informazioni di base: pulsante monostabile da sostituire
Leone2285 ha risposto a limner alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Il crepuscolare dove lo vuoi mettere? Questo dovrebbe essere alimentato per cui ti serve fase e neutro. Se vuoi metterlo dove c'è il pulsante che si è rotto dovresti sostituire il relè che hai già montato con uno monostabile che si attiva quando il contatto viene chiuso dal crepuscolare. -
Problema con il "Watchdog time" su rete PN - Impostazione dell'Update time per il calcolo del Watchdog time
pigroplc ha risposto a DiegoNic alla discussione in S7-1500
Non conto più le volte dove il problema sta nei disturbi di comunicazione Profinet. 1) Tenere separate reti e segnali di potenza 2) usare cavi e connettori adeguati, non i patch cable dell'Unieuro! -
dal TIA 17 in poi hanno inserito la congruenza sull'ora di sistema dei dispositivi. Controlla quello.
PLC Siemens integrato con sistema CNC per controllare il motore passo-passo
pigroplc ha risposto a karl25 alla discussione in Sinumerik CNC
cosa significa? hai un 1200 che gestisce cosa? Come interfacci il CN con il PLC? Cosa c'entrano i passo passo con un sistema CN che di suo dovrebbe gestire alte dinamiche (cosa estremamente difficile coi passo passo)? Cosa significa interfaccia CNC dedicata? 1) se hai bisogno di funzioni CN vuol dire che devi eseguire movimenti interpolati sfruttando le potenzialità dei codice ISO tipico dei CN. Quindi indipendentemente dal tipo di motore a valle sarà il CN a farsene carico della gestione. Al 1200 fai fare cose semplici e accessorie. 2) se non hai problemi di budget c'è Sinumerik di mamma Siemens che ti permette di avere una sola CPU quindi il 1200 non ti serve 3) se hai problemi di budget c'è Festo con le sue CPX che hanno la possibilità di gestire codice ISO in ambiente Codesys. Scordati il repertorio istruzioni di Sinumerik che è un vera e propria macchina utensile, ma io ci faccio cose egregie pur mantenendo costi decisamente più contenuti. Anche qui non ti serve il 1200, la CPX fa tutto 4) come altra alternativa ci sarebbe Schneider o Beckhoff ecc. ma non conosco prezzi e prodotti. -
Loris Caliman ha iniziato a seguire CONTROLLO di una pressa piegatrice con contravers : possibile una soluzione al pannello ?
Loris Caliman ha inserito una discussione in Azionamenti motori passo-passo
Salve a tutti : per un mio amico che ha un'officina meccanica si è presentato questo problema : ha una piegatrice SCHIAVI MODEL RG 103 da 100 Tonnellate e comandata da un gruppo di comando con contravers molto vechhio 1998.POSSIBILE UNA SOLUZIONE AL PANNELLO ? - Oggi
limner ha inserito una discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Salve premetto che non sono un elettricista ma avrei un quesito per capire se è di facile soluzione o meno. Ho un pulsante monostabile in giardino che uso per attivare l'illuminazione elettrica esterna. Tale pulsante si è rotto (era molto vecchio, il precedente proprietario ha lasciato molte cose andare). Andandolo a smontare ho visto che è fatto nel seguente modo: ci sono un totale di 2 fili elettrici, uno azzurro ed uno di massa che sono collegati al pulsante rotto. Mi sono assicurato il funzionamento dei fili: se si toccano tra loro la luce si accende (e rimane accesa anche se tengo i contatti separati) Se faccio ritoccare i fili la luce si spegne (e rimane spenta se li lascio separati). In pratica è il contatto temporaneo dei fili che attiva le luci. A parte la prova rudimentale che mi è servita per verificare che era andato l'interruttore e non qualche altro pezzo, mi chiedevo se esisteva in commercio un crepuscolare che possa sostituire l'interruttore monostabile che ora è presente (in pratica dovrebbe aprire/chiudere il circuito ogni volta che cambia la luce esterna) In passato avevo montato un crepuscolare ma ero in una situazione dove aprivo o chiudevo il circuito, qui la situazione è diversa e mi chiedevo se con poco potevo semplicemente sostituire l'interruttore con altro. Grazie -
Sostituzione urmet 1130/3d con urmet 1130/16
Leone2285 ha risposto a Spiox alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Meglio così. In alcuni casi mettono due alimentatori per cui il ponte non serve. Solitamente c'è uno solo e in quei casi va fatto il ponte.Saluti. -
Bticino 344652 e ring intercom
Maurizio Colombi ha risposto a MikeC alla discussione in Domotica HomePLC
Purtroppo con quell'accessorio non si possono comandare due serratura distinte, se la configurazione è avvenuta correttamente, la seconda apertura, potrebbe funzionare correttamente dopo una chiamata dal posto esterno abbinato. -
Spiox ha risposto a Spiox alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Perfetto sembra andare tutto, grazie mille, non ho capito perche gia stava questo ponte installato ma sopratutto il tizio che me l ha venduto mi ha scritto questa cosa del ponte sul foglio -
GiRock ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
Lungi da me l'idea @Livio Orsini, era solo per non star qui a perdere altro tempo invano anche se mi diverto ancora con queste cose...😀 Comunque @fabriaq ha detto che lo vuole provare, perciò volevo sapere le sue intenzioni prima di abbandonare il 3ad... Anche per me visto l'applicazione forse è meglio il sistema elettro-meccanico, ci sono troppi fattori di dubbia incertezza con quello Elettronico, anche se non abbiamo ancora tutti i dati in mano... A parte che andrebbe probabilmente rivisto dopo i test sul campo, senza conoscere bene la macchina non possiamo tirare ad indovinare... @ALLUMY Beh, di sistemi ce ne sono a bizzeffe, si voleva mantenere lo schema sempre nei limiti dei componenti senza appesantire!!! A dire il vero mi era venuto anche in mente di aggiungere altra logica in modo di prevenire accensioni indesiderate controllando i vari stati bloccandone l'accavallamento, ma stava cominciando a diventare un tantino affollato, e poi, meno roba c'è e meno guasti si possono creare in un ipotetico futuro... Ovvio che fatto con un piccolissimo uP sarebbe stato tutto più semplice potendo scegliere da codice le varie tempistiche ed i tempi di rilevamento della pressione pulsante, qui invece, si sarebbe complicata la parte di alimentazione per abbattere i disturbi ma neanche troppo... @fabriaq ha espressamente chiesto un circuito a discreti e questo è quanto, probabilmente non immaginava di incappare in tutti questi inconvenienti Tecnici... -
Schema ricevitore con TDA 7000
Gennar0 ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Ot: Perché io cosa ho detto? "la capacità cala. E di conseguenza la frequenza aumenta." L'abbiamo solo detto a rovescio, guarda che l'anziano sarei io. 😂 Che c'entra la differenza tra frequenza e capacità? Comunque, va bene le critiche costruttive, ma se anche avessi sbagliato, sarebbe stato chiaro che era un lapsus, penso. -
Info collegamento scarico condensa
edo22 ha risposto a edo22 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Posso già tentare con quello che ho, nastro marca 3M di qualità, e vedere dopo 1h di utilizzo. È che proprio balla dentro, e la pendenza già non è eccezionale. Forse sono OT: per l'unità esterna (ne ho 4) e in almeno un paio ho ben 3 fori sotto l'unità esterna, la pipetta non è stata fornita. Se ne prendo una standard, ammesso ci entri (diametro 19mm), dove lo allaccio? Mi pare inutile avere 2 scarichi condensa, tanto varrebbe convogliare quello dello split interno nel motore dell'unità esterna e farne poi uscire uno solo, ma 3 fori non me li aspettavo 🙄 PS Ovviamente sarà il foro centrale vicino al muro, ma perché metterne 3 di cui una alla stessa altezza del foro centrale -
In alcuni citofoni l'apertura è abilitata dal fatto che qualcuno suona. Dal citofono tu puoi aprire anche quando non suonano? Sicuramente i ragazzi più esperti sapranno consigliarti meglio di me qualora ci sia una soluzione.
click0 ha risposto a edo22 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
se operi correttamente (per quanto sia un soluzione poco elegante) butti prima il clima -
stebar1 ha risposto a edo22 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Puoi dare anche dei giri all'esterno con del nastro autoagglomerante, e ti togli il dubbio. -
Metti il filo che andava sul pin 10 del vecchio citofono sul 10 del nuovo. Non fare alcun ponticello tra 6 e 10. Gli altri collegamenti che avevi fatto sembrano corretti. Buon lavoro. -
Livio Orsini ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
GiRock, guarda che non è una competizione. È solo un problema di robustezza e affidabilità. L'applicazione finale è una macchina agricola, quindi il mdispositivo andrà a lavorare in un ambiente non molto pulito in tutti i sensi: ampie escursioni di temperatura, alimentazione affetta da disturbi di vario genere, vibrazioni meccaniche. La soluzione elettromeccanica sebbene, sia più ingombrante, offre una rubustezza maggiore rispetto ad un dispositivo elettronico assiemato alla meno peggio da una persona non molto esperta in queste problematiche. -
Il filo blu va sul pin 6. Togli per un attimo il ponte e metti il filo blu sul pin 6. Qualcosa già dovrebbe funzionare. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Esa Vt595w - problema enorme!
Livio Orsini ha risposto a robyx1 alla discussione in Altri HMI & Scada
Gli accodamenti son sempre vietati, ma accodarsi ad una discussione inattiva da 17 anni è anche un po'...autolesionistico.🙂 -
Si @Click0, ci avevo pensato ma sulla durata ho sempre dubbi...nastro a contatto con l'acqua non è eterno. Grazie @alinghi, nei Brico non sembra ci siano (al Leroy lo spediscono ma sempre da quel fornitore e a 5 volte il suo prezzo). Ne ho presi un po', a stretto giro mi arriveranno. Poi vi aggiorno. -
Salve, ho deciso di abbinare il ring intercom al videocitofono codominiale, sistema bticino con posto interno 344652 (classe 100x) e seguendo la guida in pratica il risultato è che se mi suonano al portone esterno mi funziona app con relativa possibilità di apertura da cellulare, mentre se premo "apri porta" dall'app spontaneamente mi arrivano notifiche di apertura sul cellulare come se andasse tutto bene ma non si apre niente in reatà. Potete aiutarmi? p.s. al momento il mio condominio è fatto da due portoncini esterni e se apro dal citofono si aprono entrambi contemporaneamente
Ciao, noto che hai almeno due fili scollegati. -
TOSHIBA RAS-13E2AVG.E NON FREDDA SOPRA I 32 °C
stebar1 ha risposto a R22 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
sembra in linea con i dati sulla targhetta della macchina, e con i dati a pag.7 e pag.9 del Service Manual. Sembra inoltre che il solito compressore sia montato sia sul RAS-10E2AVG e sul RAS-13E2AVG. Forse me lo sono perso, ma non mi sembra di aver letto in che ambiente è montata questa macchina. -
Probabile ostruzione sul circuito acs, indiziato in primis lo scambiatore secondario
Schema cablaggio dimmer triac e raddrizzatore.
patatino59 ha risposto a FABRIZIO_23 alla discussione in Illuminazione a Led
Certamente, anche con un solo raddrizzatore, se vuoi, o due, come preferisci. L'unica differenza è che devi portare la linea al secondo ramo in AC, se usi due raddrizzatori, o in DC, se esci dallo stesso raddrizzatore. Naturalmente avrai una sola accensione totale, e dimmerata.
