  2. Brr...ho provato a girare un pò più forte e si è staccata. Adesso per capire se fà il suo lavoro cosa faccio? Ho premuto e sembra muoversi libera se è questo quello che deve fare. Onestamente non ne conosco il funzionamento. Aggiungo anche qualche foto della sede prima e dopo aver smosso il materiale col cacciavite.
  3. Dalla foto del ricambio sembra che vada girato. Ma non ho mai avuto esperienza diretta con questi modelli, quindi non so se c'è un grano da dover prima sfilare, o altro... 🙏🏼
  4. Oggi
  5. andrea brighi
    Cancello automatico Fadini problema chiusura
    Salve, ho un cancello automatico fadini a 2 motori con centralina "elpro9".mi trovo con un problema di chiusura del motore1. quanto gli viene dato il comando di apertura sia in motore 1 che motore2 si azionano correttamente e con i tempi giusti quando invece è in fase di chiusura il motore 2 inizia a chiudere mentre il motore 1 non si parte. Portato gia a verificare il funzionamento dei vari condensatori, e dei vari relè e tutto funziona correttamente. L ultima prova che ho fatto prima di chidere aiuto è stata quella di aprire il rele e controllare se si azionava durante la fase di chiusura e quello che ho notato che il rele in fase di apertura prima scatta il rele del motore 1 e poi scatta il motore 2,in fase di chiusura il rele del motore 2 scatta e apre il circuito e invece il rele del motore uno rimane chiuso. Cosa posso controllare adesso? grazie Andrea
  6. Ho trovato anche il ricambio originale se dovesse servire e non costa nemmeno molto https://www.whirlpool.it/rigeneratore-tp-softener-j00648381/p ma prima devo smontarlo senza romperlo.....😅 e anche l'addolcitore completo pensavo peggio. https://rossiricambi.it/product/contenitore-sale-addolcitore-acqua-lavastoviglie-whirlpool-ignis-ikea-ricambio-originale/ certo devo essere sicuro della compatibilità perché purtroppo sul sito della whirlpool sembra non lo abbiano.
  7. Scusa ma sono terrorizzato dalla possibilità di romperlo cercando ti smontarlo. Ho provato, facendo pochissima forza, sia a girarlo in senso antiorario, sia a cercare di fare leva su quella specie di levetta che si vede nella foto. Sai dirmi quale è la manovra per smontarlo? L'acqua l'ho già tolta.
  8. mistertv
    Tv Saba Qd MiniLed 65"
    E' parecchio tempo, anni, che Saba è cinese e gestito da RECO.
  9. Riccardo Ottaviucci
    Service menù Sanyo CE21AT2-C
    prova una di queste procedure ,ovviamente la traduzione è a tuo carico 🤣
  10. WISMEF
    RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
    Buon pomeriggio, Abbiamo una lavatrice IGNIS Kpiu in cui la membrana della valvola di ingresso è rotta. Qualcuno sul forum sa se è possibile ordinarla separatamente? Oppure, in alternativa, se è possibile ordinare la valvola di ingresso doppia completa. Allego alcune foto. Grazie in anticipo!
  11. marcook
    Prima installazione
    Ok grazie per i consigli. Cercherò una pompa e manometri di qualità per fare il vuoto….questi lasciano molto a desiderare
  12. Roberto Garoscio
    revisione faac 402 anno 2008... sono disperato...
    Serve il condensatore Si, gli ultimi due dopo i motori è il lampeggiante
  13. 3kek1
    65" a 374€... prenota la discarica...
  14. Guarnizione da cambiare
  15. click0
    Problema deumidificazione
    La macchina nuova è stata installata utilizzando le tubazioni frigorifere esistenti con quella vecchia? Se questo fosse il caso, le dimensioni dei tubi sono rispettate?
  16. giorgio17
    Bisognerebbe sapere come è fatta la canalizzazione.Tanti la fanno ma non è semplice da fare per funzionare bene.
  17. Alessio Menditto
    È vero a metà, appena avviate entrambe vanno a pieno regime, la differenza è che l’inverter deve diminuire la potenza man mano si avvicina al set point, l’ On Off è sempre al massimo finché non si spegne. Detto questo, diciamo che il climatizzatore deumidifica come “effetto collaterale” deumidifica se ci sono le condizioni ben precise, e variando la potenza a volte non ci sono più, mentre un deumidificatore fatto esclusivamente per deumidificare praticamente ci riesce sempre.
  18. Hel
    Ciao, alcuni anni fa ho sostituito il vecchio impianto del mio studio (circa 35 mq), un vecchio On/Off canalizzato del 1996 che consumava come un treno, forse con un cop che arrivava al 2.5 max, con un Fujitsu ARYG canalizzato, 18000 BTU. Una macchina performante e silenziosa, niente da dire, e con un'efficienza ottima sia in inverno che in estate, e che fin'ora non ha mai dato problemi... o quasi. Unico problema, sentito specialmente in estate con clima afoso (rh 70 80 % o oltre), è che...non ha mai deumidificato per niente !!! Difatti, nè in modalità raffrescamento nè in modalità deumidificazione l'unità interna produce alcun condensato. A meno di impostare temperature "estreme", tipo 22 o addirittura 20 gradi...cosa decisamente poco salutare oltre che energeticamente discutibile. Ora, io ho il sospetto di sapere il motivo, e magari me lo confermerete... le vecchie unità On/Off funzionavano sempre a regime, mentre quelle moderne con inverter, per una maggiore efficienza, non permettono quasi mai all'evaporatore di raggiungere una temperatura sufficientemente bassa da produrre condensato e quindi deumidificare. La cosa strana è che neppure il programma Deumidificazione (icona Goccia) permette questo, e ne deduco quindi che tale opzione sia puramente una trovata di "marketing". Il problema grosso è che qui al mare l'umidità è insostenibile. Per assurdo, con il raffrescamento si sente ancora di più (poichè non avviene, come ho detto, alcuna deumidificazione, e dunque l'RH sale, come è normale che sia). Per disperazione, stavo pensando che l'ultima spiaggia fosse installare un'unità di deumidificazione indipendente. Anche se mi sembra una cosa stupida ed inefficiente, da un punto di vista energetico, dovermi basare su un SECONDO ciclo frigorifero x deumidificare quando ce n'è già uno per il condizionatore !!! Inoltre tali unità hanno il compressore incorporato (nessuno le fa con compressore esterno, ho controllato), e dunque risultano anche abbastanza rumorose, cosa che non posso tollerare... Qualsiasi suggerimento è ben gradito...
  19. Ciccio 27
    Lavatrice Kennex non parte
    Non ci hai detto quanto erano lunghe le spazzole...
  20. rbacchi
    Scusate il ritardo con cui riprendo, ma dopo aver pulito il collettore con carta abrasiva il difetto è rimasto. Ho dedotto che il difetto fosse nella scheda elettronica (relè?). Visto anche che la lavatrice non meritava così tante attenzioni (vecchia e con ruggine) ho preferito smaltirla. La pompa comunque girava regolarmente. Grazie ancora, rb
  21. Buongiorno a tutti. dal dosatore di polifosfati del mio produttore di acqua calda sanitaria Bosch fuoriescono cristalli di polifosfato dalla giuntura. Non ci sono perdite d'acqua, ma dopo aver utilizzato l'acqua calda ritrovo nuovamente i cristalli all'esterno. Il problema si era già presentato ed era già stato oggetto di un intervento dell'assistenza. Secondo voi da cosa può dipendere e qual è la soluzione più probabile? Ringrazio a tutti coloro che avranno tempo per rispondere. Allego foto
  22. Pappardella
    Memory o ROM?!?
    Ciao, qualcuno potrebbe spiegarmi per favore la differenza fra i comandi "carica RAM in ROM" e "carica nella memory card" in un PLC della serie S7300? Grazie a tutti come sempre!
  23. Dumah Brazorf
    Da G23 neon a Led
    Sono G23 o E27 'ste lampade???
  24. mgaproduction
    Istallazione inverter 6 kw che non supporta batteria
    Sono andato a vedere QUELL'inverter sul sito. Certo che a comprare li sopra certe cose...giusto i cacciaviti, altro che gli inverter. Poi una cosa : penso sia universalmente noto che gli inverter che possono funzionare con le batterie sono gli ibridi. Tu hai comprato quello più economico da 128€ e non quello ibrido da quasi 700€... Non ultimo : hai certezza che QUELL'invertyer possa gestire le TUE batterie ? E' mica detto...
  25. r3tr0g4m3r
    Ciao a tutti, sono nuovo in questo forum. ho un televisore Sanyo che mi è stato regalato, modello CE21AT2-C. L'ho testato collegando una PS2 e un Dreamcast e devo dire che l'immagine è eccellente. Da varie ricerche che ho fatto, dovrebbe avere un tubo catodico Philips, tuttavia ho notato che la larghezza verticale e la centratura verticale dell'immagine dovrebbero essere leggermente regolare, il parametro di riferimento dovrebbe essere "Vertical Size" o qualcosa di simile, dalle informazioni che sono riuscito a trovare on line dove dicono di premere il testo menu sul pannello frontale e il tasto 1 o 2 sul telecomando oppure menu più il tasto vol- non succede nulla. Qualcuno possiede questo modello o uno simile, o sa come accedere al servizio sui televisori Sanyo?
  26. Oggi o trovato un altro problema: per la prima volta il cancello era aperto a 3/4 della corsa... ho dato l'input con la chiave e ha concluso l'apertura.
  27. mago_di_oz
    https://saba-tv.it/wp-content/uploads/2025/06/SABA-SA65M91GTV-PO4862SA-Scheda-Web-Rev-10.06.2025.pdf
