Neutralizzatore di condensa caldaia condensazione
robi1 ha risposto a robi1 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao click0, grazie. la condensa viene scaricata in un tombino per acque scure dove finisce lo scarico della lavatrice doccia ecc. la pompa quindi è per acque scure ma non so se va bene anche per la condensa, eventualmente come posso fare per capirlo? Oppure essendo per acque scure va già bene? inoltre mio fratello ha finito le ricariche del filtro che è modello nt1 della rbm, vorrei sapere se deve comprare per forza quelle della rbm o vanno bene anche di altre marche e cosa va guardato per sapere se vanno bene. Ad es sulla confezione vuota della rbm oltre al codice c’è scritto: carbonato di calcio. grazie -
climatizzatore inutilizzato
Stefano Dalmo ha risposto a sergio1289 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Vi prego di non continuare una discussione in OT altrimenti il regolamento mi obbliga a chiudere . Grazie -
Line splitter per pinza amperometrica
kym ha risposto a kym alla discussione in Didattica elettrotecnica
A me sembra che sei decisamente arrogante e pure maleducato (mandarmi dallo psicologo etc.) Se non capisci TU cosa chiedo è un problema solo TUO, visto che altri mi hanno capito benissimo. E riguardo le conoscenze sulle misure elettriche, per tua informazione non ne sono così a zero come pensi tu, ne per misurare un assorbimento con una pinza amperometrica servono "precise conoscenze". Se ti sono antipatico, invece di perseguitarmi, non commentare dove scrivo io, non è difficile! -
click0 ha iniziato a seguire Neutralizzatore di condensa caldaia condensazione
click0 ha risposto a robi1 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
in una caldaia domestica, il neutralizzatore non serve se scarichi in fognatura potrebbe avere un senso, se in quel tombino di cui parli arriva solo lo scarico della caldaia e mandi in fogna usando una pompa non per condensa serve invece se hai uno scarico "a perdere" (se vai a scaricare tipo nel pluviale quindi in "acque bianche") -
Eccomi, ho fatto partire il programma di ammollo, che penso sia il risciacquo, con sportello del dispenser chiuso e a fine ciclo non ho sentito il rumore e lo sportello è rimasto chiuso, quindi penso sia tutto ok, giusto?
robi1 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao a tutti, circa 7 anni fa ho sostituito la caldaia con una caldaia a condensazione ed era stato installato anche il defangatore. Circa due anni fa anche mio fratello l’ha sostituita ed oltre al defangatore hanno installato anche il neutralizzatore di condensa. Volevo chiedervi, visto che è anche facile montarlo, se mi conviene comprarlo e installarlo da me anche sulla mia caldaia. Inoltre vorrei sapere quali conseguenze può avere sulle tubature di scarico la condensa non trattata con il neutralizzatore dato che poi li scarico va a finire in un tombino esterno dove c’è una pompa che lo manda nella fognatura. -
Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Grazie Livio, per adesso vista la necessità che il mio vicino aveva nell'usarlo (sta aspettando un nuovo elettrificatore che richiederà dei giorni per arrivare) l'abbiamo installato e avviato. Sicuramente se il problema è presente prima o poi si ripresenterà il malfunzionamento. A quel punto, avendo anche più tempo, controllerò l'oscillatore e tutti i componenti visto che non sono molti. In un modo o nell'altro vi aggiornerò su quel che farò. Intanto in casa tengo già dei transistor BD139 che credo possano sostituire BD137, mi sbaglio o no? -
click0 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
a parte il "più complesso" sempre a livello clima 25 anni fa, si installava un clima (massimo due) per abitazione (o uno aveva veramente un'abitazione Signorile) oggi ne pretendono (i clienti) almeno uno per stanza... devi per forza pagarli meno (e rinunci inevitabilmente a qualche cosa) -
Ciccio 27 ha risposto a tempoperso alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La riprova, in questo caso, si fa portando a zero il termostato. 😉 -
Electrolux EEQ47200L non scalda l'acqua
Ciccio 27 ha risposto a Paolorm alla discussione in Lavastoviglie
La sonda tachimetriCa è sui vecchi motori asincroni a induzione. Mi domando, eventualmente, se la girante è un po' frenata. Caso possibile se sciacqui il carico prima di metterlo a lavare. -
michpao ha risposto a Paolorm alla discussione in Lavastoviglie
È un motore alimentato da scheda inverter! Rilevi qualche errore c’è inizia con i5 ? altrimenti non è il motore. Scrivi che codice malfunzionamento è stato indicato - Oggi
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Informazioni per sostituzione vecchio urmet 1204 scout
Roberto Garoscio ha risposto a Dany89 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Hai letto male, R1e R2 sono la tensione di accensione del monitor, puoi cambiarlo tranquillamente -
Marzaglia, fiera di Maggio annullata
Mauro Dalseno ha risposto a Mauro Dalseno alla discussione in Eventi e fiere radiantistiche
La prossima edizione del Mercatino di Marzaglia è stata spostata a Gonzaga Mantova il 23 Maggio 2026, ECCO IL LINK -
Mercatino libero scambio di Tortona
Domenica 19 Aprile 2026 Presso il Museo delle Macchine Agricole a Tortona riparte la Mostra scambio per CB e Radioamatori (ingresso e parcheggio liberi) -
jamesboond ha iniziato a seguire cambio miscelatore bidet
buongiorno Stefano , sono riuscito graziemilla😀
Lockeid ha risposto a tempoperso alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Verificare la presenza del termostato 30° Normalmente Aperto . Se questo non scatta qualndo l'acqua raggiunge 30° circa, il timer non va avanti. -
Non mi pare il rumore di uno spruzzatore che sbatte. Può darsi che non ci hai fatto caso. Potresti provare ad impostare il ciclo di ammollo con dispenser chiuso e se non lo senti, e a fine ciclo non si è aperto, hai la riprova che è quello.
ALLUMY ha risposto a sergio1289 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Forse Perché c'è troppa concorrenza (anche sleale) e quindi devono costare di meno, riducendo all' osso il necessario e se possibile abbassando la qualità. Tutte belle cosette che portano alla scarsa durabilità. Il cane che si morde la coda. -
Comportamento strano del cursore del mouse.
drn5 ha risposto a distefanom alla discussione in Windows
Per diversi anni ho collaborato con un conoscente per la "sistemazione" di pc e notebook. HD, Ram, piccole riparazioni e reinstallazioni di SO Tutti e dico tutti i pc "infettati" o "bloccati" avevano in comune una cronologia dei browser di siti osè, giochi gratuiti, giochi di scommesse o intallazione di programmi miracolosi. Oppure installazioni di applicazioni fatte a metà, Ctrl-Alt-Del a raffica, spegnimenti da interruttore o da ciabatta. Insomma erano gli utilizzatori che se la andavano a cercare e che si proteggevano con antivirus gratuiti. Linux è un ottimo SO, venticinque anni fa era troppo da smanettoni, oggi con le interfacce grafiche è alla portata di tutti. Magari si ha qualche diffcoltà con alcune stampanti e le applicazioni da mercato all'ingrosso non ci funzionano. Se non ti fidi dello Spid o del CIE, conviene ritornare ai fogli protocollo con penna e calamaio. Non è che gli smartphone siano tanto più sicuri di Win o Fedora. Tenendo presente poi che i soldi oggi li tieni nel telefono e non in tasca, e che quello che fa in background il telefono non sai cosa sia. -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavaggio calici per uso non intensivo, macchina domestica o professionale?
Ciccio 27 ha risposto a smashzen alla discussione in Lavastoviglie
Beh, se trovi un modello domestico con ancora la possibilità di selezionare un solo cestello... -
Già col biberon beveva ammorbidente... 😅🤪 -
ALLUMY ha iniziato a seguire Schema per attivatore temporizzatore on off
ALLUMY ha risposto a tomtec alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Esistono sonde radar per serbatoi. Forse una cosa come Questa può risolvere. -
simuffa ha risposto a tomtec alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Ho cercato di fare questo diagramma per farti comprendere meglio. Supponi che il liquido stia scendendo, nell'istante indicato da t0 il contatto del galleggiante si chiude. Per semplificare la spiegazione facciamo finta che ci sia una sola paletta, che passi sotto il galleggiante ogni 5 secondi e ci stia sotto per 1 secondo. Ho impostato il mio ritardo di attivazione (T) sul temporizzatore a 7 secondi. Al primo giro, al secondo 6, la paletta alza il galleggiante quindi il contatto si apre. Il timer quindi non avvia la pompa perché in quei 7 secondi quindi gli impulsi di attivazione del timer non sono stati stabili. Stessa cosa per il giro B. Al terzo giro C, al secondo 6 il contatto non si apre più, vuol dire che il liquido è veramente finito e, il timer al settimo secondo avvia la pompa. Da quel momento il timer aspetterà che il galleggiante sia nello stato pieno per almeno il tempo di ritardo prima di spegnere la pompa (sempre di 7 secondi - da qui dicevo i tempi uguali) Il liquido comincia a salire quindi ad un certo punto la paletta ripassa sotto il galleggiante lo spegne (secondo 6 giro E). Il liquido sale ancora (i tempi sono estremamente dilatati) e l'onda, più grande, attiva il galleggiante ai secondi 5-6 del giro F. Finalmente dopo il secondo 2 del giro G il galleggiante è stabilmente alzato; il temporizzatore, vedendo che il segnale è stabile per almeno 7 secondi dall'ultima variazione, spegne la pompa (punto Y). Il temporizzatore che ho preso come esempio per i diagrammi è sempre il Finder 80.01 Lo scomparto segregato per il cioccolato che quindi non si muove più per diverso tempo non mi sembra molto praticabile... -
drn5 ha risposto a tomtec alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
L'idea di @Maurizio Colombi dello scomparto segregato è vincente (un pò come i serbatoi della benzina nelle auto), viene spesso usata in applicazioni dove le pale degli agitatori creano onde in liquidi ad alta viscosità. Mai lavorato con il cioccolato caldo, ma solo con chimiche tossiche...ma il concetto non cambia. In questo caso non serve niente altro che non hai già. Se invece il serbatoio non può essere toccato, potresti usare 2 timer o anche un plc da 50€ , un relè e 4 righe di codice.. -
AngeloChianese ha iniziato a seguire Firmware Azzurro ZCS 1PH HYD 6000 HP ZSS
Buongiorno a tutti gli utenti del forum, sono Angelo, ho trovato il forum PLC nei risultati correlati alla mia ricerca su Google e ho visto che ci sono tante persone attive che si aiutano. Apro questo post per chiedervi un aiuto, sto cercando il Firmware V600201 per Azzurro ZCS 1PH HYD 6000 HP ZSS, era la versione installa sul mio inverter prima dell'aggiornamento a V070004 scaricato dal sito Azzurro ZCS. Dopo l'aggiornamento il logger WiFi ha smesso di comunicare con l'inverter, e chiedevo gentilmente se qualcuno avesse disponibilità di questa versione o se c'è un link dove scaricarla. ho cercato e tutt'ora sto cercando questa versione ovunque, ma ad ora la ricerca non ha prodotto risultati, mi affido alle vostre mani. Grazie mille
