luckysquid ha risposto a luckysquid alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Queste sono altre foto che avevo fatto durante il montaggio anni fa: https://ibb.co/CKjcdSF1 https://ibb.co/8LBXw5pF https://ibb.co/gFr66JjR -
Alessio Menditto ha risposto a luckysquid alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Nessuno fa polemica sul CAT, si stanno facendo considerazioni utili a chi legge. -
Buongiorno Ragazzi, e grazie per i consigli, come detto inutile fare polemica su questo cat.. è chiaro che è stato fatto un preventivo per "non farlo" e per predere l'uscita. Riguardo al sito che vende i ricambi, già intuisco che ci sono diversi "ventilatori" quindi non posso ordinare al buio, sicuramente presi da aliexpress costerebbero anche la metà, ma il problema è un altro, nel primo post avevo messo la foto, non si riesce a capire (io) da dove intervenire per arrivare al motore, la macchina si presenta come "tutto evaporatore" e a destra la scheda, quando è stata smontata non ho visto feritoie per agganci di ventola, ho la sensazione che in qualche modo si possa accedere al motore ventola smontato quello che vedete in foto nella parte inferiore della console, sotto l'evaporatore è presente una "bocchetta" ed anche da lì esce l'aria (ma non ricodo viti o altro) https://ibb.co/Sw92ZLg2 Tranne se per qualche assurdo motivo per smontare la ventola si deve anche smontare la parte "gas", sarebbe un errore costruttivo non da poco -
michpao ha iniziato a seguire Aeg carica dall’alto
michpao ha risposto a daddi 48 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie mille a tutti per il tempo dedicatomi.. utilizzerò Arduino per imparare... poi vedrò il da farsi.
Ma sicuramente, per quello dico che si entra in terreno scivoloso, scivolosissimo. L’unica cosa è che il fai da te è vietato, posto sempre che ognuno fa quello che gli pare. -
giorgio17 ha risposto a luckysquid alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Però se guardi sono ricambi originali hisense e il prezzo non mi sembra di 400 euro per il solo ventilatore, io cercavo di andare incontro al cliente e se si poteva far spendere meno era una cosa che dopo ritornava,perché il cliente resta. Probabilmente questa ditta pensa di essere la sola in zona e se ne approfitta e avrà tanti clienti che dopo averli conosciuti scappano.E siccome questi sono cat autorizzato i ricambi deve prenderli da Hisense. Se invece lavori per conto tuo allora il discorso cambia e il prezzo puoi farlo come vuoi. - Oggi
portata cavi unipolari rigidi
Marco Fornaciari ha risposto a rth80 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Direi che la confusione aumenta. Ribadisco quanto scritto da Livio, è l'unica regola valida in assoluto. La sezione dei conduttori o la si conosce con esattezza o la si misura con un calibro, non ci sono alternative: il salame lasciamolo alla coltellina e ai denti. Che poi gli addetti ai lavori la misurino ad occhio è un discorso diverso. -
frapenas ha iniziato a seguire Philips VR171/02 a display E1 - bloccato
frapenas ha inserito una discussione in VCR (Videoregistratori)
Buongiorno, di punto in bianco questo Philips VR171/02 presenta a display, non appena acceso, la dicitura "E1" e non risponde a nessun nessun comando, nemmeno lo spegnimento. La meccanica fa un accenno come di inizializzazione ma si ferma subito. La fasatura è ok, l'ho controllata più che bene attraverso il manuale di servizio. Infatti se inserisco una cassetta la accetta ma la espelle immediatamente, a volte si a volte no. Qualcuno di voi ha esperienza su questo tipo di errore, il service non cita nulla a proposito. La meccanica è la classica Turbo Drive Philips. Mille grazie, ciao -
elettromega ha risposto a rth80 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ciao , come si cambia uno smartphone si cambia anche il cavo non pensi siano murati.Lo spazio occupato dal tuo intreccio permette due cordine da sei mm blu e nera o marrone (non gv, gv o nero nero perché la matassa è solo una) -
Però Giorgio adesso non facciamo l’errore opposto, il tecnico i ricambi li prende dove vuole e non è detto che prenda quelli che costano meno. Avventurarsi in questo territorio è molto scivoloso e si rischia di passare nel torto, io tecnico compro dove voglio e faccio pagare quanto voglio, non posso fare un tariffario in base a quello che si trova su internet, altrimenti non si finisce più. Il mio discorso iniziale era generale, ossia che una parte di una macchina non può costare come la macchina stessa, e se lo fa è perché non c’è nessun interesse a fare la riparazione (che per il tecnico è risaputo sono solo noie). Basterebbe solo dirlo e saremmo tutti soddisfatti. -
Prova a dare un occhio https://www.ricambiericambishop.it/ricambi-per-climatizzatori/motore-ventilatore-/HISENSE/brand-filter-159-7-106/ -
Compri macchina nuova e cambi i pezzi senza smontare quella vecchia. -
A onor del vero c’è da dire una cosa, per i tecnici, è sempre meglio cambiare tutto che dannarsi a sostituire una parte, questo è il segreto di Pulcinella, tutti noi abbiamo sparato alto almeno una volta per evitare di fare il lavoro. In questo caso mi ha stupito un costo elevatissimo rispetto al pezzo da cambiare, sarebbe più onesto dire io non voglio perdere tempo per fare il lavoro e siamo tutti d’accordo, oltretutto cambiando tutto lo split si escluderebbe altri problemi alla scheda, che sarebbe nuova pure lei. Quando finalmente si smetterà di considerare il cliente un povero demente, si ristabilirà il rispetto e la correttezza. -
Indesit WIL 86
Ciccio 27 ha risposto a Paolo Carboni alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Tutta questa durata ci dice che anche noi italiani sapremmo far bene anche macchine elettroniche economiche ed efficaci. 😉 Io comunque terrei sempre la spina staccata. 🤷🏻♂️ -
gdelorenzo1971 ha aderito alla comunità
Livio Orsini ha iniziato a seguire portata cavi unipolari rigidi
Livio Orsini ha risposto a rth80 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
La sezione è la superficie circolare del cavo tagliato ad angolo retto. In altri termini, per il conduttore unico, misuri con un palmer il diametro e poi applichi la formuletta nota dalle elementari che ti da la suoerficie del cerchio: r2*3.14. Per i trefoli devi fare la medesima operazione per un sigolo filo e poi moltiplicare per il numero dei fili costituenti il trefolo. -
fonovaligia degli anni 50/60 monta un'unica valvola EF 184.
Livio Orsini ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Questo mi sembra un classico. -
Richiesta firmware upgrade_loader per Toshiba 43UA4B63DA bloccato
robertovacc ha inserito una discussione in Toshiba
Buongiorno a tutti, cerco il file upgrade_loader.pkg per ripristino forzato da USB per un TV Toshiba 43UA4B63DA - Codice prodotto VPA 10131466 (scheda madre Vestel). Il televisore è rimasto bloccato in loop all'avvio a causa della memoria flash satura e non risponde ai classici reset hardware. Vi ringrazio tantissimo in anticipo per l'aiuto! -
robertovacc ha aderito alla comunità
- Ieri
Ghiaccio su tubo compressore e vaschetta condensa piena d'acqua
Diomede Corso ha risposto a gabbizio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Facevi prima siba buttarlo che farti massacrare un frigo eccezionale da due ciarlatani! -
Diomede Corso ha iniziato a seguire Rex SP860N, incasso, con motore andato
Diomede Corso ha risposto a marque alla discussione in Lavastoviglie
Se ne intende😝😝😝 -
LG DB475TXS – forte ronzio durante il lavaggio, nessun errore
Diomede Corso ha risposto a ste_fdl alla discussione in Lavastoviglie
Motore va capovolta - direi che sentire l'assistenza non è una cattiva idea cosi da non correre il rischio di rimetterci la lavastoviglie 02.81485454 -
Consigli acquisto nuova lavatrice slim
Diomede Corso ha risposto a lastway alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Lascia stare i sedicenti tecnici. Se ti dico io che la carica dall'alto è migliore ti puoi fidare.... -
Ricambi lavatrice Indesit 2091
Diomede Corso ha risposto a Antonio S alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sai le vasche che ho riparato io ? Vabbè -
Reperibilità ricambi lavatrice Zoppas P72X
Diomede Corso ha risposto a FrankEj alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Succede perché ha delle perdite dalla vaschetta sovrastante. Se non ce l'ha Montaruli, direi la soluzione di una donatrice di organi (cit.) sarebbe la soluzione migliore
