LAVATRICE IGNIS MIA 600(AWV 619)
vincent 68 ha risposto a vincent 68 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
SI,ma solo in parte. nel senso che quando fà la centrifuga resta un pò rumorosa,per tale motivo ho deciso di sostituire gli ammortizzatori. -
Nuovo impianto prima casa no gas
Marco Fornaciari ha risposto a Geogeo alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Visto che ti fa così orrore andare da un professiona di zona e fargli fare un sopraluogo, se ritieni che sia la soluzione che ti salva capra e cavoli applicala! E se qualcuno la firma saranno affari suoi. Ma qui hai solo magari risolto il centralino: e il resto dove lo metti? -
Produzione max. Impianto 3 Kw
Marco Fornaciari ha risposto a baranello alla discussione in Fotovoltaico
Sì, ma 244 V alla rete con inverter spento o in produzione? Però è la tensione letta dall'inverter, è un dato inaffidabile per la ricerca guasti: devi misurarla ai morsetti del contatore. Una cosa da discriminare, fra le tante, è anche il mal funzionamento dell'inverter. I casi sono due, per 144 V: - se a inverter spento è già alta di suo quindi l'inverter limita, perché poi a 1,87 kW è tutto da scoprire - se a inverter in funzione l'impianto ha dei problemi. La tensione del panneli è parecchio bassa, oppure torniamo a problemi all'inverter, dovrebbero essere circa 40 V a pannello, quindi fai i conti dato che non sappiamo quanti pannelli hai, anzi non sappiamo neanche che tipo di impianto hai, ci hai solo detto che non hai batterie. In ogni caso devi rivolgerti all'installatore, non hai alternative, anche se da remoto indoviniamo il problema nessuno vince nulla. E non puoi andare dall'installatore a dire mi hanno fatto la diagnosi in un forum da remoto. -
Geogeo ha risposto a Geogeo alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
il discorso è un altro dal mio punto di vista, ho letto per il 90% messaggi di discussione tra voi utenti su regolamenti\leggi ecc. detto questo ho studiato un po in questi giorni e sono arrivato a questo. impianto elettrico civile 6 kwh, centralino con 36 moduli. Magnetotermico Differenziale 1P+N 32A 300mA 220V-6KA TIPO S entro 3 metri dal contatore visto che il montante e lungo piu di 15 metri FILA 1: Protezione Generale e Servizi Base Moduli Componente Descrizione 2 Magnetotermico 32A GENERALE QUADRO 2 SPD Classe II SCARICATORE (Protegge da sovratensioni/fulmini) 2 Diff. Puro 40A Classe A DIFFERENZIALE ZONA 1 1 Magnetotermico 10A Linea Luci (Tutta casa) 1 Magnetotermico 16A Prese Generali (Living e Camere) 1 Magnetotermico 10A Alimentazione Citofono / Allarme 3 -- Spazio Libero (Riserva) FILA 2: Cucina e Lavanderia (Zona "Umida") Uso del Classe F per gestire i motori inverter di lavatrice e lavastoviglie. Moduli Componente Descrizione 2 MGT-Diff 10A (A o F) LINEA FRIGO ( a monte del diff puro) 2 Diff. Puro 40A Classe F DIFFERENZIALE ZONA 2 1 Magnetotermico 16A Forno 1 Magnetotermico 16A Lavastoviglie 1 Magnetotermico 16A Lavatrice 1 Magnetotermico 16A Prese Piano Lavoro (Piccoli elettrodomestici) 4 -- Spazio Libero (Riserva) FILA 3: Carichi Pesanti e Clima (Potenza) Zona dedicata ai carichi che assorbono molta corrente e hanno elettronica complessa. Moduli Componente Descrizione 2 Diff. Puro 40A Classe F DIFFERENZIALE ZONA 3 1 Magnetotermico 25A PIANO INDUZIONE (Cavi da 6mm²) 2 MGT-Diff 16A Classe F Climatizzatore Canalizzato (Linea dedicata, picco massimo 2,5kwh) 1 Magnetotermico 10A Boiler Pompa di Calore (consuma sui 300w) 2 Gestione Carichi Opzionale: Display per monitorare i kW e non far scattare il contatore 4 -- Spazio Libero (Riserva) questo è quello che sono riuscito a fare, sicuramente non la soluzione piu economica per me -
Collegamento dal vecchio citofono al nuovo
elettromega ha risposto a Salvatore 1983 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao il tuo è LT terraneo 600. Nel nuovo ci dovrebbe essere una tabellina di conversione. -
Stufa a pellet sotto ups
Livio Orsini ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Bisognerebbe sapere cosa comanda la pompa. Sembrerebbe che ci sia incompatibilità tra il dispositivo che comanda la pompa e l'alimentazione da UPS. La pompa è comandata da inverter? Non è possibile avere i dati di targa della pompa o, meglio, la fotografia leggibile della targa? - Oggi
il led è sulla pompa?
Bticino Terraneo MP10 - Videoporter 2000 - Ring Intercom
RameSmaltato ha risposto a RameSmaltato alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
A distanza di qualche tempo son riuscito a collegare il Ring Intercom al Terraneo MP10WS. Un buon riferimento per verificare i possibili cablaggi è il manuale del Videoporter 2000: https://www.intercomsrus.com/handset_documentation/LT Terraneo (Video Porter 2000) Tech Man 82.pdf Se a qualcuno dovesse servire, vi lascio la configurazione da me usata: RING INTERCOM - selezionato modello Generic a 6 fili. A1 = comune per sblocco serratura A2 = speaker A3 = microfono A4 = massa audio A5 = sblocco serratura A6 = segnale chiamata Sul Terraneo, sulla morsettiera ovale dietro la cornetta: 1 = speaker 21 = microfono 15 = massa audio + comune serratura (A1+A4) 13 = sblocco serratura 19 = usato come segnale chiamata (di norma è circa a 0 volt, passa a 22V durante la chiamata, probabile alimentazione video, ma è ottimo come trigger) -
Salvatore 1983 ha iniziato a seguire Collegamento dal vecchio citofono al nuovo
Salvatore 1983 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno a tutti, ho un vecchio citofono da cambiare( non so il modello ) con uno nuovo Miro' universale , mi potreste aiutare nei collegamenti? Allego foto di entrambi con la scheda tecnica del nuovo.Grazie di cuore a tutti -
Salvatore 1983 ha aderito alla comunità
Problema con asciugatura hotpoint ariston aqd970f 697
michpao ha risposto a Angus81 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Per iniziare, controlla se dopo qualche decina di minuti, riscalda? -
Problema stand-by lavatrice hotpoint
michpao ha risposto a Luxio58 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Controlla i condensatori (valori di targa e ESR) della scheda elettronica e se non sono in perdita sostituisci LNK304.. o simile -
lavastoviglie Bosch SMV68TX06E/42 odore di bruciato all'apertura di fine lavaggio
michpao ha risposto a truceta alla discussione in Lavastoviglie
Certo, é il colore delle resine dell’addolcitore che si attivano con il sale … -
@click0 il mio amico mi ha confermato quanto segue: sotto ups e con rete inserita la stufa parte normalmente e si accende; direttamente con la rete dopo circa un quarto d'ora un led segnala l'accensione della pompa e si sente la stessa partire mentre sotto ups è con rete inserita il led non accende e la pompa non si attiva. Successivamente la stufa va in blocco per over temperature. Praticamente in un funzionamento normale il sistema aspetta che venga raggiunta una temperatura che nel suo caso è sui 55°C per poi accendere la pompa di circolazione. Quando va a spegnere la stufa passa circa un'altro quarto d'ora prima di spegnersi completamente.
Dove reperire resistori .
Andrea25 ha risposto a Andrea25 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
I resistori in questione sono montati sullo stadio di ingresso di un amplificatore RF dela RM . Probabilmente è stato pilotato con troppa potenza e i resistori sono andati fuori tolleranza . La cosa è riscontrabile oltre che con l'hommetro , anche dal fatto che le 6 posizioni di potenza commutabili non producono una potenza di uscita proporzionale ( la posizione 4 eroga meno della 2 ) . Se avete anche dei consigli sul tipo di resistore più indicato per questa applicazione tra i vari non induttivi sono bene accetti . Grazie . -
tech12 ha aderito alla comunità
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Impianto Urmet
Impianto Urmet
Roberto Garoscio ha risposto a Grandini Roberto alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Il monitor non si illumina o non si vede l’immagine? -
Buongiorno qualcuno potrebbe indicarmi come sostituire il cavo motore faac 402 cbc vecchio modello? Grazie
Ho fatto la prova che mi ha consigliato il difetto è nella parte sinistra del panello e la stessa parte dove i componenti smd scaldano tanto.Ho fatto anche un altra prova ho misurato le tensioni nella parte della del panello nei condesatori smd e risultano 2volt in meno.Nella parte sinistra avevo 17 poi 7 e cosi via invece nelkla parte destra 15 poi 5 da cosa puo' dipendere?La t-con non puo' essere?Grazie ancora
Consiglio per microfono
rigoletto ha risposto a rigoletto alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Dumah Brazorf non trovo questi condensatori ha lo schema del panello?Grazie ,vi volevo chiedere come misurate i condensatori smd con il tester digitale?Grazie ancora
Andrea25 ha inserito una discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Buongiorno a tutti . Mi potete suggerire dove trovare dei resistori assiali da almeno 5 watt non induttivi ? Ho provato sul sito di Reikelt e anche Mouser ma non ho trovato... Grazie. -
È un po' ossidata vicino a dove escono i reofori dal corpicino della resistenza, sicuramente l'ossidazione è penetrata dentro e ha portato al guasto , poi è vicino al trasformatore di riga e li c'è abbastanza caldo.
INDESIT DIE2B19, info interruzione alimentazione
PierGSi ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Ciao, lavastoviglie in oggetto non riparte da sola dopo interruzione alimentazione ma e' necessario ripremere start. Nel manuale la cosa è motivata con fantomatiche giustificazioni di sicurezza. Non vedo che senso abbia una logica di questo tipo, mica é una sega circolare. Qualcuno sa dare spiegazioni,? Son tutte così quelle moderne? La cosa mi infastidisce perché vorrei poterla, al bisogno, spegnere per qualche istante in caso di sovraccarico del l'inverter. Grazie -
Luxio58 ha risposto a Luxio58 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
E infatti ho sostituito la centralina e due condensatori sul modulo comandi ma niente. Comunque grazie. -
dovresti controllare le carte e vedere lo schema elettrico lato FV, sembra esserci una stringa collegata che non lavora. quanti pannelli e di che potenza hai?
Tensione di rete 244 v, tensione pannelli 197v
