Magnetotermico da 10 A scatta accendendo pc da 730 W
anvalon ha risposto a anvalon alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Ciao, visto solo ora. No, no controllato, il magnetotermico era C10, l'unica differenza sembra fosse che mancava la terra, ma non so se questo non facesse scattare il magnetotermico. Per adesso ho risolto inserendo direttamente la spina del pc nella presa, così l'alimentatore resta sempre acceso, anche perché in un altro forum mi hanno detto che gli alimentatori dei pc non andrebbero mai spenti, altirmenti si sciupano. -
antoniofrc ha iniziato a seguire Ponte Multiplo con Litebeam M5 con poca linea passante
antoniofrc ha inserito una discussione in WAN e Larga Banda (Wi-Fi - GPRS - UMTS)
Buonasera a tutti, volevo delle info su un ponte multiplo con litebeam M5, in casa ho linea Tim fibra che va quasi a 1 Giga, ma alle stazioni non ne arrivano più di 40 mega ognuna, le stazioni si trovano a circa 300-400 metri cadauna dall'access point, ma non riesco a superare i 40 mega con segnale ottimo, vi allego le foto dell'access point e di una stazione ( sono tutte uguali ). Per le frequenze ho impostato adesso su automatico all'access point ma anche mettendola fissa il risultato non cambia. Grazie a tutti coloro che interverranno. -
I comandi arrivano tutti dalla mainboard che a questo punto appare difettosa. Prova a scaldare il microprocessore con aria calda e vedi se il difetto scompare temporaneamente. Il solo segnale OLP è il segnale che generato dall'inverter comunica alla main che c'è un'avaria ma restando a livello logico basso (1,1V) significa che non comunica errore.
Possibile montare modulo wifi su lavastoviglie Samsung?
Diomede Corso ha risposto a Picavi alla discussione in Lavastoviglie
e pure questa è una risposta intelligenza naturale Evitiamo l'utilizzo di questi strumenti, grazie -
Tuner Sherwood S6010
max.bocca ha risposto a max.bocca alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ciao Ctec, ho provato con 2x 0,7V e mi sembra corretta come illuminazione. Purtroppo nessuna tensione del trasformatore è dichiara nel service manual. Quindi faccio un trasformatore con quelle tensioni. Le altre le ho dedotte dai regolatori che alimenta. Il trasformatore si è aperto il primario ma anche i secondari hanno subito qualcosa perché alimentando a 24v gli estremi di un ipotetico 17+17 al centro al centro non ho 12 ma una parte 9 e l'altra 15, quindi spire in corto su questo avvolgimento. Su un ipotetico 9+9 già più simile il 50% al centro e con questo il vfd sembrerebbe 0.9+0.9 La potenza dichiara dell' apparato e 11W, facendo un po' le somme con le alimentazioni stimate siamo abbastanza in linea. -
me lo chiedo anche io da intelligenza naturale Non è dotata di spia-pavimento ? Ah quando suonavano dalla porta ... -
mattia89j ha aderito alla comunità
Forno candy fct605x - scheda impazzita
DarioRFI ha risposto a dariotechjs alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Cambio condensatori e trasformatorino? -
mcgaiver ha iniziato a seguire Riparazione tester led YG300 YO - ricerca sigla transitor
mcgaiver ha inserito una discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Buonasera senza accorgermene il mio tester ha avuto una sfiammata ed è saltato un transistor finale e insieme il diodo BM. Mi chiedevo se qualcuno sapesse identificare il transistor in foto che risulta bruciato. -
Sostituzione motore tapis roulant
Etadelta ha risposto a Etadelta alla discussione in Motori - Generatori
Bene. Grazie di nuovo, sei stato chiarissimo. Ti chiedo ancora un po' di pazienza, per favore. 1) Ho modo di sapere con sicurazza se la scheda disponde di un limitatore di corrente? 2) Che intendi per meccanicamente compatibile? 3) Il primo che mi hanno proposto (quello da 1,75/2 hp) costerebbe intorno ai 160 euro... paragonato ad altri con simili caratteristiche sul web, mi pare un buon prezzo... -
Asecam 8M 4K H265 nvif IP Camera non supporta SMTP sulla porta 465
simuffa ha risposto a infomaxxam alla discussione in Videocamere
Bene, buona serata! -
Tecnoblock vcw 180 xe - ACS attacca e stacca in continuazione
mick64 ha risposto a mick64 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se mi dici come devo agire per fare questo controllo (non l'ho mai toccata quindi può darsi che sia chiusa) Grazie - Oggi
Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Tolta la scheda e ripassate tutte le saldature, svitati tutti i morsetti e sfilati i cavi li ho reinseriti uno alla volta e serrati nuovamente. Sembra proprio che la scheda non soffra più a quei colpetti che prima la facevano accendere o spegnere. Speriamo bene. -
simuffa ha risposto a Picavi alla discussione in Lavastoviglie
La sua lavastoviglie non lo so, ma la mia si spegne da sola e da spenta consuma 10W in meno di quando è in standby (ho provato adesso, la potenza è rilevata proprio uno Shelly che è installato per altri motivi), quei 10W potrebbero facilmente essere portati al valore di 30W facendo tre giri nel TA che rileva la corrente (3 giri perché così ci starebbe nei 50A anche a consumo massimo, giusto per non fare arrivare lo Shelly fuori scala). -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Forno candy fct605x - scheda impazzita
Stefano Dalmo ha risposto a dariotechjs alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Probabili Problemi allo stadio dí alimentazione sulla scheda -
infomaxxam ha risposto a infomaxxam alla discussione in Videocamere
Ciao, grazie funziona !!!! -
Sul pin 11 in standby ho 550mV. Questo valore sale a 3,2 quando accendo il televisore. Queste tensioni scompaiono quando i led si spengono. Unica tensione che rimane sempre presente variando di qualche mV sono gli 1,1V presenti nel pin8. Purtroppo la tv rimane per pochi secondi funzionante dopo averla spenta per un po di tempo e poi riaccesa. Nelle prime prove che avevo fatto avevo cercato qualche componente che scalda nella scheda madre con la termocamera. Nessun componente scaldava particolarmente.
Ctec ha iniziato a seguire componente smd
Mi risulterebbe essere un BCX41, NPN, della Zetex/Diodes Qui trovi il datasheet
Mi sono arrivati anche i LED bianchi e in questi giorni posso provare. Ma mi serve un po' di tempo. Ti chiedo un po' di pazienza.
riparazione catena a led
carlone2011 ha risposto a carlone2011 alla discussione in Elettronica Fai da te
- ho controllato le resistenze e i contatti, ma si accende ancora solo una metà - in uscita pwm c'è 2,9 e sul collettore 0,17 volt - se tocco col dito nel punto del collettore di accende debolmente anche l'altra metà che prima era spenta - ho tolto i ponticelli: in out1-out2 la luce è molto più intensa che in out3-out4 - se scambio i puntali di uscita, quando sono accesi a metà, una metà comunque è sempre più forte dell'altra, ma le 2 metà insieme non si accendono. -
ALLUMY ha risposto a Picavi alla discussione in Lavastoviglie
IMHO: La vedo un po' dura. Quando finisce il ciclo in realtà rimane sempre attiva la logica, finché non si va a spegnere fisicamente la macchina. Poi c'è il problema della grossa escursione di potenza e non conosco, per esempio, strumenti di misura precisi al decimo di w da 0 fino a 2kw. E non credo che uno shelly sia meglio. -
soltec ha iniziato a seguire Sostituzione Urmet 1130/12 con compatibile
soltec ha risposto a emanueleroma91 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
la lettera M non esiste nel l'urmet hai solo 5 fili da collegare i morsetti 6-11-10 hanno un ponticello quindi fai finta che sia il 10 quello collegato sull'11... gli altri corrispondono oppure prendi un 1130/11 oppure un 130/16 che sono compatibili urmet -
regolatore di ventola
Marco Fornaciari ha risposto a tempesta alla discussione in Elettronica generica
Quella sul funzionamento del dimmer mi giunge nuova: è una nuova invenzione? -
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
Ganimede77 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
FERNY ha iniziato a seguire componente smd
Ciao a tutti. Ho questo componente tipo transistor siglato EKs difettoso ma dalla sigla non riesco a trovare di cosa si tratta. Qualcuno può aiutarmi? Allego foto. Grazie mille... Ferny.
Caldaia Vaillant wcw 242 EH mancata accensione senza scintilla
adrobe ha risposto a cislenco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non sono andato avanti coi messaggi perchè non sono io il potenziale acquirente, dovresti farlo tu... Se parliamo di K2= K2/FA ed è presente sulla scheda di accensione, allora l'operatore gas non si attiverà neanche nel modo da me suggerito
