  2. anguspap
    Lavatrice indesit pompa di scarica gira semprere
    Stasera dovrei tornare e vi dico
  3. Stefano Dalmo
    Caldaia Ariston micro in condens 27 mffi
    Quale sensore/i hai sostituito?
  4. snipermosin
    Ricezione di canali che vanno e vengono.
    Il filtro comunque male non fa, anzi... Una domanda che forse non ti è stata fatta: dici di avere 6 prese in casa; come sono collegate tra loro?
  5. Pegabri
    Mivar 28s5 auto av
    Grazie mille per la disponibilità. Collegherò diretto ai 3,3
  6. Riccardo Ottaviucci
    Mivar 28s5 auto av
    no no
  7. Pegabri
    Mivar 28s5 auto av
    Ma anche se è 3,3 non fa niente?
  8. Riccardo Ottaviucci
    Mivar 28s5 auto av
    diretto ,senza alcuna resistenza
  9.  borgo77
    ciao controlla che magari la macchina non abbia il rilevamento perdite, in tal caso può esserci acqua sul fondo
  10. rafgal
    Combinato Smeg
    Salve, cerco un frigorifero combinato per un soggiorno con mobili dalla linea classica, ma contemporanea. Inizialmente, ho preso in considerazione due modelli della SMEG: il retrò FAB32LCR6 e il coloniale FA8005LPO6, accettando il prezzo elevato in cambio di alcune buone caratteristiche tecniche (motore inverter total no frost in classe C e D nel secondo, 2 circuiti separati di raffreddamento, silenziosità pari a 35 dBA e 36 nel secondo) e per l'estetica. Ma ho letto che è soggetto a problemi al motore e di formazione di ghiaccio, e varie recensioni negative per la marca in questione. Avrei bisogno dei vostri competenti consigli a questo proposito. Grazie mille.
  11. click0
    riscaldamento a pavimento malato
    1 hai i flussimetri sull'impianto? 2 hai 1 un gruppo di rilancio con due pompe; una serve il piano terra bassa temperatura e una solaio bassa temperatura ?! o sono 2 gruppi x 4 pompe bassa temperatura? PS foto inutile...
  12. Oggi
  13. Pegabri
    Mivar 28s5 auto av
    Buongiorno a tutti. Credo di aver già scritto il mio problema ma nella sezione sbagliata. Comunque come da titolo dovrei mettere il piedino 24 sui +3,3 , ma con una resistenza . Non riesco a calcolare il valore della resistenza in quanto l’auto AV richiede 3v. Processore 5553. Grazie a tutti
  14. Buongiorno avrei bisogno di un consiglio caldaia Ariston micro in condens 27 mffi Codice 06 Poi 07 e va in blocco Cambiato sonda e sensore Codice ritorna Consigli??? grazie mille
  15. GiovanniZ
    Videocitofono Comelit Bravo
    L'apertura del cancello ed il campanello funzionano così come il video mentre non funziona più la parte audio ( ne si sente ne si viene sentiti ). Per quanto rigurada il fissaggio con la vite da legno , una volta rimosso il "modulo cieco " superiore ho visto che il tassello di fissaggio sembra tenere meno e probabilmente con una vite di maggior diametro sonoi riusciti a compensare allargandolo maggiormente.
  16. Buongiorno a tutti ho un problema con il collegamento elettrico di un motore a 6 fili (3 avvolgimenti) più 2 fili più piccoli credo siano del contatto supplementare per aumentare la coppia allo spunto? Il motore è un 230 V di 1HP purtroppo era senza basetta e i fili non sono contrassegnati ho provato i 3 avvolgimenti misurano rispettivamente la Coppia rossa 4,5ohm la Coppia verde 12ohm e la coppia bianca 0,4ohm qualcuno può darmi qualche indicazione in merito? Grazie.
  17. beonardo
    Utilizzo TA7208P
    Si è cosi, prelevo il segnale dal condensatore da .22n che è collegato al pin 2 del TDA7000 e lo collego all'ingresso del pin4 del TA7208 . prove con o senza in ingresso l'elettrolitico da 3,3mf mi ridanno in altoparlante un segnale molto distorto. Mentre se collego all'ingresso del TA 7208 un segnale audio prelevato dall'uscita jak di una radiolina e lo inserisco in ingresso del TA 7208 il segnale ne esce n altioparlante fortemente amplificato senza distorsione. Ho sempre usato LM386 o LM380 e il segnale ne usiva benissimo con questo TA 7208 rilevo questo problema di fortissima distorsione. Appunto come se dal TDA 7000 uscisse un segnale fortissimo , ma ho interposta anche un potenziometro e la distorsione meno forte, ma rimane. Buona giornata e grazie
  18. ISITRO
  19. se hai l'oscilloscopio verifica che il segnale decodificato in analogico sia presente dopo il convertitore DA e poi utilizza un piccolo amplificatore tipo questo
  20. remo rigamonti
    LTE 5G
  21. nemozx
    Impianto solare d'emergenza a isola da 1,2-1,6 kw
    è del 1994 quindi basta l'autodichiarazione?
  22. Livio Orsini
    Prima del 1995? In questo caso al massimo serve un'autodichiarazione del proprietario che attesti che l'impianto ha i requisiti minimi di sicurezza previsti dalla legge.
  23. ALLUMY
    Giusto per sapere, che filtro hai messo? Se è un filtro LTE 4G è praticamente inutile.
  24. remo rigamonti
    Ciao a tutti, ho messo un filtro, ma non cambia niente. Il cavo è unico per tutta la casa e le sei prese e alcune tele ricevono tutti i canali e altre non tutti. Morale della favola: per i 4/5 canali che non ricevo lascio perdere tutto. Anche se non vedo telecity, videobergamo e rai 24 non è una tragedia. Grazie a tutti per i consigli.
  25. nemozx
    se volessi fare un impianto fotovoltaico normale con una qualsiasi ditta, serve qualche dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico? L'impianto è stato fatto circa 35 anni fa.
  26. michpao
    Come, descrivi le prove?! 🤔 NON è possibile con il tester digitale!
  27. Ecco le foto dei collegamenti fatti... Unico problema : fonia uscente molto bassa, l'interlocutore esterno sente la mia voce molto bassa . ho provato anche a mettere al massimo il MIC
