  2. reka
    Monitor energia che fa le bizze: riparabile?
    l'alimentatore da 5,2Vcc il condensatore alimentato è andato subito a 3,25Vcc ma sembra stabile, lo lascio sotto un po' e riprovo. perchè le due o tre tre volte che si è riavviato le aggancia subito entrambe, e non sono vicinissime.
  3. Funziona perfettamente! Ho seguito paro paro lo schema che mi hai dato ed è andato al primo colpo. Grazie mille ancora Roby73!
  4. Ctec
    Con l'oggetto acceso, controlla che la tensione ai capi del supercondensatore (0.22F => 220000µF) salga, anche se lentamente. Se non lo fa, è partita una resistenza che ne determina la carica. Oppure l'integrato U3 (che è un RTC) lo scarica di botto una volta caricato.
  5. Dumah Brazorf
    Non è ancora detto sia il condensatore. Controlla tra alcune ore la tensione del condensatore, se non carica può essere lui ma anche il circuito che dovrebbe caricarlo. L'alimentatore eroga ancora la sua tensione nominale collegato al display? Quello resinato è un quarzo.
  6. RagyMat
    Asciugatrici BEKO senza sensore umidità
    No, espressamente nel manuale è stato difatti rimossa la dicitura pulire con panno morbido gli elettrodi in placchette metalliche di solito dentro a lato cestello.. vi è solo "pulire il sensore dopo il filtro".. che essendo un puntalino credo sia solo una NTC di cui ne ho trovato un'altro nel cassetto fra condensatore ed evaporatore... ma guarda e riguarda null'altro nel cestello...e le nervature in plastica sul cestello sono appunto solo in plastica, ruotando non hanno difatti alcun cavo collegato. Modello EDR 927 se ricordo bene
  7. reka
    tempo di far le foto ed è andato oltre al blocco iniziale ma la cosa conta poco- secondo voi riesco a cambiarlo con il saldatore? (credo sia fatto con una puntatrice in origine) e adesso ho notato un componente coperto con resina, che è? immagino che conti visto che lo bloccano 😀
  8. dal 2012 ho un monitor energia che tengo in cucina e che mi fa vedere se l'energia del FV è superiore o minore a quella consumata in quel momento in casa. E' molto comodo per decidere se e quando far partire la lavastoviglie. Dopo un po' di mancanze di rete della scorsa settimana ha cominciato a fare i capricci. Premessa: funziona solo con la rete, non ha batterie. Prima, i 12 anni precedenti diciamo, al ritorno della rete si riavviava e riagganciava da solo i due TA wifi. Ora invece lo ritrovo con tutto a zero e i TA non agganciati, per qualche volta staccando e riattaccando l'alimentatore è ripartito ma adesso no, era da due giorni che si bloccava all'avvio. In pratica rimane fermo con tutti i led accesi invece di passare alla fase on. ora che l'ho smontato vedo che c'è un condensatore che fa da tampone credo, è 5,5V 22*F: possibile che sia esaurito questo e non riesce a completare lo start? al tester mi indica 0,5Vcc
  9. michpao
    Bosch KGE49AI40 Strano comportamento dopo riparazione
    Questo é il codice ricambio 10024284
  10. Alessio Menditto
    SOSTITUZIONE VECCHIA PRESA INDUSTRIALE
    Ma certo bisogna investigare, cioè aprire la macchina e vedere dove vanno i fili. Oltre che, ripetiamolo perché è nostro dovere, in quella macchina può metterci le mani solo un frigorista, non un elettricista. Addirittura è a R12.
  11. Oggi
  12. drn5
    Sull'adesivo rosso/arancione di parla di 380V per le macchine ordinate a 380V, quindi è una indicazione generica. L'unica targhetta, fatta male, è quella argentata che parla di 220V trifare a 50Hz, quindi la 380V trifase non va bene. Poi se si vuole investigare sui collegamenti dei motori, targette interne e altro, è un discorso diverso. Dare la 380V è andarsela a cercare.
  13. m3lab
    Motorizzare Velux P25
    GRAZIE MILLE!!! Ho trovato che il motore Velux KSX 100K potrebbe andar bene: qualcuno lo ha montato su queste finestre? Ancora una volta, grazie in anticipo, .m.
  14. Mi era già successo negli anni passati e la Reco mi aveva inviato il file SISEU23X8M.bin per aggiornare il firmawere, mi è risuccesso settimana scorsa ma la Reco non lo invia più. Qualcuno me lo può condividere o dirmi dove poter fare un Download. Grazie
  15. michpao
    La retina dei filtri potrebbe anche essersi parzialmente ostruita, controllali controluce e se vedi degli aloni, bisogna fare un trattamento mettendoli a bagno con anticalcare.
  16. michpao
    Lavastoviglie Candy va in pausa e rumoreggia
    Probabilmente la pompa di lavaggio non parte ed il gorgogliò che senti è l’acqua che bolle dentro la resistenza del riscaldatore … Controlla se quel modello di pompa ha un condensatore, altrimenti se é quella senza (ne montano 2 tipi) andrà sostituita.
  17. Dumah Brazorf
    aspirapolvere Miele S8320 non si accende
    non potrebbe essere il sensore di riempimento o quello di chiusura del contenitore polvere? fanno blink diversi?
  18. Buongiorno a tutti mi è successo che il mio aspirapolvere in questione a deciso di non accendersi, quindi l'ho portato in un centro assistenza Miele pagato in anticipo 25 Euro risultato da loro si accendeva! Loro risposta : l'abbiamo smontato "cosa che non hanno fatto!" ed il problema è al motore, fatto un preventivo ed alla fine ne ho preso uno di nuovo,"non da loro". Non contento e pure arrabbiato per essere stato preso per i fondelli mi sono accorto che schiacciando il pulsante di accensione il motore non parte e la luce che segna la maggior potenza lampeggia. Leggendo qua e la in internet sembrerebbe che sia il sensore di temperatura che non funzioni più, qualcuno di voi sa darmi qualche dritta per cortesia perchè mi dispiacerebbe buttarlo anche perchè è messo benissimo, ma se per ripararlo devo spendere tanto quasi come quello nuovo che ho preso non ne vale la pena. Nel ringraziarvi vi auguro una buona giornata. Dimenticavo il motore è il MRG 412-42/2 2200W 07890580
  19. michpao
    Beko e carico acqua
    Prima misura sui due contatti del conta litri per verificare, (mentre carica l’acqua) se riceve degli impulsi e indica quanti. Se ok, bisogna togliere la scheda e fare delle foto chiare. Quanti anni ha? e magari scrivi il modello completo!
  20. Alessio Menditto
    Se lo schema ovviamente è quello indicato dalle due frecce verdi, quello sopra è il collegamento tutto in una spina 3 fasi terra e neutro, infatti il neutro lo prende dal neutro e la fase è attaccata a una delle tre fasi.
  21. 👍 Grazie per la conferma
  22. Alessio Menditto
    Quando si va su quelle macchine così vecchie, è meglio non rischiare se non si sa cosa si sta facendo, se non ho capito male escono due cavi, uno per la presa trifase con terra della prima foto, poi un altro cavo con la 220 e terra. Nel primo cavo cambi paro paro la spina con una adatta alla presa del locale a 3 fasi e terra, e la seconda fase neutro e terra, così è impossibile fare danni.
  23. Buongiorno, volevo confermarvi che il problema era proprio quello. L'asciugatrice in questione non ha la pompa di calore ma una resistenza. In pratica dentro non c'è praticamente niente. Un motore e una resistenza. Ho resettato il termostato ed è ripartita. Ho ripulito i cari pelucchi che si erano formati ma che in realtà non erano neanche troppi. Spero non si surriscaldi più. Grazie a tutti per i suggerimenti.
  24. Nik-nak
    Sulla scheda del led, non vedo nessuna resistenza di limitazione corrente, e 5V diretti per un led bianco, mi sembrano tanti, visto che normalmente i led bianchi hanno una Vf di 3-3.5V.Senza un datasheet, risulta difficile capire le specifiche del led Potrebbe essere che è un led di potenza, ed è alimentato a 5V, ma ho dei dubbi. Prova ad alimentarlo a banco, con 3V/3.3V, e vedi che corrente assorbe. Verifica poi sulla scheda come è alimentato, dalla foto sembra essere pilotato dal componente in SOT223 posto nelle vicinanze del connettore ST2.
  25. reka
    Mancanza acqua di condensa.
    secondo me se non fa condenza in raffreddamento in questa stagione è perchè gli split scaricano altrove. vuoi esserne sicuro? apri lo split e fai andare un po' d'acqua nella vaschetta di raccolta: se ci butti un bicchiere d'acqua un bicchiere d'acqua deve scaricare dal tubo esterno, se non lo fa allora gli split sono collegati a qualche scarico interno
  26. gianni1961
    Buongiorno, apro nuovo post sulla Candy che adesso dopo la pulizia dei condotti funziona, ma..... La macchina parte, fa il lavaggio, scarica, ricarica acqua per il risciacquo e qui si ferma in pausa per circa 7 minuti, facendo uno strano rumore che sembra fra un ticchettio e un gorgogliare intermittente di acqua, molto strano da descrivere. Dopo questi minuti di pausa poi riparte all improvviso e termina poi il ciclo di lavaggio. Ma mi pare molto strana questa pausa lunga prima del risciacquo con annesso rumore particolare . Cosa ne pensate ? Cosa può essere ? Azzardo, la moto pompa di lavaggio che si inceppa e poi va ? Grazie
  27. Livio Orsini
    Problemi di tolleranza con AVR. Soluzioni?
    Gli AVR forniscono in uscita una sinusoide pura solo quando la tensione di rete rimane nella gamma di tolleranza prevista. Il fatto che ci sia un ritardo di intervento con tempo non banale, prchè è maggiore di 6ms e 6ms sono oltre il 50% di una semisinusoide a 50Hz, ti dice molto sul funzionamento della macchina. Mi piacerebbe vedere la forma d'onda di uscita quando interviene lo AVR. Come ha scritto Marco Fornaciari, gli UPS a doppia conversione sono più pesanti, più ingombranti e più costosi. Però sono gli unici che in uscita hanno sempre una sinusoide pura, stabile di frequenza, senza disturbi, distorsioni e spikes.
