  2. Ctec
    Tiristore SCR C122B1
    Ho segnalato degli SCR perché l'originale era un SCR. Un Triac è sostanzialmente formato da due SCR in antiparallelo, quindi bidirezionale. Ma sul perché su una scheda ci sia un SCR e nell'altra un Triac, eh, non so rispondere.
  3. Ciao a tutti, a casa ho vari faretti ad incasso con lampadine con attacco GU5.3 (MR16) le classiche alogene 50W che volevo sostituire con analoghe LED. Siccome mi sono reso conto che dovrei sostituire anche i trasformatori con una spesa non proprio minima stavo pensando che avrei diversi vantaggi ad installare portalampada GU10, visto che potrei fare a meno dei trasformatori in futuro ed avrei anche maggiore scelta e minori costi per lampadine, essendo le GU10 molto più diffuse ed economiche. Prima di procedere però avrei bisogno di vostri consigli sia a livello di sicurezza e normativo che a livello pratico. I faretti in questione si trovano in bagno ed in cucina. Quelli in bagno non si trovano direttamente sopra la doccia, ma uno di questi si trova a meno di 60cm dalla verticale della doccia e ad un'altezza di 2,75 metri e visto che l'ambiente non è proprio grande tutti vengono sicuramente interessati più o meno lievemente dai vapori dell'ambiente ed anche quelli in cucina vengono interessati dai vapori di cottura. Quindi la prima cosa che vorrei capire è se nel mio caso la sostituzione GU5.3 -> GU10 è possibile a livello normativo o se sono vincolato ad usare faretti alimentati a 12V e se a livello di sicurezza in queste condizioni è preferibile rimanere con faretti 12V oppure se anche i GU10 alimentati a 220V andrebbero bene. Passiamo poi alla pratica. Ogni singolo faretto ha un proprio trasformatore, un Relco Minifox60pfs (https://www.relcogroup.com/wp-content/uploads/files/scheda-tecnica/components/RN1362-scheda-tecnica.pdf) che riceve la linea 220V attraverso un cavo multipolare con fase e neutro collegati ai morsetti 1 e 2, mentre il filo di messa a terra è semplicemente tagliato e lasciato "libero" come da foto Vorrei sapere se decidessi di installare i portalampada GU10 quale sarebbe il migliore collegamento che si pùo fare tra il cavo della 220V ed i portalampada? La messa a terra si potrebbe lasciare sempre così oppure andrebbe sistemata in qualche modo? Come? Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto. 👍
  4. franciclemente815
    Caldaia Cosmogas bms
    Ho trovato qualche cosa ma sono indeciso cosa prendere.Su ebay c'e' uno simile come forma da 350v 10ka credi sia buono?L'elettronica non si puo' improvvisare... Credo che lascero' perdere.
  5. arufem
    Apriporta elvox
    Rieccoci oggi finalmente un giorno di ferie e volevo sistemare lo Shelly ma mi sto perdendo in un bicchiere di acqua. La O di Shelly va all’1A del 69rh e la I di Shelly va a 1B del 69rh? Oppure sia O che I sono lo stesso, tipo 1A e 1B non lo tocco? Al momento il mio 1A va alla serratura elettrica e 1B va al trasformatore Perry. Eventualmente gli 1/2/3B li posso ponticellare tutti insieme nello Shelly visto che immagino siano il comune? (Ora nei 69h sono ponticellati) io ho due 69rh , e mentre il primo funziona come sopra su entrambe le uscite (1A/2A vanno alla serratura 1A/1B al trasformatore Perry) , l’altro 69rh entrambe i cavi escono da 1A/1B e vanno alla centrale di gestione del cancello. grazie ciao
  6. Ctec
    Cavo Modbus.
    Eccomi. Ero fuori. Allora, secondo me meglio lasciarli liberi (ed è così che faccio) per evitare di avere effetti induttivi. A mio parere, su tali tipi di cavi e soprattutto per la configurazione differenziale del sistema di trasmissione, è molto peggio l'effetto delle capacità e induttanze parassite, che deformano le forme d'onda. Il sistema differenziale ha una propria immunità ai disturbi by design, come si dice. Ti posso assicurare che un semplice doppino (di giusta impedenza, tipo un telefonico) ci puoi fare una RS845 che va tranquillamente almeno fino a 56k6, e probabilmente anche a 115k2. Niente schermi (minore capacità) e immunità elevatissima.
  7. Paolorm
    Electrolux EEQ47200L non scalda l'acqua
    Problema risolto!! Ho smontato la pompa di circolazione e togliendo la girante ho trovato un pochino di sporcizia con il magnete bagnato. Ho ripulito il tutto, fissato bene il coperchio tra la girante e il magnete e già dal primo ciclo di lavaggio la resistenza ha ripreso a funzionare. Ringrazio tutti per l'aiuto.
  8. Ciccio 27
    Ripristino vecchia lavatrice Castor L653
    Ma non c'è più bisogno! 😉
  9. SuperUCCU
    Anche sul video di Youtube che ritrae la C663 del '72 (molto simile a questa), si parla di due centrifughe... Diomede, la macchina ora funziona perfettamente, ma chiaramente un'occhiata ritengo sia meglio dargliela, anche se al momento si utilizza benissimo anche così. Considera solo che è stata ferma per quasi 30 anni, ora le sto facendo un po' di trattamenti di igienizzazione e pulizia.
  10. Perché l'elettronica è spesso indecifrabile. 🤪 Quindi hai la corda, non il cursore. 😉
  11. Ciccio 27
    Consiglio lavatrice dall alto acquisto
    Nessuna di queste ha modelli a carica dall'alto tranne Indesit, che sono i modelli più semplici e rumorosi di Uirpul. Continuo a pensare che è meglio riparare la vecchia. 😉
  12. Serena1977
    Lavatrice nuova Miele o Asko
    Buongiorno vi chiedo un consiglio rispetto l’acquisto di una lavatrice, in realtà anche asciugatrice che acquisterò di conseguenza. Sono stata un’acquirente molto molto soddisfatta di Miele, softtronic e Novotronic asciugatrice. Ora dopo 23 anni lascerò queste due macchine ancora perfettamente funzionanti ma soprattutto ancora efficienti nella casa che cambierò. Vorrei capire se bissare su Miele o dirottare su Asko. di Asko ho adocchiato il modello w7096xw, di Miele non ho individuato ancora il modello perché la vorrei con vasca in acciaio ma dal sito non capisco quali siano i modelli con questa caratteristica, più che altro non trovo proprio l’indicazione. Cosa mi consigliate? Avete un modello Miele da indicarmi? Grazie infinite Serena
  13. Ciccio 27
    Lavatrice candy fa rumore quando centifruga
    Per me la pompa è ok, forse la cinghia "sgranocchia". Ma non è grave.
  14. eros1970
    Icone del desktop che lampeggiano
    Grazie ho gia' risolto
  15. arufem
    Apriporta elvox
    Rieccoci oggi finalmente un giorno di ferie e volevo sistemare lo Shelly ma mi sto perdendo in un bicchiere di acqua. La O di Shelly va all’1A del 69rh e la I di Shelly va a 1B del 69rh? Oppure sia O che I sono lo stesso, tipo 1A e 1B non lo tocco? Eventualmente gli 1/2/3B li posso ponticellare tutti insieme nello Shelly visto che immagino siano il comune? (Ora nei 69h sono ponticellati) grazie ciao
  16. Oggi
  17. Ciccio 27
    Sostituzione lavastoviglie installazione a colonna
    Ma una volta non c'erano le Smeg? O qualcosa di cinese...
  18. simuffa
    Montacarichi
    Ciao, quando premi il bottone per scendere cosa succede? Fa rumore?
  19. marcofirenze
    Consiglio quadretto elettrico da mettere in cucina
    Comprato un quadretto della Satel a 12 moduli e 5 magnetotermici 1P - N della Gewiss da 16A pagati veramente poco. Ora c'è da dire un altra cosa, Se io ho un magnetotermico a monte dopo il differenziale di casa da 16A e questi piccoli da 1 modulo sono lo stesso da 16A non so chi salta prima e se saltano entrambi. Mi hanno suggerito giustamente di cambiare il magnetotermico a monte da 16A a 25A e credo ci possa stare, mi hanno anche detto di cambiare il differenziale di casa da 30mA con uno a 300mA ma non lo faccio anche se ne metto uno per la pompa ad immersione da 30mA. Per non far saltare il magnetotermico "generale" è giusto cambiarlo con uno da 25A o 32A?
  20. Stefano Dalmo
    Vaporella Polti Forever 1905 rumore.
    Caricalo sul tubo e poi posti il link
  21. Stefano Dalmo
    Frigorifero Liebherr 3825 20A/001
    Fermalo per 24 /36 ore con le porte aperte , poi in bast a come funziona vediamo cosa controllare .
  22. Stefano Dalmo
    ricambio sonda sanitaria e sonda riscaldamento per caldaia BIKLIM
    Ma tu non riesci ad aprire il mantello e fare una foto delle sonde?
  23. Stefano Dalmo
    L’errore della tachimetrica , potrebbe dipendere dalla vasca che balla troppo . Magari la macchina ferma più volte la centrifuga , per effetto dello sbilanciamento e quindi presenta l’errore . la pompa la sento rumorosa e probabilmente non scarica bene , e se la macchina ha un po di anni , andrebbe sostituita , ma subito mi concentrerei sul rumore , poi lo scarico
  24. chiccoo
    Buongiorno il negozio dove andro a vedere domani ha detto che ha bosch lg miele indesit altre marche non me lha dette Cosa mi consigliate?
  25. beppeconti
    Riposizionamento Asse Slave In Camma
    L'ho usata anche o su un nuovo progetto recentemente e funziona
  26. ma l'integrato in questione non sta sulla scheda di alimentazione?
  27. casa74
    Ciao Stefano grazie per la risposta, secondo te il rumore dipende dagli ammortizzatori scarichi. L'errore E08 indica un difetto alla tachimetrica. Certe volte rimane acqua nel cestello, sono costretto a ripetere lo scarico acqua. Il display che lampeggia da cosa dipende Secondo te i difetti dipendono da cause differenti Grazie per i chiarimenti
