  2. microinfo
    Cali di tensione lampadina led
    Possiedo il tester. Consigli di misurare la tensione all'uscita del contatore?
  3. NoNickName
    Telefono pubblico Digito
    Era prodotto da Urmet. Prova con loro.
  4. Maurizio Colombi
    Info sostituzione bticino classe 100/300eos
    Quindi hai rifatto la configurazione virtuale. Bruttissima situazione. Anche questa è una bruttissima situazione, almeno una serratura dovrebbe aprirla. Il problema di questi impianti, relativamente complessi, rimane sempre quello di interpretare la configurazione e, soprattutto, la realizzazione che sono legate alla conoscenza del sistema di chi ha realizzato l'impianto. In ogni modo, se il monitor di si accende, vista la configurazione virtuale del sistema, le possibilità di intervento in autonomia, si fermano lì, forse è meglio rivolgersi ad un CAT BTicino che procederà alla riparazione P.S. Se 600 e passa euro per un monitor di un videocitofono ti sembrano pochi...
  5. reka
    Quadro appartamento di un amico ...
    oltre al problema del sezionatore, secondo me risolve aggiungendo un altro puro e dividendo in due tra giorno e notte. tanto spazio ne ha meglio un F.
  6. io andrei sul tradizionale, secondo me 80litri va benissimo (se lo metti esterno in un futuro ci vuole poco a cambiarlo) io onestamente non lo metterei fuori, probabilmente in estate ci guadagni pure facendo lo sbattiento di togliere la coibentazione 😀 comunque, con pazienza, uno che mastica le formule riesce a dirti la differenza tra averlo in casa a 20° o fuori a 5°...
  7. onestamente io l'ho preso da un annetto e li ho guardati tutti prima di scegliere, direi che se stai sulle 400 uno vale l'altro, difficilmente trovi caratteristiche migliori o peggiori tra uno o l'altro. io avevo valutato un whirlpool che al lancio costava in offerta 400 e spicci ma all'atto di ordinarlo era andato a prezzo pieno verso le 500, alla fine ho messo più budget e ho preso un samsung col black friday.
  8. Maurizio Colombi
    Sostituzione Pulsantiera Bticino 332700
    L'unica soluzione che si prospetta è l'utilizzo della pulsantiera Linea 3000 che prevede il lettore di RFID. La possibilità di riutilizzo dei cavi esistenti potrebbe essere valida se , all'origine, sono stati utilizzati cavi twistati e se la lunghezza tra i vari apparecchi non supera qualche decina di metri. Per BTicino le regole sono queste, per altri produttori non saprei, ma si distaccheranno di poco.
  9. reka
    bhe senza tester possiamo solo tirare ad indovinare. quelle lampadine fanno così in tutti i punti luce dell'appartamento? io prima battere l'impianto col tester poi lo passerei tutto o in parte, dipende dai risultati, connessione per connessione. ps: diamo per scontato che l'impianto era stato fatto bene e non ci siano problemi di sezioni strane in giro
  10. reka
    Soffietto dosatore polifosfati
    si parlava della valvola sull'impianto. certo che se c'è un problema di pressione se ne approfitta per inserire un riduttore o regolatore all'impianto, non si fanno quesgli accrocchi. Ci saranno altri punti dell'impianto che soffrono senza che te ne accorgi ma alla lunga i problemi escono poi.
  11. Livio Orsini
    Il rubinetto serve anche per regolare la guantità di polifosfati che si prelevano; se lo apri tutto, con pressione normale, consumi i polifosfati in poco tempo, perchè ne prelevi troppi per unità di tempo.
  12. FABRIZIO_23
    Schema cablaggio dimmer triac e raddrizzatore.
    Grazie per la risposta. Posso alimentare 2 rami in parallelo (con 2 raddrizzatori ovviamente) uscendo dal dimmer (anche per avere una potenza maggiore di 150W)? Grazie ancora Fabrizio
  13. Oggi
  14. Stefano Dalmo
    Vaillant vcw 240e
    Caricalo su yu T.. e poi il link lo posti qui .
  15. markus51
    Il quadro presenta solo quei componenti come in foto. Non c'è un magnetotermico subito a valle del contatore. Il differenziale scatta a tutte le ore. Mi ha detto che una notte, è scattato 6 volte. A casa mia ho un differenziale per forza e luce e un differenziale magnetotermico per la parte in cucina. Non escludendo che vi sia qualcosa in perdita, potrebbe anche essere che quel povero differenziale da 30 mA nella prima riga di componenti abbia un pò troppi carichi da gestire?
  16. Dovrei cambiare la pulsantiera della B Ticino, mentendo un video citofono. È un’abitazione mono familiare vorrei mettere un video citofono con almeno tre display e la possibilità di entrare con la tecnologia Rfid che cosa mi consigliate? Senza cambiare cavi.
  17. elettromega
    Ciao io avrei messo un magnetotermico al posto del sezionatore come generale.Adesso il differenziale non è protetto a meno che sotto il contatore ci sia un mt da 32 a .ha messo le etichette,lo spazio libero non è il massimo ma non si vede se sotto se c'è un altra fila .non vedo ma potrebbe esserci la targa dei dati del quadro.Lo scatto del differenziale non dipende dal impiantò ma da cosa c'è collegato.Se scatta la mattina verso le 7,30 è dovuto alla rete esterna ,che sommando la dispersione basica del impianto crea il problema.Si risolvere con poca spesa con un tipo A con una più alta immunità ai disturbi esterni .Se si vuole fare un aggiornamento si sostituiscono i Termici con MT differenziali che adesso ci sono anche da un modulo.
  18. Io le ho viste prima che modificasse il messaggio, era rimasto letteralmente un millimetro. 😱
  19. robi1
    Lorenzo-53 il rubinetto mezzo aperto me l’ha messo così l’idraulico idem per la fascetta perché c’è troppa pressione e mi era successo appunto che la troppa pressione aveva sparato fuori il bicchierino e mettendo fascetta e chiudendo un po’ il rubinetto non è più successo.
  20. edo22
    Info collegamento scarico condensa
    Il tubo condensa proveniente dallo split è 16, l'immurato anche ma ha innesto a 18mm...ci balla troppo dentro. Per fare prove vorrei evitare di mettere subito silicone...Cercavo una piccola prolunga/innesto dritto ma non sembra così facile reperirli, ho già girato un po' e ne sto provando tante.
  21. Ctec
    relè alla stato solido trifase
    Funzionano secondo questo principio: per salvaguardare i contatti dei relè, le operazioni di start e stop sono eseguite mediante triac (SSR) e, per evitare surriscaldamenti, raggiunta la corrente stabile sono chiusi i contatti dei relè, che operano in tranquillità. In questo modo si ottengono i vantaggi di entrambi i mondi (solido e meccanico) senza i relativi problemi. Come si vede, 30 milioni di operazioni sono ben oltre quello che può effettuare un elettromeccanico puro, Inoltre integrano sistemi di protezione e sicurezza, tutto in un solo contenitore estremamente compatto. E un costo decisamente accattivante. Ripeto, io li uso da parecchi anni al posto dei normali teleinvertitori (non ne monto da davvero tantissimo) per potenze interessanti. Anche con cicli operativi frequenti. L'altra soluzione sarebbe un inverter, che in più ti dà disponibili le rampe e un eventuale controllo di velocità. Ma l'ingombro non è paragonabile.
  22. strong
    Vaillant vcw 240e
    Volevo aggiugere che la caldaia fai dei rumori strani ogni volta che si riavvia ,questo comportamento lo fa di continuo quando si richiede acqua calda. se potessi inserire un video che ho sul telefono il guasta sarebbe piu' chiaro , posso inviarlo a qualche moderatore ? grazie del vostro aiuto.
  23. io ho il contatore da 4,5 ma con questa potenza il piano ad induzione è ancora molto con le ali tarpate. Valuta bene.
  24. Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Grazie comunque per il tuo contributo. DISCUSSIONE CHIUSA
  25. Livio Orsini
    un solo pulsante tre funzioni
    Non è facile. Bisogna che l'impulso generato da K1 sia suffcientemente lungo per mandare in conduzione il primo relè predisposto ma, contemporaneamente, duri un tempo inferiore a quello necessario per far attivare anche il secondo relè della sequenza. Anche riuscendo a tarare bene la durata, poi rimane il problema della affidabilità, perchè le condizioni sono troppo precarie per poterci far affidamento. È proprio la filosofia circuitale da rivedere.
  26. thinking
    E questo potrebbe funzionare meglio?
  27. OtO1960
    APRIMATIC A40M non funzionante
    Ciao ROBY 73, grazie provo al più presto a dare un'occhiata a queste 2 centrali
