  2. Dopo oltre 6 anni di anattività attendersi una risposta è a dir poco il colmo dell'ottimismo!😉
  3. Livio Orsini
    Zener smd
    Dalla foto non si riesce a leggere alcuna sigla.
  4. Ieri
  5. giugn76
    Manuale Centralina Albano Elettronica Sb93
    Vero @ROBY 73, non mi sono accorto che chi ha postato manuale e foto scheda non era @Ynguiz ma @Marco AL Chiedo scusa per la distrazione E come dici tu, una foto della centrale dove si vede chiara la serigrafia aiuterà tantissimo
  6. ROBY 73
    Problema fotocellule Nice Robus 600
    OK Allora prova a scollegarle tutte completamente e rifai l'apprendimento dei dispositivi BUS, tanto per capire se il problema è sulla scheda, oppure qualcos'altro. Dopo di che, collega e fai apprendere una sola coppia alla volta e vedi se cambia qualcosa, oppure rimane il problema con tutte e tre le singole coppie, una per una
  7. Maurizio Colombi
    Pulsantiera Esterna (Art. 343062) BTicino
    Se sul manuale c'è scritto basta: spegnere l'impianto, inserire il configuratore 9 in S e riaccendere l'impianto. Tutto qui.
  8. Scusate, ho bisogno del vostro aiuto, ( ho cercato sul forum ma non ho trovato la soluzione ) mi hanno installato in villetta UNIFAMILIARE una pulsantiera esterna modello 343062 Linea 2000L e ha due tasti . Il problema è che solo il tasto superiore fa "suonare" i tre videocitofoni serie 100 in casa . Qualche aiutino per far funzionare entrambi i tasti ? cioè entrambi funzionino allo stesso modo per UNIFAMILIARE ho aperto la postazione esterna e nella Sede dei configuratori non c'è inserito nulla .... Grazie a tutti e scusate se ho fatto qualche errore, ma sono nuovo del forum ho visto su un manuale questa scritta ma vorrei delle certezze S = 9 chiamata generale in impianto monofamiliare e tono di conferma serratura; ( io ho a disposizione questi configuratori, nel caso N°2 Pz del N°1 , N°1 Pz del N°9 ,N°1 Pz del N°2 ; N°1 Pz del 3 ) Grazie
  9. dandi92
    Si tratta di questo modello: https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0420a00it.pdf Sono sicuro di aver rimontato tutto come si deve, anche perchè delle 6 fotocellule solo 2 sono state smontate(TX), le altre non sono state toccate. In più ho fatto anche la prova collegando solamente una coppia di fotocellule (di quelle non smontate durante i lavori) e il risultato non cambia. I ponticelli sono uguali per ogni coppia.
  10. Se si avvia e si spegne ma senti un click a livello di motore , significa che stacca il salvamotore . devi controllare se arriva tensione sul motore tra nero e blu . Anche quando il motore è fermo , fai sapere . il frigo che non dà segni di vita , se è termostato a bulbo , devi fare una verifica facendo un ponte sui contatti e vedere se parte
  11. ROBY 73
    Ciao dandi92, Si tratta di questo; https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0420a00it.pdf Oppure del modello nuovo? https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/IDV0777A00IT.pdf Posta un paio di foto dell'etichetta con i dati del motore, oppure dell'articolo preciso della scheda e di tutto un po', in modo che "parliamo la stessa lingua" Sei sicuro di averle rimontate tutte correttamente? I vari ponticelli interni nelle fotocellule, sono tutti inseriti correttamente per ogni coppia? E poi, sono posizionate TX-RX e TX-RX per ogni coppia, oppure sono mescolate?
  12. ROBY 73
    Attenzione giugn76 , che quelli suggeriti (correttamente, bisogna dire), sono i collegamenti che si riferiscono alla AE/SA87 (che gestisce due motori a 230V) suggerita / postata da @Marco AL e non quella richiesta da @Ynguiz che invece è la SB93 per un cancello scorrevole e che quindi potrebbe / dovrebbe essere diversa. Ynguiz, posta un paio di foto della tua scheda in modo che si vedano bene i collegamenti e le morsettiere, perché se ci sono le serigrafie dei morsetti anche sulla tua, è semplice ritrovare i collegamenti per collegare un ricevitore esterno
  13. ROBY 73
    Centralina BFT Polluce 2E e ricevente sconosciuta
    Ok, facci vedere anche il retro allora. Attenzione a quello che puoi e NON puoi fare allora, perché se poi qualcosa non va nei cancelli condominiali, il primo colpevole sarai tu, anche se non è colpa tua. Di solito su queste cose, l'ira degli altri condòmini si abbatte come le dieci calamità d'Egitto sul presunto colpevole 😁
  14. ROBY 73
    Motore rumoroso CAME ati5000
    Ok, era solo per essere sicuro di quello che potrebbe essere il problema. Non sentendo il rumore non saprei se il pezzo rotto / difettoso possa essere solo il "Meccanismo di riduzione", oppure l'intero "Gruppo di riduzione" che comprende anche la vite senza fine, o perché no, il "Motore" stesso. Casomai prova a fare un video, lo carichi in una piattaforma esterna tipo YouTube o Google Drive (o quello che vuoi) e poi posti il link qui. Intanto se vuoi, puoi trovare l'esploso dell'ATI5000 (se corrisponde al tuo articolo preciso), cliccando QUI, però da quello che so non vendono direttamente ai privati, ma una volta trovato il codice lo puoi acquistare da qualche altra parte
  15. Roberto Garoscio
    revisione faac 402 anno 2008... sono disperato...
    Posso assicurarti che con un litro sei più che apposto, certo è che se ne metti di più lo sputa fuori.
  16. Marco Fornaciari
    Motogeneratore di emergenza
    A livello di cablaggio, come da norme CEI e di sicurezza generale, bisogna che le due alimentazioni siano sezionate: o una o l'altra, tassativamente e che non ci sia nessun tipo di ritorno tra le due linee di alimentazzione. Se dai corrente ai fili a valle del contatore e il suo interruttore è chiuso rimandi corrente in rete, è pericoloso e pure non a norme già a livello di cablaggio. A prescindere dal fatto che il tuo generatore alimenta anche il resto della zona alimentata da quella fase e si offende prima di subito. Il commutare che hai postato potrebbe andare anche bene, ma per i miei gusti costa troppo poco. Meglio segliere tra i prodotti di: ABB, Bremas **, Breter **, Schneider, Siemens, ma nelle versioni modulari pare proprio che non lo fa nessuno; rivolgiti ad un elettricista del luogo e fatti fare l'installazione con tanto di DiCo. Io al momento non ho tutti i cataloghi e le disponibilità aggiornati: ora mi paga Inps da qualche anno. In ogni caso la manovra deve sempre avvenire in assenza di carico. Ricorda che hai bisogno di due, al limite poi usare un quadripolare e commutare assieme le due linee in uscita dai contatori, ma io lo sconsiglio. ** Questi sono rotativi da pannello e abbisognano di una cassetta, ma sono affidabili.
  17. Ma indicare la sigla del tv e/o della scheda no?
  18. drn5
    CPU compatibile per TIA16 - warning in caricamento
    Cercherà di caricare l'Hw senza riuscirci perchè nel catalogo non ha quella cpu, dopo caricherà il codice. Di solito a me succede così, ma non sempre. Altra soluzione, ma non è detto che funzioni, è riprendere l'ultimo progetto originale, andare online e modificare e caricare poche righe di codice per blocco alla volta. In questo modo, se le modifiche non riguardano la configurazione Hw, dovresti riuscirci. Però è tutto in forse e la vera soluzione è cambiare TIA. Gli altri si adegueranno.
  19. Buonasera Ivan, ma poi all'epoca sei riuscito a risolvere?
  20. Cristiano Casagrande
    VRV Panasonic E03
    Ciao, ho un problema su un VRV Panasonic, macchina U-8MX4XPQ, sulle tastiere (delle 4 macchine interne appare E3. La macchina esterna non parte mai, e rimane bloccata con 2 led accesi. Qualcuno ha il manuale di servizio con la spiegazione dei codici di errore o la procedura di test della macchina esterna? Io in rete ho trovato definizioni contrastanti di E3, ma ho controllato, pressioni gas, pressostati, sonde temperatura, linea di comunicazione, non riesco a trovare nulla di fuori posto. Grazie 😊
  21. Si, questa la chiudiamo.
  22. al 90% è l'IC ,però potrebbe essere uno dei condensatori smd attorno a lui. Aiutati con spray freezer
  23. marco1278
    La mia paura è confermare. Se selezione “applica” cosa farà? Mi ricarica hardware?
  24. orsini_fabio
    Non mi è chiaro questo...l'impianto è contatore>differenziale>magnetotermico>utilizzatori vari... se io connetto l'alimentazione proveniente dal gruppo, direttamente al differenziale, dove arrivano anche i cavi dal contatore è un errore ? La corrente va anche al contatore ma è staccato, crea comunque un problema ? La soluzione potrebbe essere un banale interruttore bipolare posto sui cavi del contatore ? I commutatori di cui parli servono a questo ? Sarebbe questo, ad esempio ? Commutatore 2P 63A interruttore separatore di carico Dual Power Manual Transfer Isolating Switch AC 230V con doppia potenza con indicatore di potenza, montaggio su guida DIN. : Amazon.it: Commercio, Industria e Scienza
  25. Crisat
    Zener smd
    Ciao a tutti, qualcuno di voi saprebbe indicarmi un valore corretto di un diodo zener? Allego foto, grazie
  26. Kafer
    Caldaie Ariston Genius 23 e Clas 28
    Grazie a tutti! Buona serata.
