  2. maxlugaresi
    Rilevatore cavi e tubazioni sotto traccia
    ciao a tutti, ho un problema con un settore dell’impianto di irrigazione. Praticamente su due irrigatori arriva una pressione molto scarsa dell’acqua il che mi fa pensare a un’interruzione o ostruzione nel tubo. Non direi che è un problema di pressione perché su altri settori non si presenta il problema ed inoltre su quello più distante arriva acqua senza problemi. Il problema è che per non tirar su mezzo giardino scavando volevo seguire la tratta del tubo per capire dove può essere il blocco. Che cosa potrei usare secondo voi considerando che il tubo è a circa 30/40cm sottoterra?Ho visto che ci sono le termocamere ma hanno prezzi alti. Invece potrei usare un localizzatore tramite una sonda elettrica? grazie mille
  3. Stefano Dalmo
    Whirlpool ADG6300FD errore F6 ma carica acqua
    Scusa , ma hai ridotto tu il flusso della fontana ? altrimenti penso che ci possa essere un problema di portata . A parte che i bip non sono costanti . cosi mi sembra di sentire . Controlla Quanta acqua passa in 1 minuto .
  4. Crossway
    Ho fatto il test come descritto, e funziona correttamente manda gli impulsi ogni mezzo secondo circa. Prima avevo testato con rubinetto aperto, il mio tester riesce comunque a gestire gli impulsi "veloci". Qui il video del test: https://streamable.com/mssi58 Come si sente il reed rimane chiuso inizialmente ma appena apre l'ev inizia a suonare ad intervalli il cicalino di continuità, dopo la lavastoviglie si lamenta del sensore staccato (comunque ho provato per scrupolo a fare il test anche con sensore attaccato ma si lamenta ugualmente, forse è il test che gli dà fastidio nel circuito?) qui invece la motopompa smontata: non sembra avere gioco almeno radiale https://streamable.com/kt9nvu
  5. Alessio Menditto
    Zanotti fz900 bassa pressione negativa dopo riparazione tubo
    Beh con azoto si fa passare per la valvola termostatica facendo finta sia il gas, si attacca a dove entra il gas e si vede se è l’orificio bloccato o è la valvola guasta, è ovvio che per le prove di azoto si deve avere tutti i kit necessari e adattatori vari. Siete sicuri che non ci siano valvole elettromagnetiche sulla mandata, e che non vi siete dimenticati qualche rubinetto chiuso?
  6. Oggi
  7. fabriaq
    un solo pulsante tre funzioni
    Grazie mille. Ma esistono relè a cinque scambi ?
  8. fabriaq
    Quanto sarebbe il range di alimentazione del CD4015 ?
  9. fabriaq
    ...esattamente. Scusa, dove andrebbe questo condensatore ? Grazie mille !
  10. fabriaq
    🫤 si, perchè ho eseguito pedissequamente il secondo schema dove non c'erano i riferimenti dell'alimentazione, che avevo notato nel primo ma che sul momento non avevo capito cosa volessero dire 😁. Stamattina provo ad alimentarlo e vediamo che succede...
  11. Stefano Dalmo
    Il reed deve dare non meno di 10 impulsi in dieci secondi . la verifica va fatta tenendo la funzione cicalino collegata e chiudendo la fontana in modo da far girare lentamente la girante interna . Solo così potrai vedere e sentire se il reed funziona . se la girante gira veloce non potrai mai sentire gli impulsi al di sotto del “secondo “o se non li fa proprio , rimanendo chiuso o aperto .
  12. Giuseppe19734
    Caldaia che si accende e si spegne
    Buongiorno La caldaia (Bongioanni Linea ) da qualche giorno diciamo dopo che sulla conduttura dell'acqua hanno eseguito lavori per la rottura della condotta( motivo per cui hanno chiuso e riaperto l'acqua due volte durante la giornata) la Caldaia quando apro l'acqua calda parte e si subito dopo si spegne, operazione che lo fa in continuazione. Durante questa procedura non mi pare ci sia la fiamma e ne tanto meno sento odoro di gas di scarico. Ho verificato la presenza del gas e c'è . ho attaccato i riscaldamenti ma stesso discorso. Cosa potrebbe essere in attesa che arrivi il tecnico ? Grazie
  13. Crossway
    Ma è normale che il reed installato nel air break rimanga chiuso in posizione di riposo? Ho testato il sistema direttamente dal connettore che arriva alla scheda e rimane quasi sempre chiuso, comunque gli impulsi arrivano correttamente (anche perchè, ad esempio staccandolo, la scheda inizia a lamentare subito la mancanza del sensore). Vorrei provare a rimuovere la motopompa e vedere se ha gioco la girante
  14. allora, la capocchia l'avevo già tolta, il filtro è bellissimo. Con l'azoto come si prova? ho provato a smontarla e a soffiarla con la pistola ad aria ma non si apre ne in un senso ne nell'altro, ho pensato che la pressione dell'aria non fosse sufficiente.
  15. Simone.Salarsi
    auto start hmi
    effettivamente non si capisce molto, il titolo parla di auto start, cosa significa ? non ti parte da in automatico il progetto ? dalle opzioni pannello devi impostare l'auto start su ON ed eventualmente un tempo di ritardo. Oppure il progetto non parte proprio ? o ancora il progetto parte ma non riesci a leggere / scrivere tag? che versioni di TIA portal e panel image stai usando ? se "abbastanza recente" ( >= V17) verifica che ora e data PLC ed HMI coincidano. Se cerchi sul forum ci sono diverse discussioni a riguardo
  16. LorenzoSala
    Quasar QB 40
    Il basculante si trova nell'interrato, c'è una antenna, ho tanti telecomandi, ho cambiato la batteria su tutti, delle volte va altre no, dove c'è la cassetta con all'interno il modulo che gestisce l'automazione quasar c'è anche un pulsante diretto e quello va sempre....dopo faccio delle foto Grazie
  17. Anarkist
    Anomalia STOP&GO con GC723AC25
    @Maurizio Colombi SIG maurizio capito tutto può fare un piccolo sforzo? Se il problema lo tengo sulla terra ( abbiamo costatato con un elettricista che ha verificato che la resistenza di terra condominiale è bassissima come chiede la normativa CEI ! ) (ora sto provando in questi giorni con il filo staccato perché le dipersioni sono temporaneee e fisiologiche sopratutto quando torna la corrente per i carichi che oggi ci sono nelle case! DOMANDE RIPOSTA DIRETTA! 1.Se il riarmo scattasse lo stesso con la terra scollegata lei mi consiglia di abbinargli un tipo F per provare a risolvere il problema? 2. Se invece non scatta e quindi il problema è la terra ovvero delle piccole dispersioni transitorie perché all’arrivo della corrente in quanto torna sparata fa generare delle piccole dispersioni temporaneee contemporaneamente dai tre condizionatori, TV, forno, microonde e quanto più la signora come la chiama lei ha in casa la resistenza dovrebbe essere di 7666 kohm? Per far sì che la sensibilità del riarmo e la verifica sulla terra sia uguale a quella del differenziale a 0,03A? Siccome il riarmo quando seziona all’arrivo della corrente, io questo non l’ho detto, rimane sempre verde il led se avesse trovato qualcosa il led dovrebbe essere rosso questo fa capire che seziona e basta senza che vi sia pericolo o necessità! Mi può gentilmente rispondere a queste due domande! E farmi trovare una soluzione cercando di salvare i soldi il tempo e l’operato per montare eccetera già spesi?
  18. Peppe2801
    Touch Area Wincc Unified V20
    Guardando in tuo codice in effetti ho fatto parecchi errori 😔 comunque provo e ti dico. Ti ringrazio Mattia.
  19. davide1154
    Non riesco a trovare il manuale di questa scheda
    Buongiorno grazie per l’interesse, forse mi sono espresso male io scusatemi, io volevo aumentare il tempo che la rimane aperta, ho smontato anche la scheda ma al di sotto non c’è scritto nulla sia sulla piastra di acciaio e sia sulla faccia della scheda stessa, ho notato anche io il dip switc sulla scheda ma non so la procedura per far memorizzare il tempo sulla scheda, siccome è una porta che é montata in un stabilimento, e funziona di continuo, vorrei essere sicuro della procedura che faccio, per evitare che gli operatori si fermino per quel motivo cerco il manuale, la scheda non si capisce che marca sia e quindi rende la sua ricerca impossibile.
  20. stesso problema
  21. Atropos82
    Strano problema produzione ACS caldaia BIASI M94 24CM
    Ora sta funzionando ma come ho detto nel messaggio precedente dopo ca. 45 gg si è ripresentato l'errore 04 di scarsa pressione al momento della richiesta di ACS. Nel dubbio ho anche cambiato il kit scatoletta + microinterruttore ma l'errore inizialmente si era ripresentato. Com le altre volte, non toccando nulla, dopo ca. 5-10 minuti l'errore è scomparso da solo e la caldaia è tornata a funzionare normalmente. Visto che la nuova scatoletta in plastica è bella trasparente, ho notato comunque una cosa: Se attivo il riscaldamento il pistoncino esce e preme il Micro abbastanza di più rispetto a quando apro l'acqua calda...come se effettivamente la pressione nei 2 circuiti fosse differente. Stefano questa cosa è normale?
  22. Ivan Botta
    Lavastoviglia whirpool si blocca
    Puoi caricarlo su un sito di file sharing e mettere solo il link.
  23. Livio Orsini
    Revisione Motore dc Elettromandrino
    Può essere. Tu hai l'oggetto in mano e puoi giudicare meglio. Dal forum si possono solo fare ipotesi basate sui dati ricevuti. Questo spiegherebbe lo scintillio e le sfiammate, perchè la commutazione avviene non più tra contatti adiacenti. Inoltre non è nemmeno assicurato che gli avvolgimenti "sani" rispettino una corretta sequenza di commutazione. Però non riesco a spiegarmi questa resistenza così elevata, avrei capito avere dei settori in corto circuito.
  24. . No va bene qui, o al più, nella sezione "fai da te" La sezione schemi è la sezione dove si ricercano e si pubblicano schemi di apparati commerciali.
  25. È una pezza che può anche funzionare, ma è comunque una pezza che non risolve il problema alla radice. Se c'è un guasto è corretto individuare dove e cosa è guasto ed emendarne le cause.
  26. Livio Orsini
    Raffreddamento PLC box
    Concordo in tutto! Ottima informazione. Forse alla base della scelta c'è una pura questione economica ma, come spesso accade, i costi che credi di aver gettato dalla finestra ti ritornano passando dalla porta.☹️
  27. Ciao, se usi solamente l'idromassaggio quel cavo può andare bene mentre usando la resistenza insieme all'idromassaggio e meglio usare un 2,5mm quadri. Il magnetotermico dovrebbe essere almeno un C16. Aspetta il parere di qualcuno più esperto di me.
