  2. Buonasera. In questa pulsantiera 925/214 ci sono due lampadine a siluro a led; sapete dirmi perché si bruciano dopo circa tre giorni? Sono collegate alla 12 volt dell'alimentatore 786/11. Grazie
  3. giorgio17
    Dichiarazione di conformità a lavoro concluso
    Per il resto dei documenti via email non ti so dire.
  4. Livio Orsini
    Visualizzatore taglierina carta
    Il pin 5 è attivo basso, se lo porti a +5V lo disattivi. Quando è basso serve per lasciare il visualizzatore vuoto (spento). Ci deve essere un segnale che controlla tutti questi piedini
  5. prippolo
    Immagino... ma è andata così. Sul resto cosa ne pensi?
  6. Oggi
  7. lorenzdv78
    Aiuto con lavatrice Hotpoint
    Ok io vorrei un aiuto nel capire la mia, senza distruggere tutti i vestiti che abbiamo, @Ganimede77 mi dai una mano per favore?
  8. mario57
    Scusate lo sbaglio, è il pin 4 che porto a 1 per accendere il tutto. e i pin 4 sono pilotati dal bc558 con base a massa e collettore al pin 9 del cd4044
  9. Salve a tutti, sto cercando di capire come dimensionare correttamente un alimentatore per una striscia LED a 24V. Conosco il consumo della striscia in W/m e la lunghezza totale, quindi posso calcolare la potenza richiesta. Il dubbio riguarda soprattutto quanto margine sia consigliabile lasciare nella scelta dell'alimentatore. Ad esempio, se il carico calcolato è circa 100W, sarebbe più indicato utilizzare un alimentatore da 120W o da 150W? Inoltre, per installazioni più lunghe, quanto incidono la caduta di tensione e la sezione dei cavi sul dimensionamento? Grazie a chi vorrà condividere qualche consiglio.
  10. Filippo793
    Problema subwoofer LG S70TY
    Buongiorno, qualche mese fa ho acquistato una soundbar LG modello S70TY, da un giorno all'altro il subwoofer mi da luce rossa lampeggiante senza mai riuscire ad abbinarsi alla soundbar con il tasto di pairing nel retro. Ho chiesto a gemini e guardato video su youtibe, le ho provate tutte, ho portato a riportare la soundbar alle impostazioni di fabbrica ma niente, ho effettuato lo scarico elettrico del subwoofer da spento tenendo premuto per 30 secondi il tasto paring scollegato dalla corrente, ma niente. Sapete aiutarmi? Grazie
  11. Manlazza
    Antenna aggiuntiva scheda E034 Faac
    ho messo le foto facendo un pò di casino ed si effettivamente sul lampeggiante c'è la scritta ant,quello che non capisco ,data la mia ignoranza in materia sulla scheda dove è l'inserimento x l'antenna ed eventualmente quale tipo di antenna dovrei comprare,ho fatto la prova con il cavetto interno esteso ma non è migliorato nulla
  12. Manlazza
    ancora grazie per le risposte metto foto di centralina e lampeggiante Grazie a tutti per le risposte,si il lampeggiante è questo della foto compreso nel kit
  13. Ugello parzialmente tappato . Il foro è microscopico , molto difficile da pulire . filo di rame ultrasottile o compressore . cambia la batteria , scintilla debole .
  14. Daniele.A88
    Consiglio marca/modello lavatrice
    Per le slim ti consiglierei il gruppo Aeg Electrolux con il cesto a 4 agitatori... Anche se sarei più propenso a scegliere una carica dall'alto 😉
  15. guardando attraverso il foro anteriore si vede che proprio non fa la fiammella, si vede la scintilla dell'innesco ma non la fiamma pilota; provo a mettere la molla elastica tutta aperta ma non vorrei che fosse che ne arriva troppa e diluisce troppo la miscela gas-aria. Quando dopo un po' finalmente si accende subito il bruciatore parte di riflesso segno che sia il sensore di ionizzazione che la pressione dell'acqua sono a posto, almeno secondo ragionamento.
  16.  borgo77
    ogni lavatrice ha un suo comportamento e dei parametri
  17. Niente non riceve il firmware, comunque la mail board fa un leggero fischio e quando premo il tasto di accensione diminuisce, sarà proprio lei il problema... Cosa posso fare?
  18. giorgio17
    Il libretto dovrebbe rilasciarlo l'installatore non il centro assistenza che potrebbe anche fartelo pagare.
  19. Leone2285
    Caldaia junkers ZWR24-2ADE schema elettrico
    Ho trovato anche questo link in cui vendono la schedina ricondizionata. Potresti contattarli ed esporre il tuo problema e magari potranno confermarti o smentire quanto finora abbiamo ipotizzato. https://uniclimasolutions.com/it/ricambi/schede-elettroniche/scheda-elettronica-junkers-bosch-zwr24-2-riferimento-87483000300/ Nella stessa pagina c'è qualche spiegazione. Io comunque gli manderei un messaggio sul loro contatto e poi sarai tu a valutare la soluzione migliore.
  20. Vedi che c’è una biforcazione in uscita del pilota , se la fiamma non si accende sul lato dell’elettrodo di rilevazione non si accende il bruciatore . bisogna fare in modo che la fiamma passi dalla parte del piezo alla parte opposta , da sotto la parte circolare superiore , magari ha poco spazio e bisogna allargare leggermente . prova con l’aria tutta aperta . E considerando quello che ti ho scritto
  21. Stefano Dalmo
    Ferro rowenta non eroga vapore
    E durante questi stiraggi la pompa la senti funzionare ? Ti devi rendere conto di se ricarica . la pompa vecchia lo hai verificato tu che non pompava , quindi il problema c’era , ora ti devi accertare se c’è lo stesso problema o altro . magari al raffreddamento della caldaia , se c’è o non c’è acqua nella caldaia , se l’elettrovalvola pur se scatta se non eroga lei , se la caldaia non si riscalda più dopo poco ecc
  22. Leone2285
    alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
    Grazie Livio, penso che adesso Sergio abbia tutte le informazioni per poter sperimentare e magari pubblicare qualche risultato.
  23. Matteo Mazzarese
    Ciao, nei prossimi mesi mi occorrerà acquistare una lavatrice per una seconda casa in montagna, non ho requisiti particolari se non che sia slim (profondità 45cm) Mi date qualche dritta su marca / modello? mi interessa principalmente che sia robusta / facile da riparare. Essendo in una seconda casa avrà un'uso limitato, per cui l'efficienza o la qualità di lavaggio vengono un po' in secondo piano. Considererei il nuovo in considerazione del bonus mobili, ma se è più sensato stare su usato / rigenerato accetto comunque consigli. Grazie, Matteo
  24. prippolo
    MI è stato detto che quello lo farà il centro assistenza quando verrà per il collaudo.
  25. giorgio17
    Libretto di impianto?Primo avviamento caldaia con rapporto efficienza energetica? https://www.mase.gov.it/portale/modelli-per-libretto-impianto-e-rapporto-efficienza-energetica
  26. Salve Mi hanno concluso il lavoro di sostituzione della caldaia, con un modello a condensazione. Il lavoro mi pare fatto bene, alla consegna della dichiarazione di conformità ho però qualche dubbio che vorrei chiedervi. Il documento mi è stato inviato come scansione via email (serve l'originale?), ma soprattutto non vedo barrata alcuna casella degli allegati obbligatori, tra i facoltativi è stata messa la visura (che presumo corrispondesse ad uno degli obbligatori). Ma è la prassi in questi casi non allegare gli altri o devo discutere con l'impresa per modificare il documento? Cosa mi consigliate di fare? Nel documento è indicata la sostituzione della caldaia e marca e modello (è un modello da 24kW).
  27. jack-vc09
    purtroppo dopo il primo utilizzo serio è tornato il problema ma questa volta senza accendere la spia del serbatoio. In pratica dopo aver stirato un paio di magliette non eroga più vapore ma si sente l'elettrovalvola che scatta, provato a togliere tensione e rimetterla ma nulla (condensatore già cambiato). Dopo un paio di giorni riparte ma dopo due magliette il problema ritorna senza accendere alcuna spia
