fumo da lavatrice
cippa lippa ha risposto a mart-an alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Lavaggi a 50 gradi penso di averne fatti una volta nella vita. Sempre tra 30/40 o a freddo. Lavatrice di 21 anni, cambiato ora pompa e una volta la cinghia cestello. -
Citofono Urmet non genera suoneria ( ma da vicino all'alimentatore si)
gabbizio ha risposto a gabbizio alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ah ok. Ma la soluzione collegando separatamente un altoparlante da 45 ohm tra 1a e-, ed un microfono tra 2 e - è valida? Perché cornetta ecosistema sono abbastanza lontani e mi viene più semplice fare queste due prove. -
Combinato Frigorifero congelatore hotpoint ENTMH192A1FW
Stefano Dalmo ha risposto a Iris63 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ecco Grazie per la condivisione 👍 -
Salve, ormai avrà risolto, ma condivido la mia esperienza per chi ne avesse la necessità. Io utilizzo tranquillamente un router AVM Fritz!Box 7530 con TIM, che può trovare in qualsiasi negozio di elettronica (tutta la loro gamma va bene). Al momento della prima configurazione il router chiede il provider: se si seleziona TIM si configura autonomamente con i parametri necessari. Troverà anche guide su internet in proposito. Su tale router con VDSL TIM ho messo tranquillamente l'account di un altro provider VoIP italiano. Saluti.
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Condizionatore comfee serie nova
Alessio Menditto ha risposto a Iris63 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
“E2 - Errore di Comunicazione/Sensore: Il codice E2 può segnalare problemi di comunicazione tra le unità o errori del sensore di temperatura.” “Errori "E" generici (E0, E1, E3, E4, E5): Solitamente indicano difetti nei sensori di temperatura (EEPROM), problemi di cablaggio o malfunzionamenti del motore del ventilatore” Quando è stato montato? Ha funzionato bene prima o è appena stato installato? -
Router Sky WiFi e telefono Yealink Voip
CloudioPBX ha risposto a bandit77 alla discussione in Telefonia VOIP
Salve, dando per scontato che le credenziali da lei inserite siano corrette, è probabile che il problema sia nello scambio di pacchetti durante la procedura di autenticazione. Mi spiego meglio: sicuramente i pacchetti SIP (protocollo su cui si basa il voip, per farla semplice) dal suo telefono raggiungono il proxy di Sky ma temo che il percorso inverso non sia così semplice. Per cui l'handshake di autenticazione non avviene e il telefono non si registra. Alcuni test da fare: - se collega il telefono direttamente al modem Sky WiFi, si registra correttamente? In tal caso il problema è la sua rete locale. - provi ad abilitare rport (valore=enable direct process) nei settaggi avanzati dell'account - provi ad abilitare il keepalive (valore=default, interval 30 secondi) - provi ad abilitare lo stun (sezione Network/NAT) settandone uno a caso. Es. quello di google stun.l.google.com porta 19302 Spero di esserle stato utile. -
Iris63 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Buongiorno. Abbiamo acceso il condizionatore comfee serie nova 9000 .... In pompa di calore mi da E3 e in raffreddamento E2. cosa potrebbe essere? Buona giornata Iris -
Iris63 ha risposto a Iris63 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Buongiorno. Grazie a tutti voi. Morale : la scheda non era la sua. Buona giornata Iris -
Aiuto display quadro strumenti trattore
thinking ha risposto a fulmicotone1 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Ciao Quello è un display LCD, ma di quei semplici display ce ne sono centinaia diversi. Se non si sa quale serve come si fa a cercarlo? Ci sará qualche dato nella scheda o apparecchiatura per avere almeno un riferimento. Quí hai un esempio ma certamente non è quello che ti serve: QUI - Oggi
CloudioPBX ha iniziato a seguire Vostro parere
Salve a tutti, sono nuovo del forum ma, da ricerche fatte, questo è rimasto l'ultimo forum libero in cui si parla di VoIP in Italia, dove si concentrano gli installatori veri. Vi scrivo fondamentalmente per avere un vostro parere. Lavoro nella telefonia VoIP da molti anni. Ho lavorato in aziende piccole e grandi, partendo dai firmware per telefoni IP fino alla gestione di grosse centrali. Sto pensando di mettermi in proprio, come fornitore di servizi in questo campo. Per questo vorrei fare un minimo di sondaggio, se avrete la pazienza e la cortesia di rispondere a poco domande. 1 - Se nasce un progetto Open Source, totalmente italiano, relativo ad un PBX (centralino) VoIP, ve la sentireste di testarlo e supportarlo? 2- Preferite centralino il cloud o on premises (a casa del cliente) ? 3 - Sareste disposti a pagare per un servizio di assistenza tecnica su qualsiasi problematica VoIP, e apparato? Una specie di "Chiedi all'esperto". 4 - Esternalizzereste il supporto sui vostri servizi VoIP? Della serie: il cliente vende e installa e noi facciamo il supporto (da remoto, si intende) Grazie infinite in anticipo per le risposte che vorrete darmi.
CloudioPBX ha aderito alla comunità
Proggetto modifica presa acqua dalla rete
Alessio Menditto ha risposto a Eolox alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Quello devi vedere tu lo spazio che hai, il concetto è sempre quello comunque, il galleggiante che si abbassa e apre e viceversa, non mi viene in mente un altro modo. -
Test impatto ombre sui pannelli.
Maurizio Colombi ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Il problema dell'ombra sui pannelli deve sempre essere valutato con la massima attenzione. Un camino o una parabola, non sono oggetti da sottovalutare, così come un semplice "scagazzo" di piccione. Sono variabili da non sottovalutare e da "comprendere nel prezzo" per ottenere un valore esatto di quanto incidano questi ombreggiamenti sulla produzione, bisogna fare calcoli ed approssimazioni che (alla fine) non corrisponderanno mai con quello che leggi sul grafico della tua APP (e quella di Growatt, credimi, è molto precisa). In ogni modo fai attenzione a salire sul tetto, per uno che soffre di vertigini è molto pericoloso. -
Se sono di cotone, ignora l'etichetta e vai di 60°C. O se vuoi andare sul sicuro, compra spugne vendute come lavabili a 60°C. Eviterei spugne in microfibra onestamente...
fulmicotone1 ha inserito una discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Salve avrei bisogno di sostituire quel display che si vede in foto formato da una lastrina di vetro che va a contatto con la scheda tramite quel rettangolo di gomma grigio? Si tratta di un semplice display contatore di un quadro del trattore landini, si è cotto stando al sole… come si chiama questa tipologia di display? Secondo voi si può sostituire? Grazie a tutti -
Eolox ha risposto a Eolox alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
ho pensato a quello, ma le dimensioni nella tanica della macchina sono estremamente ridotte. Poi potrei avere problemi di pressione? Stavo pensando a questo: La paura maggiore e usarlo in una superficie curva, magari il dado non si accoppia a dovere, e potrei avere perdite nel caso... Vado tranquillo? - Ieri
Sulle spugne belle o brutte ho sempre visto il 40, gli accappatoi in microfibra da piscina hanno il 30°C. Ho un telo mare che ho lavato per errore una volta a 60 è lì duro come il cartone. Però forse sono stato sfortunato io.
La tua non si comporta così, con il lana...
Roberto Garoscio ha risposto a gabbizio alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Per cornetta intendo il citofono intero non la sola cornetta. -
Si, sono d'accordo. Ma se il carico di biancheria è inferiore al carico nominale indicato, non può essere che da 2h15 passiamo a 3h20.
Lavastoviglie Hotpoint LTF 11H132 fa saltare la corrente
Stefano Dalmo ha risposto a Feder1c0 alla discussione in Lavastoviglie
Quello che posso dirti , per esperienza è che è capitato che lo stesso connettore bruciato può far luogo a questo fenomeno . prova a sostituire i faston e a provare a farla funzionare .e se dovesse saltare di nuovo , prova ad invertire i faston tra loro -
sormike ha iniziato a seguire Eccesso calcare in serbatoio solare
Ciao a tutti, rieccomi qua a discutere del mio collettore solare che rende "troppo". Ne ho già parlato in una discussione più o meno l'anno scorso qui. Il problema che mi si è presentato adesso, oltre a quello dell'eccessivo calore che mi costringe a coprire la metà dei tubi, dicevo, adesso mi sono accorto che il codolo della valvola di sicurezza è completamente calcificato. E' la prima volta da 14 anni che vivo in questa casa che vedo questa cosa. Il collettore l'ho già trovato e risale a circa il 2004/2005; è ovvio che dopo oltre 20 anni, e sopratutto con l'acqua di Roma, prima o poi si sarebbe intasato di calcio. La mia domanda è: conviene agire con lavaggio del serbatoio utilizzando prodotti idonei o è arrivata l'ora della sostituzione. Quest'ultima opzione è piuttosto ardua perchè, il pannello solare con serbatoio è stato installato in fase di cantiere con l'utilizzo di gru a "T" per cui allora è stato molto facile portarlo su e piazzarlo. Oggi vedo la cosa molto ardua perchè non credo sia molto leggero ed anche se ovviamente sarà svuotato, comunque credo che sia abbastanza pesante e scomodo da tirare giù dal tetto. Tra l'altro la cosa è resa ancor più difficile dalla presenza del calcio che credo sarà molto e dal fatto che adesso è circondato dai pannelli fotovoltaici che creano un gran bel disturbo ed anche se questi possono essere rimossi senza troppa fatica, resta il fatto che su un tetto con tegole ventilate ed una pendenza di 22/24°, la vedo veramente dura. Qualcuno ha qualche dritta da darmi sull'eventuale lavaggio? Premetto che non conosco la tecnologia dei materiali che lo compongono, perchè la marca non si legge, è completamente sbiadita dal sole, l'unica cosa che si riesce a leggere è: "SolarKt" o qualcosa del genere. Non so se qualcuno possa riconoscerlo nella foto. Attendo una vostra (preziosa) opinione, su che cosa è meglio fare e come farlo. Grazie e un saluto a tutti . P.S. non so se c'era l'anodo di magnesio, non si vede ma se c'era credo che sarà del tutto esaurito.
Scaldino ariston next evo x sft 16 ng perde acqua di condensa.
Stefano Dalmo ha risposto a marfil1951 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Apri una nuova discussione per questo argomento , grazie -
Ah ok, usa il sistema come le cassette dei wc, è praticamente già fatto. -
BADPI59 ha iniziato a seguire Baxi duo-tech e pressione che non sta fatta
BADPI59 ha risposto a anguspap alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
c'e una soluzione per ripristinare parzialmente il primario,non ricordo il prodotto ma si fa con la pompa a bordo caldaia,si fa con un contenitore tipo fusto birra con due tubi uno posto in basso che va collegato sulla mandata e uno in alto che va sul ritorno si versa il liquido nel contenitore si chiude ermeticamente si mette in pressione la caldaia e il contenitore e si avvia il riscaldamneto,è opportuno ogni tanto aprire un rubinetto sanitario, in questo modo si pulisce anche tre vie e scambiatore secondario lato riscaldamento il tempo per lavaggio varia da alcune ore ad una mezza giornata,nel tempo possiamo usare la caldaia per produrre acqua calda allego immagine del contenitore e prodotto specifico qui -
riparabilità lavatrice
Daniele.A88 ha risposto a borgo77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Assolutamente, ma non ci sono nell'alto gamma solo quei due brand con vasca apribile e riparabile. Tutto qua
