  2. frigorix
    Hisense 18.000
    Salve un saluto a tutti, Secondo voi , quale può essere la causa del difetto che cercherò di spiegare: Ho un Hisense che funziona perfettamente se viene impostata una temperatura molto bassa Con pressione e temperatura di saturazione buona ma se si alza la temperatura la macchina smette di raffreddare fino a fermarsi e ripartire più volte senza raffreddare con tubo di mandata freddo ma con tubo di ritorno molto più caldo Grazie per la collaborazione
  3. Alessio Menditto
    Problema motore Supramatic E2 Hörmann
    Como, Marco non entra in forum dal 2024, ti consiglio di aprire una nuova discussione.
  4. marco1278
    PID in cascata per impianto di sterilizzazione
    Anche a me non piacciano i PID di Siemens perché fanno cose strane e da manuale non si capisce molto. I tuoi documenti li avevo già letti. Farò altri test e vedrò come uscirne. Grazie
  5. Como72
    Ciao Marcoben ho anch’io il tuo stesso problema come mi puoi dare qualche dritta per risolverlo ?
  6. Livio Orsini
    Soluzione che ho sempre aborrito perchè chiusa. Comunque le cose non cambiano di molto. Dovessi farlo io userei un regolatore per regolare la temperatura dell'acqua di riscaldo e userei l'uscita del regolatore della temperatura del materiale in somma algebrica al riferimento di temperatura dell'acqua. Se i regolatori sono hanno i parametri ben ottimizzati il tempo di risposta del questo sitema non dipende assolutamente dai due regolatori in serie; il tempo di risposta è stabilito dalle costanti fisiche. Ti ho messo il link al mio tutorial perchè queste cose sono spiegate abbastanza dettagliatamente anche negli esempi.
  7. Alessio Menditto
    Problema pompa di calore Mitsubishi
    Insomma questa verifica dello sporco l’hai fatta?
  8. enri88
    Tecnici non hanno riscontrato nessuna anomalia evidente, mi hanno solo suggerito quando arriva il problema di smontare sportellino anteriore macchina esterna e di valutare se si accende qualche led.
  9. Alessio Menditto
    Consiglio nuovo piano induzione
    Ragazzi ma potete dire tranquillamente IKEA, non è un reato dire le marche…!
  10. Oggi
  11. Ciao a tutti, sto cercando di capire se qualcuno ha già integrato un chiller non Clivet con ELFOControl 2. Tralascio i commenti sul pessimo Elfocontrol ma sono costretto a cambiare Chiller e non vorrei più utilizzare Clivet che ha una pessima assistenza di zona. Il mio impianto è composto da: ELFOControl 2 moduli BMZRX per la gestione di zone radianti moduli MIOX per deumidificatori e pompe termostati ambiente Modbus Dal manuale ho verificato che il MIOX dispone di uscite configurabili per risorsa ausiliaria, comando stagionale, pompe e deumidificatori. Inoltre sembra che ELFOControl possa gestire configurazioni con caldaia e unità frigorifera. [Elfo Contr...da Tecnica | PDF] Quello che non riesco a capire è se sia possibile configurare ELFOControl per: mantenere tutta la logica di zona esistente; mantenere BMZRX, MIOX e termostati; sostituire la pompa di calore Clivet con un chiller di terze parti; pilotare il chiller semplicemente tramite un contatto pulito ON/OFF (ed eventualmente un comando estate/inverno) utilizzando il MIOX. Qualcuno ha già realizzato una configurazione simile? Grazie a tutti Giulio
  12. In questi casi, al fine di ricomporre la Sigla, è utile anche cercare eventuali parti di involucro che si fossero staccate dal componente . - Buona giornata !
  13. Leone2285
    Coefficiente C gas in base a contatore
    Quanto scritto prima era una fonte IA. Guardando meglio però i normali contatori di casa non hanno alcun correttivo istantaneo. A questo punto mi viene da pensare ad una fatturazione non chiarissima nel primo caso perché non credo che nella prima casa ti abbiano regalato quei 4 metri cubi. La compagnia scelta era la stessa nei due casi?
  14. vinc76
    Sostituzione scheda ferroli
    E' il kit originale ferroli, con scatola in abs bianca, ho comprato io da privato perche la scheda vecchia era difettosa andava resettata di continuo. Per non rimanere a piedi e per risparmiare ho aspettato l'occasione. Verra' il tecnico per l'accensione. Sto cercando di capire i tre fili evidenziati in foto che andavano al modulo che adesso hanno integrato sulla nuova scheda, dove vanno messi. All'unico slot libero lo spinotto non entra. Le istruzioni ci sono, spiegano come tarare e settare la scheda ma non il collegamento di quei fili.
  15. 😂Grazie ancora e buona giornata a tutti
  16. incubo
    lg 75UP78006LB EEPROM
    Qualcuno ha il file bin eeprom MB eax69487906(1.0) grazie in anticipo a chi puo aiutarmi.
  17. marco1278
    Ciao Livio, i PID sono completi. Sono i blocchi standard di Siemens perché c’è un PLC S7-1500. Ho i parametri di GAIN, tempo di integrazione e tempo di derivazione. La proporzione è solo per legare i due PID.
  18. Maurizio Colombi
    Fotovoltaico in rete
    Alla fine dei conti ti serve: - un posto dove mettere l'inverter ed un quadretto per le protezioni (possibilmente riparato dalle intemperie), - un posto dove mettere le batteria (possibilmente riparato dalle intemperie) , - un collegamento al contatore, - un collegamento tra inverter e batteria. Tutto qui. Chi verrà a vedere la reale possibilità di installare il sistema, saprà rispondere meglio di noi alle tue domande.
  19. kuki2025
    Buongiorno chiedo una informazione generale per capire se e come installare fotovoltaico nel mio appartamento. Villetta indipendente appartamento 3° e unico piano. Vorrei installare fotovoltaico ma posso solamente nel giardino a piano terra. Praticamente avrei la possibilità di installare 4/6 pannelli fino a circa 3kw il discorso è che li metterei nel giardino su pergolato al piano terra dove riparati ho tutti i contatori. Da lì al mio quadro elettrico (nuovo a norma) sale il montante internamente alla colonna di quando hanno costruito la casa. Vorrei sapere se e cosa deve arrivare al mio quadro elettrico (meno che si puo') perché dovrei utilizzare cavo esterno fino al balcone (dove avrei corrugato che arriva al quadro elettrico) oppure se non deve arrivare niente al quadro elettrico e intercetta la linea da contatore? Accumulo si o no nel caso quello sarebbe comunque giu al piano terra. Grazie
  20. click0
    mah... Chioggia dovrebbe avere un C di 1,019XXX secondo me ti è sempre "andata bene" prima...
  21. pigroplc
    prova a sostituire il punto con una E maiuscola
  22. Livio Orsini
    Intanto, ti ripeto, quel PID è solo in proporzionale, mancando la parte integrale avrai sempre un errore. Poi, come scritto da Marco Fornaciari, devi usare un PID che regola la temperatura del prodotto, l'uscita di questo regolatore va in somma al riferimento del regolatore che regola la temperatura dell'elemento riscaldante. Prova a leggere questo file, è è un mio breve tutorial di poche pagine, sulle regolazioni, ti chiarirà meglio le idee su come si esegue una regolazione.
  23. Livio Orsini
    Inverter 6 kW RS 6048
    Dovresti verificare, come prima cosa, con l'oscilloscopio le forme d'onda del pilotaggio. Se i fronti non sono suffcientemente ripidi la dissipazione del mosfet diventa insostenibile.
  24. Ieri
  25. beppe18
    Gaggia Naviglio - calamita tonda (galleggiante?)
    Ciao invece di cambiarlo puoi pulirlo e torna come nuovo Beppe18
  26. lorenzdv78
    Che cos’è IK.A?? Io pensavo AEG o simili, con almeno 14 livelli di potenza
  27. Tranquillo, abbiamo visto di molto peggio 🤣
  28. ROBY 73
    Cancello btf
    Allora, con quelle condizioni che si vedono nella foto, l'ideale sarebbe cambiare il cavo completo (pensavo si trattasse di qualche centimetro, invece è peggio di quello che credevo), che esiste come ricambio compreso di fondello con il codice BFT-2609370, oppure il solo CAVO. Ma saresti costretto a smontare l'attuatore ORO, svuotare l'olio ed eventualmente cambiare le guarnizioni che volendo trovi anche nel sito in cui ti ho indicato i link del codice del cavo. Oppure eventualmente ricoprire nastro che hai già messo sul cavo attuale, con del nastro autoagglomerante come ad esempio QUESTO, in rete trovi qualche video su come va applicato. Volendo QUESTO da 1 litro, oppure forse meglio QUESTO originale, ma nella confezione da 2 litri. Però è da capire quanto olio sia uscito, magari non è nemmeno necessario rabboccare nulla. Però a questo punto, se non è mai stata fatta nessuna manutenzione degli attuatori, sarebbe bene smontarli e farli revisionare da qualcuno che ha l'attrezzatura adatta, cambiare le guarnizioni, i cavi e mettere del "buon olio nuovo" e vai avanti altri dieci anni senza problemi
