- Ieri
TV SHARP LC-39LD145E RETROILLUMINAZIONE
Ivan Botta ha risposto a ecate alla discussione in Schneider - Sharp
Discussione vecchia di anni, la chiudiamo. Se serve aprine pure una nuova. ***DISCUSSIONE CHIUSA *** -
Scatti aleatori di uno o due differenziali
scalzomen ha risposto a scalzomen alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Grazie Maurizio. Conviene orientarsi piuttosto verso la sostituzione del solo differenziale puro per entrambi i piani oppure mettere due MTD da 16A? Essendo i due piani di casa in parallelo (almeno suppongo) la corrente di intervento deve essere sempre 30 mA, giusto? Come differenziali ho visto ad esempio: ABB F202-A-4030V1 tipo A, 40A ATMOSS superimmunizzato SI, 30 mA, 2P, 40 A, Classe A Schneider Electric R9R22240 Resi9 1P+N 40A 30mA Tipo A -
Aiuto per WC Villeroy & Boch modello Stratos
robertice ha risposto a prolonga alla discussione in Impianti (Idraulica)
Certo, il produttore della porcellana non fa' gli accessori interni Gli attacchi sono standard -
Buchi simil bruciature bucato
Ciccio 27 ha risposto a Chicca1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Contributo molto interessante! 😉🙏🏼 -
ficcio ha risposto a Chicca1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
spendo 2 parole su questo caso, avendo in casa sia candeggina delicata che questo napisan liquido sono andato a vedere le composizioni, risultano praticamente uguali se non per l' aggiunta nel napisan del cloruro di benzalconio, nel caso della candeggina viene consigliato di aggiungere direttamente sui vestiti, nel napisan no, infatti dalle tabelle tecniche il cloruro risulta sui tessuti corrosivo (ad alte percentuali), è probabile a questo punto che se inserito direttamente sui vestiti (anche se duluito) lascia traccie di corrosione come in foto. -
Puntamento parabola
NovellinoXX ha risposto a Lyon90 alla discussione in Misuratori e strumentazione per antennistica
Non confermo 🤣, mai avuto problemi, ma ci vuole anche una bussola! Ma poi, per ogni località ci vogliono le coordinate di puntamento giuste , sono state cercate queste coordinate? Posizionare una parabola a Belluno ha coordinate diverse da puntarla a Lampedusa. Poi anche il palo di sostegno, è perfettamente verticale? se non e' verticale girando la parabola si alza o si abbassa anche. -
installazione prese con keystone rj45 al posto delle vecchie prese telefoniche tonde.
DavideDaSerra ha risposto a Ugo Saletti alla discussione in Ethernet e LAN
Come "adattatore" potresti prendere quello easy-link per la borchia FTTH, davanti potrai mettere una placca per 503, e in quest'ultimo montare dei frutti standard per RJ-45 Dal sito di easy-link: Oppure sostituire le prese con le prese Telecom per ISDN (sono delle normali 8p8c), basta aver cura di fare il cablaggio TIA e non quello ISDN -
Apertura automatica con citofono Urmet 1133/14
ROBY 73 ha risposto a Fufanet alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
No, questo fa parte del sistema 2VOICE e non serve nemmeno l'attuatore, è tutt'altra cosa, basta che attivi e disattivi la funzione a tuo piacimento. Non conosco di preciso il sistema 2VOICE, comunque entra nel sito Urmet da QUI e scaricati il manuale Sez. 4B Postazioni In terne......, con la cornetta agganciata, entra in programmazione premendo il tasto con un pallino per più di cinque secondi e poi premi il tasto chiave e per uscire ripremi nuovamente il tasto con un pallino nuovamente per più di cinque secondi (oppure attendi più di dieci minuti), a quel punto il led sul citofono dovrebbe lampeggiare di verde ad indicare l'attivazione della funzione, vedi le tabelle a pag. 2 del manuale. Facci sapere -
Elvox 831, problema con apriporta
ROBY 73 ha risposto a Umut elettrico alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, l'importante è che funzioni. Prova ad agire sui trimmer del posto esterno 930A, piuttosto che su quello dell'alimentatore E perché? Io farei tutto con il 0931, poi vedi tu -
ALLUMY ha iniziato a seguire Puntamento parabola
Puntamento parabola
ALLUMY ha risposto a Lyon90 alla discussione in Misuratori e strumentazione per antennistica
Per aiutarti nell'impresa, vai sul sito king-of-sat e cerca un canale in chiaro di Eutelsat HotBird 13°Est, lo imposti sul decoder e smanetti la padella finché lo vedi, poi rifinisci il tutto con il puntamento fine. Attenzione anche mentre stringi i bulloni, anche in quella fase tendono a deviare un pochino la padella. (e butta via quel piccion-finder! sempre detto che non serve e anzi fa perdere solo tempo, e anche stavolta ha confermato la regola 😆) -
Vetrino display per stazione saldante ERSA RDS 80
ALLUMY ha risposto a ALLUMY alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Ottima l'idea del plexiglass, se dovesse ricapitarmi in riparazione proverò a fare così. Grazie! -
AC/DC adapter ADP-90SB AD per notebook
ALLUMY ha risposto a julio alla discussione in Schede madri e alimentatori PC
Un po' di caduta sotto carico è normale, significa che sta erogando potenza. Rileggendo il 3d mi ero dimenticato di chiederti se per caso c'è una NTC in ingresso (limitatore di in-rush current), se è così allora è normale anche quell'aumento di tensione dopo alcuni secondi da acceso. Comunque direi che quell'alimentatore è ok. -
Umut elettrico ha risposto a Umut elettrico alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Roby, ho fatto tutte le prove a banco, prima di farle peró ho controllato con il tester che non ci siano corti tra i fili, trovai un corto tra il morsetto 1 e 3. Scollego tutti i fili dal 931 e faccio le prove a banco, che risultano positive. Ricollego i fili dell'impianto al 931, riprovo con il tester, il corto persiste. Controllo una ad una tutte le cornette, e trovo una cornetta guasta, che dopo aver scollegato, il corto tra l'1 e il 3 sparisce. Prove finali, funziona tutto adeguatamente. Unica pecca è un fischio quando la cornetta si avvicina alla sua base, che ho cercato di minimizzare regolando il volume dall'alimentatore. Ma come risultato finale è accettabile. -
Puntamento parabola
snipermosin ha risposto a Lyon90 alla discussione in Misuratori e strumentazione per antennistica
No, se prendi astra19 l'albero non puo' essere il colpevole, altrimenti non prenderesti nemmeno quello: Come dicevo prima, Astra e Hotbird13 sono vicini di soli 6° (13° con 19°), ora ti chiedo: sai quanti sono 6° a quell'altezza? Un millimetro basta per andare fuori puntamento. Quindi fai così: imposta il decoder su Hotbird 13, imposta LNB universale, e fatti aiutare da qualcuno che rimanga davanti alla tv, prova senza sat finder, se sei su Astra, hotbird deve essere vicinissimo, Prova leggermente a destra, leggermente alto e leggermante basso una cosa alla volta. L'altra persona di deve dire quando vedrà spuntare la qualità e il segnale al massimo. -
Scusa , ma mi sembra di averlo detto .
mistertv ha iniziato a seguire Non riesco a spegnere il mio TV AKAY AKTV403 TS
mistertv ha risposto a Luciano 0764 alla discussione in Aiwa - Akai
L'aggiornamento non c'è mai stato, si può solo ricaricare il file bin nella SPI se hai il programmatore. -
polarsun ha iniziato a seguire LC-39LD145E e TV SHARP LC-39LD145E RETROILLUMINAZIONE
polarsun ha risposto a ecate alla discussione in Schneider - Sharp
cerco lo stesso seriale, hai risolto poi? non so come fare, la vendono in Polonia e in Ungheria, devo chiedere a un negozio riparazioni // con la scheda che hai messo si vede? // era un TV che comprammo credo 10 anni fa almeno alla Metro era una svendita, all inizio aveva una luminosità anomala che rendeva le immagini inguardabili e in garanzia lo sistemarono. portato in una seconda casa per utilizzarlo è andato bene qualche anno, due settimane fa ha fatto uno scoppio e non si è più acceso -
lavatrice elettrolux RWT1062 non parte
superquarz ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno sono alle prese con la mia lavatrice elettrolux rwt1062 carica dall'alto, Appena metto la manopola sul programma si accende led del carico acqua e la spia avvio resta spenta.Controllato tubo carico vari filtrini ma niente. Mi potete dare un aiuto.N.B. il led del carico acqua si accende pulsa 3 volte poi rimane acceso. Grazie. -
anche io la sto cercando hai risolto poi?
Grazie, allora verrà estratta
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Indesit DIF14B1 va in loop
Tanto comunque dovrai estrarla, per vedere da dove perde. Io ispezionerei da entrambi i fianchi.
Maurizio Colombi ha risposto a scalzomen alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Sarebbe la soluzione ai suoi problemi. Non risolveresti con certezza il problema. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire LAVATRICE REX RWP107309W RIMANE ACQUA E AMMORBIDENTE IN VASCHETTA
Stefano Dalmo ha risposto a DJRobbs65 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
In altre parole , se superi il livello di liquido nel comparto , diciamo mettendo acqua con una bottiglia , il comparto si svuota o no ? -
borgo77 ha risposto a DJRobbs65 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
ciao, sicuro che il sifoncino della vaschetta sia pulito e posizionato correttamente ?
