  2. Marco Fornaciari
    Corrente di corto circuito di un trasformatore.
    Il dato è scritto (cioè deve essere) sulla targa, assieme ad altri fondamentali, tra cui la tensione di cortocircuito. Ma per fare prima, se cerchi in rete con"corrente di cortocircuito di un trasformatore MT "ti esce la formula per calcolarla e tutta la spiegazione. E se cerchi con "targa di un trasformatore mt/bt" trovi degli esempi di targa. Già che siamo, anticipo la risposta alla eventuale domanda successiva: il dato più importante di un trasformatore MT/BT è la tensione di cortocircuito, che serve anche quando si devomo mettere in parallelo. Una cosa importante, per il calcolo del PdI degli interruttori a valle la corrente di cortocircuito del trasformatore non è sufficiente, bisogna anche considerare i carichi alimentati e come è costruio l'impianto.
  3. Oggi
  4. Ciao a tutti, se abbiamo i dati di un trasformatore MT/BT, ad esempio potenza di 1000 kVA, è possibile sapere anche la corrente di cc al secondario? In pratica si tratta di un dato fornito dal costruttore? Grazie e buona giornata.
  5. GiovanniZ
    Cambio videocitofono
    Per passare dal mio attuale kit videocitofono Comelit Bravo( guasto ) a quello verso cui sono orientato Comelit Quadra per quanto riguarda i trasformatori dovrei passare dal comelit 1205 B attuale (trasformatore a doppia uscita ) al comelit 1209 (trasformatore simplebus 2) . Posso utilizzare i cavi già presenti o devo acquistarne e infilarne di nuovi ? Grazie.
  6. Salve a tutti gradirei ricevere suggerimenti su marche/modelli per impianto dual split 9000+9000 nella fascia MEDIA. Budget compreso installazione 2000 IVA inclusa. Preferibilmente chi ha esperienze personali. Grazie.
  7. Mariuz
    Consiglio monosplit
    con poco più ti porti a casa un daikin perfera che è tutt'altra storia
  8. Giulia57
    Lavastoviglie AEG o Elettrolux
    Devo comprare una nuova lavastoviglie dopo una delusione della marca LG (Presa top di gamma a 947€ da Unieuro) durata 3 anni, richiesta di assistenza ufficiale 5 volte di cui 3 volte portata in laboratorio/officina, pensavo di scegliere obbligatoriamente una AEG o una Elettrolux. Ne vorrei una con meno elettronica possibile . Quale mi potete consigliare? Grazieeeee
  9. RiccardoS
    Produzione max. Impianto 3 Kw
    Se può essere utile, e vuoi divertirti a fare le proporzioni, io ho un impianto di 4,37kWp esposto in maniera abbastanza pessima ad est (avevo disponibile solo quel posto, sopra una tettoia pochissimo inclinata). Zona bassa padana (Polesine). La potenza massima di picco che ho visto è stata 4kW ad impianto appena avviato (fine settembre 2025), in questi giorni soleggiati (ma siamo ancora ad aprile) il picco è di 3,5kW verso le 12.30-13.00. La produzione mensile 2026 è: Gennaio: 114kWh Febbraio: 196kWh Marzo: 393kWh Aprile (fino ad ora): 530kWh Quindi, secondo la mia modesta opinione da ignorante, sei abbastanza in linea con quanto previsto dal tuo impianto. Se vuoi verificare, puoi inserire qui https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/ i dati esatti dell'impianto (posizione, potenza, inclinazione pannelli, orientamento) e vedere se sono in linea.
  10. Di cambiare i potenziometri.
  11. Marco Fornaciari
    Vecchia caldaia Ferroli che ha cominciato a martellare
    Ma quel vaso d'espansone come stà in salute? Quanti anni ha quel vaso? La pressione dell'aria interna è corretta? Ci sono altri vasi di espansione o autoclavi sull'alimentazione di acqua fredda? Nell'impianto è entrata aria?
  12. proverò, ma che alternative mi restano?
  13. Sì ma non credo che lo spray arrivi fino alla parte interna dove scorre il cursore. Prova e mi dirai... 👋
  14. Cosa c'è stampigliato sullo scaricatore a gas?
  15. Ciccio 27
    Lavastoviglie Rex Electrolux Techna non scalda acqua
    Sempre il solito: uno su cinque.
  16. Bigboss80
    Sony Crt condensatori ?
    Ieri ho controllato lo schema e i vari chip, ho cercato il datashet del TDA 3505 che sulla mia TV invece è il TDA3508, ho analizzato le varie funzioni dei rispettivi pin e ho visto che il pin 19 è l'ingresso di controllo del contrasto, ho provato a misurare la tensione e dallo schema dovrebbero esserci 3,7 volt invece ho misurato 1,5 volt, ho anche provato a misurare la tensione di alimentazione del chip sul pin 6 e ci sono 12 volt quindi il chip è alimentato , quello che non capisco se sia corretto è la tensione sul pin 19 , ho misurato in corrente continua , che ci sia qualcosa li vicino o direttamente lui che limita il contrasto e quindi immaggini risulta meno brillante di conseguenza bianco tendente al grigio ?
  17. non sembrano esserci bloccchi ed il problema persisteva con una campana nuova montata. la pressione di uscita dell’acqua è diminuita notevolmente quindi il problema è dipeso o dall’ostruzione della cannuccia o del water. Con un cavo pilota sono riuscito a liberare un pochino e lo scarico è migliorato, risale ancora l’acqua solo 1 volta all’inizio ma non schizza più. Se attappo il water e colo direttamente l’acido f200 senza campana, dite che rischio qualcosa? Volevo lasciare la cannuccia ed il water a mollo nell’acido così da eliminare eventuali blocchi, senza però staccarlo dal muro. Voi cosa mi consigliate?
  18. la foto della schedina dell'adattatore è stata messa da un altro acquirente che ha voluto verificare i componenti all'interno e ha lasciato un commento non proprio positivo. a quanto dice i due varistore blu sono da 275 volt , mentre il varistore giallo è da 350 volt, in mezzo tra i tre varistore si vedono due componenti bianchi che sono fusibili da 10 ampere.
  19. Ciao a tutit ho un frogocongelatore Beko modello RCNA406E40ZXB e con una certa frequenza si forma della condensa sotto il cassetto delle verdure, inizialmente pensavo ci fosse il foro di scolo ostruito ma ho verificato e non c'è un foro di scolo. La temperatura sembra corretta ed il frigo è spesso abbastanza vuoto (in casa ci sono poco. 🙂 ) ed ogni 3/4 giorni mi tocca smontare il cassetto ed asciugare l'acqua altrimenti trovo una pozza sotot al frigorifero. Le guarnizioni delle porte sembrano essere sane e gli sportelli ben chiusi
  20. Buongiorno. Chiedo se esiste ancora un ricambio o un pulsante interno equivalente che si trova all'interno di una cassetta della posta ELVOX dei primi anni 70 simile a e che serve ad azionare il campanello. Le foto del pulsante sono queste Vi ringrazio.
  21. Simone.Salarsi
    Info logo 9.0
    non so di preciso, non uso quasi mai il logo. Dalle info in rete sembra che le prime consegne cominceranno a partire da maggio, con i moduli base già disponibili dal 2026 mentre le espansioni saranno disponibili dal 2027. Effettivamente però non ho trovato codici di ordinazione. Se sei interessato credo di convenga interpellare direttamente un agente siemens di zona o il tuo fornitore elettrico.
  22. Ieri
  23. Stendy
    Impianto FTV non completato
    Ecco perchè chiedevo un'idea di spesa per completare l'impianto.
  24. Salve, dopo una lunga serie di tentativi, sono riuscito ad ottenere un risultato.... diciamo positivo, anche se effimero. Provando e riprovando, sono riuscito ad eliminare il martellamento, ma ho dovuto chiudere la mandata dell'acqua fredda alla valvola del miscelatore. Purtroppo questa soluzione, con l' aumento delle temperature, portera' alla distruzione delle guarnizioni dei rubinetti. A mio parere direi che (nonostrante la difficolta' causata dalla propagazione del suono dalla caldaia, lungo le tubazioni fino al pannello sul tetto) il problema sembra provenire dall'interno della caldaia. L'impianto solare non usa niente di elettrico, l'unica parte mobile è la valvola di non ritorno sulla mandata dell' acqua fredda , subito prima della giunzione per il prelievo di acqua fredda destinata al miscelatore. Appena apro un po' la valvola del miscelatore comincia a battere e più l' apro e più batte. Se qualcuno ha qualche idea in proposito ,sarò lieto di provare ulteriori tentativi. Allego una foto dell' impianto. La valvola in questione è quella di colore nero sopra il miscelatore. Grazie per l'interesse.
  25. robertice
    Scarico lavandino cucina dentro Pluviale
    Si devi controllare se fuori la proprietà si sono due linee di scarico Nella mia zona le acque bianche sono portate direttamente al mare, e se ti scoprono sono guai
  26. Hai visto se i litri di scarico impostabili sulla campana sono messi uguali? Hai visto sul fondo interno se c'è qualcosa che si mette sotto il cestello? Guarda dall'interno se la cassetta che da noie è stata deformata al centro quando l'hanno murata Prova ad invertire le campane delle due cassette
  27. ROBY 73
    Problema encoder motore bxv 24v came
    No! So benissimo che non è il tuo (ma al momento non ho nessun BXV sottomano) e la definizione della foto è pessima: ma tanto per farti capire, da qualche parte "in giro" per il motore, davanti, dietro o su un fianco, vicino al trasformatore o non so dove l'abbiano appiccicata, ci dovrebbe essere un'etichetta argentata con su scritto il codice dell'intero motore, la data e lotto di produzione, il seriale, e qualche caratteristica elettrica tipo potenza e tensione. Ecco, è quella che serve
  28. Marco Fornaciari
    Misurare assorbimento condizionatore
    La potenza assorbita da un inverter è di fatto impossibile calcolarla durante il normale esercizio misurando la corrente, si può solo misurare, ma è sempre una misura fasulla. Di mezzo c'è la conversione in corrente continua e il/i condensatori a valle del ponte raddrizzatore, e il fatto che l'inverter varia in continuo la tensione che invia al motore, e quando c'è di mezzo un PWM la legge di Ohm non basta. Poi bisognerebbe sapere se il motore è asincorono, o sincrono cioè brushless. In caso di inverter vale sempre questa regola. In alimentazione all'inverter potresti misurare 10 A e l'inverter dirti che la corrente assorbita dal motore è 15 A, ovvero anche in contrario. Con gli inverter non bisogna usale degli strumenti esterni per avere dati attendibili, ma leggere i valori sul suo display. E nel tuo caso c'è anche il fatto che alimenti la macchina in monofase ma il motore è quasi sicuramente trifase. In ogni caso sull'alimentazione della macchina c'è il filtro che impedisce, o almeno abbatte di tanto, le armoniche inviate in rete. Se una macchina di climatizzazione domestica immette armoniche in rete te accorgi subito dalle lampadine led e dai tubi fluorescenti e dal TV o i monitor, sorvolando sul fatto che potrebbero intervenire gli interruttori differenziali.
