  2. Buongiorno Secondo voi l'articolo 537.4.3 della norma CEI 64-8 che recita "Tra le altre tecniche che presentino una sicurezza equivalente può essere considerata quella del comando a lancio di corrente, purché sia accompagnata da una opportuna segnalazione che indichi permanentemente la funzionalità del circuito di comando è applicabile nei circuiti di sgancio delle celle di media tensione? Chiedo questo perché di recente, alla mia richiesta che venisse installata una spia di segnalazione sul pulsante di sgancio di una cella MT dotata di IMS con fusibili e bobina di sgancio a lancio di corrente a 230V, l'azienda installatrice si è opposta sostenendo che "non fosse richiesto dalle norme". So che la CEI 64-8 riguarda gli impianti utilizzatori in bassa tensione, ma sulla CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) per adesso non ho trovato nulla. Essendo il circuito di sgancio a 230V, secondo voi potrebbe comunque rientrare nella CEI 64-8? Un vostro parere in merito?
  3. Oggi
  4. Buonasera a tutti, vorrei sottoporvi un progetto che sto realizzando per creare una decorazione da balcone alimentata interamente da pannello solare, su cui ho riscontrato un problema di automazione e alcuni dubbi tecnici. I componenti utilizzati: • Catena natalizia: Modello Wisdom da 10 metri, 100 LED a luce calda. Originariamente alimentata da 3 pile alcaline da 1,5V in serie (4,5V totali) racchiuse nella classica scatoletta stagna con controller per i giochi di luce. • Gruppo di alimentazione solare: Recuperato da un faretto Driwei (scheda di gestione carica/crepuscolare + batteria LiFePO4 da 3,2V). Dai controlli effettuati con l'oscilloscopio, la scheda pilota l'uscita LED nativa in PWM a 3,2V in configurazione Low-Side. • Pannello solare: Monocristallino da 8W (Vpp: 6,5V), anch'esso recuperato dal faretto. La mia idea iniziale e il problema riscontrato: Il mio obiettivo era prelevare l'uscita a 3,2V in PWM della scheda solare, livellarla con un condensatore da 1000 µF, elevarla a 4,5V tramite uno step-up MT3608 e collegarla all'ingresso della scatoletta di controllo della catena. Il problema sorge all'accensione: il chip che gestisce i giochi di luce della catena non ha memoria di stato. Di conseguenza, quando la scheda solare attiva l'uscita al crepuscolo, lo step-up eroga correttamente i 4,5V, ma la catena rimane spenta (o in modalità di stand-by) finché non viene premuto fisicamente il pulsante per selezionare l'effetto. Esaminando la catena, ho inoltre verificato che i LED sono collegati in antiparallelo: alimentando direttamente i fili si accendono solo 50 LED, mentre invertendo la polarità si accendono i restanti 50. A questo punto vorrei chiedere un vostro parere su tre punti: 1. Fattibilità della soluzione: Ritenete che la strada dello step-up abbinato al condensatore di livellamento sull'uscita PWM sia corretta o ci sono controindicazioni elettroniche? 2. Esclusione del chip e automazione: Poiché vorrei evitare l'accensione manuale, mi conviene escludere del tutto il chip originale? In tal caso, per far accendere tutti i 100 LED (anche solo a luce fissa), pensate sia il caso di realizzare un piccolo oscillatore con ponte H o esiste una soluzione più semplice per ingannare il chip originale all'avvio (es. un impulso automatico sul pulsante)? 3. Tensione e assorbimento dei LED: Facendo delle prove con l'alimentatore da banco a 3,2V stabili, ho notato che i 50 LED si accendono, ma l'assorbimento totale è di appena 50 mA (circa 1 mA a LED), contro i classici 20 mA per led da datasheet. Salendo fino a 4V l'assorbimento totale è salito a circa 100 mA (2 mA a LED). Come mai lavorano a correnti così basse? La scelta del produttore di usare 4,5V a batterie serve a compensare la caduta dei giochi di luce o c'è una resistenza di limitazione integrata nella linea che mi sfugge? Allego le foto dei rilievi effettuati all'oscilloscopio ai capi dei conduttori della catena per maggiore chiarezza. Ringrazio in anticipo per l'aiuto. Resto in attesa.
  5. ecate
    tv philips 43HFL5014/12
    ora vedo
  6. Vorrei sostituire le valvole termostatiche Dunfoss regolabili manualmente con valvole regolabili da remoto con wifi, questo per potere tenere le valvole abbastanza chiuse alla mattina quando in casa non c'è nessuno e alzarle da remoto nel pomeriggio per aumentare la temperatura in previsione della sera.L'impianto è dotato di valvole termostatiche Dunfoss gas e ripartitori di calore essendo un impianto condominiale centralizzato.Qualcuno che l'ha già realizzato mi potrebbe dare un parere sulla convenienza e opportunità?Ed eventualmente anche un parere su quale marca di testina/valvola wifi da utilizzare?grazie a tutti
  7. Stefano Dalmo
    Acqua su fondo smeg pl1144ne
    Togli quell’acqua e vedi da dove perde e va a finire lì
  8. ROBY 73
    Problema centrale BFT Altair
    Ah ok, sinceramente ho letto un po' il manuale, ma non ho guardato il sito. Infatti, l'ho pensato anch'io, l'ho già fatto
  9. Mauriziolored
    Ciao a tutti. La foto mostra il fondo della lavastoviglie Smeg pl1144ne. Sul lato sinistro c'è una specie di vaschetta(quel rettangolo scuro) con bordi molto bassi e rialzati rispetto a tutto il resto del fondo su cui è anche visibile il galleggiante antiallagamento. Nella "vaschetta" c'è sempre un velo di acqua che non ha tracimato finora nel resto del fondo/zona del galleggiante. La domanda è : quel raccoglitore è in quella particolare posizione per raccogliere piccole perdite o condensa? È normale che sia piena di acqua (magari è prevista la sua evaporazione) o c'è da fare qualcosa?
  10. Stefano Dalmo
    Da quanto dici , puoi sempre comandare il tasto del telecomando . E il telecomando lo puoi mettere dove vuoi anche nella centrale .Ci saldi due fili sul pulsante e hai fatto
  11. Stefano Dalmo
    Termostato Bpt programmer TH24
    Scusa ma non si vedono bene i tasti di comando a sinistra , mica sta su manuale ?
  12. Claudiobotto
    Zigbee o Shelly wifi?
    io ho due shelly wifi per monitorare consumi, tuttto il resto vari dispositivi zigbee..soprattutto sensori di temperatura..la rete mesh è strutturata per fare questo lavoro.
  13. giorgio17
    Prova a staccare per 10 minuti la corrente,se non risolvi mi sa che ti conviene cambiarlo,di sicuro ha passato i 30 anni
  14. . La frase tra parentesi quadre è incompleta e non è contestualizzata ! - .. Per l' installazione di un SPD è necessario rivolgersi ad un Professionista competente, altrimenti potrebbe risultare inefficace o addirittura pericoloso ! Uno dei tanti casi di Disservizio causato da errata installazione degli SPD in un Condominio : https://www.plcforum.it/f/topic/334583-scatto-del-salvavita/.. - Buona Domenica !
  15. Andrea Cosetti
    Calo pressione pompa calore Vaillant
    Intanto grazie per la risposta. Ho provato sono bloccati. Anche mettendo un po’ di wd40 rimangono così. Non voglio forzare perché ho paura di rompere!
  16. Buongiorno, Ho un vecchio termostato Bpt th24,che presenta il seguente problema:non appena metto il selettore sulla modalità prog ,il riscaldamento parte anche con le varie impostazioni orarie a basse temperatura! Grazie
  17. mistertv
    Che ho provato a mandarti un messaggio ma non puoi riceverli. O hai la casella piena o non hai il profilo abilitato a riceverli. Quello del link è il telecomando di servizio.
  18. giorgio17
    In teoria dovrebbero essere quei 2 rubinetti piccoli,fai una prova aprendoli piano.
  19. RM_Explorer
    Il problema è che al pulsante avevo collegato un dispositivo sonoff in modo tale da pilotare l'apertura e la chiusura del cancello anche da remoto invece con il telecomando posizionato nel garage risolvo l'apertura/chiusura al posto del pulsante ma non posso più pilotarlo da remoto. Tra l'altro con Android auto e l'app del sonoff avevo anche il comando dallo schermo dell'auto. Ho messo un sonoff per il garage e uno per il cancello così avevo la possibilità di gestire entrambi sia da remoto che con Android auto.
  20. Maurizio Colombi
    consiglio installatori su Bologna
    Mi dispiace, ma PLCForum non è un procacciatore d'affari. Il nostro regolamento, che avresti dovuto confermare di aver letto all'atto dell'iscrizione, lo vieta in maniera esplicita. DISCUSSIONE CHIUSA
  21. Livio Migliaresi
    Ciao!
    Benvenuto!!
  22. Andrea Cosetti
    Provo ad allegare più foto
  23. Mauro Dalseno
    Ciao!
    Benvenuto tra noi
  24. Domenico Maschio
    Ricezione segnale dall'antenna digitale terrestre
    Ciao , marca e modello sia dell'amplificatore che dell'alimentatore sarebbe meglio . Anche qualche foto aiuterebbe a capire di cosa stiamo parlando . Sia l'amplificatore che l'alimentatore devono avere la stessa tensione . Ce ne sono alcuni a 12 volt ,altri a 15 . La tensione deve essere presente sull'alimentatore solo sul cavo che va all'antenna e no al TV . Hai la possibilità di misurarla con un tester ? la devi trovare anche sull'amplificatore sul cavo che viene da giù .
  25. ecate
    cosa vuoi dire? va bene anche il telec del mio link?
  26. Ho un antenna che ha un preamlificatore sul palo. Ricevendo solo segnale sui canali RAI ho controllato alimentatore che risulta acceso il led. Ho quindi cambiato cavo dall'alimentatore al partitore e ricevevo tutti i segnali. Dopo il funzionamento per circa 4 ore i segnali tv dei canali non rai erano assenti. Potrebbe dipendere dall'alimentatore anche se risulta acceso. Poi una domanda i 12 volt sono solo su cavo antenna o anche su cavo TV. Grazie
  27. mistertv
    Ci vuole o il telecomando master o quello di servizio. Sblocca i messaggi privati.
