- Oggi
piergius ha iniziato a seguire Taratura pressostato lavastoviglie Rex
piergius ha risposto a Nomenonutilizzato alla discussione in Lavastoviglie
Prima di starare i Pressostati ⚠️ conviene controllare la Camera di Compressione ! (un vano a forma di campana, da cui parte il tubicino per il Pressostato ) Col passar del tempo si formano delle incrostazioni che ne alterano Forma e Volume e di conseguenza si spostano i Livelli effettivi a cui il Pressostato commuta . Prima di questa " regolazione" l' acqua circolava ad ondate successive ? Se fa così, presumibilmente l' incrostazione ha prolungato il bordo inferiore della Camera di Compressione . Quindi l' acqua arriva in anticipo a tappare l' imboccatura della Campana e far Pressione verso il Pressostato di Lavoro ( e di Sicurezza ) . Come hai potuto constatare, lo stesso Fenomeno succede anche al Pressostato di Sicurezza, poiché starando il primo, lo hai regolato circa uguale al secondo ! - Tanti anni fa anch'io tentai di " correggere" la Taratura, poi ho girato la Macchina a testa in giù e tirato via delle incrostazioni dure come il gesso . Dopodiché ho ripristinato la Taratura originale del Pressostato . ( immettendo acqua gradualmente e verificando col Tester a che Livelli commutano le 2 Sezioni Lavoro e Sicurezza del Pressostato doppio .) - Buona serata ! -
Problemi lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA2284A
sgaset ha risposto a sgaset alla discussione in Lavastoviglie
Dopo una giornata di sbattimento ho risolto! Mettendo l'alimentatore esterno andava fatto un ponticello nella scheda principale tra un polo della tensione di rete raddrizzata e la piu' 12V, senza questo ponticello i Triac non funzionavano. Questo ponticello era gia' presente nel piccolo modulo DC/DC montato originariamente sulla main-board. Adesso funziona tutto. Grazie comunque -
E685X ha risposto a Nomenonutilizzato alla discussione in Lavastoviglie
Se è una Techna basta un quarto di giro, fanno il carico dinamico quindi quel minuscolo giro cambia il totale di quasi 1L L'altro è il pressostato di sicurezza, non toccarlo Per curiosità perché vorresti aumentare il livello? Va fatto solo se senza detersivo e con un carico pieno annaspa, altrimenti lascia stare -
Nomenonutilizzato ha risposto a Nomenonutilizzato alla discussione in Lavastoviglie
Grazie, nella mia lavastoviglie il pressostato rimane normalmente aperto e si chiude il contatto appena va in pressione , quindi la vite laterale comanda il momento in cui si riapre, però vorrei capire se avviando si apre prima o dopo. E questa vite ha effetti anche sul comportamento della vite principale? -
Allora. La spiegazione che mi hai dato mi è servita per capire esattamente il funzionamento, i collegamenti e le Logiche dietro ii 6 ingressi Safe presenti sulla scheda. E a capire come sono state configurate e collegate le 2 coppie di fotocellule attualmente. Come hai ipotizzato tu il comune è stato collegato all.IC con la conseguenza che le due coppie possono seguire una logica unica sul SAFE1. E che adesso ho impostato su 0 per sicurezza. Pero ho capito benissimo come fare per separare le due coppie di fotocellule ad ingressi Safe differenti, per cui nelle prossime settimane procederò come mi hai spiegato. Grzie mille ancora !!!!!!!
Dubbio su motore elettrico asincrono
agusmag ha risposto a agusmag alla discussione in Motori - Generatori
Ho testato la sega e si avvia correttamente. Devo dire che è meglio che gli ausiliari stiano in parallelo. La sega ha un disco molto grande e due cinghie fra l'altro ben usurate. Anche con la potenza che ha ora, ci mette un po' ad avviarsi, 5-6 secondi almeno. -
Sostituzione termostato honeywell 220v
mircoval ha risposto a mircoval alla discussione in Componenti Riscaldamento
Ahh Ok quindi imposto Normalmente aperto Grazie Stefano -
Termostato smart
elettromega ha risposto a mithe alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao qualcuno avrà progettato l'impianto e saprà dirti come deve funzionare ed essere fatto.solitamente tra caldaia e impianto c'è un box con dentro pompa o pompe, una centralina che gestisce il tutto tra alta e bassa temperatura.Forse tu hai tutto in bassa temperatura e devi solo fare circolare l'acqua? in quel caso comunque devi attivare la caldaia utilizzando un relè che sdoppia i comandi,alimenta la pompa e chiude il comando del termostato in caldaia. Quel tipo di impianto non è fatto per funzionare come con i caloriferi, ma deve essere sempre acceso , al massimo si abbassa di pochi gradi ma non va spento. -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Problema Commutatore Urmet 788/51
Roberto Garoscio ha risposto a lucrab alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non credo proprio dipenda dal commutatore, lui si limita a deviare il montante sui due ingressi, il 7 e il 9 vengono commutati alternativamente su 8 che è il pulsante di apertura nei citofoni, scollega i fili del 7 e del 9 e prova a vedere se succede ancora. -
Andrea Annoni ha iniziato a seguire Modem Technicolor DGA4134FIA di Edison: port forwarding e DNS non funzionano
Andrea Annoni ha risposto a antoniob alla discussione in ADSL
Sei sicuro di avere IP pubblico? Con fastweb è su richiesta e a pagamento. I modem operatore, per quanto "balordi" e sono il primo a odiarli (ma non certo per il NAT), hanno comunque tutti la funzione di NAT. Chi lo chiama appunto NAT, chi lo chiama Port Forwarding, chi proprio apertura porte. Probabilmente sono nel menu avanzato. MA alla base di tutto serve IP pubblico altrimenti anche se apri le porte non arriverai mai al tuo router perchè sei dietro NAT o CG-NAT Operatore. -
Videocitofono Urmet modello Giugiaro dis 1204-D002A
Roberto Garoscio ha risposto a danibike alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
No che non me la prendo. -
ottima notizia, con il ponticello si è acceso e funziona, cosa potrebbe essere? Lo posso tenere così secondo voi con il ponticello? Con il telecomando si spegne e si accende Non pensavo si potesse spegner con il telecomando con il ponticello attivo sul power_on
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Faac scheda E024S che comanda motori S418 a 24v
Roberto Garoscio ha risposto a Pietro_55 alla discussione in Cancelli elettrici
Ad alimentare il sistema. -
Lockeid ha risposto a sgaset alla discussione in Lavastoviglie
NOn sempre gli alimentatori esterni funzionano sulle schede degli elettrodomestici. In alcuni casi, capita proprio quello che è accaduto a te; manca la sincronizzazione dei triac. Dovresti mettere una foto della scheda, magari c'è qualcuno che ne ha una uguale tanto da fornirti i valori dei componenti in modo da tentare la riparazione. Ciao -
in questo caso si può provare a tentare qualcosa o conviene non impazzire e recuperare le schede,...
Stefano Dalmo ha risposto a mircoval alla discussione in Componenti Riscaldamento
Non ho capito , se sul termostato hai collegato normalmente aperto , perché sull’app tieni spuntato normalmente chiuso .? devi spuntare normalmente aperto . -
Buonasera Stefano , chiedo lumi ancora una volta a lei: ho collegato il termostato (foto allegata) e tutto ok, la caldaia parte regolarmente ( impiega 4min come del resto con il vecchio termostato, ho la valvola di zona 580T ) e si spegne altrettanto regolarmente quindi intanto grazie. Ora l'unico problema che ho è impostare sull app dello smartphone ( foto centrale) l'opzione normalmente chiuso o normalmente aperto; nella foto è spillata l'opzione normalmente chiuso, ma chiedo se va bene anche nel mio caso o devo impostare normalmente aperto?? Ho allegato anche la foto dello schema elettrico del termostato -
caerdna ha iniziato a seguire Vita da tecnici 1955-1965 e Buchi simil bruciature bucato
Pietro_55 ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Salve a tutti, volevo sapere a che cosa serve il trasformatore toroidale 220v / 21,5v installato insieme alla scheda E024S che comanda i motori S418 a 24v. -
Livio Migliaresi ha iniziato a seguire Salve a tutti
Salve a tutti
Livio Migliaresi ha risposto a gbpf alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Benvenuto!! -
danibike ha risposto a danibike alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera , non te la prendere, ho avuto due risposte diverse, una da te e l'altra da Roby 73. Dato che Roby 73 mi ha chiesto di postare una panoramica dell'apparecchio, così ho fatto . Ti ringrazio per la risposta esatta. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire frigorifero electrolux errore e10 e Termostato smart
Termostato smart
Stefano Dalmo ha risposto a mithe alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Scusa , ma forse mi sfugge qualcosa . ma la caldaia chi l’accenderà ? poi cosa intendi -dal comune -? dal comune L sul termostato ? -
Stefano Dalmo ha risposto a martin1984 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Cerca di fermarlo per 24 ore e tienilo con le porte aperte . poi vedi come va . -
lucrab ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Premessa. Ho un impianto con due citofoni interni, due risponditori esterni e due portoncini in corrispondenza dei risponditori. Su ogni citofono c'è un pulsante di apertura che apre un portoncino piuttosto che l'altro in base alla provenienza della chiamata. Ciò premesso, da qualche tempo, ho un fastidioso problema: quando viene premuto il pulsante di chiamata dal risponditore, il portoncino corrispondente si apre automaticamente senza che venga premuto il pulsante di apertura del citofono. Preciso che il fenomeno avviene solo su uno dei due portoncini, l'altro continua a funzionare correttamente. Il principale indiziato è il commutatore Urmet 788/51 che gestisce la logica appena presentata, ma vorrei un conforto da qualche esperto perchè non vorrei fare un acquisto a vuoto. Grazie per chi voggli farmi le sue considerazioni. -
Ciao a tutti Visto che i v1000 sono fuori produzione man mano che si guastano li stiamo sostituendo con i ga500 che dovrebbero andare a sotituirli. Finora nessun problema, la scheda di comunicazione profibus o profinet è la stessa e il tool di programmazione dei ga500 converte direttamente la programmazione dei v1000 ai ga500. Ma ora è sorto un problema con la configurazione di un ga500 collegato in profibus, fino ad adesso nella configurazione hardware dei plc s7 300 i v1000 erano impostati come basic data, nella programmazione dei ga 500 metto conventional e tutto funziona correttamente ma nell'ultimo plc nell'hardware del 300 gli inverter sono impostati come ppo type 3 nei v1000 impostavo la comunicazione come ppo type ma se metto la stessa configurazione nel ga 500 l'inverter rimane in errore bus con il led err della scheda di comunicazione lampeggiante, l'indirizzo profibus nel parametro f6-30 è corretto. avete qualche idea su quale possa essere il problema ?
Toshiba 40Lv733G: 115 Volt sul fusibile
NeoElectro ha risposto a NeoElectro alla discussione in Toshiba
Sul Chip c'è SSI091SN A9C9P7-1G 1004A1 non trovo nulla riguardo a questo nel link
