L'alimentatore è esterno per cui i 19V sono i suoi precisi. Poi hai quei 12V che dovrebbero andare sulla scheda driver led e sulla T-CON, poi però sulla scheda devi rintracciare anche i 5v ed i 3,3V. Se le tensioni ci sono tutte o hai i led guasti che puoi testare con lo strumento oppure la mainboard ha problemi. La procedura di reset come l'hai fatta?
Aggiunta termosifone impianto esistente
disne ha risposto a disne alla discussione in Impianti Riscaldamento
Sono in procinto di acquistare e sostituire i termosifoni in tutto l'appartamento ma prima vorrei un vostro consiglio perché sono fortemente in dubbio. Gli attuali termosifoni sono in ghisa e sottodimensionati per cui dovranno essere spostati gli attacchi prima di installare i nuovi termosifoni. Mi chiedo se la spesa ne vale la resa, nel senso che a parità di tempo con i termosifoni ben dimensionati la caldaia lavora e consuma di più, gli attuali termosifoni essendo piu piccoli riscaldano meno ma la caldaia consuma anche meno quindi potrei sopperire tenendo il riscaldamento attivo per più ore. Per migliorare il riscaldamento ho installato dei condizionatori in classe A+++ in riscaldamento. Al posto mio cambieresti i termosifoni? -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Impianto Fresa FU-1 e acquisizione voltaggio 0-30V
Semplicemente ti basta fare un partitore resistivo. Ad esempio puoi fare un partitore, con resistori con precisione dello 0,5% ad alta stabbilità, con rapporto di 2000 ohm e 1000 ohm. Questo partitore carica il tuo segnale con 1mA massimo ed ha un'impedenza molto più bassa dell'impedenza d'ingresso del convertotpre A/D. così da non esserne imfluenzato.
Impianto Fresa FU-1
Livio Orsini ha risposto a Il Dottore 88 alla discussione in Motori - Generatori
PLCForum non è un call center aziendale ne, tantomeno, un ufficio di consulenza a pagamento. Se la discussione è letta da chi sa, può e vuole rispondere ricevi aiuto, altrimenti attendi con pazienza! I solleciti sono sempre sgraditi. Sollecitare dopo meno di 24 ore dalla pubblicazione della discussione (pubblicata in un giorno festivo), è particolarmente sgradito! -
piergius ha iniziato a seguire Hotpoint AQD970F 69 fa saltare il salvavita
piergius ha risposto a mgeneration alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Importante ! Quando non è abitata gli Elettrodomestici : . Vengono abitualmente staccati dalla Rete ? .. O restano tutto il tempo H24 sotto Tensione in Stand-by ? Spesso la Causa è proprio il saltuario o mancato Utilizzo delle Resistenze, con la Tensione di Rete presente . . La Prova più semplice è inserire la Spina ruotata di 180° per invertire la Polarità di Alimentazione (se la Spina è ad angolo di solito il cavo esce in giù Si mette che esce verso l' alto ) Se così rifunziona significa che la Polarità della Presa è al contrario . - Se non viene usata mai come asciugatrice conviene staccare i fili delle relative Resistenze, che probabilmente col passar del tempo si sono inumidite per il mancato uso . - Buona giornata ! -
Il posto della password è quello che hai indicato tu
Enrico Grieco ha iniziato a seguire acquisizione voltaggio 0-30V
Buongiorno a tutti, ho la necessità di acquisire con un s7 315 una misura di voltaggio (DC), nel range 0-30V. le schede di ingressi analogici però permettono solo il campo 0-10, quindi come posso fare? Grazie
- Oggi
Impianto Fresa FU-1
Il Dottore 88 ha risposto a Il Dottore 88 alla discussione in Motori - Generatori
Nessuno può aiutarmi nella scelta del predispositore? -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Voto Maturità diploma di perito in elettrotecnica ed automazione
Livio Orsini ha risposto a tresdaniel alla discussione in Progettazione impianti elettrici industriali
La risposta è no, per l'iscrizione all'albo era/è suffciente superare l'esame. -
Cali di tensione lampadina led
Livio Orsini ha risposto a microinfo alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Le misure che fanno loro sono medie su 10 giorni (non sono sicuro però dell'intervallo). In questo periodo di tempo la tensione deve essere fuori dei limiti per un tempo limite. Se questo abbassamento di tensione lo riscontri per parecchio tempo al giorno e per parecchi giorni alla settimana, chiedi direttamente la misura, altrimenti vacci più morbido, segnalando questi abbassamenti di tensione, magari corredati dai video come suggerisce allumy; i video non hanno alcun valore legale, ma possono essere un buon incentivo per il distributore ad intervenire. A volte è suffciente che cambino una presa sul traformatore di media nella cabina che serve la tua zona. -
SNUBBER: Calcolo semplificato
Livio Orsini ha risposto a GiRock alla discussione in Elettronica generica
Semplificato diciamo che è un eufemismo... -
tresdaniel ha risposto a tresdaniel alla discussione in Progettazione impianti elettrici industriali
Non state rispondendo alla mia domanda - Ieri
Grazie per la celerità, hai ragione scusa manca la dimensione dello schermo Kd-55XE9005.Purtroppo ho incaricato mio figlio ed ha staccato solo l'alimentazione , comunque non ci sono stati temporali in questi 15 giorni, visto che ho dimenticato a scriverlo ho fatto anche le procedure di reset ma il led non si è acceso né bianco né rosso. Nella scheda di alimentazione ci sono 2 fusibili da 10 e da 20 ok altri 9 da 3,15 ok.Sulla slot a 15 PIN dall,alto verso il basso ho rilevato i seguenti valori: 0,06 0,06 2,97 0 19,36 19,36 0 19,36 19,36 0 19,36 19,36 12,31 12,31 12,31 Con il tester impostato a 20 v. Senza schema non so se questi valori sono tutti giusti e se quei valori a0 o quasi siano normali. Potreste aiutarmi? Grazie mille.
Collegamento in parallelo urmet 1133/001 e urmet Atlantico 1133/16
ROBY 73 ha risposto a dcocco alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho pensato (perché, magari male, ma ogni tanto penso anch'io 🤣) che se il problema fosse quello della caduta di tensione, il carico della suoneria andrebbe a "ricadere" sul 788/22 (che in teoria assorbe meno), anziché direttamente sul citofono; infatti, ho scritto che si tratterebbe di un "esperimento", non saprei proprio se possa funzionare. Non so se sia la stessa foto, se intendesse proprio questa, ma @dcocco aveva scritto: -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Errore lavastoviglie Whirlpool 3B19
Stefano Dalmo ha risposto a Claudio Russiello alla discussione in Lavastoviglie
Vedi se c’è acqua nel contenitore antiallagamento posto sotto la lavastoviglie , ovviamente va tirata fuori dall’incasso . -
impianto due zone luci giardino
cortomaltese1 ha risposto a cortomaltese1 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
C'è qualcuno che mi puo' spiegare: "Per collegare un relè Finder a un Clonix 2E, devi usare i contatti "uscita" del ricevitore per comandare il relè e i contatti del relè per l'attuazione del carico. Alimentare il relè Finder con 12V e connettere il segnale dal canale del Clonix al morsetto di ingresso della bobina del relè (A1), e il terminale A2 del relè al neutro. Per il carico, collegare la fase della lampadina al morsetto comune del relè e, tramite il contatto normalmente aperto, al morsetto 1" Nell'impianto che ho nei 2 relè che dovrebbero comandare i 2 gruppi di luci ai rispettivi punti A2 non ho il neutro...bensi due rispettivi cavi provenienti dal trasformatore con tensione 12Vac...? -
ALLUMY ha iniziato a seguire Cali di tensione lampadina led
ALLUMY ha risposto a microinfo alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Che tolleranza ha il tuo tester? Poi, magari non servirà ma, preparati anche dei video dove si vedano chiaramente e senza ombra di dubbio le luci che sfarfallano, con data e ora. -
mgeneration ha risposto a mgeneration alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie dei feedback.. domani apro il pannello e proverò a fare qualche prova anche se non sono molto pratico dei vari connettori devo ammettere! Vi aggiorno! -
Nokia sp71d1 - compatibilità segnale NTCS
Alessandro Bini ha risposto a Alessandro Bini alla discussione in Nokia - Salora
si il televideo funziona correttamente ma non ci sono altri moduli installati. Penso che sia uno dei Rari casi in cui un tv non supporti i 60hz, me lo terrò così -
sostituzione inverter e aggiunta batteria accumulo
camp1 ha risposto a il cieco alla discussione in Fotovoltaico
Se non cambi la potenza immessa/assorbita ed aggiungi una batteria lato CC, credo potresti evitare qualsiasi pratica con enel e GSE, dovresti però aggiornare la configurazione dell'impianto su Gaudì aggiungendo l'accumulo. In questo caso si tratta di un lavoretto piuttosto semplice, che potresti anche fare da solo con il supporto del call center di Terna, sono abbastanza gentili. Mi permetto di consigliarti il kit inverter Deye 6KW + batteria Vtac da 9,6KWh, che trovi in rete a meno di 3k€. Sulla detrazione tecnicamente non potresti scaricare il costo dell'inverter se hai già usufruito dell'incentivo. -
Salve mi chiamo Claudio e sono nuovo sul Forum Da qualche giorno la nostra lavastoviglie si accende da sola e visualizza sul display il numero 1, mentre il led del tasto d'accensione lampeggia, e si sente un rumore come se stesse o scaricando o caricando acqua (non riesco a capire bene) Cosa potrebbe essere
televedo ha risposto a tresdaniel alla discussione in Progettazione impianti elettrici industriali
Qui trovi tutto quanto richiesto. -
Claudio Russiello ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Caldaia Sime Acqua Sanitaria Con Temperatura Elevata - Acqua sanitaria con temperatura elevata
Stefano Dalmo ha risposto a lucaxcele alla discussione in Componenti Riscaldamento
Apri una tua discussione , non ci si accoda a discussioni altrui . -
max11984 ha risposto a lucaxcele alla discussione in Componenti Riscaldamento
Salve mi trovo nella stessa identica situazione imposto l'acqua sanitaria a 45 gradi ma la caldaia arriva a 80 e poi si ferma, cosa posso fare?caldaia sime dgt a metano -
mistertv ha iniziato a seguire Sony kdxe9005 non si accende più
Verifica meglio la sigla del tv che non è corretta. Hai staccato solo alimentazione e l'antenna è rimasta connessa? Ci sono stati temporali nel periodo di assenza?
