Cancelli elettrici. Came Dir 10 problemino 😱
ROBY 73 ha risposto a rubio2002it alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao rubio2002it, Sì, può capitare, proprio per il motivo che hai presupposto. Diciamo che se non hai già il cavo a quattro / cinque fili in entrambe le fotocellule, l'impresa è un po' ardua, non ti conviene, anche perché le DIR10 hanno un collegamento particolare, infatti c'è un filo diretto che deve comunicare tra RX e TX. Peggio ancora se le due RX sono in serie tra loro e non una su C1 (solitamente la coppia esterna) e l'altra su CX (solitamente la coppia Interna): https://uploads.camerussia.com/support/instructions/files/Dir.pdf Anche perché invertendole (anche se è già più difficile), potresti avere lo stesso problema al mattino quando il sole è a EST anziché a OVEST Direi che è più semplice, magari prova prima con un pezzo di cartone che sporge 4/5cm dalla fotocellula, tanto per non fare "opere faraoniche" e magari inutili - Oggi
Primo no-frost Miele KFN 4375 CD e primi dubbi su rumori e strano adesivo posteriore
Honig ha risposto a Honig alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ma anche il tuo ha quel tipo di nastro con quelle sporgenze sul retro? Io comunque tramite ricerca in rete mi sono fatto un'idea di cosa possa essere e non è nessun difetto, ma per curiosità sto aspettando la risposta di Miele che ancora latita... Vi farò sapere nel caso rispondano 😀 Al momento il retro del frigo è separato dalla parete da ben 19cm ed in alto non ci sono ostacoli se non il soffitto... Da manuale leggo che basterebbero 2,5cm quindi credo c'è spazio in abbondanza per dissipare il calore del compressore, a volte mi viene da pensare che proprio lo spazio eccessivo aiuta la diffusione del rumore? Farò prove. Invece non capisco cosa intendi per "libero sotto davanti". Tu hai lo stesso modello? Anche il tuo a massimo regime fa quel rumore o fa abbastanza rumore? Alla fine mi sono fatto l'idea che non abbia problemi, ma che sia proprio così che funzionano. A distanza di vari giorni dall'inizio del post noto che i momenti in cui è totalmente silenzioso, quelli in cui è accesa solo una ventola o il compressore è al minimo sono aumentati di molto, mentre quando gira al massimo, cosa che sucede ancora ovviamente, lo ritengo ancora fastidioso, ma mi pare che il rumore del compressore sia diventato più accettabile, con meno "titinnio" non so se è per maggiore abitudine o perché magari col passare del tempo inzia ad essere lubrificato meglio? Non saprei, la butto lì. Sono d'accordo. Io l'ho preso da Miele perché: - il modello che volevo non si trova nelle catene di elettronica, nemmeno online e Liebherr in Italia non vende direttamente sul proprio sito, mentre Miele sì. Potevo prenderlo da altri negozi online che credo siano affidabili in quanto risultano anche concessionari ufficiali del marchio, ma facevo il ragoinamento che prendendolo dal sito del produttore sarei stato più tutelato in caso di problemi ed avrei avuto un trasporto ed installazione migliore...un peccato che proprio su questo sono stato deluso alla grande ed anzi ho anche trovato un minuscolo bozzetto - l'ho preso durante una fase di promo col 15% di sconto - probabilmente non avendolo comprato da consumatore non avrei comunque avuto diritto ai 10 anni di garanzia di Liebherr Ma in tutti gli altri casi, credo anche io convenga un Liebherr -
rubio2002it ha risposto a rubio2002it alla discussione in Cancelli elettrici
Sì sia in apertura e sia in chiusura. Il cancello si ferma sin quando c’è l’impedimento -
Rudy69 ha iniziato a seguire Trattamento periodico anticalcare per lavatrice
Maurizio Colombi ha risposto a rubio2002it alla discussione in Cancelli elettrici
Se le fotocellule agiscono anche sulla fase di apertura, potrebbe essere. -
Honig ha risposto a Honig alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie mille per la risposta, penso inizierò proprio da questo prodotto. 👌 -
rubio2002it ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Ciao, giuro che ho ancora tutte le rotelle a posto. Il mio cancello elettrico, mono familiare, composto con la centralina Came ZA3, 2 motori Ati 3000, qualche settimana fa ho cambiato il riduttore di giri ad un motore, per la sicurezza ci sono 4 DIR10 due all’interno e due all’esterno. Funzionante da una ventina di anni, da qualche giorno ho questo problema: verso le 16:00/ 17:00 quando il sole si trova verso il tramonto, il cancello quanto richiesto, inizia il ciclo e, quasi subito si ferma rischiaccio il telecomando si muove un po’ e si riferma sin quando esasperato sblocco i motori ed esco. Quando torno il sole sta è quasi sceso completamente ed il cancello funziona normalmente. Sto pensando e notato che una delle fotocellule quella trasmittente, all’interno, venga abbagliata dal sole e ne falsa il funzionamento. È fattibile come interferenza. Posso invertire di posto trasmittente e ricevente? Ho visto che la trasmittente a solo due fili di alimentazione, sicuramente la RX avrà anche dei fili per il contatto. Stavo pensando ad un carter di protezione così da proteggere la TX da interferenze esterne. Vi è capitato qualcosa del genere? Come avete risolto? Grazie -
Fotovoltaico troppo grande, forse
Marco Fornaciari ha risposto a adamo alla discussione in Fotovoltaico
Sì, ma un conto sono le utenze private, i tresformatori di cui parlo io sono quelli di Terna presenti nelle cabine primarie/SSE di zona. Infatti ho detto teoriche, es.: sotto un trasformatore AT/MT da 40 MVA puoi mettere tanti impianti generatori fino a un totale pari a 40 MVA, che poi in realta si faccia è un discorso diverso e dipende da altri fattori. Fattori che solo gli addetti ai lavori di Terna comprendono fino in fondo, anche perché solo loro hanno tutti i dati necessari delle linee e delle protezioni. I principi della distribuzione di Terna e sorelle, sono parecchio diversi da quelli in BT civili o/e industriali fino a 1000 V. -
Marca/modello lavatrice
E685X ha risposto a and.1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao Dovrebbe essere una Zerowatt Idroplus, i tre tasti sono On/Off, No Centrifuga e Acqua in Vasca. Le tre manopole da sx: livello acqua, temperatura, programmatore (cotone, sintetici, lana, prelavaggio e scarico supplementari) Ne ho avuta una, lavava abbastanza bene, ma molto peggio della AEG-Electrolux di casa In centrifuga la struttura è ballerina e risuona tutta -
robertice ha iniziato a seguire Pressione acquedotto bassa schema collegamento elettrico e Impianto sanitario a collettori: 20 o 26 mm? Consigli sul dimensionamento
robertice ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Fai una linea da 26 e metti una sola cassetta con un solo collettore -
robertice ha risposto a vjnco73 alla discussione in Pompe (Idraulica)
Ci sono quadretti già fatti completi di tutte le protezioni che occorrono -
Per normativa, le potenze delle utenze finali oltre i 10Mw, vanno gestite forzatamente in alta tensione (per cui su rete Terna) Solo le potenze entro i 6Mw sono gestite in media tensione
Corrente Costante per Elettrolisi Dermatologica
Robdematt ha risposto a Robdematt alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Abbiamo già affrontato l'argomento "legale" così da mettere in guardia chi leggesse e si facesse venire idee bizzarre, però non credo sia il caso di reiterare, concentriamoci piuttosto sugli aspetti tecnici rimanendo in tema con la natura del forum, queste attrezzature per l'elettrolisi sono di libera vendita e chiunque le può acquistare o possedere, la pericolosità intrinseca dell'apparecchio è uguale a meno di zero (specialmente questo apparecchio di cui stiamo discutendo) e non credo proprio che possano sussistere ragioni per allarmismi o preoccupazioni. -
Mapinoz ha iniziato a seguire Piegatrice MALCO
Buongiorno, cortesemente qualcuno ha possibilità di aiutarmi con informazioni sulla macchina in oggetto e in particolare con la scheda elettronica a bordo ( produttore Micoda di Imola) La macchina non effettua l'operazione di zero ad inizio lavoro. Qualcuno conosce dei tecnici che sappiano operare per la verifica della macchina? Grazie Diapason65
No non mi sono sbagliato. Stiamo parlando di MT, e i trasformatori di zona AT/MT partono da alcuni MW per arrivare a 120 MW, quindi fino a quella potenza possono gestire anche al secondario in immissione dato che la utenze di zona assorbono. Ovvio che il discorso è teorico, dato ha fare da padrone sono poi la sezione dei conduttori e delle protezioni della linea che arriva alla tua cabina MT/BT. Altre differenze sono nel tipo di zona: - prettamente produttiva = impossibile immettere al sabato e nei festivi data la mancanza di consumi - prettamente abitativa = impossibile immettere dureante le ore lavorative dato che nessuno consuma - zona mista = si immette fin tanto che la tensione non eccede il 10% della nominale - pari pari come per FV in BT. Lo stesso discorso vale anche per tante piccole e medie centrali idroelettriche o impianti di cogenerazione: sono collegati direttamente alla rete MT, quindi servono la zona a loro prossima. Anche il FV deve sottostare alle leggi fisiche dell'elettrotecnica, non ci sono alternative. Non per nulla le centrali idroelettriche di notte e nei festivi sono quasi sempre ferme o ripompano l'acqua nei bacini a monte, le termoelettriche è meglio producano sempre per ragioni termodinamiche. Non dimentichiamo che il FV e la cogenerazione sono vincenti solo quando si consuma mentre si produce, diversamente non si ripagano mai: come ogni investimento si deve ripagare in 5 anni e in altri 5 anni deve fare incassare per la sostituzione a fine vita utile delle apparecchiature. -
Marco Fornaciari ha risposto a vjnco73 alla discussione in Pompe (Idraulica)
Lo abiamo nel condominio da decenni, e ormai è una installazione comune quando non obbligatoria. La sommersa è da evitare, e il serbatoio è opportuno sia fuori terra per la ordinaria pulizzia e sanificazione: ci sono disposizioni sanitarie da rispettare per via di legionella e altri batteri. Esistono gruppi pompa già fatti ai quali basta portare la corrente: è tutto a bordo della pompa con tanto di inverter. Meglio che lasci fare all'idraulico dato che servono le varie certificazioni. -
panama ha risposto a Honig alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Quel alluminio dietro non va assolutamente tolto. I cm a destra sinistra non ha senso basta sia libero sotto davanti il frigo e qbbia soazio sopra oltre i cm dietro. Se vuoi vedere quanto gira il compressore prendi hna oresa smart quella che conta il consumo roba da 20 euro su amazon Il motore neanche da chiedere è inverter su tutti i liebherr o quasi comunque se lo hai preso si recente erq meglio il liebherr nel senso ti prendevi 10 anni di garanzia su tutto il frigo -
borgo77 ha risposto a Honig alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
si, si versa direttamente nel cestello e, come indicato chiaramente sulla confezione, si effettua un lavaggio a 95 gradi io lo uso per rigenerare vecchie lavatrici ed è veramente efficace, e ne ho provati tanti -
Valutazione nuovo frigo
panama ha risposto a Andreaa85 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Dipende quanti siete in casa , abitudini alimentari e spesa.... Moda frigo attuale è quei bidoni di sda o 4 porte venduti a meno € di un combinato serio da 60 cm e se ne renderanno conto...detto ciò se ti fai bastare un 60 x 2 di altezza liebherr anche senza biofresh quindi modelli cn non cbn che costano meno e hai più spazio (insomma dai un occhiata sul loro sito per comprendere le differenze e valutare) Consumi. Ho liebherr senza buofresh da 60 x 2 mt. Consumo inverno 280 300 watt giorno (che rispecchia la media annuale del etichetta e quindi il dichiarato) quest'estate con 30 gradi in cucina faceva dai 500 ai 700 watt (facendo girare aria fresca di notte destate) consumo sempre inteso al giorno. Il vecchio lg Total no frost da 186 x 60 vecchio di 20 anni consumava 1.8 d'inverno e 2.23 d'estate.... quindi consumi dipende da che materiale isolante è quanto isolante c'è e pure un po' dal compressore Liebherr 10 anni di garanzia TOTALE su tutta la macchina no solo sul ricambio del compressore. Un classe c stai sui 900 euro classe a io 1400€ ma con bonus elettrodomestici scorso autunno e con buon prezzo perché il rivenditore ha buone vendite con loro quindi li vende a meno -
Se vale la pena o meno prendere un frigo del genere puoi saperlo solo tu... Che volume ti serve per frigo e quale per congelatore? Il Beko di cui parli è un armadio praticamente, quasi 500 litri in totale, magari per una famiglia di 4 che congela molto va bene, per un single o una coppia è inutile avere un frigo del genere pieno di aria fredda. La differenza tra un classe D ed un classe A di solito è poche decine di euro l'anno, io non ne farei una questione vitale.
Utilizzi il barattolo rotondo da 250g? Si versa tutto in una sola volta nel cestello e a che temperatura si fa il lavaggio a vuoto? In rete non credo di aver trovato istruzioni su come usarlo. Boh, per questo ho aperto la discussione 😀 Ho letto pareri contrastanti a riguardo, tipo il fatto che in alcuni casi si formano grumi col detersivo. A lungo andare usare sempre una pastiglia costa probabimlente più che fare un ciclo disincrostante e di pulizia 1-2 volte l'anno. Questa dell'acido citrico pure potrebbe essere una buona idea. Ogni quanto fai il ciclo di pulizia e a quale temperatura con l'acido citrico? Io faccio pochi lavaggi, ma una discreta percentuale di questi sono a 60°, sia per i classici bianchi che per accappatoi, lenzuola, asciugamani colorati, quindi sotto l'aspetto della proliferazione batterica o di muffe non dovrebbero esserci problemi. -
Generatore ultrasuoni per scaccia talpe
ALLUMY ha risposto a ALLUMY alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
vecchio impianto elvox, non si sente nel posto esterno
ROBY 73 ha risposto a lorrendo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Direi proprio di sì, tentar non nuoce -
Soldatino77 ha aderito alla comunità
vitush ha aderito alla comunità
Informazione MTD
GdeS ha risposto a GdeS alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Grazie. -
vjnco73 ha risposto a vjnco73 alla discussione in Pompe (Idraulica)
Il disegno è per fare capire cosa voglio fare naturalmente il serbatoio è molto più piccolo
