  2. Roberto Garoscio
    Passaggio da Urmet 1130/11 a Urmet 1130/16
    È tutto giusto deve funzionare, la serratura commuta in base a dove chiami come la fonica, se commuta la fonica deve farlo anche l’apertura, chiedi al tuo vicino se da lui funziona.
  3. ALLUMY
    Aiuto su condensatori a disco 1,5 kv
    Mai visti prima. Per curiosità, su che circuito erano montati?
  4. ROBY 73
    Consiglio quadro appartamento
    Certo puoi farlo, ma dipende quante linee e quindi quanti interruttori hai intenzione di creare per il tuo impianto. Calcola che otto moduli come minimo se ne vanno per l'alimentatore citofonico, altri due sono per l'interruttore generale e ne rimangono solo altri otto moduli per eventuali quattro interruttori magnetotermici / differenziali. Tu mi dirai che adesso esistono anche gli interruttori magnetotermici / differenziali a un solo modulo, ma personalmente non mi sono mai piaciuti, poi vedi tu
  5. Buonasera a tutti, guasto risolto . Ho sostituito tutti i tre IC NPT 7000 ,ora il tv funziona perfettamente. Grazie Saluti a tutti
  6. Lockeid
    Infatti sullo stampato e' scritto SCA1 e 2. Io credevo fossero condensatori scoppiati. Grazie per la collaborazione!
  7. patatino59
    Non sono condensatori. Sono scaricatori in aria libera da 1500 volt. 0,75 è la distanza tra gli elettrodi nella fessura
  8. Oggi
  9. spippolone
    Casse tv con casse esterne regolazione con il volume tv
    Dipende che Samsung è.. se ha solo HDMI ARC da li esce l'audio prendi una barra con il sub è la cosa più semplice .. e controlli il volume dal telecomando della TV
  10. Adr1
    Consigli carriera.
    io ti consiglio di imparare a programmare in C e in python. Questo ti serve per farti delle basi di logica di programmazione, cicli e condizioni varie. Gratis, senza spendere per il plc. Poi vedrai che se hai una minima dimestichezza con C e python anche il PLC diventa più scorrevole. Non sarà facile e mi raccomando, non usare l intelligenza artificiale perchè se la usi non impari. Io stavo giornate intere su 20 righe di programma che non mi venivano. Ma alla fine mi ero fatto anche i miei programmini con interfaccia grafica semplice. L AI soppianterà il programmatore classico ma quello che servirà è sapere la logica e immaginare i processi. E saper programmare aiuta tantissimo in quetso. A scrivere il codice ci penserà AI in futuro.
  11. Grazie per il supporto! In allegato le due foto, sia di quello vecchio che di quello nuovo dove in foto manca il ponticello tra il 6 e 10 ma poi è stato messo senza che ho rifatto la foto. Confermo che la chiamata avviene da tutti e due i citofoni posti fuori, sia quello sulla strada sia quello sulla vetrata della palazzina. L'audio e la voce funzionano regolarmente su entrami. L'apertura invece avviene solamente al portone per strada.. Resto in attesa di tuo gentile consiglio.
  12. drn5
    copiare blocco Byte
    Quale? Sembrerebbe un errore di area di destinazione non abbastanza grande. Comunque guarda qui la BLKMOV dove trovi tutte le info che ti servono e anche il link per tracciare eventuali errori.
  13. ALLUMY
    0.75pF
  14. per come si vede adesso? o diversamente. Come adesso. No no, non sono processori e tantomeno programmati. Questa nun se po' sentì... 😄 Dipende se il uC è protetto da lettura. Se così, non si può fare.
  15. Salve tutti. Secondo voi che valore possono avere? Grazie
  16. Stefano Dalmo
    Lavatrice LG FH2B8TDA: scatta differenziale in stand-by
    Partiamo dal fatto che la dispersione va ricercata . Perché il problema potrebbe essere ovunque . Diciamo che i maggiori indiziati sono , la resistenza e il condensatore di filtro . La resistenza anche in stand by ha un polo sempre alimentato . Magari sono entrambi che sommandosi fanno intervenire il differenziale . Stacca la cosa meno complessa cioè la terra tra condensatore filtro e terra della lavatrice e vedi come va . E poi ti regoli per la resistenza . Se non salta è inutile sostituirla.
  17. Buonasera a tutti. In famiglia abbiamo da una decina d'anni la lavatrice LG in oggetto. È sempre andata molto bene, a parte la cronica fuoriuscita di uno dei perni degli ammortizzatori della vasca, risolta con boccola in plastica e vite passante). Ora, da ieri, la lavatrice fa saltare il differenziale. Il problema sembra manifestarsi principalmente qualche minuto dopo la fine di un programma: così è avvenuto ieri e la cosa si è ripetuta oggi dopo aver effettuato un veloce programma di risciacquo con centrifuga. Una volta che si verifica la dispersione, può essere che una volta riarmato il differenziale questo non scatti immediatamente: tuttavia può essere che accada nel giro di qualche minuto o anche solo di pochi secondi. Cercando di indagare le cause, ho fatto qualche prova. Anzitutto ho scollegato l'uscita del filtro-rete, sperando che la dispersione avesse origine nei suoi condensatori. In questa condizione, però, non si è verificato alcun intervento del differenziale. Ora ho ricollegato l'uscita del filtro, mentre ho scollegato la resistenza: da ormai un'ora non si sta verificando alcun intervento del differenziale. Mi chiedevo: può davvero dipendere dalla resistenza, anche se la macchina fa scattare il differenziale anche in stand-by, dunque in una condizione nella quale non dovrebbe essere in nessun modo sottoposta a tensione? Se dobbiamo escludere la resistenza, dove potrebbe risiedere la causa del problema? Grazie in anticipo per l'aiuto che potrete offrirmi.
  18. Stefano Dalmo
    Spia arancione Beretta mynute 24
    Ma lo hai visto dove si trova il sensore sanitario ?
  19. riccardofranco
    problema con scheda Smartlan/G
    fatto tutto quanto consigliato ma niente , con pc connesso direttamente alla scheda tramite l RJ45 addirittura con una ricerca non trova più scheda , col hardware reset della scheda fatto tramite il pulsantino a dx l indirizzo non cambia o ne assume un altro per default ringrazio per le risposte .
  20. Enermax14
    Su questa caldaia il sensore non è posto nel circuito chiuso?
  21. Buonasera, il mio videocitofono Hurmet 1718/1ITcon camera e pulsantiera 1724/1 1724/1IT non suona (funziona l'audio in entrata ed uscita, la fotocamera ed anche l'apertura delle serrature); non suona schiacciando l'apposito tasto dalla pulsantiera e non si accende il secondo monitor (se lo sposto sulla prima postazione si accende); comunque il problema del secondo monitpr non mi preoccupa non utilizzandolo mai di fatto, quello che vorrei risolvere è il mancato suono quando citofonano ( non si attiva nemmeno il monitor interno, questo funziona azionandolo in loco dai relativi tasti). I fili sul retro della pulsantiera, polvere a parte, sembrano ben colegati. In attesa di gentile riscontro vi ringrazio.
  22. Max379
    Bft deimos ultra bt a 600
    Buongiorno la centrale MERAK funziona perfettamente collegando solo una coppia di fotocellule verificate e impostando SAFE 1=1; Mentre collegando anche l altra coppia di fotocellule come da schema allegato, l autoset mi da KO con errore 01. Ho verificato più volte i collegamenti e dovrebbero essere corretti, credo che bisogna cambiare le impostazioni "logiche", sapreste darmi info in merito?
  23. Ci vuole una pompa di circolazione , e del prodotto apposito . Non è cosa da fare a mano .
  24. piergius
    Sostituzione supporto moduli: domanda
    Quella con le placche in alluminio è la Serie Magic della Bassani Ticino . Ancora ricordo il catalogo del 1963. - Nel caso della prima foto con 1 o 2 soli "Frutti" in posizione centrale, controllerei la scatola esistente; potrebbe essere anche tonda . Infatti, con placche di pari dimensioni, esistevano supporti appositi per installare 1 o 2 moduli nelle vecchie scatole tonde . - In caso si debba sostituire o aggiungere qualche scatola Frutto, da qualche anno esiste la : Cassetta 3-4 moduli da muro ave 253X4 , in grado di ospitare supporti da 3 o 4 posti . - Buona serata !
  25. Stefano Dalmo
    No . Chiudere l'acqua fredda in ingresso o la generale , aprire una fontana della calda , accertarsi che non esce acqua e sganciare il sensore dall'alloggio.
  26. caligola
    Firmware tv Hitachi
    Buongiorno. ho una TV Hitachi 42HAK5353 HITACHI No. v21k02988 pcb main VESTEL 17MB170E pannello VES415QNDR-N2-N41 Non riesco a reperire il firmware. Secondo Voi c'è la possibilità di reperirlo? Grazie
  27. Enermax14
    Per sostituire la sonda c'è da svuotare l'impianto di riscaldamento?
