  2. Ivan Botta
    TV SHARP LC-39LD145E RETROILLUMINAZIONE
    Discussione vecchia di anni, la chiudiamo. Se serve aprine pure una nuova. ***DISCUSSIONE CHIUSA ***
  3. Ivan Botta
    LC-39LD145E
  4. scalzomen
    Scatti aleatori di uno o due differenziali
    Grazie Maurizio. Conviene orientarsi piuttosto verso la sostituzione del solo differenziale puro per entrambi i piani oppure mettere due MTD da 16A? Essendo i due piani di casa in parallelo (almeno suppongo) la corrente di intervento deve essere sempre 30 mA, giusto? Come differenziali ho visto ad esempio: ABB F202-A-4030V1 tipo A, 40A ATMOSS superimmunizzato SI, 30 mA, 2P, 40 A, Classe A Schneider Electric R9R22240 Resi9 1P+N 40A 30mA Tipo A
  5. robertice
    Aiuto per WC Villeroy & Boch modello Stratos
    Certo, il produttore della porcellana non fa' gli accessori interni Gli attacchi sono standard
  6. Oggi
  7. Ciccio 27
    Buchi simil bruciature bucato
    Contributo molto interessante! 😉🙏🏼
  8. ficcio
    spendo 2 parole su questo caso, avendo in casa sia candeggina delicata che questo napisan liquido sono andato a vedere le composizioni, risultano praticamente uguali se non per l' aggiunta nel napisan del cloruro di benzalconio, nel caso della candeggina viene consigliato di aggiungere direttamente sui vestiti, nel napisan no, infatti dalle tabelle tecniche il cloruro risulta sui tessuti corrosivo (ad alte percentuali), è probabile a questo punto che se inserito direttamente sui vestiti (anche se duluito) lascia traccie di corrosione come in foto.
  9. Come "adattatore" potresti prendere quello easy-link per la borchia FTTH, davanti potrai mettere una placca per 503, e in quest'ultimo montare dei frutti standard per RJ-45 Dal sito di easy-link: Oppure sostituire le prese con le prese Telecom per ISDN (sono delle normali 8p8c), basta aver cura di fare il cablaggio TIA e non quello ISDN
  10. No, questo fa parte del sistema 2VOICE e non serve nemmeno l'attuatore, è tutt'altra cosa, basta che attivi e disattivi la funzione a tuo piacimento. Non conosco di preciso il sistema 2VOICE, comunque entra nel sito Urmet da QUI e scaricati il manuale Sez. 4B Postazioni In terne......, con la cornetta agganciata, entra in programmazione premendo il tasto con un pallino per più di cinque secondi e poi premi il tasto chiave e per uscire ripremi nuovamente il tasto con un pallino nuovamente per più di cinque secondi (oppure attendi più di dieci minuti), a quel punto il led sul citofono dovrebbe lampeggiare di verde ad indicare l'attivazione della funzione, vedi le tabelle a pag. 2 del manuale. Facci sapere
  11. ROBY 73
    Elvox 831, problema con apriporta
    Ok, l'importante è che funzioni. Prova ad agire sui trimmer del posto esterno 930A, piuttosto che su quello dell'alimentatore E perché? Io farei tutto con il 0931, poi vedi tu
  12. ALLUMY
    Puntamento parabola
    Per aiutarti nell'impresa, vai sul sito king-of-sat e cerca un canale in chiaro di Eutelsat HotBird 13°Est, lo imposti sul decoder e smanetti la padella finché lo vedi, poi rifinisci il tutto con il puntamento fine. Attenzione anche mentre stringi i bulloni, anche in quella fase tendono a deviare un pochino la padella. (e butta via quel piccion-finder! sempre detto che non serve e anzi fa perdere solo tempo, e anche stavolta ha confermato la regola 😆)
  13. Ottima l'idea del plexiglass, se dovesse ricapitarmi in riparazione proverò a fare così. Grazie!
  14. ALLUMY
    AC/DC adapter ADP-90SB AD per notebook
    Un po' di caduta sotto carico è normale, significa che sta erogando potenza. Rileggendo il 3d mi ero dimenticato di chiederti se per caso c'è una NTC in ingresso (limitatore di in-rush current), se è così allora è normale anche quell'aumento di tensione dopo alcuni secondi da acceso. Comunque direi che quell'alimentatore è ok.
  15. Umut elettrico
    Ciao Roby, ho fatto tutte le prove a banco, prima di farle peró ho controllato con il tester che non ci siano corti tra i fili, trovai un corto tra il morsetto 1 e 3. Scollego tutti i fili dal 931 e faccio le prove a banco, che risultano positive. Ricollego i fili dell'impianto al 931, riprovo con il tester, il corto persiste. Controllo una ad una tutte le cornette, e trovo una cornetta guasta, che dopo aver scollegato, il corto tra l'1 e il 3 sparisce. Prove finali, funziona tutto adeguatamente. Unica pecca è un fischio quando la cornetta si avvicina alla sua base, che ho cercato di minimizzare regolando il volume dall'alimentatore. Ma come risultato finale è accettabile.
  16. snipermosin
    Puntamento parabola
    No, se prendi astra19 l'albero non puo' essere il colpevole, altrimenti non prenderesti nemmeno quello: Come dicevo prima, Astra e Hotbird13 sono vicini di soli 6° (13° con 19°), ora ti chiedo: sai quanti sono 6° a quell'altezza? Un millimetro basta per andare fuori puntamento. Quindi fai così: imposta il decoder su Hotbird 13, imposta LNB universale, e fatti aiutare da qualcuno che rimanga davanti alla tv, prova senza sat finder, se sei su Astra, hotbird deve essere vicinissimo, Prova leggermente a destra, leggermente alto e leggermante basso una cosa alla volta. L'altra persona di deve dire quando vedrà spuntare la qualità e il segnale al massimo.
  17. Stefano Dalmo
    Indesit DIF14B1 va in loop
    Scusa , ma mi sembra di averlo detto .
  18. mistertv
    Non riesco a spegnere il mio TV AKAY AKTV403 TS
    L'aggiornamento non c'è mai stato, si può solo ricaricare il file bin nella SPI se hai il programmatore.
  19. polarsun
    cerco lo stesso seriale, hai risolto poi? non so come fare, la vendono in Polonia e in Ungheria, devo chiedere a un negozio riparazioni // con la scheda che hai messo si vede? // era un TV che comprammo credo 10 anni fa almeno alla Metro era una svendita, all inizio aveva una luminosità anomala che rendeva le immagini inguardabili e in garanzia lo sistemarono. portato in una seconda casa per utilizzarlo è andato bene qualche anno, due settimane fa ha fatto uno scoppio e non si è più acceso
  20. Buongiorno sono alle prese con la mia lavatrice elettrolux rwt1062 carica dall'alto, Appena metto la manopola sul programma si accende led del carico acqua e la spia avvio resta spenta.Controllato tubo carico vari filtrini ma niente. Mi potete dare un aiuto.N.B. il led del carico acqua si accende pulsa 3 volte poi rimane acceso. Grazie.
  21. polarsun
    LC-39LD145E
    anche io la sto cercando hai risolto poi?
  22. Alberto126
    Grazie, allora verrà estratta
  23. Ciccio 27
    Tanto comunque dovrai estrarla, per vedere da dove perde. Io ispezionerei da entrambi i fianchi.
  24. Maurizio Colombi
    Sarebbe la soluzione ai suoi problemi. Non risolveresti con certezza il problema.
  25. In altre parole , se superi il livello di liquido nel comparto , diciamo mettendo acqua con una bottiglia , il comparto si svuota o no ?
  26. ciao, sicuro che il sifoncino della vaschetta sia pulito e posizionato correttamente ?
  27. Radio-parlante
    Come accedere al Service Mode sulla TV Mivar 14M4.
    Ti ringrazio
