Continui problemi di connessione
MAURO-6402 ha risposto a ALLUMY alla discussione in Forum assistenza all'uso dei forum
Ciao a tutti gli utenti di questo bellissimo forum, in particolare ai moderatori (che si dedicano una buona fetta della vita quotidiana a rispondere ai vari topic.) ed amministratori. Io sono iscritto dal 2017 (sono novello lo so) però sono passato da quando non facevi a tempo a logarti, che eri già in linea. Poi è entrata una certa pubblicità che ha cominciato a rallentare. Ho risolto passando a (Firefox) e andava meglio anche nella risposta. Ora da un paio di mesi, è un problema solo logarti, certe risposte ai topic, in cui partecipo, non vengono nemmeno recapitate. Spero si risolva. Un saluto. (spero che il mio intervento possa essere letto) -
Termostato controllo remoto SIME 8092211 da cambiare
giorgio17 ha risposto a Maria Giulia alla discussione in Componenti Riscaldamento
La caldaia dovrebbe essere esterna senza pannello comandi,comunque potrebbe farlo aggiustare,un micro pulsante per un tecnico tv dovrebbe essere una passeggiata.500 euro di pannello sono parecchi -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Termostato controllo remoto SIME 8092211 da cambiare
Stefano Dalmo ha risposto a Maria Giulia alla discussione in Componenti Riscaldamento
La prima cosa che mo viene da dirti è , ma perché non lo fai controllare da un tecnico tv ? che se fosse rotto solo meccanicamente , ci potrebbe comunque trovare un sistema per rimpiazzarlo . poi , questo comando controlla tutta la caldaia o controlla solo il riscaldamento ? la caldaia ha un pannello comandi su cui puoi gestire la caldaia , acqua sanitaria e riscaldamento ? perché se ci fosse solo il comando remoto , non puoi mettere altro che l’originale . -
Il comando remoto dovrebbe impostare tutto quello che puoi fare sul pannello caldaia,probabilmente puoi anche non usarlo e mettere un cronotermostato.Se dici il modello della caldaia posso guardare meglio -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Termostato controllo remoto SIME 8092211 da cambiare
Alessio Menditto ha risposto a Maria Giulia alla discussione in Componenti Riscaldamento
Ciao Maria Giulia, era chiusa proprio per evitare che qualcuno si accodasse. Qui noi ripetiamo anche all infinito le cose, non ci stanchiamo mai, quindi hai fatto benissimo ad aprirla. - Oggi
Maria Giulia ha iniziato a seguire Termostato controllo remoto SIME 8092211 da cambiare
Maria Giulia ha inserito una discussione in Componenti Riscaldamento
Ciao a tutti, sono nuova e quindi scusatemi se ho sbagliato a creare la discussione, ne ho vista una simile ma era chiusa. Il controllo remoto in oggetto ha il tasto "-" rotto, gli altri tasti funzionano perfettamente. Il tecnico mi ha detto che nuovo costa 550€ e sono piuttosto disperata all'idea. Qualcuno può aiutarmi? Nello specifico vorrei sapere se esistono eventualmente dei termostati compatibili. Dall'alto della mia ignoranza allego foto del manuale in cui si vede che il controllo remoto è Open Therm, non so se possa esservi di un qualche aiuto. Grazie mille a chiunque mi possa aiutare! -
Maria Giulia ha aderito alla comunità
Panasonic NV-FS88 Meccanica GII
ITA26 ha risposto a ITA26 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
questa versione meccanica Gll non monta il motorino sotto e quindi non c'è nessun switch, adesso ho ordinato il mode switch che si trova sotto il motorino che va montato sopra nel angolo Dx in fondo (guardando la meccanica di sopra) e mi auguro che quello risolva il problema, comunque se avete altri suggerimenti sono tutto orecchie, grazie mile -
Francesco Capolongo ha aderito alla comunità
giorgio17 ha risposto a ALLUMY alla discussione in Forum assistenza all'uso dei forum
date un occhiata da dove vengono i visitatori del forum https://radar.cloudflare.com/it-it/domains/domain/plcforum.it -
Il problema continua è non è dovuto al tipo di browser o sistema operativo o collegamento internet.Tre diversi collegamenti,4 sistemi operativi e 8 browser ma il problema resta...maledetta IA e chi l'ha inventata -
Ciao sto sviluppando un'app di integrazione verso Home Assistant per AtonStorage ma mi sfugge un particolare : dai dati che riesco ad estrarre, ce n'è uno che ci chiama Energia Battery Awaken. Al di là del significato letterario facilmente reperibile, qualcuno mi sa dire a cosa corrisponde ? Parrebbe, leggendo qua e la, che sia una sorta di ricarica di emergenza per quando le batterie hanno raggiunto un livello critico di scarica ma ritengo che non sia la corretta interpretazione analizzando i dati. Questo perchè ogni giorno tale valore è abbastanza elevato come potete vedere da un 1 mese preso ad esempio Vi sarei grato di una vostra interpretazione. Un saluto
Marco Fornaciari ha risposto a ALLUMY alla discussione in Forum assistenza all'uso dei forum
Da un po di tempo alcuni siti e forum che frequento, che erano diventati lenti o/e hanno subito indispensabili aggiornamenti, lì è stato installato un sisema di controllo che prevede la verifica della presenza umana, o qualcosa di analogo. Effettivamente la navigazione è ritornata a tempi "normali", e anche la presenza di Bot si è parecchio diradata. Probabilmente è necessaria anche qui l'implementazione di tali SW. Che poi sarebbe megli che il problema non ci fosse alla radice, sono il primo a dirlo, ma tant'è. In alcuni casi questa implementazione non è stata indolore per alcuni giorni. -
Caldaia Riello Residence 24 kis
giorgio17 ha risposto a Antonio Armiento alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se fossero le sonde ntc il display segnala A06 con led giallo fisso sonda sanitario A07 con led rosso fisso sonda riscaldamento A01 con led rosso fisso blocco fiamma ed è questo il problema Ridomando:ugelli e bruciatore puliti?Regolazione minimo controllato?Fase neutro sono giusti?La caldaia è montata all'esterno o in un locale freddo? Se è in un locale freddo è normale trovare la temperatura a 10 gradi perchè interviene il sistema antigelo. -
Come controllare le saldature su scheda clima Mitsubishi
Dumah Brazorf ha risposto a alex31 alla discussione in Elettronica generica
Visto che non sono miliardi di componenti rifai tutte le saldature dei connettori e dei componenti più grandi e vedi se è sufficiente. -
Camera aperta in cucina?Si può montare, ma hai fori sfiato adeguati? Quando leggo certe cose mi sembra di tornare a 50 anni fa.
Cambio cornetta
mithe ha risposto a mithe alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok grazie -
Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
michpao ha risposto a Donato Cocco alla discussione in Lavastoviglie
Purtroppo quella scheda non è più nello stato originale (per le modifiche che hai indicato sopra), pertanto potrebbe essere successo di tutto, tanto é vero che nel mio sito (c’é scritto ovunque che) non si interviene su apparecchi che hanno giá subito riparazioni eseguite da altri! Inoltre nel titolo indichi un erro13 (forviante), che ti ho già indicato che su un modello a 6 spie non devi interpretare in quel modo (vedi immagine)! Potrebbe anche essere in modalità diagnostica, oppure la scheda é diventata buona per l’albero di 🎄 Peró, a parte le battute e considerando che qui siamo sul forum; - o la butti (e resteremo con il dubbio), - o fai quello che ti viene suggerito e poi dai riscontro, per capire o andare avanti. -
Nik-nak ha risposto a ALLUMY alla discussione in Forum assistenza all'uso dei forum
Io mi loggo con questo link, ed hai l'elenco di tutte le discussioni del giorno, ordinate dalla più recente, alla meno recente. Poi nel menu a tendina puoi selezionare quelle degli ultimi 2/3/4/5/6 giorni/ultima settimana oggi https://www.plcforum.it/f/plcforumcp/index.php?action=oggi_su_plcforum ultimi due giorni https://www.plcforum.it/f/plcforumcp/index.php?forum=&cutoff=2&action=oggi_su_plcforum&pag=1 ultima settimana https://www.plcforum.it/f/plcforumcp/index.php?forum=&cutoff=7&action=oggi_su_plcforum&pag=1 Resta comunque il fatto che il sito è diventato troppo lento. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire preventivo nuova caldaia
Alessio Menditto ha risposto a icaro64 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Beh no, bisogna OBBLIGATORIAMENTE fare il lavaggio delle tubazioni, non è che si può togliere e mettere come fosse un quadro da appendere al chiodo. -
michpao ha iniziato a seguire Continui problemi di connessione
michpao ha risposto a ALLUMY alla discussione in Forum assistenza all'uso dei forum
Provare a far considerare il peso delle pubblicità che si caricano all’apertura della pagina, spesso sono quelle che ci costringono a sostituire vecchi device. -
infatti.... praticamente togliere la vecchia caldaia in cucina, montare la nuova usando flessibili, no lavori da fare intorno, lo scarico fumi lasciano quello che c'e adesso in acciaio con scarico nello stesso punto (canna fumaria collettiva a ventaglio)...in più ci sarebbe solo un filtro (defangatore?) che adesso la vecchia non monta. Chiederò altri preventivi, questo mi sembra esagerato e non di poco. grazie mille per il parere.
Buongiorno a tutti, sto disperatamente cercando documentazione relativa ad un vecchio ma anche storico azionamento CC BNB Thymatic C. Purtroppo ho solo i resti di quella che si può definire "pagina di schema elettrico". Ho cercato un pò ovunque ma non trovo un vero e proprio manuale e quello che c'è su internet non corrisponde agli attuali collegamenti presenti sul mio azionamento.
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Caldaia Riello Residence 24 kis
Alessio Menditto ha risposto a Antonio Armiento alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
I guasti random sono i più difficili, come dice Stefano appena si presenta il problema in teoria dovresti verificare immediatamente ogni pezzo che potrebbe provocare il guasto. Controllare gli stessi pezzi quando funzionano non serve a niente. -
viemmeelle ha iniziato a seguire Continui problemi di connessione
viemmeelle ha risposto a ALLUMY alla discussione in Forum assistenza all'uso dei forum
Buongiorno a tutti, mi associo al fatto della lentezza, ma comprendo che ci possano essere delle difficoltà tecniche e quindi attendo fiducioso la risoluzione. Chiedo però una cosa (magari è già stata fatta la domanda, ma non ne ho trovato traccia): perché non viene ripristinata la vecchia pagina di accesso con in evidenza una maggior quantità di discussioni con aggiornamenti più recenti? Personalmente la trovavo più immediata all'apertura del sito, salvo poi entrare nel forum per gli approfondimenti. Grazie, Mav. -
Antonio Armiento ha risposto a Antonio Armiento alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Abbiamo controllato tutto, pressioni acqua e gas, questa mattina funziona regolarmente, sia se usi acqua sanitaria, sia se faccio partire il riscaldamento, secondo il tecnico se ci fosse un problema sulla valvola o su contatti, non funzionerebbe regolarmente per ore e senza che vada in allarme, secondo lui potrebbe esserci stato anche un problema di aria, perché da quando era stata montata il riscaldamento praticamente non era in funzione, salvo le prove fatte per verificare le pressioni, ieri invece ho tenuto in funzione la caldaia per 8 ore consecutive, potrebbe essere stato anche questo il problema, magari umidità, e questa mattina ha funzionato, l'unica cosa che ho fatto stamattina, è farla partire con il termostato invece che con l'apertura dell'acqua sanitaria, io ho pensato anche che potesse essere un problema di lettura reale della temperatura, ma nel caso devo richiamare per capire dove si trovi il sensore che legge la temperatura, comunque è strano tutto, ora ho regolato il termostato affinché ogni due ore di notte parti per mezz'ora il riscaldamento, vediamo se così va, non ho proprio idea del perché faccia così. Secondo lui se ci fossero problemi di pressioni o sensori non funzionerebbe per 8 ore consecutive. Il valore di temperatura lo leggo sul piccolo display
