  2. ALLUMY
    Cappa a scomparsa Neff
    Hai controllato se il trasformatore e il ponte raddrizzatore sono sani? C'è tensione dopo il ponte?
  3. ALLUMY
    Sony Slv T2000 Alimentazione
    Intanto scaricati questo service manual e poi iniziamo.
  4. Erins
    Salve, buonasera a tutti, grazie per all'accoglienza nel forum. Leggendo le regole, non ,mi accodo con una vecchia discussione ma ne apro una nuova, anche perché leggermente diversa da quella trattata. Ho questo apparecchio della sony, in pratica ho testato la tensione al fusibile principale sul primario e già li non ho nessuna tensione rilevata; qualche consiglio su come poter procedere o ancora meglio magari qualcuno già ci è passato da portermi aiutare. Grazie mille buonaserata.
  5. 3kek1
    Tentativo riparazione Samsung UE46F6500
    Aridaglie... forse è bene che qualcuno glia faccia notare il regolamento...
  6. Oggi
  7. Se ti fa piacere di dirci il problema , magari si potrebbe ovviare , non si sa mai.
  8. ROBY 73
    Riparare tapparella elettrica
    Ottimo, meglio così Ciao prego
  9. ALLUMY
    Cambiare sfondo nel profilo utente
    Grazie Domenico, ma... ...non la vedo.
  10. Maurizio Colombi
    Teleruttore di un banco sega non funziona più
    Allora, quello non è un teleruttore, ma un salvamotore con sganciatore di minima. Quello montato è un vecchio Telemecanique che adesso è diventata Schneider, ma tutti i produttori di apparecchi automatici hanno a catalogo un aggeggio simile. L'importante è che possa lavorare a 15A e che la bobina aggiuntiva funzioni a 230V. Dalla foto non riesco a capire se è un apparecchio trifase, utilizzato in monofase, o se è un apparecchio trifase che lavora come dovrebbe, ma questo ha poca importanza. Non è da sottovalutare il fatto che si debba comprare anche il contenitore dove è inserito l'apparecchio.
  11. DavideDaSerra
    Coperchio per scatola collettori
    Questo è il primo esempio trovato online: link link2 Se proprio adatti lo scasso per metterne uno appena più grande o appena più piccolo
  12. Domenico Maschio
    Certo , vai sul tuo profilo , poi in alto a destra c'è la finestra " foto di copertina " e carica una foto . Dopo la riposizioni e salva
  13. Ciao a tutti, ho un banco sega ad acqua, che si è fermato all'improvviso. Ho alimentato direttamente il motore, per escludere che il problema fosse altrove, e infatti il motore funziona regolarmente. Il problema è quindi localizzato nel teleruttore, che è associato ad una bobina di sgancio di minima tensione. Chiedo se qualcuno mi sa dire se posso fare qualcosa per ripararlo, cosa eventualmente devo controllare o se devo sostituirlo, cosa devo cercare. Metto qualche foto per maggiore chiarezza Ch
  14. napoli1986
    Sisi chiaro, va bene anche la scatola, ma non la riesco a trovare di quelle dimensioni. Purtroppo quadro o specchio non ci starebbero bene, è praticamente a terra. Per caso avete suggerimenti su dove possa trovare una scatola 45x90?
  15. drn5
    Ti comperi la scatola completa utilizzandone poi solo il coperchio, oppure te lo fai in cartongesso un poco più grande che fissi con 4 tasselli agli angoli o ci metti davanti uno specchio verticale o un quadro verticale alto.
  16. mistertv
    La resistenza non va in corto, ci sarà dell'altro. Stai sbagliando a misurare, questi valori non puoi trovarli. Non hai eseguito un metodo ortodosso, se non hai combinato altri guai ti conviene forse affidarti ad un servizio di riparazione.
  17. Buonasera a tutti mi chiamo Rocco Campanelli sono un nuovo utente, chiedo cortesemente se qualcuno può dirmi dove trovare lo schema elettrico del seguente modello scheda impianto tecnico Forno Nardi Mod. FRX460BR Cod. FRX460BR.A000 S/N: 151400694 R52, Ringrazio quanti mi potranno aiutare, grazie e buonasera a tutti.
  18. napoli1986
    Buongiorno, Mi sono trasferito in un appartamento con impianto radiante a pavimento. La cassetta dei collettori del riscaldamento ha misure interne 43x88 con alloggi per le viti nei 4 angoli e non riesco a Trovare un coperchio 45x90 per chiuderla. Il proprietario aveva un mobile davanti che a me da fastidio in quella zona. Avete suggerimenti? Grazie a tutti in anticipo.
  19. pasderasis72
    Citofono 2voice 1183/631
    Grazie Roberto ok ok grazie
  20. Alessio Menditto
    ASKO W6098X/3
    Fabio puoi fare tutti i video che vuoi, ma in una nuova discussione. Visto che non hai comprato l’Asko del titolo, e l’ignaro lettore da adesso in avanti leggerebbe una discussione di un altra marca, sarebbe alquanto disorientato, smarrito, confuso, incredulo. Per cui ti aspettiamo nella nuova discussione dove potrai andare avanti all’infinito, o almeno fino a che non la sostituisci con un altra marca.
  21. Roberto Garoscio
    Telecomandi faac slh 433MHz perdono allineamento
    Strano, che modello è la ricevente e il telecomando ?
  22. Roberto Garoscio
    Sui videocitofoni è presente, in alcuni kit citofonici no, penso per questioni di mercato.
  23. FabioBL
    ASKO W6098X/3
    OT: Posso fare qualche video, se vi interessa.
  24. brixia67
    Anomalia Scheda Faac E164104
    Grazie per la dritta… ho aperto il lampeggiante ed è a 220v, solo che qualche “intelligentone” dei miei vicini ci ha messo una lampada alogena da 20w. Domani provo a staccare i fili dalla morsettiera della centralina, ho visto che sono i primi due a sinistra. Thank’s
  25. Leone2285
    Grazie Stefano per avermi risposto.La scheda di controllo è questa allegata. Attraverso una schedina che precede questa quando si preme il tasto di accensione, che attiva un relè, i 220V entrano in questa scheda. Il morsetto sotto a sinistra è quello che gestisce il motore che apre la cappa. A monte c'è un relè a doppio scambio che dovrebbe gestire l'inversione di polarità per fare salire o scendere la cappa. I tre mosfet, di cui uno con dissipatore, sono identici: VNL 05 B3060G. Sembra esserci un qualche blocco di sicurezza ma non saprei da cosa iniziare.
  26. Stefano Dalmo
    Immagino l’alimentatore , ovviamente
  27. ALLUMY
    Montalatte Ariete Vintage mod. 2878
    Allora sarà interrotto il filo che compone l'avvolgimento primario, da qualche parte. Se è all'interno dell'avvolgimento, ciaone.
