  2. non so Alessio, al di là del costo, non mi ha mai dato la senzazione di essere realmente efficace, un po come i dosatori di polifosfati
  3. mirkoconsoli
    lavatrice ariston non si accende - board 0300.05
    Ho aggiornamenti , con la sostituzione del LNK625PG la scheda si è avviata!! Adesso però ho errore con la chiusura dello sportello. la lavatrice apre e chiude il loclk dell'oblò ma sembra non sentirlo prima di avviare un ciclo ho errore F06 . la stranezza è che avvio un ciclo senza chiudere l'oblò mi compare il catenaccio, quindi sente l'apertura dell'oblò. è una ariston hot point type LB2006TFR MOD. NF1046WKIT NON SO SE DEVO APRIPRE UN ALTRO THREAD PER QUESTO PROBLEMA.
  4. Alessio Menditto
    Trattamento periodico anticalcare per lavatrice
    Ma usare a ogni lavaggio la pastiglia disincrostante?
  5. Marco Fornaciari
    Fotovoltaico troppo grande, forse
    Sì va bene, ma se la prodizione di fotovoltaico supera l'auto consumo, ovvero supera i 100 kVA** serve un dedicato trasformatore MT/BT, diversamente finito l'autoconsumo il FV si deve spegnere, dato che sarebbe sfasato di 30 gradi elettrici in anticipo rispetto alla MT quindi non può passare da BT a MT. Ricordo che i trasformatori MT/BT sono del tipo 11 dato che hanno cablaggi triangolo/stella. Gli impianti FV di quel tipo richiedono trasformatore MT/BT dedicato, dato che lato MT è possibile immettere da 20 a 120 MVA: dipente dal trasformatore AT/MT presente in cabina primaria/SSE, ovvero dalla linea MT che alimenta l'impianto in oggetto. ** Ma dipende dalla zona e dalla rete locale, anche con 30 kVA potrebbe servire il trasformatore indipendente.
  6. snipermosin
    Impianto DTT su due piani
    Uso Firefox. Comunque se l'hai trovato meglio così. Ciao.
  7. Oggi
  8. GattoMontanaro
    Non mi esce, ma forse tu usi un browser diverso dal mio, ma comunque l'ho trovato anche in altri negozi; era solo epr dire che non è molto diffuso. Grazie ciao
  9. marco1278
    TM251MESE - Problema di rete e firewall
    ciao, ho modificato proprio quel file inserendo il comando “firewall eth1 default allow”. se non spengo il plc funziona, quando lo spengo e lo riaccendo le due porte di rete smettono di funzionare. Perché?
  10. snipermosin
    se digiti esattamente: "MESSA A TERRA PER CAVO TV E SAT A 4 F" sulla baya ti spunta un negozio che lo vende. Non posso inserire il link perchè vietato da regolamento mettere link pubblicitari.
  11. ciao, personalmente alle mie faccio ogni 7/8 mesi un ciclo con il disincrostante apposito Miele, è l'unico che mi ha sempre soddisfatto io ho solo necessità di togliere il calcare che con acqua medio dura di pozzo a lungo andare si deposita, poi a tenerle pulite ci pensano i lavaggi ad alta temperatura con detersivo in polvere, lavo tutto dai 70 ai 95 gradi
  12. Gianpya81
    Prime 5.0
    Buongiorno a tutti!! Qualcuno ha provato a creare degli eventi programmabili con la nuova versione 5.0di prime? Mi dà sempre errore “Operandi disposti in maniera errata” Credo sia un bug….
  13. Buongiorno a tutti, sono un possessore della macchina suddetta dagli anni '90. Ho avuto pochi problemi (potenziometro quantità caffè non funzionante - grado di macinazione non funzionante) ma nel complesso basta accettare piccoli compromessi! Ora purtroppo ho ancora un problema con la gettoniera: la bobina magnetica che trattiene il corpo gettoniera ha deciso di bruciare. Qualcuno di voi mi può consigliare un ricambio in commercio per detta bobina da 220v ? Allego foto del gruppo per aiutarvi Grazie a tutti!
  14. Simone Baldini
    Una cabina da 500 kVA saranno circa 400 kW, un FV da 400 kWp non raggiunge mai i 400 kW di immissione, contando poi che avrai comunque un autoconsumo se è SSP quiandi la potenza ceduta sarà inferiore. In ogni caso devi ciedere l'aumento di immissione al distributore poi senti cosa ti dice.
  15. GattoMontanaro
    Esatto, era solo curiosità quel documento. Rilevo però che la barra equipotenziale provvista di prese F, la si trova, ma non sembra molto diffusa tra i negozi online. Sembra un prodotto di nicchia 😀
  16. Ciao a tutti, sono ormai due anni che mi sto godendo la lavatrice Miele e ogni mese o quasi faccio le piccole pulizie suggerite dal manuale come filtri, scocca etc etc. Nel manuale però non si dice molto riguardo il trattamento anticalcare che ritengo di dover fare perché l'acqua è mediamente dura e quasi sicuramente a lungo termine si formerà calcare, mentre facendo ricerche in rete ho letto opinioni contrastanti a riguardo. È utile farlo? Se sì, ogni quanto? Usare un decalcificante apposito o un anticalcare che si aggiunge al detersivo?
  17. Honig
    Eventuale acquisto lavatrice Hyundai
    @Hirotome se due lavatrici di diverse marche hanno gli stessi problemi è facile che la colpa sia dell'utilizzatore. Concordo con quanto detto da Ganimede, i cattivi odori non dipendono dalla lavatrice, ma dai batteri che si accumulano nel tempo. Prima di comprare una lavatrice nuova cerca guide online su come togliere questi odori e quali abitudini adottare per evitarli.
  18. Bruno1970
    Sostituzione interruttore
    Buongiorno Leone grazie per avermi risposto non ho idea di come dovrei procedere, potresti aiutarmi modificando lo schema sopra e inserendo il sonoff mini con dry contact grazie ho già quel modulo ma non è un problema prenderne un altro tipo grazie
  19. Livio Orsini
    alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
    La mia era solo curiosità perchè è un tipo di circuitazione che non uso e volevo avere qualche notizia in più sulla sua capacità di regolare le variazioni di carico. Nei casi in cui mi serve una tensione particolare o variabile, preferisco usare un 717
  20. Grazie
  21. Adolfo62
    Ciao, il motivo per cui ad ogni riavvio del plc tutto torna di default e' perché quello che fai..... Script ecc rimane nella RAM. Per rendere permanente una configurazione devi agire sul file firewall default.cmd nella cartella /USR/cfg/ del plc. Per accedere alla cartella ed al file ti serve un client ftp tipo file sulla. Filezilla....... Non so perché se non lo scrivo così me lo corregge in file sulla
  22. giugn76
    foto montaggio nice mfab3000
    Se non ci sono fermi a terra (per la chiusura) o su muro (per l’apertura) si usano i fermi dentro le casse. Le casse e i pilastri devono essere in asse così come le ante Non so se ho capito bene cosa intendi per “pali” ?
  23. Ok in verita era un tentivo contattarvi infatti avevo provato a sostituire il dimmer con un relè finder 27 01, consigliatomi perchè doveva avere esattamente 3 contatti come i cavi che scollegavo dal dimmer, poi il relè consegnatomi, causa un rinnovamento di prodotto mi è arrivato con quattro contatti. da qui è sorta la difficoltà, infatti gli schemi forniti con il relè illustrano i pulsanti che tagliano il neutro, mentre un vecchio pdf dei collegamento del dimmer l4410N con pulsanti illustrava gli stessi a tagliare la fase. ora io non so come sia stato cablato il mio impianto, ma dalle prove fatte parrebbe che manchi il neutro per far funzionare il relè, da qui la deduzione che il miei pulsanti tagliano la fase. credo di poter ricavare la fase da altri fili in scatoletta, ma la domanda che poi si pone è come collegare i tre fili del dimmer e dove mettere in parallelo il pulsante sostitutivo del dimmer? Correggo "credo di poter ricavare il neutro da altri fili in cassetta"
  24. Tutto Ok, funzionamento perfetto dopo aver "ripassato" la guarnizione del coperchio brilantante. Riparazione eseguita. Ringrazio tutti per i suggerimenti e la gentile collaborazione.
  25. Ok in verita era un tentivo contattarvi infatti avevo provato a sostituire il dimmer con un relè finder 27 01, consigliatomi perchè doveva avere esattamente 3 contatti come i cavi che scollegavo dal dimmer, poi il relè consegnatomi, causa un rinnovamento di prodotto mi è arrivato con quattro contatti. da qui è sorta la difficoltà, infatti gli schemi forniti con il relè illustrano i pulsanti che tagliano il neutro, mentre un vecchio pdf dei collegamento del dimmer l4410N con pulsanti illustrava gli stessi a tagliare la fase. ora io non so come sia stato cablato il mio impianto, ma dalle prove fatte parrebbe che manchi il neutro per far funzionare il relè, da qui la deduzione che il miei pulsanti tagliano la fase. credo di poter ricavare la fase da altri fili in scatoletta, ma la domanda che poi si pone è come collegare i tre fili del dimmer e dove mettere in parallelo il pulsante sostitutivo del dimmer?
  26. click0
    Ma le casse e di conseguenza i pali del cancello sono paralleli tra loro? I motori in ogni caso lavorano con fermo meccanico contro la cassa.
