Livio Orsini ha iniziato a seguire Generatore forme d'onda arbitrarie gestito da PC
Livio Orsini ha risposto a ALLUMY alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Oggi trovi tanti strumentini di questo tipo, a costi di qualche decina di euro, su aliexp e temu, o altri siti simili; però sono strumenti indipendenti non gestiti da PC. -
Riparazione elettrofreno vecchio motore cnc
stefano_ ha risposto a stefano_ alla discussione in Didattica Inverter - azionamenti - motori
dimenticavo, A me andrebbe bene anche sostituirlo ma non sono sicuro di trovare qualcosa di compatibile. Sapete consigliarmi qualche fornitore ? Grazie -
marcomes ha iniziato a seguire talk to hot girls online
marcomes ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Private ladies available for live *** chat and dating. 100% verified profiles. https://privateladyescorts.com [url=https://privateladyescorts.com] Live Girls & Chat [/URL] -
In uscita da 2 x 16,5Vac 1A. Qualsiasi adattatore che si in grado di erogare correnti >=1A con tensione 2x16,5Vac - 2x18Vac con il medesimo connettore, può sostituire questo adattatore.
Grazie dell'info. Ma secondo te riesco a farlo da solo. Avrei pensato di misurare la resistenza ( con un semplice tester) di quello buongiorno, comprare il filo di rame, vedere la resistenza per meteo e calcolare quanti metri devo avvolgere. Ssi veramente l'ho portato da chi di solito mi riavvolge i motori e mi ha detto che non è possibile rifarlo,probabilmente non ci vuole perdere tempo. Mha . -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Non capisco cosa fa questa parte di codice
Livio Orsini ha risposto a Marco00 alla discussione in S7-1500
No è un tempo più che adatto per un posizionamento e non solo. È un tempo di clock adatto al controllo di quasi tutti i processi di controllo di organi meccanici. -
Riflusso acque di scarico dal lavandino cucina
teo kojak ha risposto a okura alla discussione in Tubazioni
non so. Robertice sa. Dalmo sa. Io ci appoggerei un mattone,una tavella per tenerlo fermo,ho il background edile. Si,sono situazioni poco simpatiche,ricordo dal vicino,,, - Oggi
Ciao Ennio, sto provando a introdurre un campo Flag per definire il "fine ciclo" che mi sembra l'idea più semplice ma non trovo la possibilità di aggiungere un Flag nella ricetta,solo valori numerici. Grazie mille
- Ieri
mc1988 ha risposto a stefano_ alla discussione in Didattica Inverter - azionamenti - motori
Il freno è un solenoide, puoi farlo riavvolgere (da un riavvolgitore di motori elettrici) se non puoi/vuoi sostituirlo. -
Lorenzo-53 ha risposto a ALLUMY alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Forse Visual Analyzer ? Visual Analyser 25.78 -
Citofono Elvox 620R - con RIng e chime come scollegare il ronzatore
Fabio_Malo ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno a tutti, ho scollegato il buzzer che avevo messo nel citofono al posto del ronzatore. poi ho ricollegato i fili nella morsetti come era prima di metter il buzzer. poi ho collegato il ring di intercom e il chime per la suoneria. (e funziona tutto compreso il ring e chime) Adesso dovrei scollegare il ronzatore. Ho provato a staccare dal morsetto 6 il cavo grigio ma non andava piu il ring.... Ho provato a staccare dal morsetto 7 il cavo arancione ma è successo niente, suonava sia il ronzatore che il chime . che cavo devo staccare per annullare il ronzatore, se possibile, oppure metto qualcosa dentro al ronzatore per non farlo vibrare. Attendo consigli grazie in anticipo Fabio -
stefano_ ha iniziato a seguire Riparazione elettrofreno vecchio motore cnc
stefano_ ha inserito una discussione in Didattica Inverter - azionamenti - motori
Salve a tutti, In un vecchio centro di lavoro il cestello degli utensili giara grazie ad un piccolo motore trifase con relativo elettrofreno a 24vcc Ora il problema è che si è rotto l'elettrotreno quindi non sbloccando il motore quando lo aziono monca saltare la termica. Ovviamente togliendo il freno il motore gira perfettamente. Ho controllato con il tester e i poli del freno NON mi danno nessun valore si resistenza e nessuna continuità . La domanda è possibile rifare l'avvolgimento del freno ? L'unica bella notizia è che di cestelli utensili ne ho 2 e l'altro è funzionante qui di posso fare tutte le misure necessarie per farlo riavvolgere, si insomma come si fa a volte per gli avvolgimenti motore. Che ne dite ? Si può fare ? Giusto per allego anche foto motore e freno smontato. Motore Freno Qualsiasi consiglio è ben accetto. Grazie a tutti! -
byeagle ha iniziato a seguire Lavatrice Samsung Q1235V errore "DOOR"
byeagle ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera a tutti la lavatrice in oggetto, (che solo ora mi accorgo che ha ben 19anni) e al contrrario di quello che ho letto qui sul forum da parte di chi di elettrodomestici se ne intende davvero, non ho mai avuto un solo problema se non il taglio della guarnizione dovuta ovviamente a mia moglie che male ha inserito i capi, per cui per quel che mi riguarda direi che sono proprio soddisfatto tant'è che acquisterei un altra Samsung o magari una LG e per questo leggo molto sul forum. Per quanto attiene a questa Samsung mi sono letto TUTTE le discussioni che sono state aperte e relative risposte, prima di aprire questa, perchè non ho trovato il problema che ha la mia, ovvero il display segnala "DOOR" quando si avvia... ho subito dato colpa all'elettroserratura, l'ho smontata e acquistata presso un rivenditore di ricambi costo € 20,00, bello contento e sicuro di risolvere il problema l'ho smontata per bene, rimosso la guarnizione e pulita da tutto quello che si era accumulato, rimontato tutto, di nuovo errore DOOR, stacco la spina la reinserisco dopo una mezz'oretta e parte...sono contento... e poi si ferma di nuovo... ora è con il cestello pieno d'acqua e non c'è modo di farla partire. Parliamoci chiaro, la mia è solo testardagine, mi spiace averci dedicato delle ore notturne visto che tempo non ne ho e non essere riuscito a farla ripartire, infatti sono già deciso a prenderne una nuova (la colonna nuova di LG con Lavatrice sotto e Asciugatrice sopra). Cosa potrebbe essere in base alla Vs esperienza? La scheda elettronica che c'è dietro il pannello comandi? Grazie per la cortese collaborazione. DoMi -
Aprire cancelletto esterno con pulsante aggiuntivo.
Marchetti ha risposto a Marchetti alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao, farò una descrizione dell'impianto esistente, così forse riesco a spiegare meglio. Si tratta di una villetta con piccolo giardino con un cancelletto ,in un complesso abitativo di 5 unità. Il videocitofono è collegato con una pulsantiera esterna al complesso abitativo, comune per tutti, mentre fuori dal mio cancelletto c'è solo un piccolo citofono con un solo tasto che aziona il ronzatore in casa, come se fosse un campanello, nello stesso corrugato c'è il cavo a due fili che vanno alla elettroserratura, che viene aperta dal pulsante centrale del video citofono Urmet. La mia domanda è se possibile mettere un pulsante per aprire il cancelletto vicino ad esso senza dover per forza aprire da dentro casa o con le chiavi. Spero mi sia riuscito a spiegare meglio. Grazie per la comprensione. -
Bosch kgn39x63/6 Compressore si ferma solo quando avvia lo sbrinamento
Paulpride76 ha risposto a Paulpride76 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Buonasera….ho sostituito i die triac con i nuovi ed ora il compressore non parte piu’….evidentemente sono diversi…… -
Si in funzione e' coperta di acqua, ma resta per diverso tempo all asciutto in caso non piova per molto tempo. Appena smette di spingere potrebbe tornare indietro tutta l acqua?
Freezer ad incasso defunto: soluzioni?
marque ha risposto a marque alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Non tornano? Sicuramente lo farò quanto prima. Stavo cercando nel frattempo di recuperare almeno il modello, per risalire alle misure, ma non è così semplice. Piccolo è piccolo. Mi pare abbia 3 cassetti, bassi, direi sui 15 cm cadauno. Non credo stato adattato. Spero di recuperare per domani il modello. Intanto grazie per il supporto -
Problema telecomando Homann
ROBY 73 ha risposto a Matteo_1978 alla discussione in Cancelli elettrici
Ottimo direi, ciao -
Maverick87 ha iniziato a seguire Motorino avviamento CC con avvolgimenti diversi
Maverick87 ha inserito una discussione in Motori - Generatori
Un saluto a tutti, ho disassemblato un motorino di avviamento di un piccolo trattore agricolo, abbastanza datato, perchè ha smesso di girare ed emetteva fumo al tentativo di avviamento. E' emerso che l'avvolgimento di statore è andato in corto con la carcassa. Nel riquadro verde nell'immagine allegata si intravede il punto di cedimento dell'isolante e l'effetto dell'incollaggio della piattina in rame. L'idea sarebbe quella di provare a riavvolgerlo, ma come potete vedere l'altra coppia polare è realizzata con del filo smaltato. Quello che vorrei chiedervi è: esiste una ragione tecnica per questa differenza o, semplicemente, l'avvolgimento con filo smaltato è l'esito di una precedente riparazione? Volendo rifare tutti e quattro gli avvolgimenti, quale tipo di conduttore sarebbe da preferire (inteso come geometria) e con che criterio viene stabilita l'equivalenza tra l'avvolgimento realizzato con filo e quello realizzato con la piattina? Perchè a livello di sezione direi che c'è una differenza enorme... 👋 -
Garage sprovvisto di Differenziale
Maurizio Colombi ha risposto a michy1990 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Appunto, la DICHIARAZIONE di conformità (non la CERTIFICAZIONE) deve essere rilasciata da chi realizza il lavoro, altrimenti si chiamerebbe DICHIARAZIONE di rispondenza (e non CERTIFICAZIONE). Perche si DICHIARA di aver realizzato l'impianto seguendo i consigli stabiliti dalle norme, non si certifica un bel niente. Se avete un amministratore, quelli saranno affari suoi. Se c'è una persona che viene a pulire le scale e questa persona è dipendente, attenzione dico DIPENDENTE non titolare, non lavoratore autonomo, non la classica "donna delle scale" che prende qualche decina di euro a servizio, saranno ancora di più fatti suoi... (dell'amministratore pro tempore) -
Matteo_1978 ha risposto a Matteo_1978 alla discussione in Cancelli elettrici
Elvox 8878 e Nuki opener
ROBY 73 ha risposto a Vlad74 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ottimo così allora! Ciao prego -
Ingresso montante da pozzetto a casolare
Maurizio Colombi ha risposto a robbyzz alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Assolutamente no. Nei pozzetti l'acqua entra in ogni modo. Entra ed esce dal fondo, perchè il fondo dei pozzetti non deve essere chiuso (si chiamano anelli), soprattutto se Anche qui dipende da chi realizzerà l'impianto elettrico: se fatto sottotraccia o se fatto a parete. -
robbyzz ha risposto a robbyzz alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Grazie per i consigli. Il fatto che a pochi centimetri dal pozzetto ci sia quella canalina di scarico del tetto può causare problemi ? Nel pozzetto metteranno anche il puntale di messa a terra. Il quadro elettrico sarà installato a 160cm di altezza proprio nella parte interna della parete che si vede in foto. -
Vlad74 ha risposto a Vlad74 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok solo a titolo informativo, ho seguito le istruzioni di questo altro forum ed ho risolto il mio problema di collegamento, ringrazio nuovamente Roby73 senza la tua precisazione non avrei mai raggiunto l’aiuto avuto… https://developer.nuki.io/t/elvox-887b-opener-installation/15118/6
