  2. Overclock1
    Connettori Ventilatore Cosmogas Novadens 34K
    Grazie per il consiglio. Non l'ho scritto nel post, ma ho già "pulito" i connettori con dello spray apposito
  3. Nik-nak
    Evita di sostituire i cablaggi, procurati uno spray per contatti elettrici, spruzzalo sia sul connettore della scheda, che su quello del cablaggio, e poi accoppia i due due diverse volte. Se così non risolvi il problema, dovresti smontare la scheda, e ripassare le saldature dei connettori, ed eventualmente dei componenti di potenza(relay/resistenze di potenza).
  4. Salve a tutti, avendo pochissima esperienza riguardo connettori e elettrotecnica in genere pongo una domanda riguardo la mia caldaia, come da titolo una Cosmogas Novadens 34K. Di tanto in tanto, mi appare l'errore L33 che riguarda il ventilatore. Testualmente dal manuale: Errore di rotazione del ventilatore Verifiche: Controllare che sia alimentato a 300Vdc (io personalmente non ho idea di come farlo) Soluzioni: Se il ventilatore è alimentato occorre sostituirlo diversamente sostituire la scheda. Anche se non ho fatto la verifica richiesta dal manuale, mi è venuto in mente di guardare la spina sul ventilatore, che è collegata alla scheda. Muovendo un po' lo spinotto, infilandolo e sfilandolo qualche volta, il ventilatore poi riparte correttamente, quindi presumo che l'alimentazione gli arrivi correttamente dalla scheda e che il problema possa essere "semplicemente" nei cavi magari vecchi, o la spina ossidata o comunque che non faccia contatto in maniera corretta. Volevo quindi sostituire i collegamenti cambiando i cavi e le spine, per eliminare almeno una possibile causa. Allego foto delle spine in questione, quella che è attaccata alla scheda e quella che è attaccata al ventilatore. Qualcuno potrebbe dirmi che tipo di spine sono e dove cercarle, magari online? Grazie mille
  5. A vedere così confermo quanto detto: i due neri dovrebbero essere la fase, uno entrante e l'altro verso la lampada inoltre sembra che ti hanno interrotto il neutro verso la lampada. Se attacchi i due neri insieme mi aspetto che la luce si accenda. Per chiudere così attacchi un nero sul contatto della presa (dove parte il ponticello) e l'altro nero sull'altra presa dove entra il nero (così da avere massimo 2 fili in ogni morsetto). Poi sarebbe bene vedere con un cercafase se hai effettivamente la fase sul nero e il neutro sul blu (se si illumina toccando il blu).
  6. Nuovoutente82
    schema elettrico UL
    Buongiorno, qualcuno di voi sa che tipo di simbologia elettrica si deve utilizzare per un quadro elettrico di automazione certificato UL? Si tratta di una simbologia particolare come fatto per i quadri UL/CSA o si può utilizzare la simbologia classica delle CEI/IEC?
  7. le ho scritto in privato
  8. Se è vicina al router, attaccala a quello via usb e attiva il print server, così diventa disponibile a tutti sulla rete.
  9. Leone2285
    Ferro da stiro a caldaia vintage Seven Stars Electrolux
    Trovato un termostato da 135°C, montato come consigliato sembra faccia il suo dovere. Allego la foto del fissaggio alla caldaia fatto sfruttando la stessa vite usata per chiudere il filetto del vecchio termostato.https://drive.google.com/file/d/1trIyM9mpBm-UoFWAt9wroh6sgaotdaFY/view?usp=drivesdk Una curiosità, il secondo termostato sbuca dentro la caldaia con un pezzo esagonale.Chissa se è un termostato o un pressostato.
  10. Sicuro che la sigla che hai riportato (INVT) corrisponda ad un drive della potenza che hai indicato? Non mi sembra una taglia standard, le taglie standard più vicine ai 5.0kW sono solitamente 4.0kW e 5.5 o 7.5kW (dipende dal costruttore)...
  11. Ricorda però che è PRINT server, non SCAN server.
  12. Buongiorno, Ho fatto revisionare uno dei due motori CAME E600 con scheda Z EXO, rimontato il tutto la basculante si apre, ma il problema è che a metà corsa si ferma, cosa posso fare per risolvere il problema, esiste un qualcosa che io possa regolare? Grazie
  13. grazie per le risposte. il raspberry vedo un po' complicato si forse il secondo potrebbe essere
  14. Oggi
  15. o te la cavi con raspberry pico W https://www.raspberryitaly.com/fai-evolvere-la-tua-vecchia-stampante-da-usb-a-rete-in-pochi-click/ altrimenti c'è da spendere, tipo questo https://www.amazon.it/Wireless-Adattatore-Computer-Supporta-Stampanti/dp/B0F2FVD5LP
  16. orpo...non mi sembra che abbia la porta lan. No ho verificato. Ha solo ingresso per cavo quadrato classico che poi si collega tramite usb alla stampante
  17. Salve abbiamo un Elvox 900-902 con 3 fili 1,2,3 nel morsetto e vorremmo sostituirlo con un Elvox Vimar Universale. E' possibile? Abbiamo provato a mettere i fili 1,2,3 del vecchio ne nuovo e sentiamo chi parla ma non ci sentono. Ho visto che qualcuno diceva di ponticellare il 3 sul 6 e 7 ma non è cambiato nulla. C'è qualcuno che riesce a darmi una mano?
  18. Livio Orsini
    impianto off grid con inverter in rete
    Gli impianti plug &play devono avere una linea dedicata ad uso esclusivo di quell'impianto.
  19. Usa questa configurazione, facendo 2 linee di alimentazione separate. Sarebbe meglio usare 2 inverter di taglia adeguata la singolo motore; però se vuoi risparmiare il costo di un inverter usa le due linee separate. Ovviamente l'inverter dovrà essere configurato in modalità V/f.
  20. Livio Orsini
    Macchine giocattolo lettriche
    Ai morsetti del motore hai tensione? Ad acceleratore messo "al minimo" dovresti avere tensione 0V o poco più poi, man mano che acceleri la tensione deve aumentare sino a circa il valore della tensione di batteria.. Se non hai tensione verifica a ritroso, passo passo, sino a che scopri il punto in cui viene a mancare la tensione.
  21. Se ho letto bene il modello della tua stampante non contiene la W quindi non ha wireless. Ha però una porta LAN quindi puoi collegarla al router via cavo oppure tramite una coppia di powerline oppure con un access point puro configurato come client (accede ad una rete wifi invece di generarla)
  22. Ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio pratico. Devo comandare due vibratori da 2,2 kW in parallelo sotto un unico inverter 5 kW (GD350-2R2G-4-UL). Ogni motore è protetto da un relè termico dedicato. I due motori però sono distanti ~70 m dall’inverter e quindi devo inserire una reattanza d’uscita per limitare i problemi dovuti ai lunghi cavi (riflessioni, sovratensioni, dv/dt). La domanda è: metto 2 induttanze (una per ogni motore), dimensionate “alla taglia” del motore (2,2 kW), oppure una sola induttanza dimensionata per l’intero inverter (5 kW) da mettere prima della diramazione e dei relè termici? Grazie
  23. Ciao a tutti, vorrei trasformare la mia stampante laser Samsung Xpress m2070 in una wifi. Ho letto in rete che ci sono dei print server ma non sapendo cosa fare ho provato a contattare la Samsung la quale mi ha detto che il ramo stampanti è stato girato verso la Hp. Purtroppo non sono riuscito a mettermi in contatto con loro per cui mi rivolgo a voi. Grazie
  24. Grazie, l´altoparlante é aperto e quindi credo che il problema sia solo quello. Quando l´ho sostituito vi faccio sapere.
  25. forna
    MMC siemens
    Non è che per caso hai l'immagine di una 6es7 953-8LM20-0AA0?? è da 4MB le immagini che trovo sono di una scheda versione più vecchia con memoria più grande
  26. Roberto Garoscio
    aiuto con cambio da urmet 1130 a 1130/16
    Come preferisci, il bianco blu lo puoi collegare al 9.
  27. mamo83
    Scelta Differenziale
    ho entrambi i problemi. Scattavano con gli ultimi temporali e poi ho scoperto che erano rotti, quindi non so se scattavano perché erano rotti o per colpa dei temporali.... quindi nel dubbio visto che comunque li dovevo cambiare avrei messo degli F al posto degli AC... poi leggendo qui sul forum ho capito che mi mancava un MT da qualche parte e allora ho pensato di compare un MTD F per prendere 2 piccioni con una fava....
