Problema scheda cancello CAME ZA4
ROBY 73 ha risposto a Andvento alla discussione in Cancelli elettrici
In teoria no, dovrebbe esserci tensione anche a vuoto, comunque se colleghi il tutto sul campo, secondo me capisci meglio il problema. Eventualmente prova a invertire i collegamenti dei due motori (M1 con M2) e vedi se il problema si sposta sull'altro motore, oppure rimane sempre sullo stesso. Se gli attuatori sono a braccio esterno, sbloccali manualmente e parti con le ante da metà corsa -
radi ha aderito alla comunità
BFT TIR120 LF - problemi motore / motoriduttore
ROBY 73 ha risposto a fugaldo alla discussione in Cancelli elettrici
Togli l'intera testa / motore / motoriduttore TIR120 completo e prova a girare la catena con le mani e vedi se c'è qualche impedimento. Quindi se la catena gira liberamente allora il problema è sul riduttore del TIR120 stesso, altrimenti vedi se c'è qualche altro problema -
Videocitofono BTicino modello 344622 bifamiliare problemi di funzionamento.
stefano46146 ha risposto a stefano46146 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Si siamo praticamente una famiglia per casa che condividono lo stesso cortile e la stessa entrata . -
Maurizio Colombi ha risposto a stefano46146 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, quindi ci saranno due chiamate, il posto esterno ne ha solo due. -
Gert dal Pozzo ha iniziato a seguire Telefonia VOIP , Domotica HomePLC e Domotica e Building
- Oggi
E26 Caldaia Immergas
Edoardo 007 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao Bad, sì scusa, victrix -
BADPI59 ha iniziato a seguire E26 Caldaia Immergas
BADPI59 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
sarebbe bene specificare il modello di questa immergas -
LAVATRICE IGNIS MIA 600(AWV 619)
vincent 68 ha risposto a vincent 68 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
SI Ciccio 27 ha i pistoni,domani li acquisto ed in settimana li sostituisco...vi tengo aggiornati. -
fugaldo ha risposto a fugaldo alla discussione in Cancelli elettrici
Aggiornamento: Con una pinza amperomentrica leggo 3A verso il motore quando premo START, ma questo non si muove (portone sganciato) e subito scatta il relè che interrompe l'alimentazione. Allora ho preso un alimentatore esterno che però è solo 90 W, impostato a 24Vcc e collegato direttamente al motore. La corrente sale a 3A (il massimo dell'alimentatore), la tensione che leggo sul display si abbassa a qualche volt, ma il motore non dà segni di vita. Penso che sia inchiodato, ma non bruciato. Non so se sia qualche ingranaggio interno o qualcosa sulla catena che non vedo. Non credo sia la scheda. Leggo 38,5V a vuoto, cioè senza il motore inserito, ai capi dei faston. Posto le foto che sono riuscito a fare, ma non sono molto utili. (Una delle 2 resistenze da 5W è interrotta, ho saldato velocemente l'altra per le prove) -
Grazie per la risposta rapida , forse mi sono spiegato male le abitazioni sono 2 e ognuna è su 2 piani con i monitor ai piani superiori i citofoni ai piani inferiori . La prima casa dal posto esterno a basso risulta essere la mia la seconda dal basso quella di mia madre con il configuratore 1 nella sede N del suo monitor. Se ho capito bene dovrebbe essere già come mi ha consigliato . Grazie per la disponibilità. -
lavastoviglie Bosch SMV68TX06E/42 odore di bruciato all'apertura di fine lavaggio
Nik-nak ha risposto a truceta alla discussione in Lavastoviglie
Errore di progettazione, tanto che Bosch ha realizzato un kit di rinforzo/protezione per quel tratto di condotto, che se ricordo bene, è dovuto al fatto che il flusso di aria calda del sistema di asciugatura, interessa quel tratto, che con il tempo si indebolisce, fino a rompersi. Visto che l'utente della discussione ha risolro, ti consiglio di leggere bene la discussione in tutti i suoi passaggi, per ripristinare la macchina. -
prova a mascherare con nastro adesivo e per tentativi i segnali CVK nel flex della metà che genera il difetto. Possono esserci condensatori smd in corto sulla linea STV
manca sempre il modello afore sarà una marca
Grazie Stefano, molto gentile. Devo controllare quando mi scade la revisione biennale, se non erro l’ho fatta a giugno a 2024 e quindi basta anticipare la revisione e almeno mi da oltre a una pulita e controllo fumi anche un controllata al difetto. penso che chi effettuerà il controllo fumi e la revisione sia in grado giusto? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavastoviglie hotpoint ariston acqua a terra a fine ciclo.
Stefano Dalmo ha risposto a Giampiero luatti alla discussione in Lavastoviglie
Spesso si crina il corrugato nel passaggio tra dentro e fuori lavastoviglie , poi durante gli scarichi la pressione fa uscire quel poco che si accumula per fine ciclo . molto probabilmente de fosse interna , l’acqua andrebbe a riempire il sistema antiallagamento . -
ALLUMY ha iniziato a seguire BRIONVEGA BEST 15 by MARIO BELLINI 1989
ALLUMY ha risposto a David.ino78 alla discussione in Brionvega
Non saprei, probabilmente funzionava così: senza segnali video (sincronismi?) in entrata, silenziava l'audio. Non hai provato a collegarci una fonte ? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire E26 Caldaia Immergas
Stefano Dalmo ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Questo errore lo causa un’alta temperatura sullo scambiatore primario . e il conseguente blocco . può esse Causato dal sensore riscaldamento che non rileva la reale temperatura , lo scambiatore stesso intasato di calcare , pompa di circolazione a momenti non funzionante o rallentamento di rotazione . -
È un problema di configurazione. Spegni l'alimentatore Il posto esterno non va configurato, al massimo metti 1 in T. Ogni posto interno che deve rispondere al primo tasto dal basso del posto esterno, non va configurato. Ogni posto interno che deve rispondere al secondo tasto dal basso del posto esterno, va configurato in N 1. Riaccendi l'alimentatore. -
Una sola stringa, l'inverter è afore
stefano46146 ha iniziato a seguire Videocitofono BTicino modello 344622 bifamiliare problemi di funzionamento.
stefano46146 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buona sera , chiedevo a qualcuno se mi può aiutare riguardo a un montaggio di un videocitofono BTicino modello 364622 bifamiliare,montato su 2 abitazioni (una mia e una di mia madre nello stesso cortile) come istruzioni da manuale .E qui troviamo il problema che ho riscontrato: quando vado per suonare a mia madre ( tasto sopra del posto esterno) con il configuratore 1 nella zona N sul monitor della prima abitazione suona solo la suoneria del monitor ma non quella del citofono montato in parallelo e posizionato al piano inferiore (le abitazioni sono su 2 piani) mentre quando premo il tasto sotto del posto esterno (casa mia ) suona sia il monitor che il citofono ma cosa strana suona anche il citofono della abitazione di mia madre . Vi ringrazio se potete darmi un consiglio . Saluti. -
Edoardo 007 ha iniziato a seguire E26 Caldaia Immergas
Buona sera mi si è acceso questo errore sul termostato, cosa può essere? in rete leggo termostato o flussasto, 2 gg fa ho fatto il reset ed è tornata a funzionare, ma adesso si è bloccata di nuova. Pressione acqua 1,5 bar. Consigli?
truceta ha risposto a truceta alla discussione in Lavastoviglie
esaminato la plastica sicuramente già forata, al tatto si è disintegrata, a questo punto mi chiedo se, e perché, potrebbe essere causa del problema..... allego foto -
Giampiero luatti ha iniziato a seguire Lavastoviglie hotpoint ariston acqua a terra a fine ciclo.
Giampiero luatti ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Buonasera, ho una lavastoviglie hotpoint ariston e da qualche giorno essa effettua il lavaggio regolarmente e dopo l'asciugatura, con lo scarico finale, trovo acqua copiosa chiara a terra in corrispondenza dei tubi di carico e scarico. L'acqua è fredda. La lavastoviglie non dà segnali di allarme. Ho controllato carico e scarico e gli attacchi sono regolari e non ci sono perdite. Domando che può essere che causa questa perdita di acqua. Cordiali saluti -
ti voglio ascoltare ma dammi un buon motivo e sopratutto un suggerimento per salvarla!!!... -
spippolone ha risposto a Andvento alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao devi ponticellare il 2 con C1 e con 1 che sono lo stop e le fotocellule.. a quel punto chiudendo fra il 2 e il 3 deve lampeggiare l'uscita della lampada fra W e E1 verifica se parte la lampada .. c'è un 220 V a lampeggio.. poi troverai il 220 fra una delle coppie U V oppure U W oppure V W non ricordo a mente qual'è il condensatore presumibilmente il W e quindi troverai tensione fra U e V e fra X e Y ma non importa devi intanti trovare il 220 in uscita e sentire cle scattano in sequenza alcuni relè. -
Dove reperire resistori .
Andrea25 ha risposto a Andrea25 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Ok , grazie. Ci riproverò , forse non ho cercato bene... Grazie.
