Lampeggio led verde ZA3 e problema al motore Frog
ROBY 73 ha risposto a danielescom alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao danielescom, https://manuals.easygates.co.uk/PDF/CAME/za3.pdf https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2017/08/FROG-A-manuale.pdf E ti lamenti che non funzionano? "Povere bestiole" 😁, come tutti noi abbiamo bisogno di mangiare, anche tutti gli organi meccanici in genere hanno bisogno di manutenzione e pulizia e ingrassaggio. Il fatto che hai spostato il faston sul trasformatore da 2 a 3, è una soluzione palliativa, perché se fino a poco fa funzionava bene in posizione 2, significa che è sufficiente. Per andare bene sarebbe da togliere i due FROG-A dalle casse e fare una bella pulizia, l'ideale sarebbe togliere proprio le ante e ingrassare un po' tutto quanto (staffe inferiori, cardini superiori e quant'altro). Se non ne hai già in casa, prendi grasso al litio che si mantiene anche con la pioggia. Poi sposta di nuovo il faston in centrale in posizione 2 e se proprio non vanno, allora li cambi. Per i condensatori, presumo che tu possa mantenere quelli esistenti, a meno che non siano del tutto difettosi e scoppiano per altri motivi interni, dopo un anno di vita non sono da cambiare. Anche se escluso attraverso il dip-switch 8 in ON, fai un ponte stabile tra i morsetti 2 e CX e vedi se funziona tutto. Se ancora non funziona, allora fai un ponte anche tra 2 e C1 e ripeti le prove Poi ancora eventualmente, un altro ponte tra 2 e 1 (sempre che già non ci sia) e ripeti le prove. Eventualmente, metti in cortocircuito i due fili che sono sulle due fotocellule RX i due fili che sono collegate nei morsetti C e NC, prima su una e poi sull'altra, in modo da capire ed escludere una piuttosto dell'altra coppia di fotocellule. Casomai posta le foto anche dei collegamenti delle fotocellule che vediamo il modello. Aprile comunque, non si sa mai, magari ci sono gli insetti che si muovono all'interno e quindi a volte vanno e altre no. Lascialo momentaneamente in OFF finché non trovi "il guaio" -
Buone notizie, era quella stramaledetta piccolissima R816 , è tornata in perfetta salute, ho messo una resistenza di recupero minimo sarà degli anni 80😅 altra non ne avevo, speriamo che tenga. Grazie per avermi aiutato a capirci qualcosa, prima di questi giorni non ne sapevo nemmeno l’esistenza del ABL 😅 , non sapevo nemmeno da dove cominciare 😔
Stefano Dalmo ha risposto a danielescom alla discussione in Cancelli elettrici
Cosa intendi non mi dire che hai invertito il cavo giallo e verde tra il morsetto n2 e n 3 ?? Perché se hai fatto questo , ritornali subito come stavano . -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lampeggio led verde ZA3 e problema al motore Frog
Fai un ponte tra 1e2 e 2 e C1 vedi così by passando le fotocellule cosa succede . 1/2 stop aprendoli 2/C1 riapre in chiusura con fot. Impegnate -
DeLonghi Magnifica S, ECAM 21.110.SB
lillo2k1 ha risposto a lillo2k1 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Come già detto, grazie per il suggerimento, e il doc, che non avevo, ne ho altri che fanno dei test vari, tipo il load test, display e verifica dei caffè erogati. Lunedì vedo di fare il reset, e vi aggiorno, intanto un'altra piccola richiesta, se avete altra documentazione, firmware della scheda, etc. etc., un po' tutto il materiale per questa macchina per il caffè, sarebbe molto gradito, in cambio metto a disposizione tutto quello che ho in mano io... In ogni caso grazie dell'aiuto...mi dispiacerebbe buttare questa compagna di vita quotidiana... Anto -
Problema scheda cancello came zn2
ROBY 73 ha risposto a raid66 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao raid66, https://www.telecomando-esma.com/media/wysiwyg/IT/PDF/CAME_ZN2_IT_.pdf Strano, sebbene ci sia il dipswitch 10 in ON che esclude l'ingresso C3, il relativo led è acceso, come se fosse aperto. Prima di tutto apri la scheda e prova a spostare il dip 10 in OFF e poi di nuovo in ON, magari c'è solo un po' di ossido. Poi per essere sicuro, fai un ponte che rimanga stabile tra i morsetti 2 e C3 in modo da chiudere l'ingresso in tutto e per tutto, vedi se si spegne il led e prova l'automazione. Facci sapere i risultati -
raid66 ha iniziato a seguire Problema scheda cancello came zn2
Salve , il cancello in questione ha una scheda zn2 , da qualche settimana il cancello funziona a giorni si e altri no; ora è due giorni che non si muove più e nella scheda rimane sempre acceso il led C3 e ho dovuto sbloccarlo per mandarlo manualmente. Se passo la mano davanti alle fotocellule si accende anche il led C1, chiedo il vostro aiuto per capire il problema dov'è e se posso risolverlo da me. Vi ringrazio anticipatamente
danielescom ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buonasera a tutti, è la prima volta che scrivo e ringrazio in anticipo chi risponderà. Ho riscontrato due problemi al mio cancello elettrico came doppia anta, scheda za3 e due motori frog interrati. Il primo problema, riscontrato giorni fa, è che non si apriva correttamente una delle due ante, cosi decido di misurare i condensatori (comprati nuovi anno scorso) che però risultano buoni (15.85-15.9). Leggendo vecchi post su questo forum decido di spostare il fastom dal 2 al 3 e il cancello riprende a funzionare correttamente sino ad oggi. Stamattina accidentalmente urto leggermente la colonnina della fotocellula interna e da allora il cancello non si apre più (nessuna delle due ante), il led verde della centralina lampeggia in continuo. Credo non sia una casualità! Sempre leggendo vecchie discussioni decido di fare ponte collegando un filo elettrico tra morsetto 2 e C1 successivamente 2 e morsetto 1. Ma continua a lampeggiare. Non ho provato 2 e C1 e 1 insieme per paura di fare qualche danno e il CX perchè vuoto! Su entrambe le coppie delle fotocellule sento il "click" se blocco il passaggio con la mano. Il che mi sa escludere i possibili moscerini all interno di esse. Solo mettendo in off lo switch 5 e successivamente premendo il tasto sul telecomando riesco a farlo smettere di lampeggiare. Ma poi ripremendo il telecomando ritorna il lampeggio. Il led rosso è acceso fisso. Come posso risolvere? Inoltre avete consigli riguardanti il primo problema? Probabilmente cambiare motori perchè mai ingrassati in 15 anni... Grazie - Oggi
il valore della tensione di rete al momento del picco massimo ?!
Finalmente abbiamo capito ciò che cerco di spiegare dall'inizio, se io nel lasso di tempo che il mio impianto da il massimo, cioè 1,87 accendo altre utenze la produzione FV è sempre la stessa .....tutti i giorni per quelle fatidiche 3 o 4 ore la produzione si mette a 1,87 e quelli resta........per me è un valore tarato sull'inverter....e qui apriamo un altro discorso .....forse un limite di Pmax.....
Vecchia caldaia Ferroli che ha cominciato a martellare
Condor 4 ha risposto a Condor 4 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Scusa se mi sono ripetuto. Purtroppo non ho una buona padronanza del sito. Comunque ieri sera ho completato il gonfiaggio del vaso d'espansione del pannello. A tutt'ora funziona benissimo. Non batte più (fino ad ora) . Se rimane così, siamo a posto. Ti sono infinitamente grato per la tua collaborazione.👍 Ancora grazie mille 😁 -
Nuovo impianto prima casa no gas
Alessio Menditto ha risposto a Geogeo alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Geogeo io più che dire che si può continuare con darti suggerimenti, non so cosa fare: se i suggerimenti (a parte che ne sono arrivati) non arrivano, non posso costringere nessuno a scrivere, come a nessuno è stato impedito di risponderti. -
Consigli su Linea 3000
drew-83 ha risposto a drew-83 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok grazie 👍 -
Impianto Urmet
Grandini Roberto ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buona sera qualcuno mi può aiutare a capire perché i monitor Urmet anno 2000,non funzionano. Il segnale campanello funziona , la componentistica relè 788/21 , alimentatore. 789/3 , alimentatore citofonico 789/5. Non riesco proprio a capire perché quando suonano il centralino telefonico attiva tutti i telefoni però i monitor non si accendono . Cosa può essere successo , potrebbe essere la telecamera del citofono? Spero proprio di risolverla , vi ringrazio e grazie . -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Nuovo frigo no frost Bosch KGN86VIEA
Stefano Dalmo ha risposto a Claudio Sorrentini alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Il radiatore è immerso nelle pareti laterali . Le saldature non hanno nulla è la brasatura nella giunzione dei tubi -
Problema motore faac zbx74 78 lampeggio led
campac ha risposto a campac alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie della risposta Passando la mano sento l'interruzione sia su quella interna che su quella esterna. Adesso sono tornato a casa ed ha cominciato a rifunzionare correttamente, mma la cosa era già successa in precedenza ma non ci avevo dato peso. Da cosa potrebbe dipendere e cosa potrei fare per prevenire ulteriori situazioni analoghe ? Grazie -
Grandini Roberto ha aderito alla comunità
Marco Fornaciari ha risposto a Geogeo alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Un momento, e senza polemica. Delle risposte ti sono state date, con tanto di spiegazione perchè sono quelle. Se vuoi dei si o dei no definitivi a questo tuo problema non devi rivolgerti in rete. Da dietro una tastiera non abbiamo gli elementi indispensabili, e soprattutto non sappiamo le tue competenze sulla materia: se bastasse avere manualità le abilitazioni professionali sarebbero inutili. In ogni caso la tua richiesta è di fatto un progetto con assunzione di responsabilità, non si può fare a distanza e con le sole tue parole. Le diatribe nascono quando non c'è chiarezza iniziale o/e non si hanno risponde alle richesste di chiarimenti, e specialmente quando si vuole aiutare a tutti i costi: non è così che si risolvono i problemi. ** E non sono il solo che l'ha fatto osservare in qualche modo. Infine i venditori sono lì appunto per vendere e questa storia la conosco fin dal 1975, e l'attività di venditore dietro un banco e di consulente pre e post vendita, l'ho fatta anch'io per alcuni anni prima di aprire una ditta, ma andiamo oltre che non il luogo e la materia è molto variegata. ** Nonstante sia in pensione, mi chiamano ancora, e pure troppo, appunto per risolvere problemi provocati da chi vuole strafare e non ha le indispensabili conoscenze, e non si tratta di fare andare lavatrici o finire la cottura dell'arrosto, ma di stabilimenti fermi o non gestibili. Così tanto per dire, giovedì 30/04 ne sono stati scoperti ulteriori 2 e mi hanno chimato pure il 1° Maggio. -
Maurizio Colombi ha risposto a drew-83 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
NO, il tasto rimane sempre quello. Nel caso di monofamiliare si preme solo sotto, nel caso di bifamiliare si preme sopra per un interno e sotto per l'altro. Si inserisce solo il foglietto portanome desiderato in base alla configurazione del pulsante. -
Quindi il tastone centrale viene sostituito con un altro diviso a metà già dentro la confezione? Intendo i pulsanti non i porta nome, almeno ché non siano la stessa cosa in questo caso -
adattatore di corrente con protezione da sovratensione
ALLUMY ha risposto a sergio1289 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
E' un produttore, non un componente! 😄 Gli scaricatori a gas sono... appunto... degli scaricatori di sovratensione, con dentro un gas. Quando la tensione ai capi supera un certo valore, il gas all'interno si ionizza e fa passare la corrente, ma si parla di tensioni dell'ordine di centinaia di volt. Quello che hai tu è da 600V typ. -
Maurizio Colombi ha risposto a campac alla discussione in Cancelli elettrici
Sono i sintomi di un problema alle fotocellule. Essendo uno scorrevole, avrà una sola coppia di fotocellule, prova ad ascoltare se una delle due emette un tichettio quando passi la mano. -
Geogeo ha risposto a Geogeo alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
mi spiace che si sia accesa una diatriba del genere, avevo semplicemente chiesto un consiglio sull'impianto. ho capito che qui non troverò risposte, potete chiudere il post grazie. -
[.] FAAC E045 non chiude piu!
giugn76 ha risposto a PhantomEVO1 alla discussione in Cancelli elettrici
è un pò concia come scheda sei sicuro di aver ripristinato giuste le piste? purtroppo è una scheda che uso poco, non riesco a mandare foto per confronto -
Canali TV che spariscono con l'arrivo delle belle giornate
snipermosin ha risposto a cherubino1970 alla discussione in Impianti TV
Perfetto, sarà meglio fare le cose in modo corretto.
