  2. Stefano Dalmo
    Perdita acqua guarnizione addolcitore Rex Techna
    Stai tranquillo quello che ti ho detto è già accertato .
  3. microinfo
    Cali di tensione lampadina led
    Come non detto, il problema c'è. Ho acquistato altre lampade da Leroy Merlin (due marchi diversi). Queste lampadine subiscono cali. Credo ci sia un problema nell'impianto. Cosa potrebbe essere? Che verifiche potrei fare? Le lampadine nuove le ho provate in due camere diverse.
  4. Stefano Dalmo
    Vitone da identificare che non chiude bene
    Anche a te 😀
  5. Ma io non le vedo
  6. carlito1978
    Grazie a tutti, ho fatto come suggerito e il primo lavaggio è andato a buon fine: nessuna perdita. Speriamo resista nel tempo… un saluto Carlo
  7. Oggi
  8. GiRock
    Dunque,🙄 vedo che dall'altra parte stanno spingendo per il sistema elettro-meccanico, quindi a questo punto devi dire tu cosa vuoi fare... Devi fornirci gli ultimi dati come ti ha chiesto anche @Claudio F, se non sappiamo di che potenze stiamo parlando, non si possono dimensionare corretamente tutti i componenti... Ottima l'idea dello Zener in serie al diodo, ma ancora mancano spiegazioni su cosa questa macchina deve realmente fare... Allo Snubber ci avevo già pensato, ma per ora troppa carne al fuoco!!!🥩 Intanto ecco il nuovo schema testato sul campo, ho aggiunto il filtro da interporre tra logica e attuatori... Stavo anche per aggiungere un TVS, ma possiamo sempre vederlo più avanti con dati alla mano così come gli Snubber...
  9. click0
    Info collegamento scarico condensa
    il tubo ha il bicchiere diametro 18mm ?
  10. strong
    Vaillant vcw 240e
    Salve ho questa caldaia vaillant che con richiesta acqua calda , parte la fiamma e dopo qualche secondo si spegne. Lo fa di continuo .i termosifoni va bene. Ho fatto un video del guasto che posso inviare se mi dite come fare . Grazie del vostro aiuto
  11. Ciccio 27
    Compressore troppo caldo e troppo in funzione?
    Però la brina si sta formando correttamente... 🤷🏻‍♂️
  12. E che pretendevi? È già tanto se ha funzionato finora! 😉 Volendo potresti aprire gli astucci, anche se di solito andando da un ricambista con quelle così come sono ti trova subito le sostitute. Fai attenzione al verso di montaggio, visto che tutta la superficie deve aderire al collettore. Soffia tutto il motore per levare la polvere delle spazzole, e conta che ci possono volere alcune decine di minuti di rodaggio. Ma io credo che risolvi. 😉
  13. Buongiorno Forum, Ho da poco fatto installare 5 split, sto avendo non pochi problemi perchè fino su 3 azionati 3 perdono acqua. L'idraulico è in ferie, ho ovviamente mandato le foto dei problemi ma sto provando a risolvere io. Principalmente si tratta di scarsa pendenza (su uno che ho sistemato c'era il tubo condensa che usciva completamente in salita...), ma ho anche notato che ci sono perdite dal tubo condensa interno allo split nel punto in cui si allaccia allo scarico condensa che va in uscita. Questo è secondo me il fatto più problematico. In uno split, dopo molteplici prove, tra cui fascette ai tubi del gas per alzarli, una sbarra in ferro per creare pendenza e molteplici spessori forse ce l'ho fatta ma quello che trovo strano è il tipo di attacco che hanno tutti gli scarichi condensa: praticamente balla dentro, ok il nastro adesivo ma se voglio un lavoro definitivo mi sarei atteso un attacco tramite o-ring per lo meno. Allego foto: è normale che si colleghi così? Si tratta di Mitsubishi Heavy Industries Grazie
  14. Ecco la condizione delle spazzole. Vedrò di cambiarle, sperando siano la causa del malfunzionamento. I due involucri di plastica che contengono i carboncini hanno due sigle differenti: 54S5009-02-05L 54S5009-02-07L ma sia le plastiche che i carboncini mi sembrano uguali. Devo cercare quei codici ricambio o solo i carboncini? Grazie ancora.
  15. markus51
    Quadro appartamento di un amico ...
    Buonasera, un mio amico si è lamentato del lavoro fatto da un elettricista nel 2017 per un appartamento con fornitura da 3Kw. Si continua a lamentare di scatti del differenziale superiore del quadro. Allego foto, che ne pensate a prima vista sulla sua realizzazione?.
  16. Leone2285
    Ciao Stefano mi hai anticipato anche questa volta.Buon fine settimana.
  17. Leone2285
    Quei passi di filettatura non sono uguali a quelli comuni in idraulica. Una leggera rettifica della battuta interna farà aderire meglio la guarnizione senza danneggiarla. Le altre guarnizioni dovrebbero fare da tenuta verso l'esterno. A meno che tu non abbia gocciolamento verso il muro io non le toccherei.
  18. Stefano Dalmo
    Devi soltanto sostituire la guarnizione . Vai da un termoidraulica e con la misura la prendi subito. quindi non puoi sbagliare .
  19. Buonasera a tutti, tempo fa ho riparato il cavo display del frigorifero, ma oggi si ripresenta lo stesso problema, ovvero il cavo lavora con apri e chiudi e prima o poi qualcosa si spezza nella curva. il cavo in questione è quello nell'immagine 2, costo ricambio 50€ spedito. Mi sembra un pò troppo, quindo volevo capire se possibile crearselo da se. purtroppo non sono a conoscenza di che nome abbia il connettore come da "immagine 1", qualcuno saprebbe dirmi che connettore è, e magari dove trovarlo? altro problema il cavo, non riesco a trovare il cavo interno morbido, per capirci l'anima interna è sempre troppo rigida, o sono come quelli di un cavo lan, o in rame rigido, l'orginale era di un metallo tipo paglietta molto più flessibile, sicuramente meno soggetto strozzamenti e rotture, anche per questo avete consigli? grazie a tutti
  20. Stefano Dalmo
    Si sta scaricando , il dado è tratto . Mi dispiace ma sta passando a miglior vita .
  21. fabriaq
    😕 mi sa che dovrei mettere delle resistenze sui diodi led rispetto al circuito senza relè.
  22. fabriaq
    Grazie per la spiegazione, certamente per pilotare gli utilizzatori userò degli automotive ma in via del tutto prudenziale perché la corrente non dovrebbe superare i 10A 12VCC , dico dovrebbe perchè ancora non sono certo sul tipo e quantità di utilizzatori, ma in linea di massima siamo lì.
  23. Avevo poggiato il termometro su uno dei ripiani del frigo. Stamattina ho messo il bicchiere d'acqua con il termometro immerso, ho ricontrollato poco fa e segna ancora 10 gradi. Il termometro che sto usando è questo, non conteneva istruzioni su come usarlo. Lo tengo sott'occhio un altro pochino per vedere se scende. Per quanto riguarda la brina, mi sembra che si formi solo su metà parete e in particolare la metà superiore. Sulla metà inferiore vedo poche goccie d'acqua quando è sbrinato, forse perchè ho il frigo quasi vuoto e non c'è abbastanza umidità?
  24. Adolfo62
    relè alla stato solido trifase
    Mi correggo, sono ibridi non SSR, ma ti assicuro che c'è ne sono alcuni installati su macchine di un mio cliente che, senza esagerare Si azionano almeno 20 volte al minuto e sono anni che lavorano.
  25. fugaldo
    Eccomi, sono riuscito finalmente a trovare il tempo per svitare il vitone. Ecco le foto Internamente sembra smaltato. Il filetto del vitone misura 26 mm, credo sia da 3/4", ma il passo sembra largo. C'è un OR sotto la battuta con diametro esterno 26 mm e sezione 1,5 mm, ma non vorrei si fosse deformato. La guarnizione di tenuta ha spessore 4 mm, diametro esterno 24,5 mm e foro 5,5 mm L'ho ribaltata, riavviato tutto e adesso sembra chiudere meglio. È possibile capire di che vitone si tratta per trovare OR e guarnizione di ricambio ? Molte grazie
  26. Adolfo62
    Guarda i prodotti Phoenix, per esempio l'articolo sotto e' per barra omega , trifase fino a 9A con termica ed inversione di marcia, tutto SSR ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Motorstarter ibridi
