  1. Oggi
  2. Per farlo devi chiudere la valvola generale dell'acqua per poi aprire i rubinetti per levare l'acqua residua dalle tubazioni. Sicuramente la guarnizione che va in battuta sarà danneggiata. Avvolte la battuta stessa presenta delle usure che andrebbero spianate con una fresetta. Prima di cominciare i lavori aspetta che qualcuno più esperto di me possa confermare o meno quanto ti ho consigliato. Saluti.
  3. Ieri
  4. Ciccio 27
    Ardo 60FL1210LW: problemi "invisibili" sulla scheda
    Già fatto per entrambi... 😢 Infatti mi ero scordato di dire che per prima cosa avevo staccato la resistenza e saltava la corrente lo stesso, quindi non era quella. Poi sono passato al motore e scattava, quindi ho temuto fosse lui, ma sulla 8 kg funziona...
  5. Una foto del circuito vale mille parole, magari anche il modello della radio aiuterebbe
  6. Buona sera a tutti Ho i due rubinetti che chiudono l anche in bagno che non chiudono bene vorrei poterli smontare ed eventualmente cambiarli ma non ho capito se l operazione è fattibile. Allego foto della versione. Grazie per i consigli
  7. Ganimede77
    Provato "Dr. Beckmann Sciogli Calcare Lavatrice"?
    Sicuro, ma anche la temperatura è importante. C'è da dire che prodotti di livello superiore, come il Nuncas, hanno composti anticorrosione.
  8. Buonasera a tutti, qualcuno sa perche in una vecchia radio i cpmèpnenti sono coperti da una specie di vernice marrone? Ho pensato a una protezione anti ossido o muffa, tipo lacca da circuiti, ma su alcuni non è presente. Sapreste dirmi anche dove trovare l'eventuale prodotto? Grazie. Roberto B.
  9. Ok ok perfetto grazie
  10. Antonio Impieri
    Problema caldaia vcw 240 Vaillant
    Grazie mille riproverò.
  11. Stefano Dalmo
    Metti dello svitol e se hai delle pinze a pappagallo , aggancia la vite di lato .
  12. Antonio Impieri
    Sisi, l'ho già smontato però le viti non vengono via, come se fossero ormai saldate al gruppo. Avete qualche consiglio?
  13. michy1990
    Scaricatori di sovratensioni
    Allora devo passare un cavo da 2.5mmq dal punto di derivazione più vicino perché alla presa a cui dovrei collegare lo scaricatore è collegato un altra presa. Comunque dovrei sostituire anche la montante perché è sottodimensionato, è un filo da 1.5mmq a cui sono collegati vari derivazioni da 2.5mmq Che significa cavallottato?
  14. Stefano Dalmo
    Devi smontare il gruppo e poi sviti le viti . Devi chiudere la fredda . Togliere tensione . Smontare i vari raccordi , e svitare la vite centrale in testa al gruppo . Tirare il gruppo verso il basso per sganciarlo dal blocco superiore.
  15. Non ho fatto nessun calcolo ho semplicemente letto le caratteristiche di quella serie di quadri di comando pompe dei quali ne stai usanto uno. Quel quadro è un oggetto commerciale costruito con prodotti commerciali standard, e per dirla tutta, alla basta che il motore funzioni. Gli unici calcoli sono quelli relativi ai kVA, che derivano dalla conoscenza dei motori e in parte minore dei generatori. Se poi il funzionamento dei motori elettrici e degeneratori elettrici non ti è gradito, non sappiamo cosa farci. Esiste sempre la possibilità di farsi portare corrente da Enel.
  16. Antonio Impieri
    Grazie per la celere risposta. Come immaginavo il problema è li però purtroppo mi è difficoltoso svitare le 5/6 viti presenti sul gruppo. Avete qualche consiglio in merito?
  17. Stefano Dalmo
    Intanto uno per volta stacca i fili di terra dal motore e dalla resistenza. Fai sapere se staccando uno dei due funziona
  18. Se si trovano i ricambi, sapresti dirmi dove trovarli? Ho l’impressione cercando online che non ci sia praticamente più nulla.
  19. Stefano Dalmo
    Membrana nel gruppo acqua rotta , scambiatore da decalcificare se la pressione di uscita calda è molto bassa .
  20. soltec
    Installazione ring intercom
    Spesso per lavoro ho la stessa esigenza Basta che lo crei con una sua email e password poi ti fai confermare l"email da lei e procedi. Poi se vuole cambia password oppure no, scarica l'app di Ring e fa il login
  21. Riccardo Ottaviucci
    codici telecomando madeforyou 2:1
    probabilmente era un altro tipo,i Madeforyou si programmano ad IR o tramite cavetto gli utlimi tipi
  22. Sempre con il multimetro che non ho, temo. Comunque, buono a sapersi. Se ho capito bene, questa informazione è stata dedotta da una ricerca e non da calcoli. Eventualmente non fosse così, sarei interessato ai calcoli. La cosa che meno desidero. Per il momento mi asterrò dall'usare quel generatore per alimentare quella pompa. Ringrazio Marco Fornaciari, piergius, mrgianfranco, drn5 ed a321680 per le risposte.
  23. Maurizio Colombi
    Gestione lampioni da telecomando e pulsanti
    Mah.. i carichi sono relativamente bassi, sono del parere che un modulare da 30VA sia più che sufficiente.
  24. Antonio Impieri
    Ciao, avrei bisogno di un aiuto. Ho una caldaia Vaillant vcw240 con il seguente problema: Il micro interruttore, posizionato sopra il gruppo acqua, non viene azionato e quindi la caldaia non parte. Per questo tipo di problema il responsabile è soltanto il gruppo acqua sottostante oppure può essere qualche altro problema? Grazie mille dell'aiuto
  25. Antonio Impieri
    Controller Makita Genuine Makita HM0860C
    Grazie a tutti, alla fine ho misurato e saldato il PIN centrale e quello di sinistra come indicato nella foto precedente. Per una questione di durabilità, la saldatura conviene farla direttamente sulla scheda oppure può andar bene anche sul potenziometro?
  26. GiRock
    Guarda che si possono utilizzare più telefoni/Tablet/PC per avere accesso al RING INTERCOM!!! Ci sono i Proprietari di Account Ring, gli Utenti condivisi e gli Ospiti, tutto da decidere in fase di condivisione/invito, ogni categoria può avere accesso solo a certe impostazioni come da tabella sottostante... Quando fai l'associazione con l'App crei un nuovo Account sullo stesso dispositivo, dal sito ricevi un codice univoco a 6 cifre da inserire, se tutto corrisponde avrai accesso a 256 dispositivi... LEGGI QUI e QUI
  27. aisenauer
    ma io veramente quando lo presi non ricordo di alcuna interfaccia ad infrarosso, mi pare si programmasse coi codici... Ma non è detto che la memoria sia affidabile... grazie comunque, lo posso mettere nell'indifferenziata allora
