Mivar 16M1 TVD
    con l'immagine spariscono?
  5. Riccardo Ottaviucci
    Sony Bravia Kd-49xd7005
    purtroppo la soluzione è senza alcuna garanzia di durata, mesi,anni,...giorni? Boh! Sono interventi di emergenza che prolungano la vita a questa tecnologia ciofeca
  6. Ciccio 27, va bene, grazie.
  7. fisica
    DeLonghi Magnifica S, ECAM 21.110.SB
    pulisci il beccuccio del caffè e relativo condotto per esempio con un filo o uno scopino da pipa.
  8. ALLUMY
    Toshiba V829EG, tamburo testine non prende giri
    Scaricati questo Service Manual, versione per il mercato Britannico, ma la parte alimentazione e meccanica dovrebbero essere uguali. Il display frontale è cosi?
  9. Se vai a pagina 36 trovi questa funzione
  10. Salve, volevo condividere una riparazione che ho eseguito sulla mia lavatrice come in oggetto.. Improvvisamente la lavatrice non terminava più il ciclo di lavaggio, ovvero, il cestello girava solo in senso orario e, come scattava il relè interno per l'inversione della direzione si fermava, se lasciavi passare dei minuti dopo un po' andava in errore facendo semplicemente un beep e lo scarico dell'acqua, se prima dell'errore premevo il tasto pausa e poi di nuovo play faceva solo dei giri in senso orario per poi fermarsi di nuovo. Dopo qualche giorno il difetto è peggiorato e non faceva neanche più la centrifuga.. Ho controllato le varie peiferiche, motore, spazzole, pressostato, elettrovalvole, filtro emi, ecc. ed erano tutte perfettamente funzionanti, quindi ho smontato la più incriminata ovvero la scheda. Con certosina pazzienza ho scollato la scheda di potenza, completamente resinata, dal suo involucro di plastica. Ho poi letteralemte spellato la resina da sotto il circuito (lato saldature) dopo di che ho controllato a tappeto tutti i componenti rifacendo anche le saldature.. Senza dilungarmi, dopo aver fatto molte diagnosi e controlli ho trovato i seguenti componenti difettosi che ho sostituito: I due relè di inversione del motore (uno dei due aveva 2ohm sui contatti quindi, per sicurezza, li ho cambiati tutti e due), due condensatori in polipropilente che avevano dei valori fuori misura (100nF 630Vdc e 680nF 275Vac) e un integrato ULN2003 (mandava una tensione più bassa, 10V invece di 12V, ad uno dei relè). Poi ho cambiato la cingha del cestello che aveva fatto tantissima polvere nera e pulito dal calcare il vano del cassatto sapone. Fino ad ora ho fatto un sacco di lavaggi completi.. (nel frattempo la pila dei panni era cresciuta tantissimo..) e sta funzionando perfettamente. Sperando che possa essere di aiuto a qualcuno invio i miei più cordiali saluti. Andrea
  11. giugn76
    apertura cancello
    Sicuro sia una centrale faac? Forse hai un motore faac..
  12. giugn76
    Telecomando Genius
    Esatto,il radiocomando master quando si pigia un tasto fa una sorte di lampeggio e poi resta fisso. Strano che mettano uno slave ma può capitare di tutto
  13. frapenas
    Dici sul pcb della scheda principale? Perchè il tamburo non ha schedine a bordo ma la sua base è direttamente saldata sul PCb main.
  14. Oggi
  15. Antonio900
    Problema carico lavastoviglie Indesit
    Certo, se non avessi letto ciò che hai scritto non credo che avrei provato con quanti litri scatta il pressostato. Ho pulito per come hai spiegato, e con una siringa ho fatto passare della candeggina, facendo uscire lo sporco. Tuttavia il pressostato si comporta allo stesso modo, scatta con circa 2 litri. La mcchina parte ma supera sempre i 90 secondi di caricamento avvicinandosi al time out Che fa andare in errore.
  16.  borgo77
    lavasciuga hoover sfaticata
    potrebbe essere la pompa da sostituire perchè non ha più la forza per adescarsi
  17. esauriente come sempre ciccio 👌
  18. click0
    Insomma... Per quale motivo c'è quel pezzo che togli (o qualcuno prima di te) ?
  19. Alessio Menditto
    Tutto si può fare, poi dipende da che bombola usi, non tutte hanno la valvola, ma facendo finta non ci sia o appunto si tolga con un cacciavite, è un“semplice” travaso da bombola a bombola in fase ovviamente liquida altrimenti non entra.
  20. nik86
    Alimentatore tv Samsung nb4400609f
    Buonasera, ho bisogno di un vostro aiuto. Ho un TV Samsung morto non da più segni di vita, molto probabilmente il problema è sull'alimentatore sulla parte primaria in quando il fusibile è bruciato, a prima vista non ci sono componenti bruciati e né gonfi ma controllando il ponte raddrizzare ho notato che mettendo i puntali del teste in modalità diodi sui pin +e- inizia a suonare mi dà continuità è normale come situazione ? Grazie mille per le info
  21. Beppe754
    Ring
    il cicalino e completamente separato
  22. frapenas
    Ok, grazie ad entrambi. Ho controllato a tappeto gli elettrolitici col multimetro, quindi verificando solo il valore e non l'ESR. Ne ho trovato uno in zona motore completamente aperto, l'ho cambiato ma non è cambiato nulla. Per quanto riguarda le alimentazione si lo potrei fare ma purtroppo in rete non trovo lo schema 🤷
  23. click0
    Le bombole da gas non puoi riemperle a meno di non "taroccare" la valvola sennò il gas non entra. Le bombole da recupero hanno il gruppo valvola diverso...
  24. Ciccio 27
    Quoto.
  25. Sono macchine in cui la centrifuga parte subito al massimo, quindi i carichi ridotti stressano ammortizzatori, crocera e cuscinetti.
  26. patatino59
    Vedi se sulla basetta del motore testine (che è sotto al tamburo testine e non sopra) c'è un condensatore elettrolitico singolo, e cambialo. (dovrebbero essercene altri tre uguali, ma non sono da sostituire)
  27. patatino59
    Impianto sky con parabola
    Puoi chiedere a Sky di passare a Sky-Q con uno, due o tre Q-mini, col quale ricevere canali differenti dal master e anche registrare, ma il master deve essere in una stanza non molto lontana, altrimenti ti forniscono anche un ripetitore da mettere nel mezzo. Se invece vuoi ripetere lo stesso canale puoi usare un ponte radio audiovideo, con la qualità e i problemi che la ritrasmissione comporta.
