  2. Bar68
    Frigorifero casalingo
    Sia il relé che il PTC sono funzionanti
  3. Bar68
    Buongiorno. Nel ringraziarti in anticipo per l'interessamento, faccio presente che uno dei due avvolgimenti del frigo (quello dello starter), é interrotto, misurato con il tester dal punto in comune e gli altri due "pin"
  4. Bar68
    Piano Induzione
    Buongiorno. Posseggo un piano induzione con vetro danneggiato pesantemente. Che caratteristiche deve avere il vetro del piano induzione oltre ad essere logicamente temperato ? Mi riferisco da un punto di vista elettronico, perché noto al di sotto, cioè nella parte inferiore, che ha una specie di "maglia". Grazie a tutti
  5. Bar68
    Piano Induzione
  6. Sarà, ma sono anni che uso pasta rossa e nera, e a vedere il risultato comunque reggono... 🤷🏻‍♂️
  7. Buono a sapersi! Si vede che in magazzino avevano scorte da smaltire, e in effetti anche in anni successivi hanno riciclato vecchie estetiche.
  8. Oggi
  9. Livio Orsini
    amplificatore onda quadra da 1hz a 20000hz
    Non hai dato quelle informazione che ti avevo chiesto di dare. Se non specifichi il tuo grado di competenza nell'assiemaggio di piccoli circuti, ed il tuo grado di conoscenza dei circuiti elettronici è difficile darti suggerimenti; si rischia di proprti soluzioni che non sarai ingrado di realizzare.
  10. Buongiorno a tutto il forum. Precisando che sono un appassionato e non un professionista in questo campo, stò cercando di costruire un tester per bobine accensione vecchi motori a due tempi, (ciclomotori, tagliaerba ecc) dopo ricerche anche sul mercato e non trovando niente per le mie esigenze, a parte banchi prova grandi come armadi, ho deciso di provare con autocostruzione, ho acquistato un arduino con uscita onda quadra regolabile, adesso il problema amplificare gli impulsi per alimentare la bobina di accensione, visto che il circuitino non ha la potenza adeguata. Qualcuno mi ha suggerito il 2n 3055 collegato senza altri componenti, ma non ha funzionato, sarebbe troppo facile. Chiedo a Voi se mi potete suggerire una facile soluzione, grazie in anticipo a chi mi aiuterà
  11. Livio Orsini
    Scaricatori di sovratensioni
    Che sono stati messi due fili che cortocircuitano gli ingressi con le uscite, in questo modo l'interrutore risulta essere escluso.
  12. Alessio Menditto
    BFT Deimos bt h qsc (salta il fusibile)
    Marino per favore devi aprire una nuova discussione.
  13. Livio Orsini
    Controller Makita Genuine Makita HM0860C
    Io la farei sulla scheda, ma se fatta bene puoi lasciarla anche sul potenziometro. Con questa toppa, il trapano, sebbene a velocità fissa, lavora correttamente?
  14. smart2003
    Installazione ring intercom
    Lo avevo pensato ma speravo ci fosse una scorciatoia . Perfetto Ti ringrazio molto
  15. marino fabbri
    Salve ho lo stesso problema al cancello scorrevole BFT Deimos, il fusibile da 3,15 salta, cosa potrebbe essere successo, dimenticavo, nessun animale o umidità. Saluti
  16. Leone2285
    Problema valvola chiusura acqua generale bagno
    Per farlo devi chiudere la valvola generale dell'acqua per poi aprire i rubinetti per levare l'acqua residua dalle tubazioni. Sicuramente la guarnizione che va in battuta sarà danneggiata. Avvolte la battuta stessa presenta delle usure che andrebbero spianate con una fresetta. Prima di cominciare i lavori aspetta che qualcuno più esperto di me possa confermare o meno quanto ti ho consigliato. Saluti.
  17. Ieri
  18. Ciccio 27
    Ardo 60FL1210LW: problemi "invisibili" sulla scheda
    Già fatto per entrambi... 😢 Infatti mi ero scordato di dire che per prima cosa avevo staccato la resistenza e saltava la corrente lo stesso, quindi non era quella. Poi sono passato al motore e scattava, quindi ho temuto fosse lui, ma sulla 8 kg funziona...
  19. Una foto del circuito vale mille parole, magari anche il modello della radio aiuterebbe
  20. Buona sera a tutti Ho i due rubinetti che chiudono l anche in bagno che non chiudono bene vorrei poterli smontare ed eventualmente cambiarli ma non ho capito se l operazione è fattibile. Allego foto della versione. Grazie per i consigli
  21. Ganimede77
    Provato "Dr. Beckmann Sciogli Calcare Lavatrice"?
    Sicuro, ma anche la temperatura è importante. C'è da dire che prodotti di livello superiore, come il Nuncas, hanno composti anticorrosione.
  22. Buonasera a tutti, qualcuno sa perche in una vecchia radio i cpmèpnenti sono coperti da una specie di vernice marrone? Ho pensato a una protezione anti ossido o muffa, tipo lacca da circuiti, ma su alcuni non è presente. Sapreste dirmi anche dove trovare l'eventuale prodotto? Grazie. Roberto B.
  23. Ok ok perfetto grazie
  24. Antonio Impieri
    Problema caldaia vcw 240 Vaillant
    Grazie mille riproverò.
  25. Stefano Dalmo
    Metti dello svitol e se hai delle pinze a pappagallo , aggancia la vite di lato .
  26. Antonio Impieri
    Sisi, l'ho già smontato però le viti non vengono via, come se fossero ormai saldate al gruppo. Avete qualche consiglio?
  27. michy1990
    Allora devo passare un cavo da 2.5mmq dal punto di derivazione più vicino perché alla presa a cui dovrei collegare lo scaricatore è collegato un altra presa. Comunque dovrei sostituire anche la montante perché è sottodimensionato, è un filo da 1.5mmq a cui sono collegati vari derivazioni da 2.5mmq Che significa cavallottato?
  28. Stefano Dalmo
    Devi smontare il gruppo e poi sviti le viti . Devi chiudere la fredda . Togliere tensione . Smontare i vari raccordi , e svitare la vite centrale in testa al gruppo . Tirare il gruppo verso il basso per sganciarlo dal blocco superiore.
