- Oggi
Scheda comando riscaldamento escavatore CAT312LC
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Ecco i segnali ottenuti con l'oscilloscopio: https://drive.google.com/drive/folders/1iQdDvb5zXrMd4oHdVB0Qo74ADzU70Nl4 Come si può notare il dente di sega non ha una forma proprio esemplare. Misurando l'onda quadra da sola la frequenza sale vicino ai 20khz mentre con entrambi i canali, tra dente di sega e onda quadra, la frequenza scende a 9,6khz eguagliando la frequenza del dente di sega. Nel primo LM2901 il dente di sega è sul pin5 mentre l'onda quadra sul pin2, nel secondo LM2901 il dente di sega è sul pin10 e le onde quadre sul pin 11 e 13. Su questo comparatore puntando tra pin 10 e 4 esce quel segnale in cue le due onde sono perfettamente uguali in entrambi i canali. - Ieri
aiuto su questo componente non trovo il datascett.
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
livio un info ma le foto col tempo vengono cancellate? avevo cercato questa mia discussione programmatore pic 16f84a del 17 novembre 2016 non vedo piu' le foto, sto provando a riprendere questo kit, ma non ce verso di farlo andare su questo pc che ho adesso. ho scaricato mplab per windows 10 non me lo apre 😞 versione 6.0 e versione 6.3 ma mi dice impossibbile eseguire questa app nel tuo pc 😞 volevo capire il motivo. forse perche devo attivare windows? dato che non lo piu' aggiornato? -
Manovrare sia scorrevole che sezionale con lo stesso telecomando
ROBY 73 ha risposto a Dante787 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Dante787, Posta le foto delle due schede con le relativi morsettiere e collegamenti e/o gli articoli precisi delle due automazioni, poi ne riparliamo, per lo meno ci capiamo qualcosa in più, invece di generalizzare. Per "portone" intendi un cancello, oppure c'è proprio un "portone"? -
metti in conto un divorzio 😔
Aiuto
ROBY 73 ha risposto a Massimiliano Floriani alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
E perché non ce l'hai fatto vedere come ti avevo chiesto? Eventualmente prova a invertirli, oppure collega solo il nuovo al posto di quello originale, magari è il nuovo citofono che è difettoso. Oppure se i citofoni sono uguali, prova a invertire le sole cornette e/o i cavi spiralati che le collegano alla parte fissa -
SerCap ha aderito alla comunità
albi1981 ha iniziato a seguire Problema motore scorrevole came BXV
Appena riesco a smontare ti faccio, sapere. Purtroppo non ho potuto e non potrò per i prossimi giorni Scusami non ti seguo
scheda stufa a pellet in corto causa sbalzo di tensione
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica generica
quindi confermate che con la prova lampada almeno il display si doveva accendere? ho controllato quattro diodi vicino al connettore che va al display con tester in prova diodi ma non rilevano nessuna misura neanche invertendo i puntali, sento solo un leggero tic proveniente sicuramente dal relè. -
Ciao Riccardo grazie, ma non avevo scritto prima tutto, cioe' che l'integrato processore video l'ho cambiato ma fa lo stesso!
Adelino Rossi ha iniziato a seguire Tipologia di differenziale elettronico o elettromeccanico
Adelino Rossi ha risposto a Piolo83 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Senza entrare nel merito delle discussioni, pubblico una foto di un differenziale elettronico. Tempo fa avevo necessità di un toroide per piccole correnti e mi è venuta l'idea di acquistare un differenziale, uno in classe ac che costa meno, smontarlo e recuperare il solo toroide. Vado in negozio e senza tanti dettagli acquisto il differenziale. A casa lo apro e, sorpresa, c'è una scheda elettronica con un piccolo elettromagnete. La prima cosa che mi è venuta in mente è l'immunità ai disturbi oltre alla qualità della autoalimentazione. I fili rosso e grigio sono dell'elettromagnete. -
radel73 ha iniziato a seguire Progetto cancelli e l'irrigazione
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio per sostituire un vecchio PLC Omron con una soluzione più moderna, "smart" e programmabile Il progetto prevede la gestione centralizzata di: Ingressi 1x Pluviometro fisico (contatto pulito) 1x Pulsante fisico di emergenza/manuale. Uscite : 3x Elettrovalvole irrigazione 1A (attualmente gestite ogni 2gg per 40 min) 1 out per gestione luminarie natalizie inoltre aggiuerei 1 out per comando apertura cancello carraio (contatto pulito/passo-passo). 1 out per comando elettroserratura portone pedonale. 1 out per comando elettrosatura gabbia Connettività: Deve essere integrabile con Google Home (tramite IoT Cloud, Matter o Shelly-like) per comandi vocali e controllo remoto. Logica: Gestione di routine temporizzate per l'irrigazione condizionate dall'ingresso del pluviometro e dalle previsioni meteo Mentre per i cancelli si tratta di collegarli in parallelo ai comandi locali esistenti e utilizzare i comandi vocali Cosa mi consigliate -avere un numero di I/O in un unico dispositivo (Arduino) - tanti relè (shelly) Grazie in anticipo per il supporto!
Serratura Elettrica Comandata Da Tre o più Citofoni Diversi
Andrea1989- ha risposto a Andrea1989- alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
sono due relè? -
Gianluca50 ha aderito alla comunità
Maurizio Colombi ha risposto a Andrea1989- alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Semplicemente come si è sempre fatto e senza arrovellarsi con sistemi strani. Ringraziamo Roberto Garoscio per la pubblicazione di questo schema in una discussione di qualche tempo fa. -
Ancora grazie. Appena riesco, faccio un pò di prove.
Diodo necessario?
Gert dal Pozzo ha risposto a Gert dal Pozzo alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Ciao, dalla tua descrizione ho capito che, correggetemi se sbaglio, sarebbe meglio mettere in parallelo uno "snubber RC" tra i morsetti COM e NO del modulo relè che andrò a pilotare con la esp32. Il modulo relè è quello in foto che allego. Ho visto c'è ne sono già tanti pronti in commercio. Tipo questo andrebbe bene? (100 ohm e 100 nF 275 VAC) https://www.elcoteam.com/condensatore-filtro-snubber-rc-100nf-100-ohm-275vac?utm_source=chatgpt.com Ho letto che questo proteggerebbe da eventuali scintille che si potrebbero generare in quanto il carico è induttivo (elettroserratura a 12 VAC). Dico bene...male? Grazie per la pazienza -
Problema con tapis roulant Fassi
Anto_f ha risposto a Anto_f alla discussione in Elettronica generica
Buongiorno, sono ancora alle prese con il mio tapis roulant. Abbiamo cambiato la scheda computer, il tapis roulant funziona usando i tasti a display, ma non funzionano né i tasti della consolle né quelli dei manubri. Vi viene in mente qualcosa? Abbiamo già cambiato due volte la scheda completa di display, è quella originale di Fassi. Grazie mille! -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Ventola saldatrice Awelco inverter
Stefano Dalmo ha risposto a Matte93 alla discussione in Inverter AC
Che ventola è ? che tensione ? -
Matte93 ha iniziato a seguire Ventola saldatrice Awelco inverter
Buonasera a tutti, io possiedo una saldatrice a elettrodo inverter Awelco come quella in foto. Mi si è bruciata la ventola di raffreddamento dopo 5/6 anni di utilizzo, e di conseguenza mi andava in protezione e non mi saldava più bene. L’ho sostituita con una originale ma dopo pochissimo è saltata di nuovo. L’ho ricomprata ancora di un’altra marca ma è saltata appena l’ho collegata. Secondo voi cosa potrebbe essere il problema? Qualche componete elettrico da sostituire? Grazie a tutti quelli che mi sapranno aiutare. Matteo
Stefano Dalmo ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica generica
Ma la prima cosa è verificare lo stadio di alimentazione , non è detto che tolto il corto non vi siano componenti interrotti e magari il display non venga alimentato . -
Citofono Urmet non genera suoneria ( ma da vicino all'alimentatore si)
Roberto Garoscio ha risposto a gabbizio alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Serve solo per far accedere il led che indica la chiamata inviata -
ALLUMY ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica generica
Probabile. -
Piolo83 ha risposto a Piolo83 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Avevo anche pensato ai tempi di fare una piccola controparete in cartongesso per mettere almeno un 24 posti,ma venire fuori 2 cm significa trovarmi l'acquario di mio fratello in mezzo ai cosidetti. Se avevo un ingresso grande l'avrei giá fatto. Purtroppo non sono mai stato per i compromessi ma ahimé alle volte non ci sono soluzioni alternative. -
50lb670v-za si accende ma non funziona niente
Riccardo Ottaviucci ha risposto a kikkito alla discussione in LG - Goldstar
se non risponde ai comandi ma in qualche modo si accende credo sia guasta la main -
TV United UTV21X42 video alto buio
Riccardo Ottaviucci ha risposto a ecate alla discussione in Altre marche TV
sembrerebbe l'integrato a difettare,cambialo -
marco.1971 ha aderito alla comunità
Buonasera questo tv con tubo catodico che appena lo accendo per qualche minuto funziona regolare poi gradatamente a poco a poco in 15 minuti la parte alta dello schermo si scurisce, e perde poi il colore su l'immagine e contemporaneamente sempre nella parte alta da circa meta' schermo in su comincia a fare delle righe scure oblique in movimento. Raffreddando ic STV2246H rinizia a funzionare per poi ritornare a fare lo stesso difetto. cosa potrebbe essere? invio immagine dei due modi. grazie
Matte93 ha aderito alla comunità
Vuoi che non ci abbia pensato è stata una delle prime cose, poi pensando alla passata esperienza ho desistito.
