Consiglio acquisto asciugatrice: a resistenza (fondo magazzino) o pompa calore?
Ganimede77 ha risposto a guidobras alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Quello indicato è il consumo totale del ciclo, non l'assorbimento istantaneo che è quello che ti fa scattare il contatore. Don't worry, è pari o inferiore ai 2kwh. Quindi potrai usare condizionatore, microonde o lavatrice dopo lo scarico del lavaggio. Ovviamente contemporaneamente a lavastoviglie o forno elettrico no. PS: per me ti conviene orientarti sulla 10Kg, più comoda da svuotare la tanica se non installata a colonna perchè le altre due hanno il serbatoio sotto. Considera che sono tutte e tre meccanicamente identiche, stesso tamburo da 125 litri (quindi per un carico reale di 6,25kg di cotone), è il più grande nella dimensione standard euro del cabinet. La 8, 9 e 10 Kg di carico commerciale differiscono solo per i tempo predefinito del programma cotone. Ovviamente tutte e tre adatteranno il tempo in base al carico. - Ieri
Pompa caldai sempre accesa e non parte il riscaldametno dei termosifoni
Antoniofar ha risposto a Antoniofar alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buonasera, il problema della girante si ripresenta a intermittenza. Il pressostato non risulta la causa: se lo scollego la caldaia va in blocco e la girante si disalimenta, come aveva previsto. Tornando al suo suggerimento ho che con caldaia alimentata, senza richiesta di ACS ne riscaldamentoo il contatto rimane chiuso (l’involucro è trasparente e si vede a occhio nudo) e la girante resta attiva. Mi sembra rimanga accesa anche la ventola insieme alla girante; alla prossima occorrenza verificherò con certezza. Credo il relè si possa escludere. Che componente posso controllare ora? -
Scatti aleatori di uno o due differenziali
piergius ha risposto a scalzomen alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
. In passato utilizzavo come " Strumento" un Differenziale da Idn10mA per dare la caccia ai Carichi più "Dispersivi" . .. Poi presi la acm91, Portata 2Amper, sensibilità 11mA; per apprezzare valori piu frequenti, tra 2 e10mA i Conduttori dovevano passare da 2 a 5 volte dentro la Pinza ! ... Quindi con la ACM92 nella Portata 600mA la Sensibilità è arrivata a 2mA . .... Infine ho acquistato la Winapex 268B, sensibilità 2mA; ho riscontrato che misura anche 1,7mA . Inoltre ha molte Funzioni in più . ..... Nel frattempo presi la Pan Lecstromzange, sugli 80€, solo per Alternata, che ha anche la Portata 40mA ...... Recentemente è uscita anche la 268C, anche questa solo Alternata, ma per la ricerca di un Guasto basta riconoscere cosa disperde 2mA e cosa 5mA o più . Sapere che è 2,1 oppure 2,08mA alla fine poco cambia.. - Buona notte ! -
Viessmann: Controllo Intelligente della Pompa
pinok ha inserito una discussione in Impianti Riscaldamento
Qualcuno ha qualche informazione in più circa il controllo intelligente della pompa in una caldaia a condensazione Viessmann (VT-100)? Al momento dall'app risulta disabilitato, le poche info a riguardo che dà è di attivarlo "se tutti i locali sono dotati di componenti intelligenti e si desidera bloccare inutilmente l'impianto di riscaldamento". Cosa intende per componenenti intelligenti? Le valvole termostatiche? Provare ad attivarlo può creare problemi? A intuito no, nel senso che se un'app mi permettesse di attivare facilmente un parametro potenzialmente "dannoso" sarebbe un bel problema dell'app in primis... -
guidobras ha risposto a guidobras alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ho rifatto i calcoli applicando ai valori di consumo dei modelli a pompa di calore un +30% di penalizzazione per il lavoro a bassa temperatura ambiente (15° o anche 10° nei mesi più freddi) e li ho raffrontati alla candy a resistenza da 8KG https://www.candy-home.com/it_IT/products/31102384-cse-c8lf-s che dovrei riuscire a trovare sui 300 euro e con tempi di consegna brevi. In effetti il costo totale (acquisto asciugatrice più energia) su 5 o 10 anni, in qs modo non è esageratamente diverso. Però a casa ho i classici 3Kw di potenza disponibile, che la Candy sulla carta impegna da sola https://d15v10x8t3bz3x.cloudfront.net/Libretti/2025/6/17511539/PS-0000006499_000_19 Voi che ce l'avete o la conoscete, cosa mi dite? Di fatto bisogna azionarla solo di notte senza altri elettrodomestici attivi? -
Comelit 2603u
Rino85 ha risposto a Rino85 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie lo farò quanto prima vi farò sapere -
Lavatrice LG F1047TD in dirittura d'arrivo
Jamie ha risposto a Jamie alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sembra che sia una cosa temporanea senza login. Riprovo con quest'altro servizio: https://sendgb.com/nbzMZtacOk1 -
Ganimede77 ha risposto a Jamie alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
REX it 561 carica acqua ma non avanza con il lavaggio
Stefano Dalmo ha risposto a Danilo 31 alla discussione in Lavastoviglie
Rimetti il pressostato vecchio . hai messo i becchi di cigno nella loro posizione originale ? e il tubetto curvo che va tra i due becchi di cigno lo hai inserito correttamente ? non ricordo bene , ma vedi se alla base destra c’è un tubo di gomma chiaro , che congiunge due punti del pozzetto , staccalo e pulisci bene al suo interno e controlla che siano sturati i due punti di connessione . in genere questo tubo è pieno di residui . posta delle foto . Fai vedere quello di cui parliamo , Già chiesto pure prima . -
Danilo 31 ha risposto a Danilo 31 alla discussione in Lavastoviglie
Ho fatto questa pulizia perchè sul forum ho letto una discussione :REX HIGHTECHNA 1063 - Morchia marroncina salamoia. Questo perchè mi lasciava sullo sportello e le posate delle piccole tracce che sembravano di grasso. Ho pulito i 2 tubi del diametro di circa 1 cm che erano sporchi di grasso e il contenitore del sale dal quale ho aspirato tutto il sale e il deposito scuro che era depositato sul fondo. Ho pulito i becchi di cigno e aspirato anche li incrostazioni di grasso. Dopo averla rimessa in piedi ho visto che non partiva il lavaggio e allora ho controllato il tubicino che dal pozzetto sale sul fianco per poi ridiscendere ed andare a collegarsi con il pressostato. L'ho staccato dal pressostato e ci ho soffiato dentro e ho visto che è libero ed è in comunicazione sotto ai becchi di cigno. Nonostante questo all'avvio carica un pò d'acqua e parte la motopompa per un pò, poi si ferma e carica altra acqua fino a riempire il pozzetto e si ferma il flusso dell'acqua ma non parte la motopompa. Ho provato a staccare il tubicino che arriva al pressostato e metterne uno dal quale ho provato a soffiare e allora la motopompa parte .Questo penso significhi che il pressostato non sente la pressione dell'acqua. Allora ho provato a cambiare il pressostato ,avendone uno usato a disposizione ,ma non cambia niente. Il pressostato fino a prima della pulizia funzionava ,non capisco come mai non riesca più a sentire la pressione dell'acqua. . -
Con fotocellule Faac XP20b d non funziona il cancello
giugn76 ha risposto a mao1977 alla discussione in Cancelli elettrici
se lasci i ponticelli le bus funzionano? manda foto -
Citofono URMET 1130/12
ROBY 73 ha risposto a Robcim alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Robcim, Si tratta di un impianto condominiale, oppure casa singola con quel solo citofono? Vedo che ci sono due fili "molto mal collegati" (come tutti e sei fili del resto), nel morsetto 7, quindi potrebbe essere che ci sia una seconda suoneria / ronzatore / campanello che suona assieme al ronzatore del citofono, oppure un secondo pulsante per parlo suonare, magari dal pianerottolo / porta di casa, quindi, ti risulta che possa essere così, oppure il filo è doppio, magari solo per raddoppiare la sezione dei fili? Se ci sono due campanelli che suonano assieme, l'altro funziona? Se ci sono due pulsanti che fanno suonare il solo ronzatore nel citofono, premendo il secondo pulsante, il ronzatore funziona / suona? Altrimenti bisogna provare ad aprire la pulsantiera esterna e provare da lì a scollegare il filo di ritorno e metterlo in corto con il comune -
john89 ha aderito alla comunità
Ecco l'audio: https://jumpshare.com/s/bXh5NHjQsP8CjJlZZJAB -
PAOLO147 ha iniziato a seguire sostituzione siemens rev22
PAOLO147 ha risposto a giangi2991 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Si Certo , e' normale con il contatto aperto . poco importa , sono dei cronotermostati eccezionali di fascia alta , costruttore Landis & Staefa , poi Landis&Gyr ora Siemens : La storia della termoregolazione Perfetto ! come scendere da una Ferrari e salire su una Fiat , Ti consigio vivamente di tenere i Rev22 -
Creare prolunga con spina e presa schuko
F12 ha risposto a F12 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Grazie, infatti mi sembravano inutili... -
joker_napoletano ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavatrice LG F1047TD in dirittura d'arrivo
Stefano Dalmo ha risposto a Jamie alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Secondo me è meglio far sentire questo rumore . Che se non è continuo , già mi fa escludere problemi ai cuscinetti . -
Davvero? E io che credevo fosse una entry level o poco più, perlomeno per il prezzo. Ma devo proprio dire che si è comportata benissimo. No, escludo categoricamente che sia un rumore dovuto a cose "esterne". Se riesco carico un audio. E no, non sono quella persona che carica tutto e riempie il tamburo oltre il carico :D -
Robcim ha iniziato a seguire Citofono URMET 1130/12
Robcim ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Problema citofono come da oggetto installato dalla proprietà, sebbene datato ma sempre regolarmente funzionante fino a pochi giorni fa, ha smesso di emettere il consueto segnale acustico quando viene premuto il pulsante dal citofono esterno. Non essendo un esperto di elettronica chiedo vs supporto. Allego foto di dettaglio sullo stato dei collegamenti elettrici -
jonnyfi ha iniziato a seguire piergius
Rowenta compact steam pro problema con vapore
Stefano Dalmo ha risposto a Henz alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Le foto vanno bene . Una volta acceso , la caldaia deve arrivare ad un punto che il termostato che vedi sulla caldaia deve interrompere il riscaldamento , poi parte la pompa e fa un rabbocco di acqua . e appena la spia smette di lampeggiare si può azionare il pulsante per far uscire il vapore . ora tu dici che il vapore non esce , ma la spia smette di lampeggiare ? La tensione sulla elettrovalvola ci arriva quando si pigia il pulsante ? il cavo che arriva dal ferro per portare tensione alla elettrovalvola è il nero prova se ritorna tensione dal nero quando pigi il pulsante . metti un puntale sul neutro e uno sul nero se non segna 220 passi il puntale sulla fase e l’altro sempre sul nero , fai sapere qualcosa -
jonnyfi ha iniziato a seguire reka
vinz_p ha aderito alla comunità
jonnyfi ha iniziato a seguire Fior3nz0
Mauro5819 ha aderito alla comunità
Robcim ha aderito alla comunità
...nel senso di farci un video e di postarlo. -
Henz ha risposto a Henz alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Carlo Albinoni ha risposto a F12 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Probabilmente il doppio foro dei morsetti della presa non serve a nulla. Lo stampo e il morsetto saranno derivati da quelli per le serie civili (a muro) e non hanno cambiato quello che non era necessario cambiare. -
Lavasciuga Hoover VHW964D-14s Problemi al pannello frontale: display dei programmi che riporta caratteri casuali e led che lampeggiano accendendosi differentemente ad ogni accensione
Lockeid ha risposto a Giovanni688 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Salve. Il primo errore e08 fa pensare al motore. Se non ricordo male si tratta della tachimetrica guasta. In effetti può esserci un guasto alla tachimetrica ma in altri casi si guastava una resistenza sulla scheda li dove giungono i fili del taco. Difficile capire perchè la scheda comandi ha iniziato a restituire strani comportamenti dopo la sostituzione del motore visto ch è identico all'originale. Voglio sperare che il nuovo motore abbia le stesse connessioni del vecchio. Anche se la domanda è superflua, puoi confermare che la connessione dei fili sia identica? Attendiamo anche altri pareri. Ciao -
...aspetta, magari sbaglio, ma sei quella persona che mescola tutto (asciugamani in spugna, lenzuola, camicie), riempie il tamburo oltre il carico e lascia nel tamburo per ore e poi sperava che il bucato uscisse stirato? Volevi fare 1 carico di lavatrice = 1 carico di asciugatrice? Mi pare che ti sia stato già spiegato che se Miele lava o asciuga per un risultato pari a 100, una Indesit super economica lava o asciuga per un punteggio pari a 95 se non magari 96. La differenza sostanziale è nel ciclo di vita, normalmente molto più lungo e nella disponibilità di ricambi nel tempo. Per un livello simile alla tua LG F1047TD, oggi devi spendere 800-1000 euro. -
Se hai sui 900, una Asko base. Ma non è che nella vasca c'è qualcosa tipo il ferretto di un reggiseno o delle monete? Prova farci sentire il rumore.
