  2. Tuo_Fratello
    ACER TRAVELMATE 5742Z Upgrade Ram 2x4gb o 1x8gb?
    Non crea differenze significative al PC che compromettono l'uso quotidiano, 2 memorie da 4 GB andrebbero benissimo, anche un solo banco da 8 GB, la scelta qui è solo quale RAM attualmente ti costerebbe di meno.
  3. BADPI59
    Anomalia caldaia immergas
    manda foto impianto e metti resistenza 10k al popsto della sonda per prova
  4. Se non te la sentivi hai fatto bene a cederla. Per me è stato comunque un piacere fare due chiacchiere. Alla prossima, ciao! 👋🙂
  5. Tuo_Fratello
    Scelta Ram. mi potete aiutare?
    Arrivo abbastanza tardi ma ti rispondo comunque per chiunque in futuro si farà la stessa domanda. Se il tuo PC ha in totale 4 slot di RAM, e attualmente ne usi 2 da 8 GB l'uno, ti consiglio la soluzione più economica (nel 2026 ormai tanto economica no, però dettagli) e di prendere altri 2 banchi RAM e aggiungerli agli attuali, 200 Mhz in più non cambiaranno la vita in modo particolare al PC e all'uso che ne fai.
  6. ALLUMY
    Sony Crt condensatori ?
    E' completamente fuori tolleranza. Vuoi vedere che è lei?
  7. marco1278
    Test in simulazione di scambio dati tra un S7-300 ed un S7-1500.
    Nel 300 crei la DB da puntare, mentre nel 1500 metti il get/put e metti anche la CPU del 300 nella configurazione hardware del 1500. Chiaramente poi carichi solo la configurazione nel 1500.
  8. ALLUMY
    Strano, ho controllato anche il service manual con lo schema elettrico di quel modello e la SCART è bidirezionale (fa IN e anche OUT), e sullo schema elettrico c'è pure segnato CVBS OUT. Il Sinudyne non lo so perché non so il modello che hai, ma se ha la SCART deve almeno essere di ingresso (e per forza, sennò a che serviva?). Se vuoi riprovare, prova a mandare il segnale audio dalla SCART del Sony a un ampli: se lo senti hai almeno la certezza che è bidirezionale. Altra cosa: senza segnale in ingresso antenna, anche l'effetto neve (se lo fa) è smorto?
  9. Tuo_Fratello
    Upgrade Ram...su i5.. mi spiegate una cosa? qualcosa non va..
    Siccome è un Pc distretamente datato, più che altro il processore, azzarderei una velocità RAM massima di 1333Mhz, è più o meno lo standard dei Pc medi che possiedono RAM di tipo DDR3, rispondendo alla tua domanda delle RAM, mettere velocità diverse è possibile, dipende molto su quanto sia schizzinosa la scheda madre, ma è possibile, solo che il Pc userà la velocità della RAM minore, nel senso, se metti ad esempio solo 3 banchi RAM, uno da 1033, 1333 e 1600, il pc manderà tutti e 3 i banchi RAM a 1033, non sfrutterà mai le velocità maggiori degli altri banchi RAM, è una limitazione hardware per evitare problemi maggiori. Il fatto che il Pc vadi "male", senza aver maggiori dettagli su cosa va male, il mio consiglio è mettere banchi RAM della stessa marca, per evitar problemi. Rispondendo all'altra domanda, forse conviene usare solo 2 banchi RAM da 4 GB l'uno da 1333Mhz, della stessa marca anche possibilmente.
  10. Bigboss80
    Ho trovato una resistenza vicino la trasformatore di riga che dovrebbe essere 1Kohm e invece col multimetro misura 1.4kohm , è un valore accettabile oppure è fuori parametro e potrebbe dare problemi
  11. marco1278
    Relè di interfaccia per uscite plc
    Se non servono non metterli. Creano solo problemi. Io li metto solo quando servono e solo per scambi segnali a contatti puliti con altri impianti. Con me sfondi una porta aperta. Dove lavoro ho un fornitore storico che nel 2025 mi ha consegnato un bellissimo impianto con quadro “vintage” con PLC S7-300 con porta profinet e MPI e accoppiata una CP lean. Quadro ovviamente pieno di rele inutili. Non ti dico i mal di pancia ogni volta che c’e’ un guasto e ogni volta che devo aggiungere un nuovo dispositivo per controlli aggiuntivi. Nel 2026 lo standard dovrebbe essere profinet non MPI 🫣 Certe aziende hanno progettisti e programmatori “datati” che non hanno propria voglia di aggiornarsi e ammodernarsi. Cambiare le abitudini fa sempre paura!
  12. mistertv
    Allora devi indagare intorno al TDA8304 o proprio lui.
  13. Oggi
  14. Alla fine ci ho rinunciato... Ho preferito cedere la piastra dichiarando la sconfitta. Grazie comunque a tutti per l'aiuto, in particolare a @ALLUMY. Terrò in serbo per il futuro i tuoi preziosi suggerimenti per un audioprobe DIY
  15. Bigboss80
    Non lo capisco che diavolo li sia preso, hai visto le immagini che ho messo del filamento? a me sembra normale, ho provato a guardare foto di filamenti di crt su internet e non sembra molto più luminoso del sony , e come se la tv abbia problemi di contrasto, perché ho provato ad abbassare al minimo il contrasto della Sinudyne ed è diventata simile alla Sony il bianco, manca di contrasto massimo è come se abbia il contrasto quasi al minimo .
  16. Marco Fornaciari
    Inverter DC-AC
    Ma hai provato con carico di qualche Amper collegato all'inverter? Dal tuo post non è chiaro. Il manuale lo hai? In rete non l'ho trovato. Quell'inverter pare che abbia anche un telecomando, a cosa serve?
  17. giorgio17
    E'una resistenza variabile,se fai corto segnala errore.
  18. Stefano Dalmo
    Cadaietta a gas chaffoteaux
    Credo che come minimo ci dovresti riportare cosa succede nello scaldino , magari metti qualche foto e ci dici il modello preciso . non possiamo tirare ad indovinare.
  19. fedemont
    Lavastoviglie Franke mod. DW 612 AS 3A
    Eccomi, ho fatto la prova. dopo pochi minuti ho aperto il portellone e dentro non ho trovato acqua, il pozzetto era vuoto. Il problema doveva essere per forza nel tratto iniziale. Ho provveduto a rifare tutte le prove che avevo fatto prima, ho verificato la portata corretta nel tubo di carico per poi passare nuovamente all'hair break che apparentemente sembrava libero da occlusioni. Vedendo un poco di calcare ho inserito dell'acido sanitario, quello che si usa per le cassette di scarico, ed ho visto friggere molto. Dopo averlo sciacquato bene l'ho rimontato e la lavastoviglie è subito partita. Ora sta facendo un lavaggio prova, spero di non avere ulteriori sorprese. Ringrazio Stefano Dalmo e Ciccio 27 per i consigli, spero di aver risolto. Grazie ancora
  20. Stefano Dalmo
    Daewoo DWD F1021S : non finisce il ciclo.
    Be , penso che ti abbia risposto in merito a questa situazione
  21. mistertv
    Il transistor va bene, secondo me è poca la tensione di filamento.
  22. Per fortuna prima di metterci mano l'ho provata! Ciclo risciacquo e centrifuga portato a termine! È possibile che si sia sbloccata la pompa o qualcosa del genere? Adesso visto che anche a vuoto l'acqua di scarico puzzava un po' la provo facendo un ciclo di pulizia
  23. grazie mille SigLIVIO sempre risposte semplici e chiari grazieee
  24. Leone2285
    Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
    Arrivati gli SCR X0403MF. Sostituito il vecchio col nuovo l'elettrificatore ha ripreso a funzionare. Pur se il testerino lo riconosceva come un tiristore, con tensione di innesco di 0,74V rispetto ai 0,77V del nuovo, evidentemente non era sottoposto alle tensioni di lavoro che probabilmente ne causavano il malfunzionamento. Nel ringraziarvi @Livio Orsini, @NovellinoXX, @a321680 per il vostro aiuto lascio a voi la parola.
  25. simuffa
    Compressore Lince /24
    Ciao, devi provare a smontare e guardare qui:
  26. Bigboss80
    Ho appena provato, non si vede niente, si vede che questi due non hanno questa possibilità .
  27. Digio87
    Inverter DC-AC
    Buon giorno , ho fatto il test e allego un breve video ,come vedete dal tester la tensione anche quando accendo l inverter rimane a 24 volt. L inverter si accende , la tensione AC sale fino a 150 volt circa per poi scendere fino a zero. Credo sia un problema " banale " in quanto l inverter come vi anticipavo ha due anni ed ha lavorato si e no un ora. È sempre rimasto spento ma collegato alle batterie. Avete qualche suggerimento?
