  2. Fiorenzo59
    Pulsantiera Esterna (Art. 343062) BTicino
    No hanno tutti la sede vuota che dovrebbe corrispondere allo 0 Poi c'è il master ( wifi) e due Slave
  3. piergius
    Forno AEG be5303071m fa scattare il mid
    Tutti i Componenti di ciascun Elettrodomestico, quando sono sotto Tensione, disperdono verso Terra, . . I Filtri di Rete circa 2mA ciascuno anche in Stand-by, quando l' Apparato sembra Spento ! .. Tutto il resto, in proporzione alla propria Potenza, fino a 2mA/kW durante l' Utilizzo, cioè con Fase e Neutro collegati :Tensione media 115Volt . ... N.B. : invece è meno noto, anche tra gli "Addetti ai lavori", che se arriva solo la Fase, la Dispersione deriva dall' intera Tensione di Fase 230V ; quindi si avrà una Dispersione Anomala intorno a 4mA/kW . Quando la Fornitura è Fase 230V + Neutro la Polarità di Alimentazione non è indifferente ! Questo vale per tutti gli Elettrodomestici collegati a Terra ed Alimentati anche se non in uso ; a maggior ragione per il Forno che incorpora 3 o 4 Resistenze ed in questo caso porta il Differenziale in Area di Scatto ! .... Da ciò si evince che il Differenziale Interviene sempre per Somma di tante Dispersioni dovute a tutti gli Elettrodomestici che sta alimentando contemporaneamente al momento . In diversi casi precedenti, la Causa del Fenomeno erano Forno + Lavatrice entrambi con Fase e Neutro collegati al rovescio ! La prova eseguita non è esaustiva Qualora si verifichi la situazione descritta al punto "..." , il Differenziale, qualsiasi Resistenza isoli, non Interviene poiché la Dispersione Totale scende sotto la Soglia di Intervento . - . Innanzi tutto bisogna controllare che dal filo Blu del Cordone di Alimentazione arrivi effettivamente il Neutro e vada diretto al Ritorno comune delle Resistenze . .. Le Resistenze vanno testate conl' ausilio di una Pinza Amperometrica che abbia almeno una Portata in Milliamper, ( si trovano anche a meno di 40 Euro, come la Winapex 268B ) oppure una alla volta sotto un Differenziale più sensibile da Idn 10mA . . La manopola seleziona le Funzioni del Forno o la Temperatura ? .. Per affermare ciò, hai verificato, mediante Cercafase o Tester, che in posizione " Spento " le Resistenze effettivamente non restino sotto Tensione verso Terra subendo il Fenomeno descritto ? - Buona Domenica !
  4. Oggi
  5. briccus2
    schaub lorenz mt14-13f-5 entrare nel service menu
    Grazie, cercando un telecomando universale programmato su ebay un venditore mi ha detto che c'è con la sigla pt90 senza j finale,va bene pure?
  6. ALLUMY
    Alimentatore instabile
    Già, non è molto rispettosa della "netiquette". Io ho abbandonato il FacciaBuco quasi da subito, dopo aver capito che tipo di ambiente era...
  7. ALLUMY
    Sostituire illuminatore LNB con SCR
    Credo di no, li avevo segnalati ma dimenticando che volevi rimanere in casa Sky. Sì, è del 2012 mentre il tuo risulta del 2009. Il prezzo molto basso dell'usato però mi insospettisce... vedi tu se tentare, al massimo butti via 16 euri.
  8. Buongiorno a tutti, Avrei bisogno del vostro aiuto per recuperare un dump funzionante (Flash completa o file di configurazione EEPROM) in formato .bin o .hex per il microcontrollore della scheda principale di una Candy RapidÓ. Purtroppo la scheda originale della lavatrice è andata smarrita. Ho acquistato un modulo di ricambio (piattaforma SPCA00018118), ma contiene il software di un altro modello. Di conseguenza, la lavatrice va subito in errore E01 (problema blocco porta) con un continuo ticchettio/crepitio dei relè, poiché la configurazione attuale non gestisce correttamente il mio bloccaporta (Rold DKS13). Ho a disposizione un programmatore ST-Link V2 per flashare la MCU tramite l'interfaccia SWIM. Ecco tutti i dati identificativi della macchina e dell'hardware: Modello: Candy RapidÓ RO 1486DWMCE/1-S Numero di serie (S/N): 3101036022111406 Codice ricambio programmato (da catalogo Candy): 49118788 (o ricambio aggiornato 41049451) Codice tecnico sull'adesivo della scheda: 5113BRWARA21 Piattaforma / Revisione PCB: SPCA00018118 / 3PH GEN2/3 Microcontrollore (MCU): STM8S207C8T6 Bloccaporta (UBL): Rold DKS13 (Codice Candy: 43030357) Se qualcuno avesse a disposizione questo firmware prelevato da una macchina funzionante o tramite il software di diagnostica ufficiale, mi farebbe un enorme favore. Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto e per il tempo dedicato!
  9. Adelino Rossi
    Acqua mista ad olio per 8315 ppm...
    Evidentemente nel circuito idraulico, non bonificato, c'è rimasta dell'acqua. ipotesi ovvia visto il circuito chiuso e privo di interferenze con sistemi ad acqua esterni. L'olio ha, se ricordo bene, una prima fase dove assorbe l'umidità fino alla saturazione, poi diventa una emulsione e qui l'olio si degrada sempre di più, se c'è apporto esterno di particelle d'acqua oppure rimane stabile al livello di degrado raggiunto. Non so se il sistema in oggetto avendo una quantità d'olio limitata abbia già raggiunto i suoi limiti. Se si ritiene di proseguire con la situazione attuale, probabilmente solo il costruttore della macchina può dire quali sono i valori a specifica dichiarati. Al limite ritengo che costi meno una nuova ricarica dell'olio anzichè un trattamento con filtropressa esterno eseguito da ditta specializzata. Il trattamento solitamente lo si applica alle grandi macchine. altro argomento, se ci fosse anche dell'acqua di condensa significa che l'utente dovrebbe sapere che nel tempo si forma questa condensa e dovrebbe fare delle operazioni di manutenzione periodica. Anche qui, ci dovrebbe essere un manuale del costruttore. Suppongo inoltre che la macchina abbia dei dispositivi meccanici di sicurezza anticaduta. Nella foto allegata c'è un oblò di ispezione di un grande compressore con sistemi di scambiatori e presenza di vapore di tenuta. A sinistra la situazione dell'olio da trattare e a destra verso la fase finale del trattamento con filtropressa. Domanda interessante, essendo un circuito totalmente chiuso, da cosa è emersa questa necessità? In ogni caso l'unico responsabile dell'uso della macchina è il proprietario attuale. Questa riga è un estratto di una specifica complessa di uso industriale, Acqua mg/kg ASTM D1533 D4928 500 Essendo molto datata va considerata per quello che è.
  10. @Fiorenzo59 i classe 100 hanno numerazione ?
  11. Fiorenzo59
    Direi di no. Se tolgo il 9 l'app funziona, ma il tasto 2 non fa suonare i videocitofoni 🙄 Il cliente è mio Figlio, quindi vorrei risolverlo 😉
  12. Fiorenzo59
  13. hai invertito i due morsetti L devi avere sempre tensione al morsetto L, con l'alimentazione a L' hai modo SA quindi lampada accesa se manca L hai lampada in "modo emergenza"
  14. yamaha311
    Modbus su INIM SmartLan/G
    Ciao a tutti. Come posso avere ii dettagli modbus della SmartLan/G? Ho integrato la centrale in Home Assistant ma ho bisogno di leggere in tempo reale lo stato dei sensori e degli allarmi di zona. Usavo il servizio email ma è troppo lento e inaffidabile. Provato SIA-IP ma non mi va e mi sono accorto che c'è il modbus e sarebbe perfetto. Funziona anche in scrittura per inserire gli scenari? Grazie in anticipo
  15. -fly-
    Rumore anomalo - Frigorifero Bosch da incasso
    Sembra che la "riparazione" abbia funzionato
  16. Ciao a tutti. Ho installato in garage una Ledvance DP EL 1500 P 26 W GY. Sembra un buon prodotto. Il problema è che non riesco a farla funzionare correttamente. Ha quattro morsetti di ingresso, per cui tolti neutro e terra, restano le due fasi, una per l'accensione normale, e l'altra che sente il black out e fa partire l'illuminazione a batteria. Purtroppo però, quando viene a mancare la fase dell'illuminazione ordinaria sul morsetto L, our restando tensione sul morsetto L' mi parte l'illuminazione a batteria... 😞 Cosa ho sbagliato?!? Ho letto e riletto le istruzioni, ma evidentemente mi sfugge qualcosa... Grazie a chi vorrà aiutarmi...
  17. Pappardella
    Grazie a tutti delle risposte. Purtroppo quando è stato sostitutito l'olio non ero presente. Ho il sospetto che il lavoro non sia stato fatto correttamente, nel senso che si sono limitati a fare una sostituzione senza lavare il circuito ed il serbatoio. Questo potrebbe essere la causa della contaminazione. Il circuito oleodinamico sembra molto semplice. Non sono presenti scambiatori. Non penso ci siano neanche perdite perchè quando l'impianto va in pressione dovrebbe fuorisucire oio in pressione e non se ne vede. L'impianto è interrato, quindi c'è presenza di umidità nel vano e parte dei tubi oleodinamici a volte sono bagnati da acqua di falda che però viene espulsa da una pompa a gallegggiante... D'altronde se un tubo fosse danneggiato si dovrebbe vedere fuorisucire dell'olio durente il funzionamento... Non intendendomene di oleodinamica, volevo capire se questa acqua che sicuramente è presente che problemi può dare. Si potrebbero arrugginire le camere interne dei cilindri? Problemi alla pompa? Cavitazione?
  18. 3kek1
    Ho capito, Facebbucco.. Che lo chiudessero quel postribolo ... comunque non è corretto comportarsi cosi...
  19. Buongiorno a tutti, da qualche settimana la mia lavastoviglie Ariston HIO 3C23 WF, pur funzionando egregiamente, mi fa trovare delle gocce di grasso sul pavimento, frontalmente, ma verso destra. Allego qualche foto per spiegarmi meglio. Di cosa si tratta? Grazie.
  20. ALLUMY
    Avrà fatto del crossposting e tanti saluti... 🤷‍♂️
  21. Nik-nak
    Utilizzo "volante" lavatrice BOSCH
    Certo, niente vieta di utilizzare raccordi in ottone. Lo avviti al nipplo, come lo avviti al rubinetto a muro.
  22. EPYONE
    KRUPS xn250A10/FBI
    Buongiorno a tutti Ho un problema con una maccina caffè a capsule Krups xn250A10/FB1 devo sostituire un ingranaggi a cui si sono rotti 3 denti, qualcuno sa spiegarmi come devo fare o se esiste un video Inoltre sto cercando un'esploso per i codici dei pezzi ricambio Un grazie anticipato a tutti
  23. 3kek1
    TV Sony KD-55XF9005 bloccato
    perché le risposte degli autori su questo sito latitano?
  24. 3kek1
    Perché la risposta dell' autore latita?
  25. Houseworks expert
    Mi pare che per soddisfare tutte le tue esigenze, paletti, preferenze sul mercato non ci sia soluzione.
  26. Houseworks expert
    Lavatrice Asko mod. W4114C.W/3 - 11 kg
    Io ho quella da 11kg dal 2020. Qualche problema di bilanciamento solo con carichi particolari (tappeti e trapunte). Siamo molto molto soddisfatti. Un utilissimo trucco é collegarla a miscelatore e a farla caricare con acqua calda e/o tiepida selezionando il lavaggio a freddo. Scegliendo le giuste opzioni e programmi, lavi un sacco di roba in circa un’ora/un’ora e 15.
  27. Houseworks expert
    Lavatrice carica dall'alto per persona anziana
    Sì, mi pare rimarchiassero come zoppas
